[Neues Modul] Miele@Home
Begonnen von choenig, 14 Juni 2020, 11:08:17
juemuc
Dann weiß ich leider auch nicht weiter.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
DerTom71
Ich hatte die api auf event (seit es das gibt) umgestellt. Jetzt habe die api zurück auf poll gestellt. Jetzt bekomme ich wieder den Status der Geräte angezeigt.
(Bei mir steht bei OAUTH2_EXPIRES_AT 2024-04-10 15:51:28, mal sehen was an den Datum passiert.)
juemuc
Bei mir funktioniert event weiterhin.
Du hast nicht zufälligerweise "event-on-change" auf ".*" gesetzt? Dann ändern sich die Readings nur, wenn sich der Wert auch ändert.
Jürgen
DerTom71
Ich habe bei mir folgende Beobachtung gemacht. Werden Geräte vom Strom getrennt oder FHEM neu gestartet funktioniert event nicht mehr.
Danach 1x Umstellen auf poll und anschließend zurück auf event und alles funktioniert wie gehabt.
(Und weiterhin habe ich beim FHEM-Start die Meldung: Error when setting MieleAtHome_MieleConnection_OAUTH2_ ...).
juemuc
ich habe mal folgende Zeilen beim FHEM-Start eingebaut:
get MieleFHEM listDevices;
sleep 5;
set Miele_000712292377 update
Jürgen
Kohle77
@juemuc
Diese uniqueID befindet sich ja in /opt/fhem/FHEM/FhemUtils
Welche Einträge müsste ich den darin finden für die Miele@home?
Christian
juemuc
Hallo Christian,
bei mir sind 6 Einträge vorhanden, die mit "MieleAtHome" beginnen, enthalten.
Jürgen
Kohle77
Nö,
davon habe ich keine Einträge.
pi@fhem:/opt/fhem/FHEM/FhemUtils $ sudo cat uniqueID | grep -i miele
Kannst du den Beginn der Zeilen mal posten?
juemuc
Das würde Dir auch nicht weiterhelfen. Wie die Zeilen beginnen, hatte ich ja schon geschrieben.
Wie hast Du denn das Device angelegt? hat es schon einmal funktioniert oder ist es eine neue Definition?
Jürgen
Kohle77
#339
angelegt habe ich das device aus der FHEM GUI heraus aber das ist schon eine ganze weile her. Hat aber nie funktioniert. In Post #316 habe ich gezeigt das ich mich in diesem Portal anmelden kann und gehe daher davon aus das es nicht an den Daten (User, PW, usw.) liegt.
Als ich das dann mit dieser Datei gelesen habe schaute ich da eben auch rein. Dort sind alle möglichen Einträge (Fritz, etc.) aber eben nicht ein Eintrag von MieleAtHome.
Wenn ich doch login setze sollte doch schon ein Eintrag in der Datei sein oder?
Wenn ich es richtig weiß hatte ich es so gemacht:
define MieleConnection2 MieleAtHome
attr MieleConnection2 login loginname@mail.de
attr MieleConnection2 clientId d123123e-0123-4123-9123-3123b123d123
set MieleConnection2 password passw0rd123
set MieleConnection2 clientSecret secretecode
wenn ich das passwort setze habe ich mit verbose 5 diese Meldung;
MieleConnection2 (MieleAtHome::MAH_setKeyValue:2186) Error when setting MieleAtHome_MieleConnection2_passwd: setKeyValue: invalid value:
juemuc
Hallo Christian,
entweder gibt es noch immer ein Problem bei der Neudefinition eines Miele-Login (wurde hier auch gemeldet) oder es ist ein lokales Problem beim Speichern der Daten in der "unique-Datei". Das hatte ich mal bei der Definition eines anderen Devices. Gibt es Hinweise in der log-Datei?
Wenn nein, würde ich das Miele-Device noch einmal komplett löschen, ein restart von FHEM durchführen und dann erneut probieren. Du nutzt auch aktuell die Version 2.1.1 bzw. Dein FHEM ist aktuell?
