[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.10
Begonnen von CoolTux, 22 Juni 2020, 12:38:36
CoolTux
Zitat von: duke_do am 08 Februar 2021, 11:59:15
nutze das ASC Modul mit DuoFern Rolladenaktoren. Nun habe ich statt der Astrowerte den Rademacher Umweltsnsor in Betrieb genomen und wollte die Rolläden über dessen Brightnesswert betreiben.
Leider scheint es immer mal wieder vorzukommen, dass der Brightnesswert kurzfritig unter den Schwellwert (bei mir 50) fällt und direkt danach wieder auf deutlich höhere Werte geht (eventuell Schatten von einem Vogel?). Dann sind meine Rolläden aber schon runter gefahren und es ist noch 45 Minuten hell genug draußen.
Ich habe den Wert in dem Moment auch mal geprüft, er ist dann tatsählich bei z.B. 35, ist aber beim nächsten Auslesen wieder bei z.B. 499.
Kann man einen Timer in ASC einrichten, dass der Brightnesswert für z.B. 5 Minuten unter dem Schwellwert sein muss (ich lese den Sensor im Minutentakt aus).
Oder habt ihr einen besseren Vorschlag, wie ich das verfrühte runter Fahren vermeiden kann? Oder gibt es gar schon eine Einstellung für meinen Vorschlag?
Gruß und Danke
Daniel
Hallo Daniel,
Für das abendliche und morgendliche Fahren gibt es noch keine ASC Lösung für Dein Problem. Du kannst höchstens ein userReadings in Dein Brightnesssensor erstellen welches Werte sammelt und dann mittelt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
ch.eick
Das wäre der richtige Weg, also dem Sensor die Nervosität nehmen.
Ich verwende für meine Verschattung (das kommt bald wieder :-) ) drei Wetterstationen in meiner Gegend und verrechne die Werte alle samt miteinander.
   Christian
duke_do
Vielen Dank an die Tipps zum erzeugen des Durchschnittswerts. Habe das mal bei meinen Rolladen eingebaut und teste es heute.
kjmEjfu
Frage/Vorschlag: für Rollos, die nur per Zeitsteuerung arbeiten, gibt es doch so eine Sperrfrist. Also x Minuten bevor das Rollo morgens hochgefahren wird, macht es keine Fahrt mehr, wenn das Fenster geschlossen wird. Richtig?
Bei Steuerung per Brightness funktioniert das natürlich nicht. Führt aber dazu, dass teilweise das Rollo unnötigerweise zwei Minuten vor der Morgenöffnung fährt, wenn man morgens das Fenster schließt und es noch nicht hell genug ist.
Könnte man hier eventuell auch eine Art Brightnesspuffer basteln?
Migriere derzeit zu Home Assistant
pc1246
Moin
Also bei mir haengt draussen ein Sensor, der sagt wann es hell ist. Wie willst Du jetzt wissen, ob der in zwei Minuten meldet dass es hell ist? Man kann hoechstens, sofern vorhanden, den Offset beruecksichtigen. Bei meiner anderen Steuerung, ist das fix auf eine halbe Stunde eingestellt. Somit weiss man es ist schon hell, aber die Rollaeden bleiben noch unten.
Dann kann man Deinen Wunsch umsetzen, wenn es das aber nicht gibt, dann musst Du eine Glaskugel einbauen lassen. Eventuell koennte man auch einen zweiten Wert implementieren, wenn es denn Zahlenwerte sind.
Am Ende ist es aber wieder nur eine weitere Stolperfallle, die wieder Probleme aufwirft. Und bei dem rasanten Wechsel der Sonnenauf- und untergangszeit gerade, sind das ein paar Tage, an denen Du das ueberhaupt merkst!
Gruss Christoph
HP T610
kjmEjfu
Man könnte es eventuell pragmatisch umsetzen.
Idee:
- Tag 1: ASC merkt sich wann der Up-Wert aus ASC_BrightnessSensor erreicht ist (Uhrzeit).
- Tag 2: dieser Wert wird in Kombination mit ASC_BlockingTime_beforDayOpen berücksichtigt. Außerdem wird wieder analog zu Tag 1 die Uhrzeit gespeichert, allerdings sich natürlich jeden Tag die Uhrzeit etwas verschiebt, wird nun die Uhrzeit von Tag 1 und die Uhrzeit von Tag 2 addiert und halbiert (geht durch Umrechnung in Unix-Time recht einfach).
