[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.10
Begonnen von CoolTux, 22 Juni 2020, 12:38:36
CoolTux
Zitat von: D3ltorohd am 07 Juli 2020, 19:42:20
Bräuchte hier immer noch Hilfe, wie ich diesen Sensor in das ASC bekomme ? Wie muss der Eintrag dort aussehen ?
attr ASCDEVICENAME ASC_rainSensor SENSORNAME:READING 1:1 POS
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
D3ltorohd
attr ASCDEVICENAME ASC_rainSensor zigbee.0.00158d00045a3466.detected:STATE 1:1 POS
So ?
Was bedeutet 1:1 POS ?
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
CoolTux
So ?
Nein das ist falsch. STATE ist ein Internal kein Reading. Schaue bitte in die deutsche Commandref.
Die erste 1 ist der Trigger die zweite die Hysterese zum beenden.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
ASC_rainSensor - DEVICENAME[:READINGNAME] MAXTRIGGER[:HYSTERESE] [CLOSEDPOS:[WAITINGTIME]] - der Inhalt ist eine Kombination aus Devicename, Readingname, Wert ab dem getriggert werden soll, Hysterese Wert ab dem der Status Regenschutz aufgehoben werden soll und der "wegen Regen geschlossen Position", sowie der Wartezeit bis dann tatsächlich die aktion ausgeführt wird.
Das TuxNet Wiki:
D3ltorohd
Dieses FHEM ich checks einfach nicht. Hab mir jetzt auch Beispiele für userreadings angeschaut, aber mit diesem Perl steig ich einfach nicht durch. In das reading muss auch die Umwandlung false = 0 und true = 1 mit rein, sowie der name.
Also als reading hätte ich ja state steht zumindest unter readings. Da dort aber false steht kann ja ASC nichts mit anfangen,also erstelle ich ein userreading das wie folgt aussehen muss ?
Mein ASC_rainSensor muss dann so aussehen ?
attr ASCDEVICENAME ASC_rainSensor zigbee.0.00158d00045a3466.detected:Readingname 1:0 0
D3ltorohd
hm wahrscheinlich falsch, weils unter readins nicht auftaucht :
userReadings Regenstatus { if(ReadingsVal($state,"false","0") eq "true","1")
oder eher so ?
Regenstatus { ReadingsVal($name,"state","") eq "false" ? '0': '1' }
MCh76
oder eher so ?
der CoolTux war weiter vorne so nett und hatte mal geantwortet dass auch ein dummy device geht, welches als werte für STATE rain oder dry annehmen kann.
ich habe dann ein dummy device namens asc_rain_dry erstellt und damit ein notify auf meine wetterstation verknüpft. grund: helligkeit-, wind- und regensensor sind bei mir allesamt von der gleichen wetterstation, was stand heute nicht geht.
das notify sieht wie folgt aus:
out_hm_ip_wetter:1.RAINING:.* {
my $raining = ReadingsVal("out_hm_ip_wetter","1.RAINING",0);
# $raining = "yes"; #only debug
if ( $raining eq "yes" ) { #it is raining
fhem ("set asc_rain_dry rain");
else { #it is not raining
fhem ("set asc_rain_dry dry");
im asc device dann folgendes attribut für ASC_rainSensor gesetzt:
asc_rain_dry 1:0 0
funktioniert wie gewünscht. vielleicht hilft dir das ja
flummy1978
Moin Marko,
Zitat von: CoolTux am 06 Juli 2020, 15:56:08
Hallo Andreas, das kann ich selbst debuggen. Also zu mindest ob die Zeiten entsprechend eingehalten werden. Wird denn auch tatsächlich die manuelle Fahrt von Dir von ASC als manuelle Fahrt für das Rollo erkannt?
