MQTT2 für Worx Landroid Mähroboter
Begonnen von Otto123, 09 Juni 2020, 13:55:43
frober
Zitat von: mabula am 25 April 2023, 20:32:23
ZitatWelche Readings meinst du genau?
Es geht um cfg_sc_distm. Ich will das gespeicherte Mähprogramm für zB. 5 Stunden aussetzen. Also cfg_sc_distm auf 300 gesetzt. Dabei werden alle Daten mit cfg_* und dat_* aktualisiert. Nach 8 Minuten wurde das erste mal aktualisiert, wieder alle cfg_* und dat_* und cfg_sc_dist = 292. Nach weiteren 38 Minuten erfolgte die nächste Aktualisierung aller oberen Daten cfg_sc_distm = 254. Dann nach weiteren 12 Minuten cfg_sc_distm = 242, usw. Das Intervall scheint zufällig zu sein.
Das die Readings individuell kommen hatte ich ja schon geschrieben.
Bis Anfang/Mitte letzten Jahres kamen sie noch regelmäßig(er), dann wurde auf Events reduziert und noch sind es wieder mehr...eine Regelmäßigkeit sehe ich aber aktuell auch nicht.
Ich verstehe nun auch, was du vor hast, aber benutzt du das Template nicht?
Otto hat die Funktion schon als Partytime implementiert.
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
mabula
Zitat von: frober am 25 April 2023, 22:10:02Ich verstehe nun auch, was du vor hast, aber benutzt du das Template nicht?
Es geht nicht um die Implementierung der Regenpause. Ich kenne die Templates und es funktioniert. Nur bei einem Test mit sehr langer Regenpause, tratt als Nebeneffekt ein Problem mit dem Mqtt-Client auf, siehe mein Post #648
https://forum.fhem.de/index.php?topic=111959.msg1273527#msg1273527.
Dies führte zu meiner 24h Sperre. Für die Analyse wollte ich den Fehler mit geeignetem Log reproduzieren. Was bisher über sehr viele Stunden vergebens war. Mein subjektiver Eindruck war eine reduzierte "update rate" des readings cfg_sc_distm nach der Sperre und damit das Mqtt-Client Problem nicht mehr auftritt.
FHEM auf RPI mit FS20, Homematic, ELERO, Zigbee, Eigenbau z.B. Heizölsensor auf Basis Arduino, Anemometer; Sprachsteuerung offline über vosk/Python
micky0867
ich weiß nicht, ob das bekannt ist:
Mein WR101SI ist von 2017 mit der "aktuellen" Firmware 3.52
Leider scheint bei dieser Firmware der Kantenmodus nicht so zu funktionieren, wie in der aktuellen Version und eine neuere gibt es für das Modell nicht.
Im alten Landroid-Modul habe ich dafür einen Workaround gefunden:
                //--> Start zone training (cmd:4)
                //--> wait 3 sec
                //--> Pause Mower (cmd:2)
                //--> wait 3 sec
                //--> Stop Mower (cmd:3)
Dank der setList und x_raw_payload kann ich damit jetzt wieder das Kantemähen anstossen.  ;D
Zur Vereinfachung habe ich mir ein entsprechendes sub in 99_myUtils gemacht.
sub edgeCutting() {
  fhem("set MQTT_Worx_Shaun x_raw_payload {\"cmd\":4};\
        sleep 3;\
        set MQTT_Worx_Shaun x_raw_payload {\"cmd\":2};\
        sleep 3;\
        set MQTT_Worx_Shaun x_raw_payload {\"cmd\":3};");
Gruss
Micky
fred_feuerstein
Ich mache das auch mit dem workaround bei meinem Mäher aus 2018.
Bei mir ein Schalter, der bei Aktivierung ein DOIF mit den entsprechenden befehlen und Zeiten ausführt und am Ende den Schalter wieder auf off setzt.
Klappt gut damit.
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
Heatseeker
Moin Kurzes Feedback von mir:
Es scheint alles funktioniert zu haben! Wenn doch nicht, melde ich mich ;-)
Viele Dank für eure Arbeit!
pillepalle12
habt ihr heute auch das Problem, dass ihr weder in der App noch in Fhem den Roboter steuern könnt? Readings kommen beim Neustart der Android App, aber dann immer connection Fehler.
andreas1971
ich habe das Problem, dass ich regelmäßig für 24h gesperrt werde. Danach läuft es wieder für einen halben Tag und es gibt dann eine neue Sperre. Notifys die ich hatte sind alle abgestellt - es läuft also eigentlich nur die Grundkonfiguration.
Gruß, Andreas
frober
Gruß, Andreas
Sicher, dass du alle Zugriffe deaktiviert hast?
Bei einem normalen Verlauf (reconnect alle 60Min+) und sonnst keine Anfragen sollte es keine Sperre geben.
Was steht im Log, verbose 4 sollte erstmal reichen?
SuMiHe
#683
bei mir bleibt der MQTT2_Client einfach nicht im "open" Status. Fällt immer wieder zurück auf "disconnect". Die API Daten werden geholt und aktualisiert, die Daten vom Mower leider nicht. Neues MQTT2 Device wird angelegt.
Ich habe ein frisches "update" gemacht, die beiden devices gelöscht und neu angelegt (mit Neustart zwischendurch) aber immer das gleiche Ergebnis. Die Landroid APP und IOBroker funktionieren problemlos. (Hab mich auch auf beiden abgemeldet, dass nicht evtl. zu viele Geräte zugreifen aber hilft leider auch nicht)
Auf einem Neuen "FHEM" nur mit dem Mower geht es ???
Wo könnte noch ein Fehler bei mir liegen ?
Danke schon mal vorab
   Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        xx
   DevIoJustClosed 1
   DeviceName iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443
   FUUID      6453cd37-f33f-03b5-fbd4-285ee11182c62112
   NAME       Worx
   NR         847
   SSL        1
   STATE      disconnected
   TYPE       MQTT2_CLIENT
   autocreate 1
   clientId   WX/USER/xxxxxx/FHEM/xxxxxx
   connecting 1
   devioLoglevel 5
   eventCount 13
   landroidType worx
   mqttEndpoint iot.eu-west-1.worxlandroid.com
   nextOpenDelay 180
   nrConnects 3
   nrFailedConnects 2
   userId     xxxxxx
   MatchList:
     1:MQTT2_DEVICE ^.