Könnte man auch über 3 Tage ziehen, damit starke Bewölkung an einem Tag nicht die kalkulierte Uhrzeit zu sehr stört.
pc1246
@kjmEjfu
Du bist doch fast genauso lange dabei wie CoolTux. Schau mal in dem Post hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,39773.msg319942.html#msg319942
Da bedankt er sich bei einigen Mitgliedern, dass Sie ihn dahin geschubst haben, selber ein Modul zu schreiben. Den Post von pah habe ich auf die Schnelle leider nicht gefunden.
Vielleicht faengst Du ja auch einfach mal an, und kannst CoolTux unterstuetzen!?
Im Ernst, der Sonnenaufgang verschiebt sich pro Monat (Eben mal fuer Februar und Maerz nachgesehen) um eine Stunde. Wie oft meinst Du, dass Deine Situation noch eintritt? (Zeitverschiebung ist auch das letzte Mal dieses Jahr!)
Dieses Modul ist schon so aufgeblasen, und ich moechte in den Code gar nicht habe mir jetzt mal den Code geoeffnet: 6900 Zeilen, ohne Doku!
Da sind dann auch viele Abhaengigkeiten, die man schon im Kopf haben muss, oder einen Ausdruck!
Ich sehe das irgendwie nicht! Ach ich habe gerade gesehen, ich werde da im Code auch erwaehnt. Weiss gar nicht mehr ob da noch was von der Doku in der Form uebrig ist!
Gruss Christoph
HP T610
Typ1er
ich habe gestern ein Update eingespielt, jetzt habe ich ein eigenartigen Effekt an meinem Badfenster
Das Rollo fährt Tagsüber runter, Wenn das Fenster öffne/Kippe "window closed at day"
xavier
Hi all,
I need your help. At the moment I am controlling the shading of nine shutters with ASC.
Four are oriented to the south and five are oriented to the west (another four blinds to the north and east are not shaded).
I set the values of ASC_Shading_InOutAzimuth for all nine shutters and with a light sensor I manage the value of ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy.
In the morning the shutters in the south go to ShadingIn and then those in the west go to ShadingIn. Good.
But when it's time for ShadingOut, only one south shutter opens, then the west shutters open while they should still be in ShadingIn. The remaining shutters to the south always remain lowered until night.
What information do you need to debug my settings?
In the meantime, I publish my list myASControl:
   FUUID      5e8c4c01-f33f-2a3c-289e-bf714d57f7484607
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.11-s23635/2021-01-29 TESTING
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       myASControl
   NOTIFYDEV  global,myASControl,MQTT2_3_Bdroom_Shutr,MQTT2_3_Double_Shutr_L,MQTT2_3_Double_Shutr_R,MQTT2_3_Kitchn_Shutr_L,MQTT2_3_Kitchn_Shutr_R,MQTT2_3_Living_Shutr_C,MQTT2_3_Living_Shutr_L,MQTT2_3_Living_Shutr_R,MQTT2_3_Mn_Bat_Shutr_L,MQTT2_3_Mn_Bat_Shutr_R,MQTT2_3_Office_Shutr,MQTT2_3_Pv_Bat_Shutr,Rain_from_W,Light_Sensor_S,residents,Rain_from_E,Rain_from_S,Weather_HOME,myAstro,Rain_from_N
   NR         45
   NTFY_ORDER 51-myASControl
   STATE      manual
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.10.11
   OLDREADINGS:
     2021-02-28 09:00:14   MQTT2_3_Bdroom_Shutr_PosValue 100
     2020-12-24 09:00:01   MQTT2_3_Bdroom_Shutr_lastDelayPosValue 100
