Shelly 3 EM
Begonnen von Astrofreak85, 07 Juni 2020, 18:05:03
heigu
Hallo kb958291,
dafür würde ich ein userReadings anlegen, welches die Summe bildet. Ungefähr in der Art:
attr userReadings shelly3em emeter_energy_sum:emeter_2_energy:.* {
  return ReadingsVal("shelly3em","emeter_0_energy", 0 ) + ReadingsVal("shelly3em","emeter_1_energy", 0 ) + ReadingsVal("shelly3em","emeter_2_energy", 0 );
Abhängig von Ihrer Konfiguration sind die Parameter noch entsprechend anzupassen:
- Name des Shelly Devices statt shelly3em
- Ich schätzte mal, das der emeter_2_energy der letzte der Werte ist, der sich in FHEM ändert wenn neue Werte da sind. Wenn nicht, hier den letzten eintragen der zum Schluss aktualisiert wird, sodass alle drei Werte mit der aktuellen Messung aktualisiert wurden, bevor die Summe gebildet wird.
Raspberry 3B, Fedora & Docker
FHEM in Docker, SIGNALduino (Nano + c1101), Viessmann Optolink, Shelly 3EM
InfluxDB, Grafana
kb958291
#61
Hab die userReadings angepasst:
emeter_0_energy_total:emeter_0_energy:.* monotonic {ReadingsNum("$name","emeter_0_energy",0)},
emeter_1_energy_total:emeter_1_energy:.* monotonic {ReadingsNum("$name","emeter_1_energy",0)},
emeter_2_energy_total:emeter_2_energy:.* monotonic {ReadingsNum("$name","emeter_2_energy",0)},
emeter_energy_sum:emeter_2_energy:.* {return ReadingsVal("$name","emeter_0_energy",0) + ReadingsVal("$name","emeter_1_energy",0) + ReadingsVal("$name","emeter_2_energy",0);}
die ersten 3 Zeilen waren schon drinn.
Hab jetzt einen Summenwert....Vielen Dank!
FHEM@ASUS-PN40, HM-CFG-LAN, CUL868, CUL433, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-LC-Bl1PBU-FM, IT1500, Elero, Tasmota
Beta-User
Wenn du schon $name aufgreifst, warum dann nicht auch RNum statt RVal...? Macht hier zwar vermutlich keine Probleme, aber sauber ist sauber...
sash.sc
Hallo zusammen.
Wollte mal nachfragen, wie es möglich ist, eine Tagessumme des Verbräuche hin zu bekommen ?
Hat das jemand schon umgesetzt?
Sehe im Moment vor lauter Bäume den Wald nicht mehr.
Sascha
Beta-User
Interessehalber: Warum nutzt du nicht statistics für sowas (oder fragst mit delta-d für Plots ab)?
sash.sc
Ich möchte in einem reading den tagesverbrauch erfassen. Einfach um zu sehen, was am Tag durch den Zähler rauscht !
Dies kann man dan ja auch zu seinem Zählerstand dazu addieren, in einem reading.
Sascha
Beta-User
Zitat von: Beta-User am 08 Dezember 2021, 16:10:45
Warum nutzt du nicht statistics für sowas [...]?
...das macht doch genau das...? (und zusätzlich eben noch für ein paar weitere Zeitscheiben, wenn man will).
Anfangsstände kann man mit setreading für die "monotonic"-Zähler setzen. Wo ist jetzt genau das Problem?
sash.sc
#67
Habe mir mal das statistic modul angeschaut, kurz eingelesen und angelegt.
defmod myStatDevice statistics shelly3em
attr myStatDevice deltaReadings emeter_0_kWh,emeter_1_kWh,emeter_2_kWh
attr myStatDevice room _Strom
attr myStatDevice singularReadings shelly3em:emeter_0_kWh:Delta:Hour|shelly3em:emeter_1_kWh:Delta:Hour|shelly3em:emeter_2_kWh:Delta:Hour|shelly3em:emeter_0_kWh:Delta:Day|shelly3em:emeter_1_kWh:Delta:Day|shelly3em:emeter_2_kWh:Delta:Day|shelly3em:emeter_0_kWh:Delta:Month|shelly3em:emeter_1_kWh:Delta:Month|shelly3em:emeter_2_kWh:Delta:Month|
Dann mal abwarten wie es sich entwickelt.