     2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
     2023-05-04 17:28:56   state           disconnected
     2023-05-04 17:22:57   wxid            xxxxxxxxxxxxxx
   sslargs:
     SSL_alpn_protocols mqtt
   autocreate complex
   connectFn  {use LandroidUtils;Landroid_connect($NAME,"worx",1)}
   disable    1
   execAfterConnect { my $h=$defs{$NAME};MQTT2_CLIENT_doPublish($h,'PRM100/xxxxxxxx/commandIn','{}')}
   keepaliveTimeout 600
   maxFailedConnects 20
   nextOpenDelay 180
   room       Mower
   subscriptions PRM100/xxxxxxx/commandOut
   username   mein_username
   verbose    5
log mit verbose 5
2023.05.04 17:28:55.240 4: Worx: reusing the acess_token
2023.05.04 17:28:55.477 5: {"id":xxxxxx,"user_type":"customer","push_notifications":true,"location":null,"mqtt_endpoint":"a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com","actions_on_google_pin_code":null,"created_at":"2020-06-29 16:36:27","updated_at":"2020-06-29 16:45:41"}
2023.05.04 17:28:55.478 4: Worx: Got userId: xxxxxx
2023.05.04 17:28:55.740 5: [{"id":xxxxx,"uuid":"xxxxx-4002-84c1-545de18eac61","product_id":49,"user_id":xxxxxx,"serial_number":"SerialNrxxxxxx","mac_address":"MACxxxxx","name":"Gunter","locked":false,"firmware_version":3.29,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"0022","registered_at":"2020-06-29 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["auto_lock","digital_fence_settings","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","one_time_scheduler","pairing_smartlink","pause_over_wire","rain_delay","rain_delay_start","safe_go_home","scheduler_two_slots","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"features":{"auto_lock":3.25,"chassis":"m_2019","digital_fence_settings":3.25,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","lock":true,"mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"one_time_scheduler":3.15,"pause_over_wire":3.26,"rain_delay":true,"rain_delay_start":3.08,"safe_go_home":3.25,"scheduler_two_slots":3.15,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"smartlink"},"accessories":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100\/MACxxxxx\/commandIn","command_out":"PRM100\/MACxxxxx\/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2020-06-29 00:00:00","warranty_expires_at":"2023-06-29 00:00:00","setup_location":{"latitude":52.537889,"longitude":13.4543613},"city":{"id":2907298,"country_id":276,"name":"Heinersdorf","latitude":52.571732,"longitude":13.43757,"created_at":"2018-02-15 22:06:12","updated_at":"2018-02-15 22:06:12"},"time_zone":"Europe\/Berlin","lawn_size":154.10417175293,"lawn_perimeter":85,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"exclusion_scheduler":{"days":[{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false}],"exclude_nights":true},"grass_type":"mixed_species","irrigation":false,"nutrition":{"k":30,"n":30,"p":30},"soil_type":"ignore"},"auto_schedule":false,"improvement":false,"diagnostic":false,"distance_covered":1433855,"mower_work_time":91415,"blade_work_time":87105,"blade_work_time_reset":83129,"blade_work_time_reset_at":"2023-04-08 18:31:05","battery_charge_cycles":890,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"created_at":"2019-03-19 03:10:05","updated_at":"2023-05-04 01:16:29","last_status":{"timestamp":"2023-05-04 15:25:08","payload":{"cfg":{"id":2,"sn":"SerialNrxxxxxx","dt":"04\/05\/2023","tm":"17:25:12","lg":"en","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["11:00",120,1],["11:00",120,0],["11:00",120,0],["11:00",120,1],["11:00",120,0],["11:00",120,0],["11:00",120,0]],"dd":[["16:00",90,0],["16:00",90,0],["16:00",90,0],["16:00",90,0],["16:00",90,0],["16:00",90,0],["16:00",90,0]],"distm":0,"p":0,"ots":{"wtm":0,"bc":0}},"mz":[3,40,0,0],"mzv":[0,1,0,1,0,1,0,1,0,0],"rd":60,"al":{"lvl":0,"t":60},"tq":-10},"dat":{"mac":"MACxxxxx","fw":3.29,"fwb":17,"ls":7,"le":0,"conn":"wifi","bt":{"t":25.6,"v":17.66,"p":33,"nr":891,"c":0,"m":1},"dmp":[2.4,-0.6,320.1],"st":{"b":87288,"d":1437065,"wt":91600,"bl":85},"act":1,"rsi":-69,"lk":0,"tr":0,"lz":9,"rain":{"s":0,"cnt":0}}}}}]
2023.05.04 17:28:55.765 4: Worx: Got device info
2023.05.04 17:28:55.769 5: Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2023.05.04 17:28:55.771 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/ NonBlocking via https
2023.05.04 17:28:55.800 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 34.255.255.83
2023.05.04 17:28:55.932 5: Worx: sending CONNECT (16)(190)(11)(0)(6)MQIsdp(3)(130)(2)X(0)<WX/USER/xxxxxx/FHEM/xxxxxx(5)rFHEM?jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxNTBkYTRkMi1iYjQ0LTQzM2ItOTQyOS0zNzczyyyyy
2023.05.04 17:28:55.933 5: DevIo_SimpleWrite Worx: 10be0bzzzzzzzzzzzz
2023.05.04 17:28:55.935 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (Worx)
2023.05.04 17:28:56.003 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (Worx)
Gruß Mirko
Zitat2023.05.04 17:28:55.932 5: Worx: sending CONNECT [deleted] FHEM?jwt=[deleted].[deleted]
Hier fehlt noch am Ende des MQTT-Benutzernamens (was mit FHEM? beginnt) sowas wie &x-amz-customauthorizer-signature=...