     2021-02-28 09:00:01   MQTT2_3_Bdroom_Shutr_lastPosValue 20
     2021-02-28 15:02:32   MQTT2_3_Bdroom_Shutr_nextAstroTimeEvent 28.02.2021 - 22:00
     2021-02-28 16:23:12   MQTT2_3_Double_Shutr_L_PosValue 20
     2020-12-24 09:00:01   MQTT2_3_Double_Shutr_L_lastDelayPosValue 100
     2021-02-28 16:02:48   MQTT2_3_Double_Shutr_L_lastPosValue 20
     2021-02-28 15:02:32   MQTT2_3_Double_Shutr_L_nextAstroTimeEvent 28.02.2021 - 22:00
     2021-02-28 16:23:09   MQTT2_3_Double_Shutr_R_PosValue 20
     2020-12-24 09:00:01   MQTT2_3_Double_Shutr_R_lastDelayPosValue 100
     2021-02-28 16:02:31   MQTT2_3_Double_Shutr_R_lastPosValue 20
     2021-02-28 15:02:32   MQTT2_3_Double_Shutr_R_nextAstroTimeEvent 28.02.2021 - 22:00
     2021-02-28 15:35:54   MQTT2_3_Kitchn_Shutr_L_PosValue 19
     2021-02-28 15:32:29   MQTT2_3_Kitchn_Shutr_L_lastPosValue 20
     2021-02-28 15:02:32   MQTT2_3_Kitchn_Shutr_L_nextAstroTimeEvent 28.02.2021 - 21:00
     2021-02-28 16:32:14   MQTT2_3_Kitchn_Shutr_R_PosValue 44
     2021-02-28 15:51:48   MQTT2_3_Kitchn_Shutr_R_lastPosValue 3
     2021-02-28 15:02:32   MQTT2_3_Kitchn_Shutr_R_nextAstroTimeEvent 28.02.2021 - 22:00
     2020-12-09 16:49:25   MQTT2_3_Living_Blind_R_PosValue 0
     2020-12-20 22:56:30   MQTT2_3_Living_Blind_R_lastPosValue 50
     2021-02-28 09:11:48   MQTT2_3_Living_Shutr_C_PosValue 3
     2021-02-28 15:51:48   MQTT2_3_Living_Shutr_C_lastPosValue 3
     2021-02-28 15:02:32   MQTT2_3_Living_Shutr_C_nextAstroTimeEvent 28.02.2021 - 22:00
     2021-02-28 09:11:42   MQTT2_3_Living_Shutr_L_PosValue 3
     2021-02-28 15:51:48   MQTT2_3_Living_Shutr_L_lastPosValue 3
     2021-02-28 15:02:32   MQTT2_3_Living_Shutr_L_nextAstroTimeEvent 28.02.2021 - 22:30
     2021-02-28 14:32:02   MQTT2_3_Living_Shutr_R_PosValue 3
     2020-12-16 09:05:01   MQTT2_3_Living_Shutr_R_lastDelayPosValue 100
     2021-02-28 15:51:48   MQTT2_3_Living_Shutr_R_lastPosValue 3
     2021-02-28 15:02:32   MQTT2_3_Living_Shutr_R_nextAstroTimeEvent 28.02.2021 - 22:00
     2020-12-22 21:00:01   MQTT2_3_Mn_Bat_Shutr_L_lastDelayPosValue 0
     2021-02-27 20:30:36   MQTT2_3_Mn_Bat_Shutr_L_lastPosValue 100
     2021-02-28 15:02:32   MQTT2_3_Mn_Bat_Shutr_L_nextAstroTimeEvent 28.02.2021 - 22:00
     2020-12-22 21:00:01   MQTT2_3_Mn_Bat_Shutr_R_lastDelayPosValue 0
     2021-02-28 15:01:46   MQTT2_3_Mn_Bat_Shutr_R_lastPosValue 100
     2021-02-28 15:02:32   MQTT2_3_Mn_Bat_Shutr_R_nextAstroTimeEvent 28.02.2021 - 22:00
     2021-02-28 07:30:17   MQTT2_3_Office_Shutr_PosValue 100
     2020-12-08 11:08:45   MQTT2_3_Office_Shutr_lastDelayPosValue 100
     2021-02-28 07:30:01   MQTT2_3_Office_Shutr_lastPosValue 0
     2021-02-28 15:02:32   MQTT2_3_Office_Shutr_nextAstroTimeEvent 28.02.2021 - 22:00
     2021-02-28 16:23:18   MQTT2_3_Pv_Bat_Shutr_PosValue 20
     2020-12-24 07:30:01   MQTT2_3_Pv_Bat_Shutr_lastDelayPosValue 100
     2021-02-28 16:02:31   MQTT2_3_Pv_Bat_Shutr_lastPosValue 20
     2021-02-28 15:02:32   MQTT2_3_Pv_Bat_Shutr_nextAstroTimeEvent 28.02.2021 - 22:00
     2020-12-14 20:32:50   ascEnable       on
     2021-02-28 15:02:34   controlShading  on
