[98_backupToStorage] Modul zum upload des FHEM Backups auf ein Storage
Begonnen von CoolTux, 18 Juni 2020, 13:14:42
CoolTux
Ich überarbeite gerade das Modul.
Ich habe als Setter nun active und inactive und als Attribute disable und disaledForIntervals.
Desweiteren habe ich die komplette Fehlerbehandlung verbessert. Nun kommen auch entsprechende Fehlermeldungen.
Gebt mir noch ein paar Tage dann habe ich auch was zum testen für Euch.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
DS_Starter
ich habe nun die Beta-Version von SSFile - Integration der Synology File Station über mein contrib veröffentlicht.
Siehe -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,115371.0.html
Die Verwendung der privaten Cloud zu Hause für Backup und Restore auf seine Synology ist nun über die API möglich.
@Cooltux, zu gegebener Zeit können wir uns dann mal der Integration in dein Modul widmen.
Grüße,
Heiko
CoolTux
Neue Version ist draußen. Bitte testet diese einmal. Es kann nun das Device disabled werden und außerdem kann ein disabledForIntervals gesetzt werden.
Das TuxNet Wiki:
fr00sch
@CoolTux:
Cool dankeschön.
attr TestBackup disable 1
funktioniert schonmal. Cool wäre die Möglichkeit auch  "disable 0" zu übergeben, um es dynamisch immer ein- und auszuschalten, statt das Attribute löschen zu müssen.
Der Code:
attr TestBackup disabledForIntervals 1@00:00-6@24:00
wie es in https://fhem.de/commandref_DE.html#disabledForIntervals beschrieben wird funktioniert leider nicht.
Hier kommt folgender Fehler auf:
check disabledForIntervals Syntax HH:MM-HH:MM or HH:MM-HH:MM HH:MM-HH:MM ...
Wäre cool, wenn eine der beiden Varianten funktionieren würde.
RPi3B+ als FHEM mit VCCU,ZWave,Signalduino,MQTT
RPi4B als CCU3
QNAP TS451p(mit Docker) als Messwerte-Datenbank
CoolTux
Bei mir gibt es für disable keine 0, entweder aktivieren oder entfernen.
Man kann auch set inaktive machen, geht dann flexibel und ohne Attribut.
Probiere mal bitte 13:00-13:30 16:00-23:00
So ist die korrekte Syntax.
Das TuxNet Wiki:
antonwinden
Wann genau wird eigentlich gesichert? mein device hat einmal in nextcloud ein file gesichert aber trotz neuer backup's tut sich nichts...
siehe list vom device:
   FUUID      5f8e8966-f33f-d8e8-e14b-c47c07d54137b080
   NAME       myNextcloudUpload
   NOTIFYDEV  global,myNextcloudUpload
   NR         941
   NTFY_ORDER 51-myNextcloudUpload
   STATE      ready
   STORAGETYPE Nextcloud
   TYPE       backupToStorage
   VERSION    v1.1.0
     2020-10-31 23:50:00   fhemBackupFile  ./backup/FHEM-20201031_235000.tar.gz
     2020-10-20 23:50:54   state           ready
     2020-10-20 23:50:54   uploadState     upload successfully
   bTS_Host   nextcloud.XXX.eu
   bTS_Path   /fhem
   bTS_Type   Nextcloud
   bTS_User   XXX
   group      Backup
   room       System
gruß anton
KNX, Raspberry, Denon 3313, Philips TV, Xtrend9X00 und viel Optimismus...
CoolTux
   NR         941
   STATE      ready
   VERSION    v1.1.0
   bTS_Path   /fhem
   bTS_Type   Nextcloud
   bTS_User   XXX
   group      Backup
   room       System
gruß anton
Mach bitte ein Update und teste dann noch mal.