Werde dann mal kurz vor Ende des Tages die entsprechenden readungs in ein Log schreiben.
gruß und Danke
Sascha
Tom1000
Hallo Forum
cih habe mir vor ein paar Wochen einen Shelly3EM zugelegt. Allerdings habe ich Probleme bei der FHEM Einbindung. Ich habe noch andere Shellys (4 Stück 1PM), die prima in FHEM eingebunden sind.
Einen Screenshot habe ich angehängt, der die Konfiguration zeigt. Problem ist u.a. dass der State "Error" ist und dass ich über die 3 Kanäle keine Anzeige habe bzw. ich die Kanäle gar nicht sehe.
Die Firmware ist aktuell und über die IP-Adresse des Shellys kann ich einwandfrei auf das Webinterface zugreifen.
Ich denke, ich habe soweit alles ausprobiert aber nun gehen mir die Ideen aus. Vielleicht kann man aus dem Screenshot sehen, ob Attribute falsch sind oder sonstige Einstellungen nicht korrekt gesetzt sind.
Danke im Voraus... :-)
FHEM auf Thin Client unter Ubuntu, mehr als 30 Duofern Sensoren, Aktoren, Rolladenmotoren; verschiedene Shelly devices; LWWP THZ303sol (2003er Modell), FW2.14 unter FHEM, FritzSmarthome Aktoren, Lampen und Steckdosen.
sash.sc
Würde das ganze über MQTT2 machen. Klappt auf jede Fall.
MQTT2 Server definieren. Dann sollte schon kurz danach alles auftauchen, wenn du beim 3em mqtt aktivierst. Cloud ist ja schon bei dir abgeschaltet
Gruß Sascha
Tom1000
Danke.
Habe mich mit MQTT noch nicht beschäftigt... Ich gebe Rückmeldung, wenn's/ob's geklappt hat :-)
Prof. Dr. Peter Henning
Ich bin leider immer noch nicht dazu gekommen, die neuen Geräte ins Shelly-Modul einzubauen. Alles weitere dazu im entsprechenden Support-Thread
pah
Tom1000
Ah, ok... Danke. Gut zu wissen, ich dachte ich bin zu dusslig.
Zwischenzeitlich versuch ich's mal mit MQTT.
MichaelT
#73
Guten Morgen,
Habe mir auch ein EM3 zugelegt und über mqtt eingebunden.
Funktioniert soweit.
Es gibt aber auch readings info_* die anscheinend nur einmalig beim restart des EM3 aktualisiert werden.
Frage: Bekommt man die ggf. auch so aktualisiert? Dort gibt es ja ein total_power!
Ich habe nichts dazu gefunden.
Edit;
Verbose 5 vom mqttbrocker schicke ich noch, geht am tablet schlecht
Hier mal ein list -r
attr EG_HA_PwrSen comment To get appropriate loadState values: Change the default limit "100" in readingList to your needs.
attr EG_HA_PwrSen devStateIcon {my $onl = FW_makeImage(ReadingsVal($name,'online','false') eq 'true'?'10px-kreis-gruen':'10px-kreis-rot');; my $light = FW_makeImage(ReadingsVal($name,'state','off'));; my $cons1 = ReadingsVal($name,'emeter_0_power',0);; my $cons2 = ReadingsVal($name,'emeter_1_power',0);; my $cons3 = ReadingsVal($name,'emeter_2_power',0);; my $total1 = ReadingsVal($name,'emeter_0_kWh',0);; my $total2 = ReadingsVal($name,'emeter_1_kWh',0);; my $total3 = ReadingsVal($name,'emeter_2_kWh',0);; my $total_sum = $total1+$total2+$total3;; my $total_w =$cons1+$cons2+$cons3;; my $ip = ReadingsVal($name,'ip','unknown');; qq($onl $light
P1: $cons1 W / Total P1: $total1 kWh
P2: $cons2 W / Total P2: $total2 kWh
P3: $cons3 W / Total P3: $total3 kWh
3 Phases total: $total_w W / $total_sum kWh
attr EG_HA_PwrSen icon measure_power
attr EG_HA_PwrSen model shelly3em
attr EG_HA_PwrSen readingList shellies/EG_HA_EM3/online:.* online\
  shellies/EG_HA_EM3/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }\
  shellies/announce:.* { $EVENT =~ m,..id...EG_HA_EM3...mac.*, ? json2nameValue($EVENT) : return }\
  shellies/EG_HA_EM3/relay/0:.* state\
  shellies/EG_HA_EM3/input_event/0:.* { json2nameValue($EVENT) }\
  shellies/EG_HA_EM3/input/0:.* input0\
  shellies/EG_HA_EM3/emeter/0/power:.* emeter_0_power\
  shellies/EG_HA_EM3/emeter/0/pf:.* emeter_0_pf\
  shellies/EG_HA_EM3/emeter/0/current:.* emeter_0_current\
  shellies/EG_HA_EM3/emeter/0/voltage:.* emeter_0_voltage\
  shellies/EG_HA_EM3/emeter/1/power:.* emeter_1_power\
  shellies/EG_HA_EM3/emeter/1/pf:.* emeter_1_pf\
  shellies/EG_HA_EM3/emeter/1/current:.* emeter_1_current\
  shellies/EG_HA_EM3/emeter/1/voltage:.* emeter_1_voltage\
  shellies/EG_HA_EM3/emeter/2/power:.* emeter_2_power\
  shellies/EG_HA_EM3/emeter/2/pf:.* emeter_2_pf\
  shellies/EG_HA_EM3/emeter/2/current:.* emeter_2_current\
  shellies/EG_HA_EM3/emeter/2/voltage:.* emeter_2_voltage\
  shellies/EG_HA_EM3/emeter/0/energy:.* emeter_0_energy\
  shellies/EG_HA_EM3/emeter/0/returned_energy:.* emeter_0_returned_energy\
  shellies/EG_HA_EM3/emeter/0/total:.* emeter_0_total\
  shellies/EG_HA_EM3/emeter/0/total:.* {'emeter_0_kWh' => sprintf("%.2f",$EVENT/1000)}\
  shellies/EG_HA_EM3/emeter/0/total_returned:.* emeter_0_total_returned\
  shellies/EG_HA_EM3/emeter/1/energy:.* emeter_1_energy\
  shellies/EG_HA_EM3/emeter/1/returned_energy:.* emeter_1_returned_energy\
  shellies/EG_HA_EM3/emeter/1/total:.* emeter_1_total\
  shellies/EG_HA_EM3/emeter/1/total:.* {'emeter_1_kWh' => sprintf("%.2f",$EVENT/1000)}\
