MQTT2 für Worx Landroid Mähroboter
Begonnen von Otto123, 09 Juni 2020, 13:55:43
eldrik
#30
Zitat von: Otto123 am 02 Juli 2020, 21:26:04
Hast Du vorher mal das Template aus meinem Github geladen? Datum und Größe sehen gut aus, Version stimmt nicht.
sollte nicht durch deinen zweiten Befehl aus dem Fhem svn passieren, oder habe ich das falsch interpretiert?
Ich nutze das mqtt2 Device + template nicht für die Bedienung des Worx es läuft quasi derzeit nur als sidecar ohne Priorität mit, daher führe ich hierfür auch kein vollständiges Update mit Restart durch.
Da es bei anderen ja auch grundsätzlich zu funktionieren scheint, braucht für die Thematik auch keine weitere Energie aufgewendet werden.
Greetz
Eldrik
Ich bin nicht sicher was passiert, wenn zwei template Dateien mit gleichem/ähnlichem Inhalt im Verzeichnis
./FHEM/lib/AttrTemplate/
liegen und dann anschließend durch { AttrTemplate_Initialize() } verarbeitet und angeboten werden. Im Zweifelsfall hat das keiner vorgesehen und geht schief. ::)
Deswegen solltest Du aktuell Template Files, die von meinem Github geladen wurden, löschen. ;)
eldrik
das war es! Es lag noch ein Ottos Template im Ordner  8)
Greetz
Eldrik
DJFS
bei mir geht es 5 Minuten und dann wechselt der Broker dauerhaft und sehr schnell zwischen open und disconnected.
kennt jemand dieses Phänomen?
ZitatWechselt der Status hektisch zwischen opened und disconnected stimmt etwas mit dem Zertifikat nicht.
clumsy
Hallo
Erstmal vielen Dank an @Otto123 die MQTT2 verbindung/Lösung klappt super mit meinem Landroid M500 (2020 Modell).
Nun hätte ich eine Frage/Vorschlag: anscheinend merkt die Schnittstelle nicht, wenn der Robi aus ist (Winterschlaf). D.h. der Client empfängt einfach keien Stati mehr. Die App meldet immerhin ein "Offline". Wäre es allenfalls möglich eine art "Timeout" einzubauen, nachdem er auf Offline geht wenn nichts mehr erhalten wird, resp. wenn der Status abgefragt wird? Evtl. ist das auch in einem der noch nicht entschlüsselten Readings?
Hintergrund ist, dass ich diesen Status gerne entsprechend im FHEM anzeigen lassen würde und natürlich dann auch verhindern möchte dass Befehler abgesetzt werden können.
Wie habt ihr das sonst gelöst?
Gruss aus der CH
STefan
kjmEjfu
Migriere derzeit zu Home Assistant
Könnte man auch über einen periodicCmd am MQTT2_DEVICE selbst lösen.
Die Frage wäre wie die App das macht?
Ob man den Status MQTT2_CLIENT da noch mit rein interpretiert?
Ob es da noch was von mqtt gibt?  Edit: Beta-User hat eine Idee?
Mal nachdenken :)
clumsy
Hmm.. Keine Ahnung wie die App das genau macht. Ich denke sie versucht den Status zu aktualisieren und erhält keine Antowrt.
Die Idee ein Kommando "regelmässig" abzusetzen (z.b. eine Statusanfrage) und bei Timeout dann ein "Offline" Reading oder so zu setzen, würde für mich am meisten Sinn machen, resp. wäre wohl am einfachsten umzusetzen....
MQTT_Client bleibt ja connected, wenn ich das richtig verstehe, also müssts ein mqtt-komando geben mit welchem eben der aktuelle Status aktalisiert wird.
Danke schonmal für Deine Bemühungen, wenn ich was helfen/testen kann, lass mich wissen...
Gruess
STefan
kjmEjfu
Was ist denn das nettes? Irgendwie finde ich da in der commandref nix dazu  :-\
Hier steht folgendes: (zu langsam...)
ZitatperiodicCmd <cmd1>:<period1> <cmd2>:<period2>...
periodically execute the get or set command. The command will not take any arguments, create a new command without argument, if necessary. period is measured in minutes, and it must be an integer.
Z.B. wird im OpenMQTTGateway_BT_scanner darüber regelmäßig ein Löschen unnötiger Readings veranlasst. Im Prinzip kann man beliebigen Perl-Code darüber auslösen, wenn man entsprechende Einträge in getList oder SetList hat...
(Falls ein ebus-User hier mitliest: m.E. sollte man die getList-Option bei manchen der Geräte ergänzen und die dann über diesen Mechanismus aufrufen. Das würde das "zentrale at" ersetzen...)
clumsy
Mir ist noch nicht ganz klar, wie ich damit herausfinde ob der Robi online oder offline ist? Das Kommando owird ja einfach abgesetzt dann was auch immer die AWS damit macht...
Hast du mir ein Tipp, wie das funktionieren könnte'
lg
STefan
Wie wäre es mit einem setreading-Befehi? Abhängig vom Ergebnis einer ReadingsAge-Abfrage auf irgendwas, das bei "online" regelmäßig aktualisiert wird?