Das TuxNet Wiki:
antonwinden
Update hab ich gemacht (von 1.1.0 auf 1.2.0) - zuerst keine Wirkung aber nach set active schreibt er das backup in meine cloud nur gibt es dabei eine Fehlermeldung:
   NR         941
   STATE      ready
   VERSION    v1.2.0
     2020-11-01 19:04:21   fhemBackupFile  ./backup/FHEM-20201101_190421.tar.gz
     2020-11-01 19:05:33   state           ready
     2020-11-01 19:05:33   uploadState     unknown error
   bTS_Host   nextcloud.XXXX.eu
   bTS_Path   /fhem
   bTS_Type   Nextcloud
   bTS_User   XXXX
   group      Backup
   room       System
gruß anton
CoolTux
Stell mal bitte auf verbose 5 und starte noch mal. Dann das Log hier Posten oder mir privat zukommen lassen.
Das TuxNet Wiki:
fr00sch
Die set-Funktion "active" und "inactive" löst mein Problem :-D, danke damit kann ich gut arbeiten.
Die Zeitenangabe, wie du es vorgeschlagen hast, funktioniert.
Vielen Dank für das Modul.
RPi4B als CCU3
antonwinden
na ja - der erfolg mit fehlermeldung war nur von kurzer Dauer. Um Mitternacht hat es das tägliche Backup noch in die Cloud gespeichert seither ist nix.
hab es heute auf verbose 5 gestellt und backup angestoßen. Ergebnis:
2020.11.02 07:51:26.482 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - Devname: global Name: myNextcloudUpload Notify: $VAR1 = [
          'backup done'
2020.11.02 07:51:26.482 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - push to storage function
2020.11.02 07:53:47.753 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - Read password from file
2020.11.02 07:53:47.754 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - Read password from file
2020.11.02 07:56:24.351 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - Read password from file
2020.11.02 07:56:24.353 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - Read password from file
2020.11.02 08:02:04.084 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - Devname: global Name: myNextcloudUpload Notify: $VAR1 = [
          'UNDEFINED KNX_0106053 KNX 1/6/53:MODEL_NOT_DEFINED'
2020.11.02 08:17:04.026 1:  PERL WARNING: Argument "11.67 Celsius" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/98_feels_like.pm line 584.
2020.11.02 08:17:04.153 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - Devname: global Name: myNextcloudUpload Notify: $VAR1 = [
2020.11.02 08:19:35.348 3:  [FroniusWR] [fronius_setState] to connected
2020.11.02 08:20:03.986 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - Devname: global Name: myNextcloudUpload Notify: $VAR1 = [
2020.11.02 08:22:49.201 3:  FroniusMPPT: ParseObj unpack of 8000 with f> for Temp_String2__C resulted in undefined value
2020.11.02 08:23:01.945 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - Devname: global Name: myNextcloudUpload Notify: $VAR1 = [
2020.11.02 08:25:35.514 3:  [FroniusWR] [fronius_setState] to connected
2020.11.02 08:26:03.786 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - Devname: global Name: myNextcloudUpload Notify: $VAR1 = [
2020.11.02 08:28:49.503 3:  FroniusMPPT: ParseObj unpack of 8000 with f> for Temp_String2__C resulted in undefined value
2020.11.02 08:29:02.049 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - Devname: global Name: myNextcloudUpload Notify: $VAR1 = [
2020.11.02 08:31:34.793 3:  [FroniusWR] [fronius_setState] to connected
2020.11.02 08:32:04.087 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - Devname: global Name: myNextcloudUpload Notify: $VAR1 = [
keine ahnung warum und wieso es gestern ging mit fehlermeldung und heute hängt es wieder.
gruß anton
hab die anderen teile des logs gelöscht und nur jeweils die letzte Zeile vor backup... drinnen gelassen.
CoolTux
Er scheint nicht weiter zu machen weil der Timestamp des Readings für das Backupfile zu alt ist.
Mach mal bitte noch mal ein backup und danach sofort ein list vom Device. Verbose 5 bitte nicht vergessen.