  shellies/EG_HA_EM3/emeter/1/total_returned:.* emeter_1_total_returned\
  shellies/EG_HA_EM3/emeter/2/energy:.* emeter_2_energy\
  shellies/EG_HA_EM3/emeter/2/returned_energy:.* emeter_2_returned_energy\
  shellies/EG_HA_EM3/emeter/2/total:.* emeter_2_total\
  shellies/EG_HA_EM3/emeter/2/total:.* {'emeter_2_kWh' => sprintf("%.2f",$EVENT/1000)}\
  shellies/EG_HA_EM3/emeter/2/total_returned:.* emeter_2_total_returned\
shellyem3_E89F6D85394C:shellies/EG_HA_EM3/info:.* { json2nameValue($EVENT, 'info_', $JSONMAP) }
attr EG_HA_PwrSen room EG_Abstellraum,MQTT2_DEVICE
attr EG_HA_PwrSen setList relay0:on,off,toggle shellies/EG_HA_EM3/relay/0/command $EVTPART1\
  toggle:noArg shellies/EG_HA_EM3/relay/0/command toggle\
  off:noArg shellies/EG_HA_EM3/relay/0/command off\
  on:noArg shellies/EG_HA_EM3/relay/0/command on\
  x_update:noArg shellies/EG_HA_EM3/command update_fw\
  x_mqttcom shellies/EG_HA_EM3/command $EVTPART1
attr EG_HA_PwrSen setStateList on off toggle
attr EG_HA_PwrSen stateFormat { my $light = ReadingsVal($name,'state','off');; my $cons1 = ReadingsVal($name,'emeter_0_power',0);; my $cons2 = ReadingsVal($name,'emeter_1_power',0);; my $cons3 = ReadingsVal($name,'emeter_2_power',0);; my $total1 = ReadingsVal($name,'emeter_0_kWh',0);; my $total2 = ReadingsVal($name,'emeter_1_kWh',0);; my $total3 = ReadingsVal($name,'emeter_2_kWh',0);; return qq(Relay: $light,
P3: $cons3 W / Total P3: $total3 kWh) }
attr EG_HA_PwrSen userReadings emeter_0_energy_total:emeter_0_energy:.* monotonic {ReadingsNum("$name","emeter_0_energy",0)}, emeter_1_energy_total:emeter_1_energy:.* monotonic {ReadingsNum("$name","emeter_1_energy",0)}, emeter_2_energy_total:emeter_2_energy:.* monotonic {ReadingsNum("$name","emeter_2_energy",0)}
attr EG_HA_PwrSen webCmd :
setstate EG_HA_PwrSen Relay: off,
P1: 303.07 W / Total P1: 13.53 kWh
P2: 71.35 W / Total P2: 8.52 kWh
P3: 201.51 W / Total P3: 6.58 kWh
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 16:59:58 IODev DG_HZ_mqttBroker
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:38 attrTemplateVersion 20220109
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:31 emeter_0_current 1.37
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:00 emeter_0_energy 287
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:00 emeter_0_energy_total 4183
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:31 emeter_0_kWh 13.53
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:31 emeter_0_pf 0.94
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:31 emeter_0_power 303.07
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:00 emeter_0_returned_energy 0
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:31 emeter_0_total 13528.9
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:31 emeter_0_total_returned 0.0
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:31 emeter_0_voltage 233.77
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:31 emeter_1_current 0.65
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:00 emeter_1_energy 73
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:00 emeter_1_energy_total 3898
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:31 emeter_1_kWh 8.52
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:31 emeter_1_pf 0.47
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:31 emeter_1_power 71.35
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:00 emeter_1_returned_energy 0
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:31 emeter_1_total 8516.7
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:31 emeter_1_total_returned 0.0
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:31 emeter_1_voltage 234.48
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:31 emeter_2_current 0.90
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:00 emeter_2_energy 203
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:00 emeter_2_energy_total 10924
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:31 emeter_2_kWh 6.58
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:31 emeter_2_pf 0.95
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:31 emeter_2_power 201.51
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:00 emeter_2_returned_energy 0
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:31 emeter_2_total 6579.5
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:31 emeter_2_total_returned 0.0
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:31 emeter_2_voltage 234.65
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:38 fw_ver 20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:38 id EG_HA_EM3
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_actions_stats_skipped 0
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_cfg_changed_cnt 0