     2020-04-07 09:31:21   hardLockOut     off
     2021-02-28 15:02:27   room_01_Kitchen MQTT2_3_Kitchn_Shutr_L,MQTT2_3_Kitchn_Shutr_R
     2021-02-28 15:02:27   room_02_Living_Room MQTT2_3_Living_Shutr_C,MQTT2_3_Living_Shutr_L,MQTT2_3_Living_Shutr_R
     2021-02-28 15:02:27   room_03_Double_Room MQTT2_3_Double_Shutr_L,MQTT2_3_Double_Shutr_R
     2021-02-28 15:02:27   room_04_Private_Bath MQTT2_3_Pv_Bat_Shutr
     2021-02-28 15:02:27   room_05_Main_Bath MQTT2_3_Mn_Bat_Shutr_L,MQTT2_3_Mn_Bat_Shutr_R
     2021-02-28 15:02:27   room_06_Bedroom MQTT2_3_Bdroom_Shutr
     2021-02-28 15:02:27   room_07_Office  MQTT2_3_Office_Shutr
     2020-04-07 09:31:21   selfDefense     off
     2021-02-28 16:32:14   state           manual
     2020-11-07 23:16:18   sunriseTimeWeHoliday on
     2021-02-28 15:02:27   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
   monitoredDevs:
     Light_Sensor_S:
       MQTT2_3_Bdroom_Shutr ASC_BrightnessSensor
       MQTT2_3_Double_Shutr_L ASC_BrightnessSensor
       MQTT2_3_Double_Shutr_R ASC_BrightnessSensor
       MQTT2_3_Kitchn_Shutr_L ASC_BrightnessSensor
       MQTT2_3_Kitchn_Shutr_R ASC_BrightnessSensor
       MQTT2_3_Living_Shutr_C ASC_BrightnessSensor
       MQTT2_3_Living_Shutr_L ASC_BrightnessSensor
       MQTT2_3_Living_Shutr_R ASC_BrightnessSensor
       MQTT2_3_Mn_Bat_Shutr_L ASC_BrightnessSensor
       MQTT2_3_Mn_Bat_Shutr_R ASC_BrightnessSensor
       MQTT2_3_Office_Shutr ASC_BrightnessSensor
       MQTT2_3_Pv_Bat_Shutr ASC_BrightnessSensor
     MQTT2_3_Bdroom_Shutr:
     MQTT2_3_Double_Shutr_L:
     MQTT2_3_Double_Shutr_R:
     MQTT2_3_Kitchn_Shutr_L:
     MQTT2_3_Kitchn_Shutr_R:
     MQTT2_3_Living_Shutr_C:
     MQTT2_3_Living_Shutr_L:
     MQTT2_3_Living_Shutr_R:
     MQTT2_3_Mn_Bat_Shutr_L:
     MQTT2_3_Mn_Bat_Shutr_R:
     MQTT2_3_Office_Shutr:
     MQTT2_3_Pv_Bat_Shutr:
     Rain_from_E:
       MQTT2_3_Mn_Bat_Shutr_R ASC_ExternalTrigger
     Rain_from_N:
       MQTT2_3_Bdroom_Shutr ASC_ExternalTrigger
       MQTT2_3_Mn_Bat_Shutr_L ASC_ExternalTrigger
       MQTT2_3_Office_Shutr ASC_ExternalTrigger
     Rain_from_S:
       MQTT2_3_Kitchn_Shutr_L ASC_ExternalTrigger
       MQTT2_3_Kitchn_Shutr_R ASC_ExternalTrigger
       MQTT2_3_Living_Shutr_C ASC_ExternalTrigger
       MQTT2_3_Living_Shutr_L ASC_ExternalTrigger
     Rain_from_W:
       MQTT2_3_Double_Shutr_L ASC_ExternalTrigger
       MQTT2_3_Double_Shutr_R ASC_ExternalTrigger
       MQTT2_3_Living_Shutr_R ASC_ExternalTrigger
       MQTT2_3_Pv_Bat_Shutr ASC_ExternalTrigger
     Weather_HOME:
       myASControl ASC_rainSensor
     myAstro:
       myASControl ASC_twilightDevice
     residents:
       myASControl ASC_residentsDev
   ASC_expert 1
   ASC_rainSensor Weather_HOME:wm_var_rain_detector
   ASC_residentsDev residents:state
   ASC_tempSensor Weather_HOME:wm_var_temperature
   ASC_twilightDevice myAstro
   devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   icon       fts_shutter_automatic
   room       00 ASControl
   verbose    0
Best regards,
xavier
CoolTux
Kannst du noch ein list von einem Rollo geben welches nicht öffnet?