habs heute nochmal probiert, weil die Werte entsprechend niedrig sind und der beschattet obwohl es nicht nötig ist:
List vor dem Hochfahren, das Gleiche wie oben. Debug während und nach der Hochfahrt -> Folgend SOFORT eine runterfahrt:
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:49 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:49 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 29894 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:49 - FnIsDay: Rollo_EG_BAD Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:49 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Übergebende Werte - Azimuth:114.2, Elevation: 45.6, Brightness: 29894, OutTemp: 14, Azimut Beschattung: 50, Azimut Endschattung: 140, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:49 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:49 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:49 - ShadingProcessingDriveCommand: Rollo_EG_BAD - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.07. 8 09:02:29
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:49 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 32207 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:54 - FnIsDay: Rollo_EG_BAD Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:54 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Übergebende Werte - Azimuth:114.2, Elevation: 45.6, Brightness: 32207, OutTemp: 14, Azimut Beschattung: 50, Azimut Endschattung: 140, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:54 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:54 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:54 - FnSetCmdFn: Rollo_EG_BAD - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 60. Grund der Fahrt: shading in
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:54 - FnSetDriveCmd: Rollo_EG_BAD - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:54 - FnSetDriveCmd: Rollo_EG_BAD - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:54 - FnShuttersCommandSet: Rollo_EG_BAD - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:54 - ShadingProcessingDriveCommand: Rollo_EG_BAD - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in und somit wird nun in die Position: 60 zum Beschatten gefahren
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:54 - ShadingProcessingDriveCommand: Rollo_EG_BAD - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.07. 8 09:02:29
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:59 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:59 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 34433 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:59 - FnIsDay: Rollo_EG_BAD Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:59 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Übergebende Werte - Azimuth:114.2, Elevation: 45.6, Brightness: 34433, OutTemp: 14, Azimut Beschattung: 50, Azimut Endschattung: 140, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:59 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:59 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:59 - FnSetCmdFn: Rollo_EG_BAD - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 60. Grund der Fahrt: shading in
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:59 - FnSetDriveCmd: Rollo_EG_BAD - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:59 - FnSetDriveCmd: Rollo_EG_BAD - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:59 - FnShuttersCommandSet: Rollo_EG_BAD - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:59 - ShadingProcessingDriveCommand: Rollo_EG_BAD - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in und somit wird nun in die Position: 60 zum Beschatten gefahren
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:59 - ShadingProcessingDriveCommand: Rollo_EG_BAD - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.07. 8 09:02:29
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:44:59 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:45:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:45:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 34732 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:45:04 - FnIsDay: Rollo_EG_BAD Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:45:04 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Übergebende Werte - Azimuth:114.2, Elevation: 45.6, Brightness: 34732, OutTemp: 14, Azimut Beschattung: 50, Azimut Endschattung: 140, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:45:04 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:45:04 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:45:04 - ShadingProcessingDriveCommand: Rollo_EG_BAD - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.07. 8 09:02:29
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:45:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:45:09 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:45:09 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 33330 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:45:09 - FnIsDay: Rollo_EG_BAD Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:45:09 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Übergebende Werte - Azimuth:114.2, Elevation: 45.6, Brightness: 33330, OutTemp: 14, Azimut Beschattung: 50, Azimut Endschattung: 140, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:45:09 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:45:09 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:45:09 - ShadingProcessingDriveCommand: Rollo_EG_BAD - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.07. 8 09:02:29
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:45:09 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:45:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:45:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 31691 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:45:15 - FnIsDay: Rollo_EG_BAD Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:45:15 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Übergebende Werte - Azimuth:114.2, Elevation: 45.6, Brightness: 31691, OutTemp: 14, Azimut Beschattung: 50, Azimut Endschattung: 140, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:45:15 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:45:15 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:45:15 - ShadingProcessingDriveCommand: Rollo_EG_BAD - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.07. 8 09:02:29
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 10:45:15 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
Was mir in der Ganzen Zeit NICHT aufgefallen ist: 2019-06-04 21:00:02   ASC_ShuttersLastDrive night close Wie kommt denn das Datum zu Stande, wenn das Rollo durchgehend ALLE Bewegungen im Automatik Modus macht ? (Hoch Runter, jeweils vorher und nachher in privacy und Beschattung) *verwirrtbin*
Sprich der Grund ist, dass er die manuelle Fahrt nicht erkennt. Aber warum ?... Die Steuerung ist exakt gleich mit allen anderen Rollos und da wird sie erkannt.
Vielleicht finden wir so auch wieder eine Kleinigkeit :)
Andreas
CoolTux
Aktiviere mal verbose 5 und debug 1 und mache dann eine manuelle Fahrt.
Das TuxNet Wiki:
flummy1978
Einmal zur Hälfte runter stop und dann wieder hoch ...
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:21 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:26 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:26 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 35760 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:26 - FnIsDay: Rollo_EG_BAD Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:26 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Übergebende Werte - Azimuth:150.8, Elevation: 58.3, Brightness: 35760, OutTemp: 14, Azimut Beschattung: 50, Azimut Endschattung: 140, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:26 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:26 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:26 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
2020.07.08 12:40:29.321 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) >> Set (closed,)
2020.07.08 12:40:29.322 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) DesiredPos set to closed, ()
2020.07.08 12:40:29.323 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) DesiredPos now 100, closed
2020.07.08 12:40:29.325 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) >> Start
2020.07.08 12:40:29.326 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) drive from 0 to 100. command: closed. state: open
2020.07.08 12:40:29.327 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) pct: 0 -> 100 / direction: down
2020.07.08 12:40:29.329 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) >> calculateDriveTime | going down: from 0 to 100
2020.07.08 12:40:29.330 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) netto drive time = 15
2020.07.08 12:40:29.331 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) calculateDriveTime: oldpos=0,newpos=100,direction=down,time=15,steps=100,drivetime=18
2020.07.08 12:40:29.391 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) execute following commands: set EG_BAD_RO_ROLLO_AUF off; set EG_BAD_RO_ROLLO_ZU on; ;
2020.07.08 12:40:29.476 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) stop in 18 seconds.