Bei einem falschen Benutzernamen reagiert die andere seite mit einem kommentarlosen disconnect.
andreas1971
#685
Zitat von: frober am 04 Mai 2023, 09:19:15Sicher, dass du alle Zugriffe deaktiviert hast?
erstmal vielen Dank für eure schnelle Hilfe in diesem Forum. Ich habe mal meine Definition und das Log angehängt.
Gruß, Andreas
defmod MQTT_Worx MQTT2_CLIENT xx
attr MQTT_Worx connectFn {use LandroidUtils;;Landroid_connect($NAME,"worx",1)}
attr MQTT_Worx execAfterConnect { my $h=$defs{$NAME};;MQTT2_CLIENT_doPublish($h,'DB504/0023A7E5EA87/commandIn','{}')}
attr MQTT_Worx group Rasenmähroboter
attr MQTT_Worx icon ah-settings
attr MQTT_Worx keepaliveTimeout 600
attr MQTT_Worx maxFailedConnects 20
attr MQTT_Worx nextOpenDelay 180
attr MQTT_Worx room Landroid
attr MQTT_Worx sortby 40
attr MQTT_Worx subscriptions DB504/0023A7E5EA87/commandOut
attr MQTT_Worx username xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.de
attr MQTT_Worx verbose 1
setstate MQTT_Worx opened
setstate MQTT_Worx 2023-05-04 19:16:57 .access_token xxx0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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.ADHQqN6djEpsPZ9VARtH1ZNeWLcuE0m0APYcEv1QFTDzjMetpifJnekvJM9kg5XmqfcvItUlnLx9AHeJayeom1A9FhgY39Hibtkkk9hiwF7cnU8p_Eq5OdDA0yY3dm8vLC97600DlbCeehZTUZtq5HpNSQmqCvYtCJYL3P98RS40A3-EOcmMEprYhD9K0jvd26wTEujP6yzWsnTU45A06lg2_3S2ZMi7OnNRuN5bJGGms8_6kygmWCA8tsAm7yiLEdM98VCYn_Xi1GwapqhNxRfZI7UV5AD5Cga3UQ7no8vHZpOYmt9PLrfnEMAGcAfYVeYCaBFmuxXGRP1QxFxFZn1JzyD6-nImqemVv9b1lLB0O6unAJVW1i4ivStOSWWPMgCMMUbj1PJUIBq7bp-trkDClSqmi7AompDmHblnrL8M2F1G5T4B4R0XW3VPCXaR2-_E4SCGSxdx5Dzk8orwgRgF2KQMiWyjGTpQhIIMgIgGau6R41tqqjO_C475PAdvdfxkmuP-dMXkVn0X5z4SZyyAnKw_bi3E1v5QjZOtRu3YYafXVHOjW4okvoUjBejA_0clPZdXqDrYALQFNVwuwPdfV4LRXtVa-T79Zy9mMU8UL3NFgl3Kbg1hcYx1W2U72t2kOlg9d6dTpySE3mcl3ptaqSJsj9A6HGhGV0vyzhc
setstate MQTT_Worx 2023-05-04 19:16:57 .expires_in 3600
setstate MQTT_Worx 2023-05-04 19:16:57 .refresh_token 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
setstate MQTT_Worx 2023-05-04 19:16:57 .token_type Bearer
setstate MQTT_Worx 2023-05-04 19:22:57 state opened
setstate MQTT_Worx 2023-04-25 20:46:01 wxid xxx81fe9-f33f-70e5-92dc-fee4773afee5c524
023.05.04 18:00:28 1: Logfile gelöscht
2023.05.04 18:01:43 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:01:44 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:02:24 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2023-04-30
2023.05.04 18:04:44 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:04:44 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:07:45 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:07:45 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:10:46 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:10:46 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:13:46 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:13:46 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:16:47 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:16:47 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:16:48 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 18:19:47 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:19:47 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:19:47 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 18:22:47 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:22:47 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:22:48 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 18:25:47 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:25:48 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:25:49 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 18:28:48 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:28:49 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:28:49 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 18:31:48 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:31:48 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:31:49 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 18:34:48 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:34:49 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:34:49 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 18:37:49 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:37:49 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:37:50 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 18:40:49 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:40:49 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:40:50 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 18:43:49 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:43:50 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:43:50 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 18:46:50 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:46:51 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:46:51 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 18:49:51 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:49:51 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:49:51 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 18:52:51 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:52:51 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:52:52 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 