CUL an FritzBox 7390 nicht erkannt. Keine LED
Begonnen von sTaN, 19 Februar 2013, 21:30:38
sTaN
Ups...Ja so ist es aber korrekt!
Also die 98_CULflash.pm muss editiert werden.
Tschuldige dafür!
Gruss
Raspberry Pi 3
2 x CUL CC1101-USB-Lite 868MHz
FS20 Komponenten, Philips HUE, Alexa-Fhem, MAX! Geräte, homebridge, harmony, Unifi, FirtzBox, MQTT, Aurora, Denon, Sonos, TabletUI, CALENDAR, EGPM2LAN, Pushover
Rosco
Kein Thema, wäre ich wissender wäre es mir vielleicht selbst aufgefallen.
Das Editieren mit vi in linux ist schon sehr spartanisch...
Na, jedenfalls habe ich die Datei modifiziert und nun nach Ende des Codes ein paar (Leer)Zeilen, für die ich auch zu unschlau bin diese in vi zu löschen.
Also CUL in die 7390 und
restart von fhem - keine Regung (Verzweiflung)
CUL raus, Knöpfchen gedrück und
wieder rein in die Fritte - keine Regung
usb scan und CULflash none CUL_V3 eingeben und
ja, ein erstes Lebenszeichen: der CUL blinkt
- aber, fhem sagt:
Zitat2013.02.23 12:55:19 1: CULflash (dfu-programmer atmega32u4 erase && dfu-programmer atmega32u4 flash ./FHEM/CUL_V3.hex && dfu-programmer atmega32u4 start) 2>&1
2013.02.23 12:55:22 1: CULflash Validating...
18224 bytes used (63.56%)
dfu-programmer: failed to release interface 0.
Der CUL blinkt weiter munter vor sich hin...
Das ist schon nicht einfach - aber ich gebe nicht auf und bin für weitere Ideen sehr dankbar.
fhem 5.8 (Community Ware), CUL CC1101-USB-Lite 868MHz (3.4), HMLAN, Loxone Miniserver, Loxberry, HA Bridge
RSL 2-Draht Schalter
FS20 ST, DI
FHT80b, 8v, FHTTK
HM_PB_4DIS_WM, HM-LC-SW2-FM
Rosco
um diesen Thread zum Abschluss zu bringen:
Ich habe in der FB den USB-Feranschluss (war bereits aktiv für Drucker und Andere) um USB-Speicher erweitert. Ich kann hier aber nicht sagen, ob dies tatsächlich notwendig war.
Der CUL blinkt. Da das Logfile nach Eingabe von usb scan noch nicht die (für mich) richtigen Einträge erhielt, blieb nur noch der von  Ulrich Maaß in seinem empfehlenswerten Einsteiger-Tutorial empfohlene Neustart der FB.
Der anschließende Check des Logfiles erbrachte dann die erhofften und gewünschten Inhalte:
Zitat2013.02.23 14:02:03 1: usb create starting
2013.02.23 14:02:04 3: Opening CUL device /dev/ttyACM0
2013.02.23 14:02:05 3: Setting CUL baudrate to 9600
2013.02.23 14:02:05 3: CUL device opened
2013.02.23 14:02:05 1: define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
2013.02.23 14:02:06 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.02.23 14:02:06 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2013.02.23 14:02:06 3: CUL_0 device opened
2013.02.23 14:02:06 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2013.02.23 14:02:06 2: Setting CUL fhtid from FFFF to 1034
2013.02.23 14:02:06 1: usb create end
Der CUL ist initialisiert und in der Rubrik ´Unsorted´ zu finden.
Fazit:
Die derzeit aktuelle fhem 5.3 (Dev.) muss in der Datei 98_CULflash.pm mit der weiter oben angegebenen Modifikation angepasst werden. Und mit ein bißchen Tun klappt´s dann auch mit dem "Anfänger".
Vielen Dank für die Unterstützung bei meinen ersten Erfahrungen mit fhem und den schnell reagierenden Supportern hier im Forum.
Beste Grüße
Rosco
FS20 ST, DI
FHT80b, 8v, FHTTK
sTaN
Das kann ich so nur unterstreichen, da nun somit auch Martin Fischers Annahme bzgl. Freetz widerlegt wurde und es ein Problem im aktuellen Dev. trotz update sein muss.
Ich gehe nämlich davon aus, dass du ein Standard AVM Image hast und keine Freetz Erweiterung, richtig?
Raspberry Pi 3
Rosco
Ja, ich nutze die aktuelle Original-Firmware von AVM.
Liest hier jemand mit, der unsere Erkenntnisse an die Entwickler weitergibt?
Gruß ins Forum
FS20 ST, DI
FHT80b, 8v, FHTTK
sTaN
Soweit ich mitbekommen habe, ist Martin Fischer einer davon. Allerdings nur für die update.pm.
Rudolf König müsste das mit lesen. Ansonsten bin ich auch noch zu frisch in der Materie.
Raspberry Pi 3
Cooper77
Bei mir klappt es jetzt auch mit dem CUL dank sTaN .
Hatte alles auch jungfräulich installiert und hatte nicht geklappt.
Erst als ich der    98_CULflash.pm    die Zeile
my $sdir   = "/fhemupdate2";
in
my $sdir   = "/fhemupdate4/svn"
geaendert habe funktionierte es.
Reddevil
Huch, seit Feb. 2013 hatte keiner mehr die Probleme?
Dann muss ich das leider noch mal rauskamen.
Ich komme auch nicht wirklich weiter.
Heute habe ich meinen CUL Stick von Busware bekommen.
Installiert bekomme ich Ihn nicht.
Ich sehe auch keine LED die blinken könnte.
Im Log sehe folgendes:
2014.05.16 19:16:17 1: CULflash (dfu-programmer atmega32u4 erase && dfu-programmer atmega32u4 flash ./FHEM/CUL_V3.hex && dfu-programmer atmega32u4 start) 2>&1
2014.05.16 19:16:17 1: CULflash Illegal instruction
Hat sich evtl. was geändert im Laufe des letzten Jahres?
THX