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:31 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:31 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 35860 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:31 - FnIsDay: Rollo_EG_BAD Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:31 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Übergebende Werte - Azimuth:150.8, Elevation: 58.3, Brightness: 35860, OutTemp: 14, Azimut Beschattung: 50, Azimut Endschattung: 140, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:31 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:31 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:31 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:31 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_OG_SZ_02 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:31 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_WZ_MAR_markise - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:31 - EventProcessingShadingBrightness: dum_JALOU_Gang - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2020.07.08 12:40:37.718 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) >> Set (stop,)
2020.07.08 12:40:37.718 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) DesiredPos set to stop, ()
2020.07.08 12:40:37.719 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) DesiredPos now 100, stop
2020.07.08 12:40:37.720 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) >> calculatepct
2020.07.08 12:40:37.720 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) calculated pct is 53.3333333333333; rest drivetime is 7
2020.07.08 12:40:37.723 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) >> Start
2020.07.08 12:40:37.724 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) drive from 53.3333333333333 to 53.3333333333333. command: stop. state: drive-down
2020.07.08 12:40:37.724 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) pct: 53.3333333333333 -> 53.3333333333333 / direction: down
2020.07.08 12:40:37.725 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) >> Stop
2020.07.08 12:40:37.726 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) stops from drive-down at pct 53.3333333333333
2020.07.08 12:40:37.820 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) stopped by excuting the command: set EG_BAD_RO_ROLLO_AUF off;set EG_BAD_RO_ROLLO_ZU off
2020.07.08 12:40:37.821 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) updating state to half
2020.07.08 12:40:39.660 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) >> Get
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:41 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:41 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 35146 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:41 - FnIsDay: Rollo_EG_BAD Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:41 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Übergebende Werte - Azimuth:150.8, Elevation: 58.3, Brightness: 35146, OutTemp: 14, Azimut Beschattung: 50, Azimut Endschattung: 140, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:41 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:41 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:41 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
2020.07.08 12:40:41.845 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) >> Set (open,)
2020.07.08 12:40:41.846 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) DesiredPos set to open, ()
2020.07.08 12:40:41.847 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) DesiredPos now 0, open
2020.07.08 12:40:41.848 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) >> Start
2020.07.08 12:40:41.849 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) drive from 53.3333333333333 to 0. command: open. state: half
2020.07.08 12:40:41.849 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) pct: 53.3333333333333 -> 0 / direction: up
2020.07.08 12:40:41.850 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) >> calculateDriveTime | going up: from 53.3333333333333 to 0
2020.07.08 12:40:41.851 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) netto drive time = 9.06666666666667
2020.07.08 12:40:41.852 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) calculateDriveTime: oldpos=53.3333333333333,newpos=0,direction=up,time=17,steps=53.3333333333333,drivetime=10.0666666666667
2020.07.08 12:40:41.881 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) execute following commands: set EG_BAD_RO_ROLLO_ZU off;set EG_BAD_RO_ROLLO_AUF on; ;
2020.07.08 12:40:41.965 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) stop in 10.0666666666667 seconds.
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:46 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:46 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 33587 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:46 - FnIsDay: Rollo_EG_BAD Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:46 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Übergebende Werte - Azimuth:150.8, Elevation: 58.3, Brightness: 33587, OutTemp: 14, Azimut Beschattung: 50, Azimut Endschattung: 140, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:46 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:46 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:46 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:51 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:51 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 33306 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:51 - FnIsDay: Rollo_EG_BAD Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:51 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Übergebende Werte - Azimuth:150.8, Elevation: 58.3, Brightness: 33306, OutTemp: 14, Azimut Beschattung: 50, Azimut Endschattung: 140, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:51 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:51 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:51 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
2020.07.08 12:40:52.001 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) >> Timer
2020.07.08 12:40:52.003 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) >> Stop
2020.07.08 12:40:52.004 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) stops from drive-up at pct 0
2020.07.08 12:40:52.084 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) stopped by excuting the command: set EG_BAD_RO_ROLLO_AUF off;set EG_BAD_RO_ROLLO_ZU off
2020.07.08 12:40:52.085 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) updating state to open
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:56 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:56 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 34174 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:56 - FnIsDay: Rollo_EG_BAD Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:56 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Übergebende Werte - Azimuth:150.8, Elevation: 58.3, Brightness: 34174, OutTemp: 14, Azimut Beschattung: 50, Azimut Endschattung: 140, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:56 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:56 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:40:56 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
CoolTux
Hast Du wirklich verbose 5 im ASC Device an? Sieht nicht danach aus.
