ja, am Besten du schreibst mich über willhaben an.
Gruss
saghonfly
So, seit etwas über 1 Woche ist der Smartmeter verbaut. Habe dann auch gleich das Lesegerät angesteckt und siehe da, es sind sofort Daten gekommen, die vermutlich wegen dem falschen Schlüsselcode "kryptisch" bzw. falsch ausgeschaut haben. Aber immerhin waren Daten da.
Gerade habe ich den richtigen Schlüssel erhalten und eingetragen. Seitdem kommen keine Daten mehr an, Reboot habe ich auch gemacht.
(Den Schlüssel habe ich aus dem PDF vom Netzbetreiber einfach reinkopiert, Anfang und Ende stimmt und auch die Zählernummer stimmt mit der im Text vom Netzbetreiber überein.)
Ansonsten habe ich an den Einstellungen nichts geändert. Was mache ich falsch???
EDIT: Zumindest kommt jetzt mal:
(0)lasterror=Invalid data
(1)uptime=0000:00:09:34
Das habe ich mit dem "falschen Schlüssel" auch schon vereinzelt gesehen, vielleicht wird's ja noch?
NOCHMAL EDIT:
Ok, es komme Werte, aber die schauen um nix besser aus als mit dem falschen Schlüssel... schaut immer noch "komisch" aus.
Und was ich auch nicht verstehe (das war schon mit dem falschen Schlüssel so), warum gibt es machmal Werte mit den "Nummern" und manchmal "Klartext"?
Zeitweise kommt:
1.7.0 847676431 2022-06-17 13:50:52
1.8.0 4037382110 2022-06-17 13:50:52
2.7.0 3227230352 2022-06-17 13:50:52
2.8.0 353220025 2022-06-17 13:50:52
31.7.0 40374 2022-06-17 13:50:52
32.7.0 32957 2022-06-17 13:50:52
51.7.0 31376 2022-06-17 13:50:52
52.7.0 461 2022-06-17 13:50:52
71.7.0 28430 2022-06-17 13:50:52
72.7.0 51208 2022-06-17 13:50:52
Und zeitweise dann:
counter_power_usage_in 2863029653 2022-06-17 13:56:23
counter_power_usage_out 1724724349 2022-06-17 13:56:23
counter_reading_p_in 2080494736 2022-06-17 13:56:23
counter_reading_p_out 2581819405 2022-06-17 13:56:23
counter_reading_q_in 3191748529 2022-06-17 13:56:23
counter_reading_q_out 3382683497 2022-06-17 13:56:23
Grad am Zähler geschaut:
1.8.0 ist 120,11 kWh
2.8.0 ist 7,21 kWh
Muss ich die Werte noch irgendwie "umrechnen" wie in
https://www.netz-noe.at/Download-(1)/Smart-Meter/218_9_SmartMeter_Kundenschnittstelle_lektoriert_14.aspx auf Seite 8 angedeutet? Ich hätte erwartet, dass das alles automatisch passiert
Und irgendwie ändern sich die Werte sehr selten, hätte erwartet, dass zumindest einzelne Werte alle 5 Sekunden "zappeln" müssten, stattdessen "bewegt" sich frühestens nach 5 Minuten was? Grad hat sich die Uptime beispielsweise nach 7min aktualisiert, die übrigen Werte sind unverändert.
(Ich hole die Daten mittels HTTPMOD über die REST-Adresse alle 5 Sekunden ab, auch wenn ich die Seite im Browser aufrufe, sehe ich immer dieselben Daten.)
Zu Hilfe :-)