Das TuxNet Wiki:
xavier
South-facing shutter that does not open (now opened manually):
   CID        3_Kitchn_Shutr_R
   DEF        3_Kitchn_Shutr_R
   DEVICETOPIC MQTT2_3_Kitchn_Shutr_R
   FUUID      6037b1e4-f33f-2a3c-62c7-7626bb0d278876ec
   IODev      m2s
   LASTInputDev m2s
   MSGCNT     12
   NAME       MQTT2_3_Kitchn_Shutr_R
   NR         462
   STATE      <a href="http://IPAddress" target="_blank">
Online
</a>
set_open
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   m2s_MSGCNT 12
   m2s_TIME   2021-02-28 18:19:12
     2021-02-27 20:30:33   ASC_Enable      on
     2021-02-28 18:19:54   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 5m
     2021-02-28 16:55:15   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2021-02-28 17:58:37   ASC_Time_DriveDown 28.02.2021 - 22:00
     2021-02-28 17:58:37   ASC_Time_DriveUp 01.03.2021 - 08:05
     2021-02-28 18:19:12   Heap            28
     2021-02-28 17:58:37   LWT             Online
     2021-02-28 18:19:12   LoadAvg         19
     2021-02-28 18:19:12   MqttCount       17
     2021-02-28 17:58:37   POWER
     2021-02-28 18:19:12   POWER1          off
     2021-02-28 18:19:12   POWER2          off
     2021-02-28 18:19:12   Shutter1_Position 100
     2021-02-28 18:19:12   Shutter1_direction 0
     2021-02-27 20:38:16   ShutterClose1   0
     2021-02-28 17:48:48   ShutterOpen1    100
     2021-02-28 15:51:48   ShutterPosition1 3
     2021-02-28 16:32:13   ShutterStop1    44
     2021-02-28 18:19:12   Sleep           50
     2021-02-28 18:19:12   SleepMode       Dynamic
     2021-02-28 18:19:12   Time            2021-02-28T18:19:12
     2021-02-28 18:19:12   Uptime          3T03:12:07
     2021-02-28 18:19:12   UptimeSec       270727
     2021-02-28 18:19:12   Wifi_AP         1
     2021-02-28 18:19:12   Wifi_BSSId      82:2A:A8:14:2B:BD
     2021-02-28 18:19:12   Wifi_Channel    11
     2021-02-28 18:19:12   Wifi_DeepSleep  0
     2021-02-28 18:19:12   Wifi_Downtime   0T00:00:04
     2021-02-28 18:19:12   Wifi_Heap       28704
     2021-02-28 18:19:12   Wifi_LinkCount  1
     2021-02-28 18:19:12   Wifi_RSSI       66
     2021-02-28 18:19:12   Wifi_SSId       Gelsomini.I3T
     2021-02-28 17:58:34   associatedWith  myASControl
     2021-02-28 18:19:54   bgColor         #32A054
     2021-02-28 16:55:15   pct             100
     2021-02-28 17:48:47   state           set_open
     2021-02-28 17:59:17   subscriptions   cmnd/3_Kitchn_Shutr_R/# cmnd/3_Kitchn_Shutr_R_fb/# cmnd/Rollos/#
   ASC        2
   ASC_BrightnessSensor Light_Sensor_S:lux 52:1
   ASC_Down   brightness
   ASC_Drive_DelayStart 0
   ASC_ExternalTrigger Rain_from_S:state 1:0 5: 2:0
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_RainProtection off
   ASC_Shading_InOutAzimuth 120:235
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 20.0:100.0
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 5
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 4
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 21000:19000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 600
   ASC_TempSensor Weather_HOME:wm_var_temperature
   ASC_Time_Down_Early 16:00
   ASC_Time_Down_Late 22:00
   ASC_Time_Up_Early 07:00
   ASC_Time_Up_Late 08:05
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:30
   ASC_Up     brightness
   IODev      m2s
   cmdIcon    open:fts_shutter_up close:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   comment    After applying the template set "ShutterOpenDuration1" and "ShutterCloseDuration1" first.
Use the "set x_configuration" Option. Example: "set x_configuration ShutterOpenDuration1 35"
Shutter specific commands available: ShutterOpenDuration1, ShutterCloseDuration1, ShutterRelay1, ShutterSetHalfway1, ShutterSetClose1, ShutterInvert1, ShutterMotordelay1, ShutterCalibration1; you may use this for general setOptions in tasmota also.
commands may need restart to take effect.