Das TuxNet Wiki:
flummy1978
Mea Culpa ... Sorry  :-X
Habs im ASC Device überlesen und nur das Rollo selbst auf Verbose 5 gestellt .... jetzt stand beides Verbose 5:
2020.07.08 12:51:39.248 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) >> Attr
2020.07.08 12:51:39.389 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) >> Get
2020.07.08 12:52:19.846 4: AutoShuttersControl (AUTO_RolloSteuerung) - Devname: global Name: AUTO_RolloSteuerung Notify: $VAR1 = [
          'ATTR AUTO_RolloSteuerung verbose 5'
2020.07.08 12:52:26.413 4: AutoShuttersControl (AUTO_RolloSteuerung) - Devname: Wetterstation Name: AUTO_RolloSteuerung Notify: $VAR1 = [
          'wind_speed: 1.4'
2020.07.08 12:52:26.415 4: AutoShuttersControl (Rollo_OG_SZ_02) - EventProcessingShadingBrightness
2020.07.08 12:52:26.416 4: AutoShuttersControl (Rollo_EG_WZ_MAR_markise) - EventProcessingShadingBrightness
2020.07.08 12:52:26.417 4: AutoShuttersControl (dum_JALOU_Gang) - EventProcessingShadingBrightness
2020.07.08 12:52:26.523 4: AutoShuttersControl (AUTO_RolloSteuerung) - Devname: global Name: AUTO_RolloSteuerung Notify: $VAR1 = [
          'ATTR AUTO_RolloSteuerung ASC_debug 1'
2020.07.08 12:52:29.025 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) >> Set (closed,)
2020.07.08 12:52:29.025 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) DesiredPos set to closed, ()
2020.07.08 12:52:29.027 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) DesiredPos now 100, closed
2020.07.08 12:52:29.030 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) >> Start
2020.07.08 12:52:29.031 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) drive from 0 to 100. command: closed. state: open
2020.07.08 12:52:29.033 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) pct: 0 -> 100 / direction: down
2020.07.08 12:52:29.035 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) >> calculateDriveTime | going down: from 0 to 100
2020.07.08 12:52:29.036 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) netto drive time = 15
2020.07.08 12:52:29.038 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) calculateDriveTime: oldpos=0,newpos=100,direction=down,time=15,steps=100,drivetime=18
2020.07.08 12:52:29.078 4: AutoShuttersControl (AUTO_RolloSteuerung) - Devname: Rollo_EG_BAD Name: AUTO_RolloSteuerung Notify: $VAR1 = [
          'state: drive-down'
2020.07.08 12:52:29.092 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) execute following commands: set EG_BAD_RO_ROLLO_AUF off; set EG_BAD_RO_ROLLO_ZU on; ;
2020.07.08 12:52:29.177 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) stop in 18 seconds.