Das TuxNet Wiki:
antonwinden
List vom Device:
   NR         941
   STATE      ready
   VERSION    v1.2.0
     2020-11-02 10:42:02   fhemBackupFile  ./backup/FHEM-20201102_104202.tar.gz
     2020-11-02 07:49:51   state           ready
     2020-11-01 23:51:13   uploadState     unknown error
   bTS_Path   /fhem
   bTS_Type   Nextcloud
   bTS_User   XXX
   group      Backup
   room       System
   verbose    5
log dazu:
2020.11.02 10:42:02.241 2:  backup include:
2020.11.02 10:42:02.253 2:  backup include:
2020.11.02 10:42:02.260 2:  Backup with command: tar czf ./backup/FHEM-20201102_104202.tar.gz "./unused" "./GPL_V2.txt" "./fhem.cfg" "./fhem.cfg.default" "./alexa-fhem.cfg" "./www" "./log" "./configDB.pm" "./lib" "./COPYING" "./MAINTAINER.txt" "./HISTORY" "./UPGRADE" "./configDB.conf" "./CHANGED" "./contrib" "./demolog" "./Makefile" "./fhem.pl" "./README.SVN" "./fhem.cfg.demo" "./fhem.cfg.bak" "./webfrontend" "./README_DEMO.txt" "./docs" "./restoreDir" "./FHEM"
2020.11.02 10:42:09.714 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - Read password from file
2020.11.02 10:42:09.715 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - Read password from file
Backup done
2020.11.02 10:43:23.175 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - Devname: global Name: myNextcloudUpload Notify: $VAR1 = [
          'backup done'
2020.11.02 10:43:23.175 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - push to storage function
danach bis jetzt (11:23) nur mehr Meldungen anderer Devices
wie erkennt man ob das Device aktiv ist?
gruß anton
CoolTux
Kannst bitte einmal im File /opt/fhem/lib/FHEM/backupToStorage.pm
in Zeile 383 das
if ( ReadingsAge($name,'fhemBackupFile',1) > 60 );
ändern in
if ( ReadingsAge($name,'fhemBackupFile',1) > 160 );
Und dann ein neustart machen
Das TuxNet Wiki:
antonwinden
ergibt:
listInternals:
   NR         940
   STATE      ready
   VERSION    v1.2.0
     2020-11-02 14:15:36   fhemBackupFile  ./backup/FHEM-20201102_141536.tar.gz
     2020-11-02 14:08:03   state           ready
   bTS_Path   /fhem
   bTS_Type   Nextcloud
   bTS_User   XXX
   group      Backup
   room       System
   verbose    5
log
2020.11.02 14:15:30.319 2:  Backup with command: tar czf ./backup/FHEM-20201102_141530.tar.gz "./HISTORY" "./FHEM" "./alexa-fhem.cfg" "./contrib" "./lib" "./fhem.cfg" "./UPGRADE" "./docs" "./CHANGED" "./unused" "./Makefile" "./COPYING" "./demolog" "./configDB.conf" "./GPL_V2.txt" "./README.SVN" "./webfrontend" "./MAINTAINER.txt" "./fhem.cfg.bak" "./fhem.cfg.demo" "./fhem.cfg.default" "./www" "./restoreDir" "./configDB.pm" "./log" "./fhem.pl" "./README_DEMO.txt"
2020.11.02 14:15:36.323 2:  backup include:
2020.11.02 14:15:36.331 2:  backup include:
2020.11.02 14:15:36.337 2:  Backup with command: tar czf ./backup/FHEM-20201102_141536.tar.gz "./HISTORY" "./lib" "./alexa-fhem.cfg" "./contrib" "./FHEM" "./fhem.cfg" "./UPGRADE" "./docs" "./CHANGED" "./Makefile" "./unused" "./COPYING" "./demolog" "./README.SVN" "./GPL_V2.txt" "./configDB.conf" "./webfrontend" "./fhem.cfg.bak" "./MAINTAINER.txt" "./www" "./fhem.cfg.default" "./fhem.cfg.demo" "./fhem.pl" "./README_DEMO.txt" "./log" "./configDB.pm" "./restoreDir"
2020.11.02 14:16:09.038 3:  [FroniusWR] [fronius_setState] to connected
2020.11.02 14:16:09.250 3:  [FroniusWR] [fronius_setState] to connected
2020.11.02 14:16:18.251 3:  FroniusMPPT: ParseObj unpack of 8000 with f> for Temp_String1__C resulted in undefined value
2020.11.02 14:16:25.011 3:  FroniusMPPT: ParseObj unpack of 8000 with f> for Temp_String2__C resulted in undefined value
Backup done
2020.11.02 14:16:34.734 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - Devname: global Name: myNextcloudUpload Notify: $VAR1 = [
          'backup done'