18:55:52 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:55:52 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:55:53 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 18:58:54 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:58:54 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:58:55 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 19:01:54 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:01:55 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:01:55 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 19:04:55 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:04:55 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:04:55 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 19:07:55 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:07:55 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:07:55 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 19:10:55 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:10:56 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:10:56 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 19:13:56 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:13:56 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:13:57 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 19:16:57 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:16:57 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:16:58 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 19:19:56 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:19:56 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:19:57 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 19:22:57 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:22:57 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:22:58 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
Nachtrag - Nach dem Sperren mit Loglevel 5:
2023.05.04 21:20:13 4: MQTT_Worx: Got device info
2023.05.04 21:20:13 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2023.05.04 21:20:13 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/ NonBlocking via https
2023.05.04 21:20:13 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 99.81.176.170
2023.05.04 21:20:13 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)(214)(11)(0)(6)MQIsdp(3)(130)(2)X(0)<WX/USER/152381/FHEM/64481fe9-f33f-70e5-92dc-fee4773afee5c524(5)(138)FHEM?jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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&x-amz-customauthorizer-signature=nJIASD%2BhYzUuufpiqFd%2FkNkug5h7Nvl5e7x1ReK0%2Bfwvwgc%2BdYxeUlxrmMQsX2OmbVWsrpa9E0%2BK1ObZF%2BbboDEoMpYnI3HWWs5krgEx%2FJIpk1yiO1nHTxmwI1DZpb7A5T9hObppkrebnaU9AT%2BqzvT3FaIEHIuI1wQqbeSbdjjbjN8hcgviHgK9JylFAC4Od20qOfysZVSjNSJDiYDEEVg55q%2BVm%2Bu%2B9E8XozBgR8IVj%2FA2IxISi1tmJ7SyGmp98GhfUYSg7KbGNrYCAAEbOVj76fTC35xeHvHxNBS2szy4uKf2ugdG%2BV5SAhiGShH%2Bj7MGoWaihIj8UVRV6qZ62e1Lml4TvS9t8wA0bAxs0AtVdjRnloe3SYIOBOWpMUq9xMT9wLXjPkGvVAPCNIbzheTaQcl9v8yufW%2BtFmm5451eZTPjSM9nPMf2O78zl%2FGLyyFPHMJAb7yq0rseGoKQUjVlcgy%2F7JOWqOUi5tD%2BUVSFJ9z22rf2COt5zcoK1nG1RGd%2FWV%2B6bxO5x%2FrkboMDnW2UoKNhg5dpY4v1CeI4JZ8bTwc1i8B8pcxDMFr9Dke1h7BEu7nOd%2Fqv%2BT%2B%2FgiM6lKD3yBf6vp3%2F5eN5UOtC95c%2B7Cn7Z8YwKJNsO1vz3RcrFf4xnbRE0K6BUrV%2BiVlQkpIHU0ZawshCMKq8xyVF3dE
2023.05.04 21:20:13 5: DevIo_SimpleWrite MQTT_Worx: 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
2023.05.04 21:20:13 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 21:20:14 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 21:23:13 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token
2023.05.04 21:23:13 5: {"id":152381,"user_type":"customer","push_notifications":true,"location":null,"mqtt_endpoint":"a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com","actions_on_google_pin_code":null,"created_at":"2019-01-14 11:55:04","updated_at":"2021-05-29 08:51:27"}
2023.05.04 21:23:13 4: MQTT_Worx: Got userId: 152381
2023.05.04 21:23:14 5: [{"id":249023,"uuid":"96c52f6d-dd54-4002-a5cf-9d377be531cf","product_id":11,"user_id":152381,"serial_number":"2018301547060010XXXX","mac_address":"0023A7E5EA87","name":"R2D2","locked":false,"firmware_version":5.25,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"xxxx","registered_at":"2019-03-03 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","pairing_udp_broadcast","rain_delay","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"features":{"chassis":"m_2016","display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"rain_delay":true,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"udp_broadcast"},"accessories":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"DB504\/0023A7E5EA87\/commandIn","command_out":"DB504\/0023A7E5EA87\/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2019-03-01 00:00:00","warranty_expires_at":"2022-03-01 00:00:00","setup_location":{"latitude":52.310116,"longitude":10.0016033},"city":{"id":2848043,"country_id":276,"name":"Rethmar","latitude":52.316669,"longitude":10,"created_at":"2018-02-15 22:25:57","updated_at":"2018-02-15 22:25:57"},"time_zone":"Europe\/Berlin","lawn_size":null,"lawn_perimeter":null,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"exclusion_scheduler":{"days":[{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false}],"exclude_nights":true},"grass_type":null,"irrigation":null,"nutrition":null,"soil_type":null},"auto_schedule":false,"improvement":false,"diagnostic":false,"distance_covered":1802286,"mower_work_time":106842,"blade_work_time":93453,"blade_work_time_reset":47744,"blade_work_time_reset_at":"2021-04-21 