2020.07.08 12:52:36.645 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) >> Set (stop,)
2020.07.08 12:52:36.646 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) DesiredPos set to stop, ()
2020.07.08 12:52:36.646 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) DesiredPos now 100, stop
2020.07.08 12:52:36.647 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) >> calculatepct
2020.07.08 12:52:36.648 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) calculated pct is 46.6666666666667; rest drivetime is 8
2020.07.08 12:52:36.652 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) >> Start
2020.07.08 12:52:36.653 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) drive from 46.6666666666667 to 46.6666666666667. command: stop. state: drive-down
2020.07.08 12:52:36.653 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) pct: 46.6666666666667 -> 46.6666666666667 / direction: down
2020.07.08 12:52:36.654 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) >> Stop
2020.07.08 12:52:36.655 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) stops from drive-down at pct 46.6666666666667
2020.07.08 12:52:36.743 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) stopped by excuting the command: set EG_BAD_RO_ROLLO_AUF off;set EG_BAD_RO_ROLLO_ZU off
2020.07.08 12:52:36.744 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) updating state to half
2020.07.08 12:52:36.778 4: AutoShuttersControl (AUTO_RolloSteuerung) - Devname: Rollo_EG_BAD Name: AUTO_RolloSteuerung Notify: $VAR1 = [
          'state: half'
2020.07.08 12:52:38.076 4: AutoShuttersControl (AUTO_RolloSteuerung) - Devname: dev_EG_BD_LUX Name: AUTO_RolloSteuerung Notify: $VAR1 = [
          'illuminance: 36802',
          'illuminance_lux: 9097'
2020.07.08 12:52:38.078 4: AutoShuttersControl (Rollo_EG_BAD) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:38 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2020.07.08 12:52:38.079 4: AutoShuttersControl (Rollo_EG_BAD) - EventProcessingShadingBrightness
            Brightness: 36802
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:38 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 37133 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:38 - FnIsDay: Rollo_EG_BAD Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:38 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Übergebende Werte - Azimuth:159.4, Elevation: 59.6, Brightness: 37133, OutTemp: 15, Azimut Beschattung: 50, Azimut Endschattung: 140, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
2020.07.08 12:52:38.093 4: AutoShuttersControl (AUTO_RolloSteuerung) - Shading Processing, Rollladen: Rollo_EG_BAD Azimuth: 159.4 Elevation: 59.6 Brightness: 37133 OutTemp: 15
2020.07.08 12:52:38.093 4: AutoShuttersControl (AUTO_RolloSteuerung) - Shading Processing, Rollladen: Rollo_EG_BAD Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:38 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
2020.07.08 12:52:38.095 4: AutoShuttersControl (AUTO_RolloSteuerung) - Shading Processing, Rollladen: Rollo_EG_BAD In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1594203105
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:38 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:38 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
2020.07.08 12:52:39.118 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) >> Set (open,)
2020.07.08 12:52:39.119 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) DesiredPos set to open, ()
2020.07.08 12:52:39.119 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) DesiredPos now 0, open
2020.07.08 12:52:39.120 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) >> Start
2020.07.08 12:52:39.121 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) drive from 46.6666666666667 to 0. command: open. state: half
2020.07.08 12:52:39.121 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) pct: 46.6666666666667 -> 0 / direction: up
2020.07.08 12:52:39.122 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) >> calculateDriveTime | going up: from 46.6666666666667 to 0
2020.07.08 12:52:39.123 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) netto drive time = 7.93333333333333
2020.07.08 12:52:39.123 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) calculateDriveTime: oldpos=46.6666666666667,newpos=0,direction=up,time=17,steps=46.6666666666667,drivetime=8.93333333333333
2020.07.08 12:52:39.143 4: AutoShuttersControl (AUTO_RolloSteuerung) - Devname: Rollo_EG_BAD Name: AUTO_RolloSteuerung Notify: $VAR1 = [
          'state: drive-up'
2020.07.08 12:52:39.154 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) execute following commands: set EG_BAD_RO_ROLLO_ZU off;set EG_BAD_RO_ROLLO_AUF on; ;
2020.07.08 12:52:39.233 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) stop in 8.93333333333333 seconds.
2020.07.08 12:52:43.302 4: AutoShuttersControl (AUTO_RolloSteuerung) - Devname: dev_EG_BD_LUX Name: AUTO_RolloSteuerung Notify: $VAR1 = [
          'illuminance: 33962',
          'illuminance_lux: 4729'
2020.07.08 12:52:43.303 4: AutoShuttersControl (Rollo_EG_BAD) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:43 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2020.07.08 12:52:43.304 4: AutoShuttersControl (Rollo_EG_BAD) - EventProcessingShadingBrightness
            Brightness: 33962
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:43 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 36029 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:43 - FnIsDay: Rollo_EG_BAD Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:43 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Übergebende Werte - Azimuth:159.4, Elevation: 59.6, Brightness: 36029, OutTemp: 15, Azimut Beschattung: 50, Azimut Endschattung: 140, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
2020.07.08 12:52:43.317 4: AutoShuttersControl (AUTO_RolloSteuerung) - Shading Processing, Rollladen: Rollo_EG_BAD Azimuth: 159.4 Elevation: 59.6 Brightness: 36029 OutTemp: 15
