[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.10
Begonnen von CoolTux, 22 Juni 2020, 12:38:36
christoph.kaiser.in
ich habe seit einigen Tagen massive Probleme mit der Zuverlässigkeit der Rollladenansteuerung.
Bei der ersten Analyse sind mir folgende sporadische Messages im Event Monitor für meine Rollläden mit aktiviertem Shading aufgefallen:
2021-07-16 13:09:53 EnOcean <Name des Rolladen Devices> ASC_ShadingMessage: <html> </html>
Außerdem stelle ich fest, dass es nach einiger Zeit eine Abweichung des Positionsstatus zwischen Realität und Rolladensteuerung gibt ( Das könnte auch am EnOcean Modul oder der Funk Strecke liegen - analysiere ich noch).
Die Rollladensteuerung geht felsenfest davon aus das die aktuelle Position 100 ist ( geschlossen). Tatsächlich steht der Rollladen offen (0) oder irgendwo dazwischen (Shading Position/Manuelle Position).
Damit wird automatisches Schließen am Abend nicht ausgeführt.
Wenn das Phänomen das nächste Mal auftritt ziehe ich ein Listing und poste es hier.
Christoph
D3ltorohd
Hätte auch noch mal eine Frage. Gibt es die Möglichkeit Time Up / Down einmal für die Woche und einmal fürs WE zu setzten ?
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
CoolTux
Meinst Du die Zeiten oder was genau?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
D3ltorohd
#1893
Ja genau richtig. Unter der Woche z.b. 20:00 Uhr am WE 21 Uhr.
Ich hab ja momentan ein Delay drin, er fährt ja die Rollos Random, Zeitversetzt. Könnte man das auf Räume reduzieren ? Sprich Rollos in einem Raum, fahren von mir aus voneinander 5 Sekunden Zeitversetzt, dann durch das Delay ein anderer Raum nach x Sekunden und dort die Rollos auch wieder von einander getrennt von z.b. 5 Sekunden. Simuliert vllt sauberer eine Anwesenheit. Als das völlig Random die Rollos wild am Haus fahren. Ich hab immer mehrere Fenster pro Raum, das sieht immer bissel komisch aus. Mal SZ Rollo 1, dann kommt WZ Rollo 3, dann EZ, Rollo 1, dann WZ Rollo 1 usw.
Und dann noch eine Frage zum Lichtsensor. Momentan fahre ich nach Astro Funktion, das heißt aber auch bei dem Wetter, ist es schon recht dunkel, bevor der Rollo um ca. 21:30 fährt. Könnte man hier den Lichtsensor mit einsetzten. Wenn der Wert eine Schwelle erreicht hat, fährt der Rollo vor dem Astro Down, wenn es eben noch schön ist, fährt er erst bei Astro Down.
moonsorrox
das geht doch schon länger zu machen.
bei mir ASC_Up in dem Fall auf time stellen und
in der Woche
ASC_Time_Up_Early 07:45
am WoE
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:10
D3ltorohd
in der Woche
am WoE
Ah ok, kann ich so mal versuchen. Das WE Holiay muss ich noch irgendwie Triggern, oder läuft das automatisch am WE ?
moonsorrox
das geht automatisch am Wochenende und am Feiertag sobald du die richitge Holiday nutzt
D3ltorohd
Wie meinst du das ? Ist das Holiday ein weiteres Modul ? Mache sonst in FHEM nichts weiter, außer eben Rollosteuerung.
moonsorrox
das ist ein Attribut in der global welches du einträgst, denke aber dazu findest du im Forum etwas
bei mir z.B.  für Niedersachsen
attr global holiday2we NI
Vorhand
wegen eines Defektes der SD-Karte, musste ich fhem neu aufsetzen. Die letzte Sicherung der cfg war natürlich schon 1/2 Jahr alt.
Gestolpert bin ich über den ASC_TempSensor. Dieses Attribut gibt es im ASC-Device und in den einzelnen Rollos. Offensichtlich sind beide Einträge erforderlich, denn die Beschattung ging nicht.
Übrigens wird das attr nicht in der Commandref bei den Rollos erwähnt!?
Wofür ist nochmal der Eintrag im ASC-Device, wenn doch jeder Einzelne eine Temperatur hat?
Außerdem bekomme ich keine Entschattung mehr hin. Alle Wartezeiten auf 0 gestellt, Brightness lange unterschritten, kein manueller Eingriff, keine Reaktion. Vor dem Crash ging ja alles. Was könnte im letzten Jahr hinzugekommen sein? Auf der andern Seite hab ich immer Updates gemacht.
Woran könnte das liegen?
Raspi,Homatic,ESP,Fronius,KIA-PHEV,DHW300,Mi,Shelly
FFHEM
Also bei mir ist der Temperatursensor nur im ASC-Device, die Temperaturen aber in den Rolladen-Devices.
Aber, Du hast recht: in den Rolladendevices kann man auch ein Attribut für lokale Temperatursensoren anwählen.
Wahrscheinlich ist aber beides sinnvoll: i. d. R. definiert man nur im ASC-Device, und lediglich bei abweichenden räumlichen Gegebenheiten definiert man im Rolladendevice.
Vielleicht machst Du im ASC-Device einmal ein
set DeinASCDevice createNewNotifyDev
Friedhelm
Raspberry Pi 4B, Homematic, Sonoff, Shelly, Worx, Arduino, ESP8266
Vorhand
Würde Sinn machen, wenn der Sensor in den Rollos nur optional wäre. So richtig wird das nicht beschrieben!?
FFHEM
Vorhand
In der ASC_ShadingMessage wurde der Sensor gefordert - seltsam. Ich werde nochmal ohne testen.
meier81
Du brauchst den Sensor nur in globaler ASC-Device, in den einzelnen Rollladen musst du nur die Temperatur ab wann beschattet werden soll eingeben, die wird dort nämlich benötigt.
P.S.: Das mit der SD-Karte ist mir auch schon passiert, war dann der Grund auf einen Flash-USB-Stick umzusteigen.
Markus
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