18:38:39","battery_charge_cycles":6319,"battery_charge_cycles_reset":null,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"created_at":"2018-06-29 09:54:40","updated_at":"2022-08-11 16:02:30","last_status":{"timestamp":"2023-05-04 19:22:11","payload":{"cfg":{"sn":"2018301547060010XXXX","dt":"04\/05\/2023","tm":"21:22:10","lg":"de","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["00:00",0,0],["09:00",198,1],["09:00",198,0],["09:00",198,0],["09:00",198,0],["09:00",198,0],["00:00",0,0]],"p":10},"mz":[2,31,126,0],"mzv":[0,1,1,2,0,0,0,2,1,0],"rd":0},"dat":{"mac":"0023A7E5EA87","fw":5.25,"ls":1,"le":0,"bt":{"t":18.8,"v":27.82,"p":100,"nr":6323,"c":0},"dmp":[0,-1,0],"st":{"b":93659,"d":1806481,"wt":107082},"rsi":59,"lk":0,"lz":0}}}}]
2023.05.04 21:23:14 4: MQTT_Worx: Got device info
2023.05.04 21:23:14 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2023.05.04 21:23:14 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/ NonBlocking via https
2023.05.04 21:23:14 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 34.252.127.252
2023.05.04 21:23:14 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)(214)(11)(0)(6)MQIsdp(3)(130)(2)X(0)<WX/USER/152381/FHEM/64481fe9-f33f-70e5-92dc-fee4773afee5c524(5)(138)FHEM?jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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&x-amz-customauthorizer-signature=nJIASD%2BhYzUuufpiqFd%2FkNkug5h7Nvl5e7x1ReK0%2Bfwvwgc%2BdYxeUlxrmMQsX2OmbVWsrpa9E0%2BK1ObZF%2BbboDEoMpYnI3HWWs5krgEx%2FJIpk1yiO1nHTxmwI1DZpb7A5T9hObppkrebnaU9AT%2BqzvT3FaIEHIuI1wQqbeSbdjjbjN8hcgviHgK9JylFAC4Od20qOfysZVSjNSJDiYDEEVg55q%2BVm%2Bu%2B9E8XozBgR8IVj%2FA2IxISi1tmJ7SyGmp98GhfUYSg7KbGNrYCAAEbOVj76fTC35xeHvHxNBS2szy4uKf2ugdG%2BV5SAhiGShH%2Bj7MGoWaihIj8UVRV6qZ62e1Lml4TvS9t8wA0bAxs0AtVdjRnloe3SYIOBOWpMUq9xMT9wLXjPkGvVAPCNIbzheTaQcl9v8yufW%2BtFmm5451eZTPjSM9nPMf2O78zl%2FGLyyFPHMJAb7yq0rseGoKQUjVlcgy%2F7JOWqOUi5tD%2BUVSFJ9z22rf2COt5zcoK1nG1RGd%2FWV%2B6bxO5x%2FrkboMDnW2UoKNhg5dpY4v1CeI4JZ8bTwc1i8B8pcxDMFr9Dke1h7BEu7nOd%2Fqv%2BT%2B%2FgiM6lKD3yBf6vp3%2F5eN5UOtC95c%2B7Cn7Z8YwKJNsO1vz3RcrFf4xnbRE0K6BUrV%2BiVlQkpIHU0ZawshCMKq8xyVF3dE
2023.05.04 21:23:14 5: DevIo_SimpleWrite MQTT_Worx: 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
2023.05.04 21:23:14 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 21:23:14 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 21:26:13 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token
2023.05.04 21:26:14 5: {"id":152381,"user_type":"customer","push_notifications":true,"location":null,"mqtt_endpoint":"a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com","actions_on_google_pin_code":null,"created_at":"2019-01-14 11:55:04","updated_at":"2021-05-29 08:51:27"}
2023.05.04 21:26:14 4: MQTT_Worx: Got userId: 152381
2023.05.04 21:26:14 5: [{"id":249023,"uuid":"96c52f6d-dd54-4002-a5cf-9d377be531cf","product_id":11,"user_id":152381,"serial_number":"2018301547060010XXXX","mac_address":"0023A7E5EA87","name":"R2D2","locked":false,"firmware_version":5.25,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"xxxx","registered_at":"2019-03-03 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","pairing_udp_broadcast","rain_delay","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"features":{"chassis":"m_2016","display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"rain_delay":true,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"udp_broadcast"},"accessories":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"DB504\/0023A7E5EA87\/commandIn","command_out":"DB504\/0023A7E5EA87\/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2019-03-01 00:00:00","warranty_expires_at":"2022-03-01 00:00:00","setup_location":{"latitude":52.310116,"longitude":10.0016033},"city":{"id":2848043,"country_id":276,"name":"Rethmar","latitude":52.316669,"longitude":10,"created_at":"2018-02-15 22:25:57","updated_at":"2018-02-15 22:25:57"},"time_zone":"Europe\/Berlin","lawn_size":null,"lawn_perimeter":null,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"exclusion_scheduler":{"days":[{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false}],"exclude_nights":true},"grass_type":null,"irrigation":null,"nutrition":null,"soil_type":null},"auto_schedule":false,"improvement":false,"diagnostic":false,"distance_covered":1802286,"mower_work_time":106842,"blade_work_time":93453,"blade_work_time_reset":47744,"blade_work_time_reset_at":"2021-04-21 18:38:39","battery_charge_cycles":6319,"battery_charge_cycles_reset":null,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"created_at":"2018-06-29 09:54:40","updated_at":"2022-08-11 16:02:30","last_status":{"timestamp":"2023-05-04 19:22:11","payload":{"cfg":{"sn":"2018301547060010XXXX","dt":"04\/05\/2023","tm":"21:22:10","lg":"de","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["00:00",0,0],["09:00",198,1],["09:00",198,0],["09:00",198,0],["09:00",198,0],["09:00",198,0],["00:00",0,0]],"p":10},"mz":[2,31,126,0],"mzv":[0,1,1,2,0,0,0,2,1,0],"rd":0},"dat":{"mac":"0023A7E5EA87","fw":5.25,"ls":1,"le":0,"bt":{"t":18.8,"v":27.82,"p":100,"nr":6323,"c":0},"dmp":[0,-1,0],"st":{"b":93659,"d":1806481,"wt":107082},"rsi":59,"lk":0,"lz":0}}}}]