2020.07.08 12:52:43.317 4: AutoShuttersControl (AUTO_RolloSteuerung) - Shading Processing, Rollladen: Rollo_EG_BAD Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:43 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
2020.07.08 12:52:43.318 4: AutoShuttersControl (AUTO_RolloSteuerung) - Shading Processing, Rollladen: Rollo_EG_BAD In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1594203105
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:43 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:43 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
2020.07.08 12:52:45.909 4: AutoShuttersControl (AUTO_RolloSteuerung) - Devname: Wetterstation Name: AUTO_RolloSteuerung Notify: $VAR1 = [
          'wind_speed: 1.4'
2020.07.08 12:52:45.910 4: AutoShuttersControl (Rollo_OG_SZ_02) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:45 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_OG_SZ_02 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2020.07.08 12:52:45.911 4: AutoShuttersControl (Rollo_EG_WZ_MAR_markise) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:45 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_WZ_MAR_markise - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2020.07.08 12:52:45.912 4: AutoShuttersControl (dum_JALOU_Gang) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:45 - EventProcessingShadingBrightness: dum_JALOU_Gang - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2020.07.08 12:52:48.093 4: AutoShuttersControl (AUTO_RolloSteuerung) - Devname: dev_EG_BD_LUX Name: AUTO_RolloSteuerung Notify: $VAR1 = [
          'illuminance: 36474',
          'illuminance_lux: 8434'
2020.07.08 12:52:48.095 4: AutoShuttersControl (Rollo_EG_BAD) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:48 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2020.07.08 12:52:48.096 4: AutoShuttersControl (Rollo_EG_BAD) - EventProcessingShadingBrightness
            Brightness: 36474
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:48 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 35746 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:48 - FnIsDay: Rollo_EG_BAD Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:48 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Übergebende Werte - Azimuth:159.4, Elevation: 59.6, Brightness: 35746, OutTemp: 15, Azimut Beschattung: 50, Azimut Endschattung: 140, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
2020.07.08 12:52:48.111 4: AutoShuttersControl (AUTO_RolloSteuerung) - Shading Processing, Rollladen: Rollo_EG_BAD Azimuth: 159.4 Elevation: 59.6 Brightness: 35746 OutTemp: 15
2020.07.08 12:52:48.112 4: AutoShuttersControl (AUTO_RolloSteuerung) - Shading Processing, Rollladen: Rollo_EG_BAD Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:48 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
2020.07.08 12:52:48.113 4: AutoShuttersControl (AUTO_RolloSteuerung) - Shading Processing, Rollladen: Rollo_EG_BAD In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1594203105
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:48 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:48 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
2020.07.08 12:52:48.129 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) >> Timer
2020.07.08 12:52:48.130 5: ROLLO (Rollo_EG_BAD) >> Stop
2020.07.08 12:52:48.131 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) stops from drive-up at pct 0
2020.07.08 12:52:48.208 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) stopped by excuting the command: set EG_BAD_RO_ROLLO_AUF off;set EG_BAD_RO_ROLLO_ZU off
2020.07.08 12:52:48.209 4: ROLLO (Rollo_EG_BAD) updating state to open
2020.07.08 12:52:48.227 4: AutoShuttersControl (AUTO_RolloSteuerung) - Devname: Rollo_EG_BAD Name: AUTO_RolloSteuerung Notify: $VAR1 = [
          'state: open'
2020.07.08 12:52:53.051 4: AutoShuttersControl (AUTO_RolloSteuerung) - Devname: dev_EG_BD_LUX Name: AUTO_RolloSteuerung Notify: $VAR1 = [
          'illuminance: 37247',
          'illuminance_lux: 10078'
2020.07.08 12:52:53.052 4: AutoShuttersControl (Rollo_EG_BAD) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:53 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2020.07.08 12:52:53.053 4: AutoShuttersControl (Rollo_EG_BAD) - EventProcessingShadingBrightness
            Brightness: 37247
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:53 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 35894 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:53 - FnIsDay: Rollo_EG_BAD Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:53 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Übergebende Werte - Azimuth:159.4, Elevation: 59.6, Brightness: 35894, OutTemp: 15, Azimut Beschattung: 50, Azimut Endschattung: 140, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
2020.07.08 12:52:53.066 4: AutoShuttersControl (AUTO_RolloSteuerung) - Shading Processing, Rollladen: Rollo_EG_BAD Azimuth: 159.4 Elevation: 59.6 Brightness: 35894 OutTemp: 15
2020.07.08 12:52:53.066 4: AutoShuttersControl (AUTO_RolloSteuerung) - Shading Processing, Rollladen: Rollo_EG_BAD Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:53 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
2020.07.08 12:52:53.068 4: AutoShuttersControl (AUTO_RolloSteuerung) - Shading Processing, Rollladen: Rollo_EG_BAD In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1594203105
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:53 - ShadingProcessing: Rollo_EG_BAD - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2020.07. 8 12:52:53 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_EG_BAD - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
2020.07.08 12:52:55.798 4: AutoShuttersControl (AUTO_RolloSteuerung) - Devname: global Name: AUTO_RolloSteuerung Notify: $VAR1 = [
          'DELETEATTR AUTO_RolloSteuerung ASC_debug'
CoolTux
event-on-update-reading state, ASC_ShadingMessage, ASC_Shading_WaitingPeriod, ASC_ShuttersLastDrive
Da fehlt pct   ;D  ;)
Das TuxNet Wiki:
flummy1978
Da fehlt pct   ;D  ;)
Oh mann -.- wie peinlich .....