Jürgen
Kohle77
fhem feature level 6.3 und MieleAtHome 2.1.1
Mach ich mal die Tage.
Christian
P.S. gibt es eine spezielle Anmeldeseite für developer bei Miele nicht das ich da was falsch gemacht habe.
juemuc
ich kenne nur das, was in der Doku steht (Help for MieleAtHome).
Jürgen
Romoker
Seit dem 9. Mai erstellt mein MieleGateway kein Bearer-Token mehr. Die API-Verbindung ist weg.
Log-Meldung:
2024.05.12 10:54:58.301 2: MieleGateway (MieleAtHome::MAH_onOauthLoginReply:1031) Error: Bearer code not found, giving up
Auch das Löschen des Miele-Gateways, FHEM-Neustart und Neudefinition ändert nichts (die letzten Stellen der ungültigen Werte habe ich im Log ersetzt):
Log-Meldung:
2024.05.12 11:19:09.532 3: MieleGateway (MieleAtHome::MAH_setKeyValue:2186) Error when setting MieleAtHome_MieleGateway_clientSecret: setKeyValue: invalid value: PVU4SlJkd0hjU0h3STdjWnBD.........<0a>
2024.05.12 11:19:09.540 5: MieleGateway (MieleAtHome::MAH_refreshAccessToken:866) called
2024.05.12 11:19:31.420 3: MieleGateway (MieleAtHome::MAH_setKeyValue:2186) Error when setting MieleAtHome_MieleGateway_passwd: setKeyValue: invalid value: PVhtbiYhUyFKYlA.......=<0a>
2024.05.12 11:19:31.464 5: MieleGateway (MieleAtHome::MAH_refreshAccessToken:866) called
An den Miele Credentials kann es nicht liegen, da ich mich damit ohne Probleme an miele@home anmelden kann.
Es könnte an einem FHEM-Update liegen, das ich am 9.Mai durchgeführt habe. Noch zögere ich, über die FHEM-Sicherung vom 9. Mai auf den alten Stand zurückzugehen, da ich inzwische einige Änderungen durchgeführt habe, die ich dann wieder nachziehen müsste.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
BeagleBoneBlack & Raspberry Pi 4; FB7490; div. Homematic Komponenten; CUL433: CUL_TX, Conbee II, SOMFY, 1-Wire, Z-Wave, Zigbee, SmartPlugs von Sonoff und Shelly mit MQTT
tomcat.x
Habe gerade mal ein Update gemacht. In der Liste aber schon vorher nichts gesehen, was ich damit in Verbindung bringen würde. Nach dem Update gab es erst einen Fehler im Log, beim Neustart:
2024.05.13 11:07:34 3: GW_Miele (MieleAtHome::MAH_onThirdpartyTokenReply:1132) Error: https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/: empty answer received
Beim ersten listDevices dann:
2024.05.13 11:15:33 3: GW_Miele (MieleAtHome::MAH_setKeyValue:2186) Error when setting MieleAtHome_GW_Miele_OAUTH2_ACCESS_TOKEN: setKeyValue: invalid value: PURFX....<0a>
2024.05.13 11:15:33 3: GW_Miele (MieleAtHome::MAH_setKeyValue:2186) Error when setting MieleAtHome_GW_Miele_OAUTH2_REFRESH_TOKEN: setKeyValue: invalid value: PURFX....<0a>
2024.05.13 11:15:33 3: GW_Miele (MieleAtHome::MAH_setKeyValue:2186) Error when setting MieleAtHome_GW_Miele_OAUTH2_EXPIRES_IN: setKeyValue: invalid value: PTI....<0a>
2024.05.13 11:15:33 3: GW_Miele (MieleAtHome::MAH_setKeyValue:2186) Error when setting MieleAtHome_GW_Miele_OAUTH2_EXPIRES_AT: setKeyValue: invalid value: PTI....<0a>
Im Reading tokenRefreshCount_withBearer steht anschließend das gleiche Datum und die gleiche Uhrzeit und alles geht wieder. Davor war das Token vom 07.05.
Thomas
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