2023.05.04 21:26:14 4: MQTT_Worx: Got device info
2023.05.04 21:26:14 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2023.05.04 21:26:14 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/ NonBlocking via https
2023.05.04 21:26:14 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 52.211.213.99
2023.05.04 21:26:14 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)(214)(11)(0)(6)MQIsdp(3)(130)(2)X(0)<WX/USER/152381/FHEM/64481fe9-f33f-70e5-92dc-fee4773afee5c524(5)(138)FHEM?jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxNTBkYTRkMi1iYjQ0LTQzM2ItOTQyOS0zNzczYWRjNzBhMmEiLCJqdGkiOiJmNmU0NTY4YWNkYjhiZDY4MWY0MGZkNTJhMzBlNTE3OTk3MTYzZjNhZjU0MDFkNmIxZTcyOTJjZGQ0Mjc0YTM3NzY1OGIwMjhkMGRjMDE1MCIsImlhdCI6MTY4MzIyNzgzMy4wNDcxODEsIm5iZiI6MTY4MzIyNzgzMy4wNDcxODMsImV4cCI6MTY4MzIzMTQzMywic3ViIjoiMTUyMzgxIiwic2NvcGVzIjpbImRhdGE6cHJvZHVjdHMiLCJ1c2VyOnByb2ZpbGUiLCJ1c2VyOm1hbmFnZSIsInVzZXI6Y2VydGlmaWNhdGUiLCJtb2JpbGU6bm90aWZpY2F0aW9ucyIsIm1vd2VyOnZpZXciLCJtb3dlcjp1cGRhdGUiLCJtb3dlcjphY3Rpdml0eV9sb2ciLCJtb3dlcjpsYXduIiwibW93ZXI6bWFwIiwibW93ZXI6d2FycmFudHkiLCJtb3dlcjpmaXJtd2FyZSIsIm1vd2VyOnBhaXIiLCJtb3dlcjp1bnBhaXIiXX0&x-amz-customauthorizer-signature=nJIASD%2BhYzUuufpiqFd%2FkNkug5h7Nvl5e7x1ReK0%2Bfwvwgc%2BdYxeUlxrmMQsX2OmbVWsrpa9E0%2BK1ObZF%2BbboDEoMpYnI3HWWs5krgEx%2FJIpk1yiO1nHTxmwI1DZpb7A5T9hObppkrebnaU9AT%2BqzvT3FaIEHIuI1wQqbeSbdjjbjN8hcgviHgK9JylFAC4Od20qOfysZVSjNSJDiYDEEVg55q%2BVm%2Bu%2B9E8XozBgR8IVj%2FA2IxISi1tmJ7SyGmp98GhfUYSg7KbGNrYCAAEbOVj76fTC35xeHvHxNBS2szy4uKf2ugdG%2BV5SAhiGShH%2Bj7MGoWaihIj8UVRV6qZ62e1Lml4TvS9t8wA0bAxs0AtVdjRnloe3SYIOBOWpMUq9xMT9wLXjPkGvVAPCNIbzheTaQcl9v8yufW%2BtFmm5451eZTPjSM9nPMf2O78zl%2FGLyyFPHMJAb7yq0rseGoKQUjVlcgy%2F7JOWqOUi5tD%2BUVSFJ9z22rf2COt5zcoK1nG1RGd%2FWV%2B6bxO5x%2FrkboMDnW2UoKNhg5dpY4v1CeI4JZ8bTwc1i8B8pcxDMFr9Dke1h7BEu7nOd%2Fqv%2BT%2B%2FgiM6lKD3yBf6vp3%2F5eN5UOtC95c%2B7Cn7Z8YwKJNsO1vz3RcrFf4xnbRE0K6BUrV%2BiVlQkpIHU0ZawshCMKq8xyVF3dE
2023.05.04 21:26:14 5: DevIo_SimpleWrite MQTT_Worx: 10d60b00064d514973647003820258003c57582f555345522f3135323338312f4648454d2f36343438316665392d663333662d373065352d393264632d66656534373733616665653563353234058a4648454d3f6a77743d65794a30655841694f694a4b563151694c434a68624763694f694a53557a49314e694a392e65794a68645751694f6949784e54426b5954526b4d693169596a51304c54517a4d3249744f5451794f53307a4e7a637a5957526a4e7a42684d6d45694c434a7164476b694f694a6d4e6d55304e54593459574e6b596a68695a4459344d5759304d475a6b4e544a684d7a426c4e5445334f546b334d54597a5a6a4e685a6a55304d44466b4e6d49785a5463794f544a6a5a4751304d6a633059544d334e7a59314f4749774d6a686b4d47526a4d4445314d434973496d6c68644349364d5459344d7a49794e7a677a4d7934774e4463784f444573496d35695a6949364d5459344d7a49794e7a677a4d7934774e4463784f444d73496d5634634349364d5459344d7a497a4d54517a4d79776963335669496a6f694d5455794d7a67784969776963324e766347567a496a7062496d52686447453663484a765a48566a64484d694c434a31633256794f6e427962325a70624755694c434a31633256794f6d3168626d466e5a534973496e567a5a5849365932567964476c6d61574e68644755694c434a7462324a7062475536626d393061575a70593246306157397563794973496d3176643256794f6e5a705a5863694c434a746233646c636a703163475268644755694c434a746233646c636a706859335270646d6c3065563973623263694c434a746233646c636a70735958647549697769625739335a5849366257467749697769625739335a58493664324679636d467564486b694c434a746233646c636a706d61584a74643246795a534973496d3176643256794f6e4268615849694c434a746233646c636a7031626e42686158496958583026782d616d7a2d637573746f6d617574686f72697a65722d7369676e61747572653d6e4a4941534425324268597a5575756670697146642532466b4e6b75673568374e766c356537783152654b3025324266777677676325324264597865556c78726d4d517358324f6d625657737270613945302532424b314f625a4625324262626f44456f4d70596e493348575773356b726745782532464a49706b3179694f316e4854786d774931445a70623741355439684f6270706b7265626e6155394154253242717a76543346614945484975493177517162655362646a6a626a4e38686367766948674b394a796c464143344f643230714f6679735a56536a4e534a4469594445455667353571253242566d25324275253242394538586f7a4267523849566a2532464132497849536931746d4a375379476d70393847686655595367374b62474e725943414145624f566a373666544333357865487648784e425332737a7934754b663275676447253242563553416869475368482532426a374d476f57616968496a385556525636715a363265314c6d6c345476533974387741306241787330417456646a526e6c6f65335359494f424f57704d557139784d5439774c586a506b4776564150434e49627a6865546151636c3976387975665725324274466d6d35343531655a54506a534d396e504d66324f37387a6c253246474c79794650484d4a416237797130727365476f4b51556a566c636779253246374a4f57714f5569357444253242555653464a397a3232726632434f74357a636f4b316e473152476425324657562532423662784f3578253246726b626f4d446e5732556f4b4e686735647059347631436549344a5a38625477633169384238706378444d467239446b65316837424575376e4f6425324671762532425425324225324667694d366c4b44337942663676703325324635654e35554f744339356325324237436e375a3859774b4a4e734f31767a33526372466634786e625245304b364255725625324269566c516b70494855305a61777368434d4b713878795646336445
2023.05.04 21:26:14 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 21:26:14 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 21:29:14 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token