Ausrede: Es ist der erste Rolladen überhaupt den ich eingerichtet habe. Zu 99,99% fährt das Ding automatisch rauf und runter. Alle Rolläden die ich danach eingerichtet hab, haben ein .* oder pct drin ;)
Vielen Dank für die super schnelle und direkte Hilfe :)
Andreas
pc1246
Zitat von: CoolTux am 06 Juli 2020, 15:16:48
Jein. Wenn innerhalb einer Beschattung eine manuelle Fahrt statt findet, dann wird dieses Rollo für die Beschattung bis zur nächsten Shading in Phase nicht mehr angefasst. Dazu muss aber das Rollo einmal in Shading out gefahren sein.
Moin
So, heute hatte ich endlich mal Zeit mich durch das Posting der aktuellen Version zu lesen.
Und hier treffe ich nun auf etwas, was bei mir genau anders ist!
Ein manual drive interessiert mein ASC leider gar nicht, was beim Fensterputzen extrem hinderlich ist. So schnell wie das Rollo wieder runter will, hat man nicht mal das Tuch im Eimer!
Auch ein nicht erreichen der Position wird durch ASC immer wieder erneut angestossen, was bloed ist, wenn das Dachfenster nun mal im Weg ist!
Das meine Rollos seit Ewigkeiten nicht mehr hoch fahren, erklaert sich mir auch nicht. Ich vermute, dass es mit einer nicht durchgefuehrten Migration/Neuerstellung zu tun hat, weiss es aber nicht genau, da man es urch die vielen Postings und Versionen nicht nachvollziehen kann.
Seltsam ist auch, dass alle gleichzeitig ins Shading gehen, obwohl unterschiedliche Winkel angegeben sind.
Last drive ist irgendwie auch seltsam, da Schliessen und shaden ja problemlos funktioniert, und wir natuerlich jeden Tag per Hand oeffnen.
Anbei beispielhaft ein list:
   COMMANDS   dim:slider,0,1,100 cancel:noArg close:noArg delayedStopIdentify down:noArg getName:noArg identify:noArg my:noArg open:noArg refreshMemorized1Position:noArg setClosure setDeployment setMemorized1Position setName setPosition setSecuredPosition startIdentify:noArg stop:noArg stopIdentify:noArg up:noArg wink pairOneWayController unpairAllOneWayControllers:noArg unpairOneWayController
   DEF        DEVICE io://0805-3505-1817/10875273
   FUUID      5c4ed0d0-f33f-e15b-90f6-5f23e78ddeda329e
   IODev      Connexoon
   NAME       tahoma_10875273
   NR         60
   NTFY_ORDER 50-tahoma_10875273
   STATE      dim100
   SUBTYPE    DEVICE
   TYPE       tahoma
   device     io://0805-3505-1817/10875273
   fid        10875273
   inClass    RollerShutter
   inControllable io:RollerShutterVeluxIOComponent
   inExecId   finished
   inExecState COMPLETED
   inLabel    Buegeln
   inPlaceOID 7918ef38-215c-4802-bff5-5330cef37b22
   inType     1
   OLDREADINGS:
     2019-06-23 11:47:51   ASC_Enable      on
     2020-07-08 13:51:51   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 10m
     2020-06-01 17:17:27   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2020-07-08 06:30:02   ASC_Time_DriveDown  8.07.2020 - 22:26
     2020-07-08 06:30:02   ASC_Time_DriveUp  9.07.2020 - 06:30
     2020-07-08 08:33:15   ClosureState    100
     2020-07-08 12:58:50   DiscreteRSSILevelState normal
     2020-07-08 08:33:15   NameState       Buegeln
     2020-07-08 08:33:15   OpenClosedState closed
     2020-07-08 08:33:15   PriorityLockTimerState 0
     2020-07-08 12:58:50   RSSILevelState  76.0
     2020-07-08 08:33:15   StatusState     available
     2020-07-05 12:56:03   associatedWith  ASC
     2020-07-08 08:33:15   devicestate     closed
     2020-07-08 08:33:15   state           dim100
   ASC        1
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Antifreeze_Pos 85
   ASC_AutoAstroModeEvening none
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
   ASC_AutoAstroModeMorning none
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
   ASC_BlockingTime_afterManual 1200
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
   ASC_BrightnessMaxVal -1
   ASC_BrightnessMinVal -1
   ASC_BrightnessSensor Aussensensor:luminosity
   ASC_Closed_Pos 100
   ASC_ComfortOpen_Pos 20
   ASC_Down   astro
   ASC_Drive_Delay -1
   ASC_Drive_DelayStart -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut off
   ASC_LockOut_Cmd none
