Hauptmenü
Maple-SignalDuino
Begonnen von Ralf9, 18 Juni 2020, 18:32:31
Ralf9
Ich habe im Wiki "Einfacher SIGNALduino mit nur einem cc1101 Modul (alternativ)" ergänzt.
Ich wollte auch den Schaltplan gegen die Version in der Anlage austauschen, habe aber die folgende Fehlermeldung erhalten:
ZitatUpload konnte nicht gespeichert werden (UploadStashBadPathException): ,,Der Schlüssel ,,17n0c8srmvyw.hai1i1.693.png" ist nicht in einem passenden Format.".
Gruß Ralf
andies
Ich habe die Datei jetzt hochgeladen, die ist unter
https://wiki.fhem.de/w/images/d/dc/MapleSduino_Schaltplan_nur_Modul_B.png
einzufügen. Wo genau soll die hin bzw was soll die ersetzen? Ich habe auch beim "alten" Signalduino einen Hinweis auf den Maple eingefügt. Das war irgendwie durchgerutscht.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Ralf9
Ich wollte den Schaltplan bei "Aufbau der Hardware" ersetzen, da sind die Beschriftungen des cc1101 viel zu klein
https://wiki.fhem.de/wiki/Maple-SignalDuino#Einfacher_SIGNALduino_mit_nur_einem_cc1101_Modul_.28alternativ.29
andies
Ralf9
Jetzt gibt es den Schaltplan 2 mal, einmal müsste auch reichen.
Ich weiß noch nicht so richtig, wie man das mit den 2 Varianten am Besten formuliert.
Evtl so:
Es gibt 2 Varianten (einfach mit nur einem cc1101 Modul für OOK/ASK, und normal mit mehreren cc1101 und FSK)
a:  Einfacher SIGNALduino mit nur einem cc1101 Modul
b: SIGNALduino mit mehreren cc1101 und FSK
Ralf9
ich habe eine neue Version der Maple Bestückung hochgeladen, die alte ist fehlerhaft
https://wiki.fhem.de/wiki/Datei:Maple_bestueckung_gedreht.jpg
Hier wird aber noch das alte Bild angezeigt, kann das bitte mal jemand anpassen?
Gruß Ralf