2023.05.04 21:29:14 5: {"id":152381,"user_type":"customer","push_notifications":true,"location":null,"mqtt_endpoint":"a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com","actions_on_google_pin_code":null,"created_at":"2019-01-14 11:55:04","updated_at":"2021-05-29 08:51:27"}
2023.05.04 21:29:14 4: MQTT_Worx: Got userId: 152381
2023.05.04 21:29:14 5: [{"id":249023,"uuid":"96c52f6d-dd54-4002-a5cf-9d377be531cf","product_id":11,"user_id":152381,"serial_number":"2018301547060010XXXX","mac_address":"0023A7E5EA87","name":"R2D2","locked":false,"firmware_version":5.25,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"xxxx","registered_at":"2019-03-03 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","pairing_udp_broadcast","rain_delay","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"features":{"chassis":"m_2016","display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"rain_delay":true,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"udp_broadcast"},"accessories":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"DB504\/0023A7E5EA87\/commandIn","command_out":"DB504\/0023A7E5EA87\/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2019-03-01 00:00:00","warranty_expires_at":"2022-03-01 00:00:00","setup_location":{"latitude":52.310116,"longitude":10.0016033},"city":{"id":2848043,"country_id":276,"name":"Rethmar","latitude":52.316669,"longitude":10,"created_at":"2018-02-15 22:25:57","updated_at":"2018-02-15 22:25:57"},"time_zone":"Europe\/Berlin","lawn_size":null,"lawn_perimeter":null,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"exclusion_scheduler":{"days":[{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false}],"exclude_nights":true},"grass_type":null,"irrigation":null,"nutrition":null,"soil_type":null},"auto_schedule":false,"improvement":false,"diagnostic":false,"distance_covered":1802286,"mower_work_time":106842,"blade_work_time":93453,"blade_work_time_reset":47744,"blade_work_time_reset_at":"2021-04-21 18:38:39","battery_charge_cycles":6319,"battery_charge_cycles_reset":null,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"created_at":"2018-06-29 09:54:40","updated_at":"2022-08-11 16:02:30","last_status":{"timestamp":"2023-05-04 19:22:11","payload":{"cfg":{"sn":"2018301547060010XXXX","dt":"04\/05\/2023","tm":"21:22:10","lg":"de","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["00:00",0,0],["09:00",198,1],["09:00",198,0],["09:00",198,0],["09:00",198,0],["09:00",198,0],["00:00",0,0]],"p":10},"mz":[2,31,126,0],"mzv":[0,1,1,2,0,0,0,2,1,0],"rd":0},"dat":{"mac":"0023A7E5EA87","fw":5.25,"ls":1,"le":0,"bt":{"t":18.8,"v":27.82,"p":100,"nr":6323,"c":0},"dmp":[0,-1,0],"st":{"b":93659,"d":1806481,"wt":107082},"rsi":59,"lk":0,"lz":0}}}}]
2023.05.04 21:29:14 4: MQTT_Worx: Got device info
2023.05.04 21:29:14 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2023.05.04 21:29:14 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/ NonBlocking via https
2023.05.04 21:29:14 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 52.50.248.164
2023.05.04 21:29:15 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)(214)(11)(0)(6)MQIsdp(3)(130)(2)X(0)<WX/USER/152381/FHEM/64481fe9-f33f-70e5-92dc-fee4773afee5c524(5)(138)FHEM?jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxNTBkYTRkMi1iYjQ0LTQzM2ItOTQyOS0zNzczYWRjNzBhMmEiLCJqdGkiOiJmNmU0NTY4YWNkYjhiZDY4MWY0MGZkNTJhMzBlNTE3OTk3MTYzZjNhZjU0MDFkNmIxZTcyOTJjZGQ0Mjc0YTM3NzY1OGIwMjhkMGRjMDE1MCIsImlhdCI6MTY4MzIyNzgzMy4wNDcxODEsIm5iZiI6MTY4MzIyNzgzMy4wNDcxODMsImV4cCI6MTY4MzIzMTQzMywic3ViIjoiMTUyMzgxIiwic2NvcGVzIjpbImRhdGE6cHJvZHVjdHMiLCJ1c2VyOnByb2ZpbGUiLCJ1c2VyOm1hbmFnZSIsInVzZXI6Y2VydGlmaWNhdGUiLCJtb2JpbGU6bm90aWZpY2F0aW9ucyIsIm1vd2VyOnZpZXciLCJtb3dlcjp1cGRhdGUiLCJtb3dlcjphY3Rpdml0eV9sb2ciLCJtb3dlcjpsYXduIiwibW93ZXI6bWFwIiwibW93ZXI6d2FycmFudHkiLCJtb3dlcjpmaXJtd2FyZSIsIm1vd2VyOnBhaXIiLCJtb3dlcjp1bnBhaXIiXX0&x-amz-customauthorizer-signature=nJIASD%2BhYzUuufpiqFd%2FkNkug5h7Nvl5e7x1ReK0%2Bfwvwgc%2BdYxeUlxrmMQsX2OmbVWsrpa9E0%2BK1ObZF%2BbboDEoMpYnI3HWWs5krgEx%2FJIpk1yiO1nHTxmwI1DZpb7A5T9hObppkrebnaU9AT%2BqzvT3FaIEHIuI1wQqbeSbdjjbjN8hcgviHgK9JylFAC4Od20qOfysZVSjNSJDiYDEEVg55q%2BVm%2Bu%2B9E8XozBgR8IVj%2FA2IxISi1tmJ7SyGmp98GhfUYSg7KbGNrYCAAEbOVj76fTC35xeHvHxNBS2szy4uKf2ugdG%2BV5SAhiGShH%2Bj7MGoWaihIj8UVRV6qZ62e1Lml4TvS9t8wA0bAxs0AtVdjRnloe3SYIOBOWpMUq9xMT9wLXjPkGvVAPCNIbzheTaQcl9v8yufW%2BtFmm5451eZTPjSM9nPMf2O78zl%2FGLyyFPHMJAb7yq0rseGoKQUjVlcgy%2F7JOWqOUi5tD%2BUVSFJ9z22rf2COt5zcoK1nG1RGd%2FWV%2B6bxO5x%2FrkboMDnW2UoKNhg5dpY4v1CeI4JZ8bTwc1i8B8pcxDMFr9Dke1h7BEu7nOd%2Fqv%2BT%2B%2FgiM6lKD3yBf6vp3%2F5eN5UOtC95c%2B7Cn7Z8YwKJNsO1vz3RcrFf4xnbRE0K6BUrV%2BiVlQkpIHU0ZawshCMKq8xyVF3dE
2023.05.04 21:29:15 5: DevIo_SimpleWrite MQTT_Worx: 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
2023.05.04 21:29:15 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 21:29:15 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 21:32:14 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token
2023.05.04 21:32:15 5: {"id":152381,"user_type":"customer","push_notifications":true,"location":null,"mqtt_endpoint":"a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com","actions_on_google_pin_code":null,"created_at":"2019-01-14 11:55:04","updated_at":"2021-05-29 08:51:27"}
2023.05.04 21:32:15 4: MQTT_Worx: Got userId: 152381