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_cloud_connected false
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_cloud_enabled false
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_emeters_1_current 1.69
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_emeters_1_is_valid true
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_emeters_1_pf 0.87
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_emeters_1_power 347.42
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_emeters_1_total 8412.8
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_emeters_1_total_returned 0.0
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_emeters_1_voltage 236.33
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_emeters_2_current 0.70
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_emeters_2_is_valid true
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_emeters_2_pf 0.57
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_emeters_2_power 93.94
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_emeters_2_total 6492.3
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_emeters_2_total_returned 0.0
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_emeters_2_voltage 233.80
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_emeters_3_current 0.56
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_emeters_3_is_valid true
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_emeters_3_pf 0.71
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_emeters_3_power 93.68
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_emeters_3_total 4530.6
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_emeters_3_total_returned 0.0
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_emeters_3_voltage 236.21
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_fs_free 157377
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_fs_mounted true
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_fs_size 233681
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_has_update false
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_mac E89F6D85394C
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_mqtt_connected true
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_ram_free 29164
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_ram_total 49440
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_relays_1_has_timer false
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_relays_1_is_valid true
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_relays_1_ison false
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_relays_1_overpower false
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_relays_1_source input
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_relays_1_timer_duration 0
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_relays_1_timer_remaining 0
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_relays_1_timer_started 0
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_serial 3972
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_time 17:01
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_total_power 535.04
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_unixtime 1653145298
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_update_has_update false
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_update_new_version 20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_update_old_version 20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_update_status idle
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_uptime 76423
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_wifi_sta_connected true
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_wifi_sta_ip 192.168.4.111
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_wifi_sta_rssi -55
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:39 info_wifi_sta_ssid vier
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:38 ip 192.168.4.111
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:38 mac E89F6D85394C
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:38 model SHEM-3
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:38 new_fw false
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:38 online true
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-22 08:24:31 state off
setstate EG_HA_PwrSen 2022-05-21 17:01:38 x_mqttcom set announce
Gruß Michael
Großes Mischmasch aus HM, Philips, WLAN und Eigenprojekte.
ABER alles mit FHEM.
Astrofreak85
was ich mich immernoch frage ist, wie ich am besten die Datenlawiene vom 3EM eindämmen kann ohne das mir wesentliche Informationen verloren gehen.
Nach 1Jahr hat die Log Datei von dem Device fast 80Gbyte....das is schon bissl derbe.