For calibration, use of more than one shutter device and further information on the available commands see <a href="https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/blinds-and-roller-shades">Tasmota wiki</a>.
   devStateIcon opening:fts_shutter_up@red closing:fts_shutter_down@red Online:10px-kreis-gruen Offline:10px-kreis-rot 100:fts_shutter_10 0:fts_shutter_100 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 \b\d\b.*:fts_shutter_90
   model      tasmota_2ch_shutter_invert_0
   readingList tele/3_Kitchn_Shutr_R/LWT:.* LWT
   stat/3_Kitchn_Shutr_R/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
   stat/3_Kitchn_Shutr_R/POWER1:.* POWER1
   stat/3_Kitchn_Shutr_R/POWER1:on {{'state' => 'opening'}}
   stat/3_Kitchn_Shutr_R/POWER2:.* POWER2
   stat/3_Kitchn_Shutr_R/POWER2:on {{'state' => 'closing'}}
   stat/3_Kitchn_Shutr_R/SHUTTER1:.* state
   stat/3_Kitchn_Shutr_R/SHUTTER1:.* pct
   tele/3_Kitchn_Shutr_R/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
   tele/3_Kitchn_Shutr_R/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
   tele/3_Kitchn_Shutr_R/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
   tele/3_Kitchn_Shutr_R/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT) }
   tele/3_Kitchn_Shutr_R/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT) }
3_Kitchn_Shutr_R:cmnd/3_Kitchn_Shutr_R/POWER:.* POWER
3_Kitchn_Shutr_R:tele/3_Kitchn_Shutr_R/LWT:.* LWT
   room       01 Kitchen
   setList    close:noArg cmnd/3_Kitchn_Shutr_R/ShutterClose1
   open:noArg cmnd/3_Kitchn_Shutr_R/ShutterOpen1
   half:noArg cmnd/3_Kitchn_Shutr_R/ShutterSetHalfway1 50
   pct:slider,0,1,100 cmnd/3_Kitchn_Shutr_R/ShutterPosition1 $EVTPART1
   stop:noArg cmnd/3_Kitchn_Shutr_R/ShutterStop1
   resetClose:noArg cmnd/3_Kitchn_Shutr_R/ShutterSetClose1
   x_configuration cmnd/3_Kitchn_Shutr_R/$EVTPART1 $EVTPART2
   setStateList open close half stop pct
   stateFormat <a href="http://IPAddress" target="_blank">
LWT
</a>
state
   userReadings bgColor {if
(ReadingsVal("MQTT2_3_Kitchn_Shutr_R","state","") eq "opening") {return "#0088CC"} elsif
(ReadingsVal("MQTT2_3_Kitchn_Shutr_R","state","") eq "closing") {return "#0088CC"} elsif
(ReadingsVal("Auto_Blinds","state","") eq "1") {return "#32A054"} else
{return "#AAAAAA"}}
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     :open:close:half:stop:pct
In addition, south-facing roller shutter that opened today:
   CID        3_Kitchn_Shutr_L
   DEF        3_Kitchn_Shutr_L
   DEVICETOPIC MQTT2_3_Kitchn_Shutr_L
   FUUID      6037b701-f33f-2a3c-8d25-4c17495dd6b8a7bf
   IODev      m2s
   LASTInputDev m2s
   MSGCNT     12
   NAME       MQTT2_3_Kitchn_Shutr_L
   NR         454
Online
</a>
set_open
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   m2s_MSGCNT 12
   m2s_TIME   2021-02-28 18:18:42
     2021-02-28 18:22:54   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 5m
     2021-02-28 17:27:40   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2021-02-28 17:58:37   ASC_Time_DriveDown 28.02.2021 - 21:00
     2021-02-28 18:18:42   Heap            27
     2021-02-28 17:58:36   LWT             Online
     2021-02-28 18:18:42   LoadAvg         19
     2021-02-28 18:18:42   MqttCount       17
     2021-02-28 17:58:36   POWER
     2021-02-28 18:18:42   POWER1          off
     2021-02-28 18:18:42   POWER2          off
     2021-02-28 18:18:42   Shutter1_Position 100
     2021-02-28 18:18:42   Shutter1_direction 0
     2021-02-27 20:47:57   ShutterClose1   0
     2021-02-28 17:49:12   ShutterOpen1    100
     2021-02-28 15:36:06   ShutterPosition1 19
     2021-02-28 18:18:42   Sleep           50
     2021-02-28 18:18:42   SleepMode       Dynamic
