MQTT2 für Worx Landroid Mähroboter
Begonnen von Otto123, 09 Juni 2020, 13:55:43
frober
Zitat von: moerte am 09 Juni 2025, 13:01:03Die Verbindung geht, es kommen auch readings. Der MQTT_Client vom Kress steht auf opened.
Wenn ich beim Device das attrTemplate vom worx nehme, kann ich einfach nichts damit anfangen. Also prinzipiell ist es schon gedacht das das worx Template auch für den Kress ist richtig?
Dann muss ich mir das nochmal genauer anschauen.
Dann nimm das Template und passe die Codes, die ich unter #852 gepostet habe, entsprechend an. Das sollte helfen.
Die Codes vom Worx Vision und Kress RTK sind verschieden.
Grundsätzlich ist das Template "nur" für die Kabelversion der Mäher erstellt.
Für Vision und RTK gibt es aktuell keine angepasste Versionen.
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
moerte
#856
Vielen Dank für deine Antwort. Wenn ich das Template nehme, kommen keine Readings an.
Na ich schau mal... die Codes sind dann unter den userReadings anzugeben richtig?
Schönen Feiertag noch !!
Edit: nach geraumer Zeit kamen jetzt doch readings. Aber wie gesagt, die attribute nützen mir nichts, da muss ich wie du sagst sicher anpassen.
Na ich schau mal, vlt hat ja jemand einen RTKn und weiß was genau zu tun ist 🧐
Flachzange
Lass Dir im MQTT2_Client device über "Show MQTT traffic" anzeigen, was durch die Gegend fliegt, wenn Du etwas mit der App machst. Das nimmmst Du dann und passt es in "setList" an.
moerte
Zitat von: Flachzange am 09 Juni 2025, 13:48:20Lass Dir im MQTT2_Client device über "Show MQTT traffic" anzeigen, was durch die Gegend fliegt, wenn Du etwas mit der App machst. Das nimmmst Du dann und passt es in "setList" an.
Ok vielen Dank Für den Tipp.
ChrisA4
Hab seit Heute nur mehr disconnected
Sonst noch jemand keine verbindung??
Flachzange
nee, läuft...
hier mal geschaut?
Ich fahre mit 900/20/900 und habe überhaupt keine disconnects mehr.
ChrisA4
Zitat von: Flachzange am 20 Juni 2025, 20:40:09nee, läuft...
hier mal geschaut?
Super Danke Funkt seit Gestern wieder
Gr!nDeR
moin, ich bräuchte auch mal hilfe.......
bis vor einiger zeit, kann leider nicht genau sagen bis wann, hats funktioniert, jetzt krieg ich nur noch
2025.08.03 15:18:58 1: ERROR: Landroid_connect MQTT_Worx - DNS: short DNS answer
hab nix geändert, ist einfach so gekommen.
update gemacht, neustart gemacht, robby aus fhem gelöscht, versucht, neu einzutragen, immer wieder steht der client auf disconnect und hat denselben fehler raus......
was könnte das sein?
bin leider noch absoluter fhem-anfänger
frober
Zitat von: Gr!nDeR am 03 August 2025, 15:22:34moin, ich bräuchte auch mal hilfe.......
Die Fehlermeldung kenne ich so jetzt nicht, aber in der Regel kommt es ab und zu vor das man aus irgendwelchen Gründen gesperrt wird.
Den MQTT2_Client auf attr disable 1 setzen und min. 24 Std warten, dann wieder probieren.
Flachzange
Für mich kingt das aber eher nach dem was da steht, nämlich ein DNS-Thema. Lässt sich iot.eu-west-1.worxlandroid.com von Deinem Netzwerk bzw. FHEM-Host auflösen?