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 0
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading dim
   ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose -1
   ASC_PrivacyDown_Pos 50
   ASC_Roommate_Device none
   ASC_Roommate_Reading state
   ASC_Shading_InOutAzimuth 105:255
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 85
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 500:400
   ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
   ASC_ShuttersPlace window
   ASC_Time_Down_Early 15:30
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 06:30
   ASC_Time_Up_Late 09:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Pos 70
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WiggleValue 5
   ASC_WindowRec none
   ASC_WindowRec_subType twostate
   IODev      Connexoon
   alias      RollerShutter Buegeln
   genericDeviceType blind
   room       Buegeln,tahoma
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessMaxVal ASC_BrightnessMinVal ASC_BrightnessSensor ASC_Brightness_Reading ASC_Brightness_Sensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     dim
   FUUID      5c4ed0d0-f33f-e15b-23fb-96712ad6a025c1be
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.2-s22328/2020-07-02 TESTING
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       ASC
   NOTIFYDEV  global,ASC,tahoma_10875273,tahoma_13384468,tahoma_13816462,tahoma_2370054,tahoma_6325084,Astro,Aussensensor
   NR         57
   NTFY_ORDER 51-ASC
   STATE      created new drive timer
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.10.2
   OLDREADINGS:
     2020-05-27 14:34:45   ascEnable       on
     2020-07-05 12:56:08   controlShading  on
     2018-12-25 14:17:47   hardLockOut     off
     2018-11-10 14:35:08   partyMode       off
     2020-07-05 12:56:02   room_Bad_tahoma tahoma_13384468
     2020-07-05 12:56:02   room_Buegeln_tahoma tahoma_10875273
     2020-07-05 12:56:02   room_Flur_tahoma tahoma_13816462
     2020-07-05 12:56:02   room_Schlafzimmer_tahoma tahoma_2370054
     2020-07-05 12:56:02   room_Timo_tahoma tahoma_6325084
     2018-11-10 14:35:08   selfDefense     off
     2020-07-08 06:30:02   state           created new drive timer
     2019-02-24 12:22:54   sunriseTimeWeHoliday on
     2020-06-01 17:17:26   tahoma_10875273_PosValue 0
     2020-07-08 06:30:02   tahoma_10875273_lastPosValue 0
     2020-07-08 06:30:02   tahoma_10875273_nextAstroTimeEvent  8.07.2020 - 22:26
     2020-06-01 17:16:08   tahoma_13384468_PosValue 0
     2020-07-08 05:30:02   tahoma_13384468_lastPosValue 0
     2020-07-08 05:30:02   tahoma_13384468_nextAstroTimeEvent  8.07.2020 - 22:26
     2020-06-01 14:40:10   tahoma_13816462_PosValue 0
     2020-07-08 06:30:02   tahoma_13816462_lastPosValue 0
     2020-07-08 06:30:02   tahoma_13816462_nextAstroTimeEvent  8.07.2020 - 22:26
     2020-06-01 16:59:39   tahoma_2370054_PosValue 80
     2020-07-08 06:30:02   tahoma_2370054_lastPosValue 0
     2020-07-08 06:30:02   tahoma_2370054_nextAstroTimeEvent  8.07.2020 - 22:26
     2020-06-01 17:16:38   tahoma_6325084_PosValue 0
     2020-07-08 06:30:02   tahoma_6325084_lastPosValue 0
     2020-07-08 06:30:02   tahoma_6325084_nextAstroTimeEvent  8.07.2020 - 22:26
     2020-07-05 12:56:02   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       tahoma_10875273
       tahoma_13384468
       tahoma_13816462
       tahoma_2370054
       tahoma_6325084
   monitoredDevs:
     Astro:
       ASC        ASC_twilightDevice
     Aussensensor:
       tahoma_10875273 ASC_BrightnessSensor
       tahoma_13384468 ASC_BrightnessSensor
       tahoma_13816462 ASC_BrightnessSensor
       tahoma_2370054 ASC_BrightnessSensor
       tahoma_6325084 ASC_BrightnessSensor
     tahoma_10875273:
     tahoma_13384468:
     tahoma_13816462:
     tahoma_2370054:
     tahoma_6325084:
   ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_expert 1
   ASC_freezeTemp -5
   ASC_tempSensor KS300:temperature
   ASC_twilightDevice Astro
   devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC
Gruss Christoph
HP T610