2020.11.02 14:16:34.734 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - push to storage function
2020.11.02 14:16:34.734 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - after readings age return
2020.11.02 14:16:34.759 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - Read password from file
2020.11.02 14:16:34.782 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - Devname: myNextcloudUpload Name: myNextcloudUpload Notify: $VAR1 = [
          'state:  file upload in progress'
2020.11.02 14:16:34.783 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - Read password from file
2020.11.02 14:16:34.785 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - execute command asynchronously (PID=2742852)
2020.11.02 14:16:34.785 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - control passed back to main loop.
Backup done
2020.11.02 14:16:35.122 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - Devname: global Name: myNextcloudUpload Notify: $VAR1 = [
          'backup done'
2020.11.02 14:16:35.122 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - push to storage function
2020.11.02 14:16:35.122 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - after readings age return
2020.11.02 14:16:35.152 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - Read password from file
2020.11.02 14:16:35.173 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - Devname: myNextcloudUpload Name: myNextcloudUpload Notify: $VAR1 = [
2020.11.02 14:16:35.174 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - Read password from file
2020.11.02 14:16:35.176 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - execute command asynchronously (PID=2742877)
2020.11.02 14:16:35.176 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - control passed back to main loop.
2020.11.02 14:16:35.791 5:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - still waiting (read: no data).
2020.11.02 14:16:36.231 5:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - still waiting (read: no data).
2020.11.02 14:16:36.812 5:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - still waiting (read: no data).
2020.11.02 14:16:37.244 5:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - still waiting (read: no data).
2020.11.02 14:16:37.815 5:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - still waiting (read: no data).
2020.11.02 14:16:38.246 5:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - still waiting (read: no data).
2020.11.02 14:16:38.816 5:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - still waiting (read: no data).
2020.11.02 14:16:39.303 5:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - still waiting (read: no data).
2020.11.02 14:16:39.818 5:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - still waiting (read: no data).
2020.11.02 14:16:40.320 5:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - still waiting (read: no data).
2020.11.02 14:16:40.823 5:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - still waiting (read: no data).
2020.11.02 14:16:41.322 5:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - still waiting (read: no data).
2020.11.02 14:16:41.835 5:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - still waiting (read: no data).
2020.11.02 14:16:42.323 5:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - still waiting (read: no data).
2020.11.02 14:16:42.842 5:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - still waiting (read: no data).
2020.11.02 14:16:45.661 5:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - still waiting (read: no data).
2020.11.02 14:16:45.662 5:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - still waiting (read: no data).
2020.11.02 14:16:46.662 5:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - still waiting (read: no data).