2023.05.04 21:32:15 5: [{"id":249023,"uuid":"96c52f6d-dd54-4002-a5cf-9d377be531cf","product_id":11,"user_id":152381,"serial_number":"2018301547060010XXXX","mac_address":"0023A7E5EA87","name":"R2D2","locked":false,"firmware_version":5.25,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"xxxx","registered_at":"2019-03-03 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","pairing_udp_broadcast","rain_delay","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"features":{"chassis":"m_2016","display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"rain_delay":true,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"udp_broadcast"},"accessories":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"DB504\/0023A7E5EA87\/commandIn","command_out":"DB504\/0023A7E5EA87\/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2019-03-01 00:00:00","warranty_expires_at":"2022-03-01 00:00:00","setup_location":{"latitude":52.310116,"longitude":10.0016033},"city":{"id":2848043,"country_id":276,"name":"Rethmar","latitude":52.316669,"longitude":10,"created_at":"2018-02-15 22:25:57","updated_at":"2018-02-15 22:25:57"},"time_zone":"Europe\/Berlin","lawn_size":null,"lawn_perimeter":null,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"exclusion_scheduler":{"days":[{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false}],"exclude_nights":true},"grass_type":null,"irrigation":null,"nutrition":null,"soil_type":null},"auto_schedule":false,"improvement":false,"diagnostic":false,"distance_covered":1802286,"mower_work_time":106842,"blade_work_time":93453,"blade_work_time_reset":47744,"blade_work_time_reset_at":"2021-04-21 18:38:39","battery_charge_cycles":6319,"battery_charge_cycles_reset":null,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"created_at":"2018-06-29 09:54:40","updated_at":"2022-08-11 16:02:30","last_status":{"timestamp":"2023-05-04 19:32:11","payload":{"cfg":{"sn":"2018301547060010XXXX","dt":"04\/05\/2023","tm":"21:32:10","lg":"de","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["00:00",0,0],["09:00",198,1],["09:00",198,0],["09:00",198,0],["09:00",198,0],["09:00",198,0],["00:00",0,0]],"p":10},"mz":[2,31,126,0],"mzv":[0,1,1,2,0,0,0,2,1,0],"rd":0},"dat":{"mac":"0023A7E5EA87","fw":5.25,"ls":1,"le":0,"bt":{"t":18.4,"v":27.78,"p":100,"nr":6323,"c":0},"dmp":[0,-1,0],"st":{"b":93659,"d":1806481,"wt":107082},"rsi":59,"lk":0,"lz":0}}}}]
2023.05.04 21:32:15 4: MQTT_Worx: Got device info
2023.05.04 21:32:15 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2023.05.04 21:32:15 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/ NonBlocking via https
2023.05.04 21:32:15 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 54.73.224.92
2023.05.04 21:32:15 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
2023.05.04 21:32:16 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
2023.05.04 21:32:16 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)(214)(11)(0)(6)MQIsdp(3)(130)(2)X(0)<WX/USER/152381/FHEM/64481fe9-f33f-70e5-92dc-fee4773afee5c524(5)(138)FHEM?jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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&x-amz-customauthorizer-signature=nJIASD%2BhYzUuufpiqFd%2FkNkug5h7Nvl5e7x1ReK0%2Bfwvwgc%2BdYxeUlxrmMQsX2OmbVWsrpa9E0%2BK1ObZF%2BbboDEoMpYnI3HWWs5krgEx%2FJIpk1yiO1nHTxmwI1DZpb7A5T9hObppkrebnaU9AT%2BqzvT3FaIEHIuI1wQqbeSbdjjbjN8hcgviHgK9JylFAC4Od20qOfysZVSjNSJDiYDEEVg55q%2BVm%2Bu%2B9E8XozBgR8IVj%2FA2IxISi1tmJ7SyGmp98GhfUYSg7KbGNrYCAAEbOVj76fTC35xeHvHxNBS2szy4uKf2ugdG%2BV5SAhiGShH%2Bj7MGoWaihIj8UVRV6qZ62e1Lml4TvS9t8wA0bAxs0AtVdjRnloe3SYIOBOWpMUq9xMT9wLXjPkGvVAPCNIbzheTaQcl9v8yufW%2BtFmm5451eZTPjSM9nPMf2O78zl%2FGLyyFPHMJAb7yq0rseGoKQUjVlcgy%2F7JOWqOUi5tD%2BUVSFJ9z22rf2COt5zcoK1nG1RGd%2FWV%2B6bxO5x%2FrkboMDnW2UoKNhg5dpY4v1CeI4JZ8bTwc1i8B8pcxDMFr9Dke1h7BEu7nOd%2Fqv%2BT%2B%2FgiM6lKD3yBf6vp3%2F5eN5UOtC95c%2B7Cn7Z8YwKJNsO1vz3RcrFf4xnbRE0K6BUrV%2BiVlQkpIHU0ZawshCMKq8xyVF3dE
2023.05.04 21:32:16 5: DevIo_SimpleWrite MQTT_Worx: 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
2023.05.04 21:32:16 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 21:32:16 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 21:32:17 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
SuMiHe
Jetzt hab ich ein "opened" MQTT2_CLIENT :-). Muß vor lauter Aufregung erstmal schauen, ob der Rest auch funktioniert...
Ja, fehlende readings sind auch da !
Lösung war:
MQTT2_CLIENT deaktiviert,
dann in der fhem.save die Enträge für den MQTT2_CLIENT und das MQTT2_DEVICE gelöscht,
MQTT2_CLIENT aktiviert und
TADA ! nun scheint es zu funktionieren... Mal sehen wie lange.
Erst einmal Danke für die Hilfe und natürlich die tolle Entwicklungsarbeit.
Gruß Mirko
Gruß Mirko
frober
@andreas1971, setze beim Client mal ein 'attr disable 1' und warte 24h.
Dann erstmal ohne notify usw. laufen lassen. Wenn das funktioniert, musst du schauen, was die vielen Anfragen am Server auslöst. Die Begrenzung liegt bei 150/Tag.
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
pillepalle12
Hallo zusammen, ich habe festgestellt, dass der rasenmäher bei Regen Verzögerung in die Account sperre läuft.
Anscheinend meldet fhem bei Regen Verzögerung mehr als die 150 Anfragen an den worx Server.
Ist das bei Euch ähnlich?
Ralli
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