     2021-02-28 18:18:42   Time            2021-02-28T18:18:42
     2021-02-28 18:18:42   Uptime          3T03:12:08
     2021-02-28 18:18:42   UptimeSec       270728
     2021-02-28 18:18:42   Wifi_AP         1
     2021-02-28 18:18:42   Wifi_BSSId      82:2A:A8:14:2B:BD
     2021-02-28 18:18:42   Wifi_Channel    11
     2021-02-28 18:18:42   Wifi_DeepSleep  0
     2021-02-28 18:18:42   Wifi_Downtime   0T00:00:04
     2021-02-28 18:18:42   Wifi_Heap       28472
     2021-02-28 18:18:42   Wifi_LinkCount  1
     2021-02-28 18:18:42   Wifi_RSSI       60
     2021-02-28 18:18:42   Wifi_SSId       Gelsomini.I3T
     2021-02-28 18:22:54   bgColor         #32A054
     2021-02-28 17:27:40   pct             100
     2021-02-28 17:49:12   state           set_open
     2021-02-28 17:59:17   subscriptions   cmnd/3_Kitchn_Shutr_L/# cmnd/3_Kitchn_Shutr_L_fb/# cmnd/Rollos/#
   ASC        2
   ASC_BrightnessSensor Light_Sensor_S:lux 28:0
   ASC_Down   brightness
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 20
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 21000:20000
   ASC_Time_Down_Late 21:00
   ASC_Up     brightness
   IODev      m2s
   readingList tele/3_Kitchn_Shutr_L/LWT:.* LWT
   stat/3_Kitchn_Shutr_L/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
   stat/3_Kitchn_Shutr_L/POWER1:.* POWER1
   stat/3_Kitchn_Shutr_L/POWER1:on {{'state' => 'opening'}}
   stat/3_Kitchn_Shutr_L/POWER2:.* POWER2
   stat/3_Kitchn_Shutr_L/POWER2:on {{'state' => 'closing'}}
   stat/3_Kitchn_Shutr_L/SHUTTER1:.* state
   stat/3_Kitchn_Shutr_L/SHUTTER1:.* pct
   tele/3_Kitchn_Shutr_L/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
   tele/3_Kitchn_Shutr_L/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
   tele/3_Kitchn_Shutr_L/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
   tele/3_Kitchn_Shutr_L/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT) }
   tele/3_Kitchn_Shutr_L/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT) }
3_Kitchn_Shutr_L:cmnd/3_Kitchn_Shutr_L/POWER:.* POWER
3_Kitchn_Shutr_L:tele/3_Kitchn_Shutr_L/LWT:.* LWT
   room       01 Kitchen
   setList    close:noArg cmnd/3_Kitchn_Shutr_L/ShutterClose1
   open:noArg cmnd/3_Kitchn_Shutr_L/ShutterOpen1
   half:noArg cmnd/3_Kitchn_Shutr_L/ShutterSetHalfway1 50
   pct:slider,0,1,100 cmnd/3_Kitchn_Shutr_L/ShutterPosition1 $EVTPART1
   stop:noArg cmnd/3_Kitchn_Shutr_L/ShutterStop1
   resetClose:noArg cmnd/3_Kitchn_Shutr_L/ShutterSetClose1
   x_configuration cmnd/3_Kitchn_Shutr_L/$EVTPART1 $EVTPART2
LWT
</a>
state
(ReadingsVal("MQTT2_3_Kitchn_Shutr_L","state","") eq "opening") {return "#0088CC"} elsif
(ReadingsVal("MQTT2_3_Kitchn_Shutr_L","state","") eq "closing") {return "#0088CC"} elsif
{return "#AAAAAA"}}
Best regards,
xavier.
kamp
zuerst mal danke - ich habe mich schon mit den vielen Möglichkeiten beschäftigt und habe diese gestern nun auf mein Produktivsystem so umgesetzt, wie ich das gerne möchte. Allerdings hat weder heute morgen noch bis jetzt abends eine Fahrt stattgefunden. Ich denke, soweit ich das verstanden habe, verwendet das Modul die Rollos und setzt dort wo ASC_Pos_Reading definiert ist, den entsprechenden Wert zwischen 0 und 100, richtig? Nun, meine Rollos (elero) lassen sich nicht mit Zahlenwerten steuern. Sie kennen nur diese set-Befehle:
moveDown
moveIntermediate
moveTilt
moveUp
(refresh) nicht relevant für Fahrten
stop
wie kann ich das ändern, damit ASC das so verwendet? Oder muss ich mich von dem Gedanken verabschieden und so wie früher (hatte in meiner alten Wohnung Rademacher) ein DOIF basteln?
CoolTux
Du kannst das ROLLO Modul als Zwischenschicht nehmen und dort dann entsprechend Deine Befehle mappen lassen.