2020.11.02 14:16:46.666 5:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - still waiting (read: no data).
backupToStorage File Upload - FileUpload Nextcloud, returnCode: 72057594037927935 , returnString:   % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0  214M    0     0    0 1248k      0  5971k  0:00:36 --:--:--  0:00:36 5942k
  1  214M    0     0    1 2752k      0  2274k  0:01:36  0:00:01  0:01:35 2272k
10  214M    0     0   10 22.4M      0  10.0M  0:00:21  0:00:02  0:00:19 10.0M
20  214M    0     0   20 44.3M      0  13.7M  0:00:15  0:00:03  0:00:12 13.7M
30  214M    0     0   30 66.2M      0  15.7M  0:00:13  0:00:04  0:00:09 15.7M
41  214M    0     0   41 88.6M      0  17.0M  0:00:12  0:00:05  0:00:07 17.4M
50  214M    0     0   50  107M      0  17.3M  0:00:12  0:00:06  0:00:06 20.9M
60  214M    0     0   60  130M      0  18.0M  0:00:11  0:00:07  0:00:04 21.6M
70  214M    0     0   70  151M      0  18.4M  0:00:11  0:00:08  0:00:03 21.3M
79  214M    0     0   79  171M      0  18.6M  0:00:11  0:00:09  0:00:02 21.0M
88  214M    0     0   88  189M      0  18.5M  0:00:11  0:00:10  0:00:01 20.1M
95  214M    0     0   95  205M      0  18.3M  0:00:11  0:00:11 --:--:-- 19.5M
100  214M  100   287  100  214M     24  18.4M  0:00:11  0:00:11 --:--:-- 19.1M
  OCA\DAV\Connector\Sabre\Exception\FileLocked
  "antonduernberger/files/fhem/FHEM-20201102_141536.tar.gz.upload.part" is locked
  0  214M    0     0    0 1408k      0  2323k  0:01:34 --:--:--  0:01:34 2319k
  4  214M    0     0    4 9728k      0  6053k  0:00:36  0:00:01  0:00:35 6049k
14  214M    0     0   14 30.9M      0  11.8M  0:00:18  0:00:02  0:00:16 11.8M
23  214M    0     0   23 51.3M      0  14.2M  0:00:15  0:00:03  0:00:12 14.2M
33  214M    0     0   33 72.1M      0  15.6M  0:00:13  0:00:04  0:00:09 15.6M
42  214M    0     0   42 91.2M      0  16.2M  0:00:13  0:00:05  0:00:08 17.9M
52  214M    0     0   52  111M      0  16.8M  0:00:12  0:00:06  0:00:06 20.4M
61  214M    0     0   61  131M      0  17.3M  0:00:12  0:00:07  0:00:05 20.1M
70  214M    0     0   70  151M      0  17.6M  0:00:12  0:00:08  0:00:04 20.1M
80  214M    0     0   80  172M      0  17.9M  0:00:11  0:00:09  0:00:02 20.0M
89  214M    0     0   89  191M      0  18.0M  0:00:11  0:00:10  0:00:01 20.0M
98  214M    0     0   98  211M      0  18.2M  0:00:11  0:00:11 --:--:-- 20.0M
100  214M    0     0  100  214M      0  17.1M  0:00:12  0:00:12 --:--:-- 16.7M
curl: (92) Stream error in the HTTP/2 framing layer
2020.11.02 14:16:47.663 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - got result from asynchronous parsing: {"ncUpload":"unknown error"}
2020.11.02 14:16:47.663 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - asynchronous finished.
2020.11.02 14:16:47.663 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - clean Subprocess
2020.11.02 14:16:47.668 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - Devname: myNextcloudUpload Name: myNextcloudUpload Notify: $VAR1 = [
          'state: ready',
          'uploadState: unknown error'
2020.11.02 14:16:47.668 4:  backupToStorage (myNextcloudUpload) - Read password from file
jetzt hat er das File in die Cloud geladen - mit unknown error
   NR         940
   STATE      ready
   VERSION    v1.2.0
     2020-11-02 14:16:47   state           ready
     2020-11-02 14:16:47   uploadState     unknown error
   bTS_Path   /fhem
   bTS_Type   Nextcloud
   bTS_User   XXX
   group      Backup
   room       System
   verbose    5
gruß anton