Das TuxNet Wiki:
daelch
Hallo CoolTux,
erstmal vielen Dank, dass Du die Lamellensteuerung aufgenommen hast. Funktioniert soweit sehr gut. Bei einer Sache habe ich jedoch wohl eine falsche Programmierung.
Ich möchte:
  • 30 Minuten vor dem abendlichen Schließen in den Privacy Modus gehen. In meinem Fall "Sichtschutz". <-- Funktioniert
  • Abendliches Schließen der Jalousien. Also komplett geschlossen. <-- Funktioniert, nicht. Er fährt zwar, aber erneut in die Position "Sichtschutz".
nternals:
   IODev      d_ccu
   NAME       HM_WohnzimmerJalErkerLinks
   NR         46
   STATE      Sichtschutz
   TYPE       HMCCUDEV
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    WohnzimmerJalErkerLinks
   ccutype    HM-LC-Ja1PBU-FM
   channels   2
   firmware   2.11
   statevals  devstate
     2021-03-03 07:37:22   1.DIRECTION     0
     2021-03-03 07:37:22   1.DIRECTION_SLATS 0
     2021-02-21 07:49:48   1.INHIBIT       false
     2021-03-03 07:37:22   1.LEVEL         Sichtschutz
     2021-03-03 07:37:22   1.LEVEL_SLATS   40
     2021-03-03 07:37:22   1.WORKING       0
     2021-03-03 07:37:22   1.WORKING_SLATS 0
     2021-02-20 15:41:16   ASC_Enable      on
     2021-03-03 07:12:52   ASC_Time_DriveDown 03.03.2021 - 18:42
     2021-03-03 07:12:52   ASC_Time_DriveUp 04.03.2021 - 07:10
     2021-03-03 07:12:52   ASC_Time_PrivacyDriveDown 03.03.2021 - 17:42
     2021-02-21 07:49:15   associatedWith  ASC
     2021-03-03 07:37:22   control         2
     2021-03-03 07:37:22   hmstate         Sichtschutz
     2021-03-03 07:37:22   pct             40
     2021-03-03 07:37:22   state           Sichtschutz
   hmccu:
     devspec    OEQ0563411
     dp:
       0.AES_KEY:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OSVAL      2
         OVAL       2
         SVAL       0
         VAL        0
       1.DIRECTION_SLATS:
         OSVAL      2
         OVAL       2
         SVAL       0
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.LEVEL:
         OSVAL      Offen
         OVAL       1.000000
         SVAL       Sichtschutz
         VAL        0.020000
       1.LEVEL_SLATS:
         OSVAL      Offen
         OVAL       1.000000
         SVAL       40
         VAL        0.400000
       1.WORKING:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       0
         VAL        0
       1.WORKING_SLATS:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       0
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose 3600:500
   ASC_PrivacyDown_Pos 0:Sichtschutz
   IODev      d_ccu
   alias      Jalousie Erker links
   ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
   ccureadingname LEVEL:+pct
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100,LEVEL_SLATS:0:1:0:100
   cmdIcon    up:control_centr_arrow_up stop:control_x down:control_centr_arrow_down Sichtschutz:fts_blade_arc_close_50 Lichtschutz:fts_blade_arc_close_00
   controldatapoint LEVEL
   event-on-change-reading .*
   eventMap   /datapoint STOP 1:stop/datapoint LEVEL 0:down/datapoint LEVEL 100:up/datapoint LEVEL_COMBINED "0x00,0x50":Sichtschutz/datapoint LEVEL_COMBINED "0x00,0xC8":Lichtschutz/
   group      Jalousien
   icon       fts_shutter_40
   room       Wohnbereich
   statedatapoint LEVEL
   stripnumber 1
   substexcl  control|pct
   substitute LEVEL,LEVEL_SLATS!#0-0:Geschlossen,#1-2:Sichtschutz,#3.1-5:Lichtschutz,#100-100:Offen
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Fenster Fenster_map Wohnzimmer WohnzimmerJal WohnzimmerJal_map Wohnzimmer_map structexclude
   webCmd     Sichtschutz:Lichtschutz:down:up:stop
   widgetOverride control:slider,0,10,100
Siehst Du den Fehler in meiner Konfiguration?
Vielen Dank und viele Grüße
Christoph
CoolTux
Stelle das
mal auf
ASC_PrivacyDown_Pos 1:Sichtschutz
Nur zum testen. Eigentlich sollte der erste Wert immer unterschiedlich je Fahrgrund sein.
Das TuxNet Wiki:
