Lan adapter disconnected andauernd
Begonnen von Markus, 22 Februar 2013, 13:06:30
hightower
Danke für den Thread und die Bereitstellung von respTime. Leider bekomme ich auch mit 5 Sekunden mein Problem nicht weg. Die Log-Einträge sehen auch etwas anders aus:
2013.04.01 14:06:29.150 1: 192.168.178.15:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.01 14:06:29.150 1: HMLAN_Send:  A222222
2013.04.01 14:06:29.154 1: HMLAN_Send:  C
2013.04.01 14:06:29.158 1: HMLAN_Send:  Y01,01,
2013.04.01 14:06:29.161 1: HMLAN_Send:  Y02,00,
2013.04.01 14:06:29.165 1: HMLAN_Send:  Y03,00,
2013.04.01 14:06:29.169 1: HMLAN_Send:  Y03,00,
2013.04.01 14:06:29.169 1: HMLAN_Send:  T18EC42D5,04,00,00000000
2013.04.01 14:06:29.313 1: HMLAN/RAW: /V763B1D0E118844222C160B0502010000
2013.04.01 14:06:29.325 1: HMLAN1 Unknown msg >V763B1D0E118844222C160B0502010000<
2013.04.01 14:06:54.184 1: HMLAN_Send:  K
2013.04.01 14:06:55.188 1: 192.168.178.15:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.01 14:07:00.666 1: 192.168.178.15:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.01 14:07:00.674 1: HMLAN_Send:  A222222
2013.04.01 14:07:00.674 1: HMLAN_Send:  C
2013.04.01 14:07:00.678 1: HMLAN_Send:  Y01,01,
2013.04.01 14:07:00.682 1: HMLAN_Send:  Y02,00,
2013.04.01 14:07:00.686 1: HMLAN_Send:  Y03,00,
2013.04.01 14:07:00.690 1: HMLAN_Send:  T18EC42F4,04,00,00000000
2013.04.01 14:07:00.794 1: HMLAN/RAW: /V763B1D0E118844222D160B0502010000
2013.04.01 14:07:00.798 1: HMLAN1 Unknown msg >V763B1D0E118844222D160B0502010000<
2013.04.01 14:07:25.701 1: HMLAN_Send:  K
2013.04.01 14:07:26.709 1: 192.168.178.15:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.01 14:07:36.792 1: 192.168.178.15:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.01 14:07:36.792 1: HMLAN_Send:  A222222
2013.04.01 14:07:36.796 1: HMLAN_Send:  C
2013.04.01 14:07:36.800 1: HMLAN_Send:  Y01,01,
2013.04.01 14:07:36.800 1: HMLAN_Send:  Y02,00,
2013.04.01 14:07:36.804 1: HMLAN_Send:  Y03,00,
2013.04.01 14:07:36.808 1: HMLAN_Send:  Y03,00,
2013.04.01 14:07:36.808 1: HMLAN_Send:  T18EC4318,04,00,00000000
2013.04.01 14:07:36.884 1: HMLAN/RAW: /V763B1D0E118844222E170B0502010000
2013.04.01 14:07:36.888 1: HMLAN1 Unknown msg >V763B1D0E118844222E170B0502010000<
2013.04.01 14:08:01.819 1: HMLAN_Send:  K
2013.04.01 14:08:02.827 1: 192.168.178.15:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.01 14:08:12.910 1: 192.168.178.15:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.01 14:08:12.914 1: HMLAN_Send:  A222222
2013.04.01 14:08:12.918 1: HMLAN_Send:  C
2013.04.01 14:08:12.918 1: HMLAN_Send:  Y01,01,
2013.04.01 14:08:12.922 1: HMLAN_Send:  Y02,00,
2013.04.01 14:08:12.926 1: HMLAN_Send:  Y03,00,
2013.04.01 14:08:12.930 1: HMLAN_Send:  Y03,00,
2013.04.01 14:08:12.934 1: HMLAN_Send:  T18EC433C,04,00,00000000
2013.04.01 14:08:13.002 1: HMLAN/RAW: /V763B1D0E412010082F170B0502010000
2013.04.01 14:08:13.006 1: HMLAN1 Unknown msg >V763B1D0E412010082F170B0502010000<
Es kommt alle 30-40 Sekunden zu einem DISCONNECT und dann wieder zu einem CONNECT.
Hilfe gerne willkommen, da ich mit dem HMLAN meine HM-Sec-Key-S steuern möchte und es hinten und vorne nicht klappt. Denke, dass zu einem Teil die Instabilitäten mit der Verbindung des HMLAN dafür verantwortlich sind.
Tschuess,
hightower
Steffen
Hallo!
Habe das jetzt auch schon sehr lange und am aufgeben:-(, habe schon Switch/Kabel usw. ausgewechselt dann diverse Notify ausgeklammert aber immer das Gleiche...
2013.04.01 08:59:09 3: TELNET: port 7072 opened
2013.04.01 08:59:09 3: WEB: port 8083 opened
2013.04.01 08:59:09 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.04.01 08:59:09 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.04.01 08:59:09 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.60:1000
2013.04.01 08:59:09 3: HMLAN1 device opened
2013.04.01 08:59:10 1: Including ./var/log/fhem/fhem.save
2013.04.01 08:59:11 0: Server started with 62 defined entities (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 3003 2013-03-31 08:08:11Z rudolfkoenig $, pid 23981)
2013.04.01 08:59:15 3: Device Heizung_1OG added to ActionDetector with 000:10 time
2013.04.01 08:59:15 3: Device Heizung_OG_BA added to ActionDetector with 000:10 time
2013.04.01 08:59:15 3: Device Wz_Heizung1 added to ActionDetector with 000:10 time
2013.04.01 09:00:11 2: CUL_HM set Wz_Heizung1 tempListSun 05:00 19.0 11:00 22.0 21:00 21.0 24:00 19.0 rxt:12
2013.04.01 09:56:45 1: 192.168.178.60:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.01 09:56:50 1: 192.168.178.60:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.01 10:00:00 2: CUL_HM set Rollo_Wz off rxt:1
2013.04.01 10:04:11 2: CUL_HM set LuefterHeizung on rxt:1
2013.04.01 10:54:11 2: CUL_HM set LuefterHeizung off rxt:1
2013.04.01 11:07:11 1: 192.168.178.60:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.01 11:07:16 1: 192.168.178.60:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.01 12:00:00 2: CUL_HM set VG_GartenSprinkler on-for-timer 30 rxt:1
2013.04.01 17:28:52 1: 192.168.178.60:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.01 17:29:00 1: 192.168.178.60:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.01 17:34:29 1: 192.168.178.60:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.01 17:34:36 1: 192.168.178.60:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.01 17:36:45 1: 192.168.178.60:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.01 17:36:55 1: 192.168.178.60:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.01 17:39:29 1: 192.168.178.60:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.01 17:39:41 1: 192.168.178.60:1000 reappeared (HMLAN1)
martinp876
bei hightower scheint der respTime nicht zu arbeiten. Welchen Wert hast du eingegeben?
Steffen, bei dir kann ich nicht sehen, was der Grund ist, da die logs nicht raw sind, also die messages fehlen. Hast du schon mi respTime getested?
Gruss
Martin
hightower
Hallo Martin,
läuft! Hatte die respTime (Wert = 5) zuerst über die Web-Oberfläche gesetzt, weiß aber nicht mehr, ob ich danach sauber FHEM restartet hatte. Habe dann den Wert in der fhem.cfg eingetragen:
define HMLAN1 HMLAN 192.XXX.XXX.XXX:1000
attr HMLAN1 hmId XXXXXX
attr HMLAN1 respTime 5
Jetzt kommen die Fehlermeldungen nicht mehr. Der anschließende Schritt, die saubere Einbindung einer HM-Sec-Key-S hat dann heute auch funktioniert - der Tag ist gerettet.
Vielen Dank für die Unterstützung und die Bereitstellung des respTime! Klopf auf die Schulter.
Tschuess,
hightower
martinp876
Hallo Hightower,
nach dem Setzen des Attributs braucht es keinen Restart... seltsam.
Aber gut, dass es klappt
Gruss
Martin
Steffen
Hallo!
Hatte das schon mal wo anders gefragt aber mir fällt auf beim start über Putty kommt diese Fehlermeldung:
sudo /etc/init.d/fhem start
root@NASC87667:~# 2013.04.02 18:38:10 1: Including /etc/fhem.cfg
Can't open ./var/log/fhem/fhem-2013-04.log: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at /usr/bin/fhem.pl line 1755, <$fh> line 2
und Fhem startet nicht, kann das vielleicht ein Grundproblem mit dem disconnected sein???
Wenn ich die punkte vor ./var... entferne kommt diese Fehlermelung:
Starting fhem...
root@NASC87667:~# Use of uninitialized value $temperature in concatenation (.) or string at /usr/share/fhem/FHEM/59_Weather.pm line 346, <$fh> line 305.
Use of uninitialized value $humidity in concatenation (.) or string at /usr/share/fhem/FHEM/59_Weather.pm line 346, <$fh> line 305.
Use of uninitialized value $wind in concatenation (.) or string at /usr/share/fhem/FHEM/59_Weather.pm line 346, <$fh> line 305.
Use of uninitialized value in string lt at /usr/bin/fhem.pl line 1966, <$fh> line 456.
Use of uninitialized value in string lt at /usr/bin/fhem.pl line 1966, <$fh> line 465.
Use of uninitialized value in string lt at /usr/bin/fhem.pl line 1966, <$fh> line 467.
aber Fhem startet habe aber keine Haupt-Logfile mehr!
Hoffe es könnte mir jemand einen Tip geben??
Mfg Steffen
martinp876
Hi Steffen,
du hast ein schlechtes logfile in global angegeben.
. bedeuted "current directory"
also <current directory>/var/log/fhem/fhem-2013-04.log
wahrscheinlich willst du entweder
"/var/log/fhem/fhem-2013-04.log"
oder
"./log/fhem/fhem-2013-04.log"
zweiteres ist ein unterverzeichniss deiner FHEM installation.
Ob es zu problemen führen kann weiss ich nicht. Kommt darauf an wie FHEM mit nicht vorhandenen logfiles umgeht. Falls hier immer wieder geprüft wird kann es schon zu Problemen kommen. Jedenfalls solltest du es beheben.
Dein logfile sollte schon da sein du musst es nur suchen... absoluter oder realitver Pfad
Wenn es also ohne '.' laeuft hast du ein Problem mit weather, auch nicht meine baustelle.
lösche die Zeilen:
 my $temperature= $hash->{READINGS}{temperature}{VAL};
  my $humidity= $hash->{READINGS}{humidity}{VAL};
  my $wind= $hash->{READINGS}{wind}{VAL};
  my $val= "T: $temperature  H: $humidity  W: $wind";
und füge ein
 my $val=   "T: ".ReadingsVal($hash,"temperature","?").
           "  H: ".ReadingsVal($hash,"humidity"   ,"?").
  "  W: ".ReadingsVal($hash,"wind"       ,"?");
Die 3 letzten Meldungen kann ich nicht deuten, habe gerade eine andere FHEM.PL version.
Gruss
Martin
Steffen
Zitat von: martinp876 schrieb am Mi, 03 April 2013 17:12Hi Steffen,
oder
lösche die Zeilen:
und füge ein
Gruss
Martin
Hallo Martin,
erstmal danke für deine Hilfe...
hier mal ein Auszug von Debian:
root@NASC87667:/var/log/fhem# ls -l
insgesamt 8648
-rw-r--r-- 1 root root   13301 31. Mär 21:48 ActionDetector-2013-03.log
-rw-r--r-- 1 root root    2875  2. Apr 19:05 ActionDetector-2013-04.log
-rw-rw-rw- 1 root root  191836 31. Mär 23:00 fhem-2013-03.log
-rw-rw-rw- 1 root root  104837  3. Apr 17:30 fhem-2013-04.log
-rwxrwxrwx 1 root root   11993  3. Apr 17:30 fhem.save
-rw-r--r-- 1 root root   12702 31. Mär 22:06 Fl_LampeDecke-2013-03.log
-rw-r--r-- 1 root root    7242  3. Apr 15:42 Fl_LampeDecke-2013-04.log
-rw-r--r-- 1 root root 2642135 31. Mär 23:33 Heizung_1OG-2013-03.log
-rw-r--r-- 1 root root   32065  3. Apr 17:25 Heizung_1OG-2013-04.log
-rw-r--r-- 1 root root 2750618 31. Mär 23:51 Heizung_OG_BA-2013-03.log
-rw-r--r-- 1 root root   41420  3. Apr 17:25 Heizung_OG_BA-2013-04.log
-rw-r--r-- 1 root root   37291  3. Apr 16:07 Ke_LampeDecke-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root   14290 31. Mär 12:35 LuefterHeizung-2013-03.log
-rw-r--r-- 1 root root     756  3. Apr 11:05 LuefterHeizung-2013-04.log
-rw-r--r-- 1 root root       0  2. Jan 09:43 maximus_Wz-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root   10910 31. Mär 23:00 Rollo_Wz-2013-03.log
-rw-r--r-- 1 root root    2708  3. Apr 10:00 Rollo_Wz-2013-04.log
-rw-r--r-- 1 root root   15674  3. Apr 12:00 VG_GartenSprinkler-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root  198421  3. Apr 04:19 Wz_DLampeDecke-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root 2635532 31. Mär 23:21 Wz_Heizung1-2013-03.log
-rw-r--r-- 1 root root   37810  3. Apr 17:30 Wz_Heizung1-2013-04.log
-rw-r--r-- 1 root root   21297  2. Apr 19:09 Wz_LampeDeckeUp-2013.log
also die Log-Datei liegt ja wohl da oder sehe ich das Falsch, aber wieso sieht Fhem diese Log-Datei nicht??
martinp876
Zitatalso die Log-Datei liegt ja wohl da oder sehe ich das Falsch, aber wieso sieht Fhem diese Log-Datei nicht??
das ist m.E. eine Meldung beim starten. FHEM ist es wurst ob die Datei da ist oder nicht. Wenn nicht da wird sie angelegt.
Das hast du sicher mit "ohne Punkt" erreicht!?
In der Datei gibt es ja auch aktuelle Eintraege, so jedenfalls das Datum.
Kommt die Fehlermeldung zur Datei immer noch?
Das Problem mit der Logdatei und sie zu finden sollte damit doch gelöst sein. Warumglaubst du sieht FHEM die Datei nicht undwo soll sie den herkommen wenn nicht von FHEM?
Gruss
Martin
Steffen
Gruss
Martin
Ok, ja habe es selber gemerkt das ich in diesem Punkt Falsch gedacht habe.
Danke Martin, dein Tip war Gold richtig...habe den punkt/punkte entfernt vor ./var/... und als sudo gespeichert und genau das war wohl vorher das Problem denn jetzt klappt es bestens ohne Fehlermeldung...
Mfg Steffen
Wolle02
ich habe auch schon seit längerer Zeit das "Problem", dass ich im Logfile sehr viele HMLan Disconnects habe. Das Problem habe ich deshalb in "" gesetzt, weil ich außer diesen Einträgen bislang eigentlich keinerlei Funktionseinbußen festgestellt habe.
Hier mal ein Auszug aus meiner Logdatei:
2013.04.25 23:54:19 2: CUL_HM set AZ_Tanja_Decke off rxt:1
2013.04.25 23:54:19 2: CUL_HM set AZ_Wolle_Decke off rxt:1
2013.04.25 23:54:19 2: CUL_HM set Flur_Decke off rxt:1
2013.04.25 23:54:19 2: CUL_HM set KU_Unterschrankbeleuchtung off rxt:1
2013.04.25 23:54:19 2: CUL_HM set SZ_Decke off rxt:1
2013.04.25 23:54:19 3: FS20 set SZ_Nachttischlampe_Tanja off
2013.04.25 23:54:19 3: FS20 set SZ_Nachttischlampe_Wolle off
2013.04.25 23:54:19 3: FS20 set SZ_Schranklicht off
2013.04.25 23:54:19 2: CUL_HM set WZ_Beistelllampe_Fenster off rxt:1
2013.04.25 23:54:19 2: CUL_HM set WZ_Media off rxt:1
2013.04.25 23:54:19 2: CUL_HM set WZ_Vitrine off rxt:1
2013.04.25 23:54:23 2: CUL_HM set WZ_Beistelllampe_Fenster on-for-timer 60 rxt:1
2013.04.25 23:54:39 2: CUL_HM set WZ_Beistelllampe_Fenster on-for-timer 60 rxt:1
2013.04.25 23:57:16 2: CUL_HM set WZ_Beistelllampe_Fenster on-for-timer 60 rxt:1
2013.04.25 23:58:47 2: CUL_HM set WZ_Beistelllampe_Fenster on-for-timer 60 rxt:1
2013.04.25 23:59:03 2: CUL_HM set WZ_Beistelllampe_Fenster on-for-timer 60 rxt:1
2013.04.26 00:23:01 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 00:23:06 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 00:33:11 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 00:33:16 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 00:43:21 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 00:43:26 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 01:03:41 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 01:03:46 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 01:24:01 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 01:24:06 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 02:04:41 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 02:04:46 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 02:25:01 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 02:25:06 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 02:35:11 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 02:35:16 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 02:55:31 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 02:55:36 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 03:15:51 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 03:15:56 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 03:26:01 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 03:26:06 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 04:06:41 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 04:06:46 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 04:16:51 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 04:16:56 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 04:37:11 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 04:37:16 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 04:57:31 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 04:57:36 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 05:07:41 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 05:07:46 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 05:48:21 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 05:48:26 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 05:58:32 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 05:58:37 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 06:18:52 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 06:18:57 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 06:29:02 3: FS20 set SZ_Nachttischlampe_Tanja dim75% 1920
2013.04.26 06:29:02 3: FS20 set SZ_Nachttischlampe_Wolle dim75% 1920
2013.04.26 06:39:12 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 06:39:17 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 07:09:02 3: FS20 set SZ_Nachttischlampe_Tanja off
2013.04.26 07:09:02 3: FS20 set SZ_Nachttischlampe_Wolle off
2013.04.26 07:09:42 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 07:09:47 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 07:15:18 3: Watchdog Abwesenheit_Wolle_w triggered
2013.04.26 07:19:52 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 07:19:57 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 07:30:02 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 07:30:07 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 07:40:12 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 07:40:17 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 07:45:23 3: Watchdog Abwesenheit_Tanja_w triggered
2013.04.26 07:45:23 2: CUL_HM set AZ_Tanja_Decke off rxt:1
2013.04.26 07:45:23 2: CUL_HM set AZ_Wolle_Decke off rxt:1
2013.04.26 07:45:23 2: CUL_HM set Flur_Decke off rxt:1
2013.04.26 07:45:23 2: CUL_HM set KU_Unterschrankbeleuchtung off rxt:1
2013.04.26 07:45:23 2: CUL_HM set SZ_Decke off rxt:1
2013.04.26 07:45:23 3: FS20 set SZ_Media off
2013.04.26 07:45:23 3: FS20 set SZ_Nachttischlampe_Tanja off
2013.04.26 07:45:23 3: FS20 set SZ_Nachttischlampe_Wolle off
2013.04.26 07:45:23 3: FS20 set SZ_Schranklicht off
2013.04.26 07:45:23 2: CUL_HM set WZ_Media off rxt:1
2013.04.26 07:45:23 2: CUL_HM set WZ_Vitrine off rxt:1
2013.04.26 07:50:22 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 07:50:27 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 08:31:02 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 08:31:07 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 09:01:32 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 09:01:37 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 09:32:02 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 09:32:07 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 10:02:32 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 10:02:37 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 10:22:52 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 10:22:57 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 10:43:12 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 10:43:17 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 11:03:32 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 11:03:37 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 11:23:52 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 11:23:57 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 11:34:02 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 11:34:07 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 11:44:12 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 11:44:17 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 12:04:32 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 12:04:37 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 12:24:52 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 12:24:57 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 12:45:12 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 12:45:17 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 12:55:22 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 12:55:27 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 13:05:32 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 13:05:37 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 13:25:52 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 13:25:57 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 13:56:22 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 13:56:27 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 14:16:42 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 14:16:47 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 14:57:22 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 14:57:27 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 16:18:42 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 16:18:47 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 16:28:52 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 16:28:57 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 16:39:02 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 16:39:07 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 16:49:12 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 16:49:17 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 16:59:22 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.26 16:59:27 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.26 17:02:12 3: Watchdog Anwesenheit_Wolle_w triggered
2013.04.26 17:02:12 3: FS20 set SZ_Media on
2013.04.26 17:02:12 2: CUL_HM set WZ_Media on rxt:1
2013.04.26 17:02:12 2: WOL set Wolle_internet on
2013.04.26 17:02:12 2: trying to wake 00:22:15:17:7B:8E
2013.04.26 17:02:12 2: trying etherwake with response:
2013.04.26 17:02:12 2: trying direct socket via UDP
2013.04.26 17:02:12 2: WOL waking Wolle_internet
Sorry für die Länge; ich wollte damit nur zeigen was mir dabei aufgefallen ist.
Ich habe nämlich festgestellt, dass die Disconnects nur ab dem Zeitpunkt auftreten, wenn ich meinen Computer herunterfahre und sie dauern exakt so lange bis mein Computer wieder gestartet wird. Dann findet der Disconnect exakt alle 10 Minuten und 5 Sekunden für die Dauer von 5 Sekunden statt.
FHEM läuft auf meiner Synology und der HM-LAN ist über das Netzwerk auch an diese angeschlossen. Mein Computer nimmt hier nur Client-Funktionen wahr und ist in keinster Weise in die Arbeitsweise von FHEM integriert.
In sofern ist es für mich absolut unverständlich, was der Online bzw. Offline Modus meines Computers für eine Rolle bei der Connektivität des HM-LAN spielt.
Wie gesagt, für mich ist das eigentlich nur ein kosmetisches Problem, weil ich bislang keinerlei Funktionseinbußen feststellen konnte, aber auch ein setzen des Attributes respTime auf 10 beim HM-LAN brachte keine Besserung.
Vielleicht hat jemand einen Tip für mich, wie ich diesem Phänomen weiter auf den Grund gehen kann? Mir fällt nämlich nichts mehr ein.
Wolle
LuckyDay
Wolle02
Jaja, mit FHEM kann der Wolle sogar das Internet ein- und ausschalten.
:-D
LuckyDay
hast du jetzt falsch verstanden :)
Bekanntes Problem ist WOL. hast du dieses Modul am laufen?
zweites prob ist dblog, ist gerade auch ein kandidat für Fhembremse
den HmLan muss man alle 25, spatestens 30 sec streicheln, sonst mag er nicht mehr,
deswegen der hinweis auf das WOL Modul, irgendetwas bremst den Fhem.
ansonsten wie immer
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr HMLAN1 loglevel 1
alles andere ist  in die GlasKugel schauen, die schweigt gerade bei Dir
und natürlich ein Paar Aussagen zu deinem System :)
Wolle02
Hallo Hary,
WOL habe ich aber erst seit kurzem eingerichtet. Die Disconnects kommen schon bestimmt einen Monat länger. Gefühlt hat das mit der Einrichtung des PRESENCE Dienstes begonnen. Das kann ich aber nicht verifizieren. Ich habe PRESENCE testweise auch mal auskommentiert und FHEM neu gestartet. Das brachte allerdings auch keine Veränderung.
Ich kann auch immer noch keinen Zusammenhang mit dem Online bzw. Offlinestatus meines Computers erkennen, der ja mit der FHEM Steuerung gar nichts zu tun hat.
Mit den Glaskugeln ist das natürlich immer so eine Sache; leider funktionieren die irgendwie nie. ;-) Da ich mich im Debuggen auch nicht auskenne und auch keinen Sticky-Post gefunden habe, welche Einstellungen getätigt werden müssen, damit bestimmte Infomationen kommen, hatte ich gehofft, dass mir da jemand auf die Sprünge hilft, was du mit
ja auch dankenswerter Weise getan hast.
Da hier natürlich eine Fülle an Informationen in mein Logfile flossen, füge ich hier mal nur einen Ausschnitt zwischen zwei Disconnects ein:
2013.05.02 07:58:57.380 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A3833   stat:0000 t:7526AB0F d:FF r:FFBA     m:09 8670 1A3833 000000 007056
2013.05.02 07:59:22.357 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.02 07:59:22.360 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,75270CAE,0000
2013.05.02 07:59:22.360 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314510 d:1C6A69 O:567CDE t:75270CAE IDcnt:0000
2013.05.02 07:59:47.362 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.02 07:59:47.365 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,75276E5E,0000
2013.05.02 07:59:47.365 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314510 d:1C6A69 O:567CDE t:75276E5E IDcnt:0000
2013.05.02 08:00:22.146 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.05.02 08:00:27.160 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.05.02 08:00:27.161 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:A567CDE
2013.05.02 08:00:27.161 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:C
2013.05.02 08:00:27.161 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y01,01,
2013.05.02 08:00:27.162 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y02,00,
2013.05.02 08:00:27.162 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y03,00,
2013.05.02 08:00:27.162 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:T1914BD7B,04,00,00000000
2013.05.02 08:00:27.225 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1B786D,00,00,
2013.05.02 08:00:27.226 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S63D3D698 stat:  00 t:00000000 d:01 r:63D3D698 m:1C A011 567CDE 1B786D 0201000000
2013.05.02 08:00:27.262 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1B7659,00,00,
2013.05.02 08:00:27.262 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S63D3D6BC stat:  00 t:00000000 d:01 r:63D3D6BC m:1D A011 567CDE 1B7659 0201000000
2013.05.02 08:00:27.303 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1BD486,00,00,
2013.05.02 08:00:27.304 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S63D3D6E6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:63D3D6E6 m:1E A011 567CDE 1BD486 0201000000
2013.05.02 08:00:27.357 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1B7859,00,00,
2013.05.02 08:00:27.358 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S63D3D71C stat:  00 t:00000000 d:01 r:63D3D71C m:1F A011 567CDE 1B7859 0201000000
2013.05.02 08:00:27.387 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1B7325,00,00,
2013.05.02 08:00:27.388 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S63D3D73A stat:  00 t:00000000 d:01 r:63D3D73A m:20 A011 567CDE 1B7325 0201000000
2013.05.02 08:00:27.624 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1ED071,00,00,
2013.05.02 08:00:27.625 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S63D3D827 stat:  00 t:00000000 d:01 r:63D3D827 m:21 A011 567CDE 1ED071 0201000000
2013.05.02 08:00:27.682 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1B786C,00,00,
2013.05.02 08:00:27.683 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S63D3D861 stat:  00 t:00000000 d:01 r:63D3D861 m:22 A011 567CDE 1B786C 0201000000
2013.05.02 08:00:27.691 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,752809DB,0000
I00,00,00,00
I00,00,00,00
I00,00,00,00
I00,00,00,00
2013.05.02 08:00:27.692 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314510 d:1C6A69 O:567CDE t:752809DB IDcnt:0000
2013.05.02 08:00:27.982 1: HMLAN/RAW: /R63D3D73A,0001,75280D0D,FF,FFC6,2080021B7325567CDE0101000039
2013.05.02 08:00:27.982 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R63D3D73A stat:0001 t:75280D0D d:FF r:FFC6     m:20 8002 1B7325 567CDE 0101000039
2013.05.02 08:00:28.031 1: HMLAN/RAW: /R63D3D698,0008,00000000,FF,7FFF,1CA011567CDE1B786D0201000000
R63D3D6E6,0001,75280D25,FF,FFCF,1E80021BD486567CDE010100002F
R63D3D6BC,0008,00000000,FF,7FFF,1DA011567CDE1B76590201000000
2013.05.02 08:00:28.032 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R63D3D698 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:1C A011 567CDE 1B786D 0201000000
2013.05.02 08:00:28.032 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 discard
2013.05.02 08:00:28.032 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R63D3D6E6 stat:0001 t:75280D25 d:FF r:FFCF     m:1E 8002 1BD486 567CDE 010100002F
2013.05.02 08:00:28.078 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R63D3D6BC stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:1D A011 567CDE 1B7659 0201000000
2013.05.02 08:00:28.078 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 discard
2013.05.02 08:00:28.253 1: HMLAN/RAW: /R63D3D71C,0001,75280E1D,FF,FFBB,1F80021B7859567CDE0101000043
2013.05.02 08:00:28.253 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R63D3D71C stat:0001 t:75280E1D d:FF r:FFBB     m:1F 8002 1B7859 567CDE 0101000043
2013.05.02 08:00:28.294 1: HMLAN/RAW: /R63D3D827,0008,00000000,FF,7FFF,21A011567CDE1ED0710201000000
2013.05.02 08:00:28.295 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R63D3D827 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:21 A011 567CDE 1ED071 0201000000
2013.05.02 08:00:28.295 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 discard
2013.05.02 08:00:28.322 1: HMLAN/RAW: /R63D3D861,0008,00000000,FF,7FFF,22A011567CDE1B786C0201000000
2013.05.02 08:00:28.323 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R63D3D861 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:22 A011 567CDE 1B786C 0201000000
2013.05.02 08:00:28.323 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 discard
2013.05.02 08:00:29.230 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S63D3DE6C stat:  00 t:00000000 d:01 r:63D3DE6C m:1C A011 567CDE 1B786D 0201000000
2013.05.02 08:00:29.265 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S63D3DE8F stat:  00 t:00000000 d:01 r:63D3DE8F m:1D A011 567CDE 1B7659 0201000000
2013.05.02 08:00:29.385 1: HMLAN/RAW: /R63D3DE6C,0001,7528128A,FF,FFC8,1C80021B786D567CDE0101000038
2013.05.02 08:00:29.386 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R63D3DE6C stat:0001 t:7528128A d:FF r:FFC8     m:1C 8002 1B786D 567CDE 0101000038
2013.05.02 08:00:29.430 1: HMLAN/RAW: /R63D3DE8F,0001,752812AD,FF,FFC0,1D80021B7659567CDE010100003E
2013.05.02 08:00:29.430 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R63D3DE8F stat:0001 t:752812AD d:FF r:FFC0     m:1D 8002 1B7659 567CDE 010100003E
2013.05.02 08:00:29.628 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S63D3DFFA stat:  00 t:00000000 d:01 r:63D3DFFA m:21 A011 567CDE 1ED071 0201000000
2013.05.02 08:00:29.685 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S63D3E033 stat:  00 t:00000000 d:01 r:63D3E033 m:22 A011 567CDE 1B786C 0201000000
2013.05.02 08:00:29.784 1: HMLAN/RAW: /R63D3DFFA,0001,75281419,FF,FFBB,2180021ED071567CDE0101000044
2013.05.02 08:00:29.785 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R63D3DFFA stat:0001 t:75281419 d:FF r:FFBB     m:21 8002 1ED071 567CDE 0101000044
2013.05.02 08:00:29.841 1: HMLAN/RAW: /R63D3E033,0001,75281453,FF,FFC1,2280021B786C567CDE010100003E
2013.05.02 08:00:29.841 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R63D3E033 stat:0001 t:75281453 d:FF r:FFC1     m:22 8002 1B786C 567CDE 010100003E
2013.05.02 08:00:36.064 1: HMLAN/RAW: /E1A5191,0000,75282C9C,FF,FFD2,76A6101A51911C391606014F00
2013.05.02 08:00:36.065 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A5191   stat:0000 t:75282C9C d:FF r:FFD2     m:76 A610 1A5191 1C3916 06014F00
2013.05.02 08:00:36.494 1: HMLAN/RAW: /E1A5191,0000,75282E49,FF,FFD2,76A6101A51911C391606014F00
2013.05.02 08:00:36.494 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A5191   stat:0000 t:75282E49 d:FF r:FFD2     m:76 A610 1A5191 1C3916 06014F00
2013.05.02 08:00:36.838 1: HMLAN/RAW: /E1A5191,0000,75282FA2,FF,FFD2,76A6101A51911C391606014F00
2013.05.02 08:00:36.839 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A5191   stat:0000 t:75282FA2 d:FF r:FFD2     m:76 A610 1A5191 1C3916 06014F00
2013.05.02 08:00:52.174 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.02 08:00:52.177 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,75286B96,0007
2013.05.02 08:00:52.177 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314510 d:1C6A69 O:567CDE t:75286B96 IDcnt:0007
2013.05.02 08:01:17.182 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.02 08:01:17.185 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,7528CD49,0007
2013.05.02 08:01:17.186 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314510 d:1C6A69 O:567CDE t:7528CD49 IDcnt:0007
2013.05.02 08:01:25.482 1: HMLAN/RAW: /E1A3833,0000,7528ED53,FF,FFB8,0A86701A3833000000007056
2013.05.02 08:01:25.482 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A3833   stat:0000 t:7528ED53 d:FF r:FFB8     m:0A 8670 1A3833 000000 007056
2013.05.02 08:01:42.185 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.02 08:01:42.188 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,75292EF7,0007
2013.05.02 08:01:42.188 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314510 d:1C6A69 O:567CDE t:75292EF7 IDcnt:0007
2013.05.02 08:02:07.188 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.02 08:02:07.191 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,752990A5,0007
2013.05.02 08:02:07.191 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314510 d:1C6A69 O:567CDE t:752990A5 IDcnt:0007
2013.05.02 08:02:32.199 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.02 08:02:32.202 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,7529F25C,0007
2013.05.02 08:02:32.203 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314510 d:1C6A69 O:567CDE t:7529F25C IDcnt:0007
2013.05.02 08:02:57.205 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.02 08:02:57.208 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,752A540D,0007
2013.05.02 08:02:57.208 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314510 d:1C6A69 O:567CDE t:752A540D IDcnt:0007
2013.05.02 08:03:22.210 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.02 08:03:22.213 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,752AB5BD,0007
2013.05.02 08:03:22.214 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314510 d:1C6A69 O:567CDE t:752AB5BD IDcnt:0007
2013.05.02 08:03:38.907 1: HMLAN/RAW: /E1A3833,0000,752AF6ED,FF,FFB8,0B86701A3833000000007256
2013.05.02 08:03:38.907 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A3833   stat:0000 t:752AF6ED d:FF r:FFB8     m:0B 8670 1A3833 000000 007256
2013.05.02 08:03:47.217 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.02 08:03:47.220 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,752B176F,0007
2013.05.02 08:03:47.220 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314510 d:1C6A69 O:567CDE t:752B176F IDcnt:0007
2013.05.02 08:04:12.229 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.02 08:04:12.232 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,752B7927,0007
2013.05.02 08:04:12.233 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314510 d:1C6A69 O:567CDE t:752B7927 IDcnt:0007
2013.05.02 08:04:37.232 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.02 08:04:37.235 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,752BDAD4,0007
2013.05.02 08:04:37.235 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314510 d:1C6A69 O:567CDE t:752BDAD4 IDcnt:0007
2013.05.02 08:05:02.238 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.02 08:05:02.241 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,752C3C86,0007
2013.05.02 08:05:02.241 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314510 d:1C6A69 O:567CDE t:752C3C86 IDcnt:0007
2013.05.02 08:05:17.075 1: HMLAN/RAW: /E1A5191,0000,752C7671,FF,FFD2,77A6101A51911C391606014F00
2013.05.02 08:05:17.076 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A5191   stat:0000 t:752C7671 d:FF r:FFD2     m:77 A610 1A5191 1C3916 06014F00
2013.05.02 08:05:17.307 1: HMLAN/RAW: /E1A5191,0000,752C775A,FF,FFD2,77A6101A51911C391606014F00
2013.05.02 08:05:17.307 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A5191   stat:0000 t:752C775A d:FF r:FFD2     m:77 A610 1A5191 1C3916 06014F00
2013.05.02 08:05:17.895 1: HMLAN/RAW: /E1A5191,0000,752C79A6,FF,FFD2,77A6101A51911C391606014F00
2013.05.02 08:05:17.895 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A5191   stat:0000 t:752C79A6 d:FF r:FFD2     m:77 A610 1A5191 1C3916 06014F00
2013.05.02 08:05:27.250 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.02 08:05:27.253 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,752C9E3D,0007
2013.05.02 08:05:27.253 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314510 d:1C6A69 O:567CDE t:752C9E3D IDcnt:0007
2013.05.02 08:05:52.254 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.02 08:05:52.257 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,752CFFEC,0007
2013.05.02 08:05:52.257 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314510 d:1C6A69 O:567CDE t:752CFFEC IDcnt:0007
2013.05.02 08:06:17.257 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.02 08:06:17.260 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,752D619A,0007
2013.05.02 08:06:17.260 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314510 d:1C6A69 O:567CDE t:752D619A IDcnt:0007
2013.05.02 08:06:42.173 1: HMLAN/RAW: /E1A3833,0000,752DC2E7,FF,FFB9,0C86701A3833000000007356
2013.05.02 08:06:42.174 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A3833   stat:0000 t:752DC2E7 d:FF r:FFB9     m:0C 8670 1A3833 000000 007356
2013.05.02 08:06:42.259 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.02 08:06:42.262 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,752DC347,0007
2013.05.02 08:06:42.262 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314510 d:1C6A69 O:567CDE t:752DC347 IDcnt:0007
2013.05.02 08:07:07.265 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.02 08:07:07.268 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,752E24F8,0007
2013.05.02 08:07:07.268 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314510 d:1C6A69 O:567CDE t:752E24F8 IDcnt:0007
2013.05.02 08:07:32.270 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.02 08:07:32.273 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,752E86A9,0007
2013.05.02 08:07:32.273 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314510 d:1C6A69 O:567CDE t:752E86A9 IDcnt:0007
2013.05.02 08:07:57.275 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.02 08:07:57.278 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,752EE859,0007
2013.05.02 08:07:57.278 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314510 d:1C6A69 O:567CDE t:752EE859 IDcnt:0007
2013.05.02 08:08:22.278 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.02 08:08:22.281 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,752F4A07,0007
2013.05.02 08:08:22.282 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314510 d:1C6A69 O:567CDE t:752F4A07 IDcnt:0007
2013.05.02 08:08:47.285 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.02 08:08:47.288 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,752FABB9,0007
2013.05.02 08:08:47.288 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314510 d:1C6A69 O:567CDE t:752FABB9 IDcnt:0007
2013.05.02 08:09:12.295 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.02 08:09:12.299 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,75300D6F,0007
2013.05.02 08:09:12.299 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314510 d:1C6A69 O:567CDE t:75300D6F IDcnt:0007
2013.05.02 08:09:29.083 1: HMLAN/RAW: /E1A5191,0000,75304EFA,FF,FFD2,78A6101A51911C391606014F00
2013.05.02 08:09:29.084 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A5191   stat:0000 t:75304EFA d:FF r:FFD2     m:78 A610 1A5191 1C3916 06014F00
2013.05.02 08:09:29.736 1: HMLAN/RAW: /E1A5191,0000,75305187,FF,FFD2,78A6101A51911C391606014F00
2013.05.02 08:09:29.737 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A5191   stat:0000 t:75305187 d:FF r:FFD2     m:78 A610 1A5191 1C3916 06014F00
2013.05.02 08:09:30.253 1: HMLAN/RAW: /E1A5191,0000,7530538C,FF,FFD2,78A6101A51911C391606014F00
2013.05.02 08:09:30.254 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A5191   stat:0000 t:7530538C d:FF r:FFD2     m:78 A610 1A5191 1C3916 06014F00
2013.05.02 08:09:30.939 1: HMLAN/RAW: /E1A3833,0000,7530563A,FF,FFBA,0D86701A3833000000007456
2013.05.02 08:09:30.939 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A3833   stat:0000 t:7530563A d:FF r:FFBA     m:0D 8670 1A3833 000000 007456
2013.05.02 08:09:37.304 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.02 08:09:37.307 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,75306F22,0007
2013.05.02 08:09:37.307 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314510 d:1C6A69 O:567CDE t:75306F22 IDcnt:0007
2013.05.02 08:10:02.308 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.02 08:10:02.311 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,7530D0D1,0007
2013.05.02 08:10:02.311 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314510 d:1C6A69 O:567CDE t:7530D0D1 IDcnt:0007
2013.05.02 08:10:32.171 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.05.02 08:10:37.184 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.05.02 08:10:37.185 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:A567CDE
2013.05.02 08:10:37.185 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:C
2013.05.02 08:10:37.185 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y01,01,
2013.05.02 08:10:37.186 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y02,00,
2013.05.02 08:10:37.186 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y03,00,
2013.05.02 08:10:37.186 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:T1914BFDD,04,00,00000000
2013.05.02 08:10:37.197 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,75315913,0007
2013.05.02 08:10:37.197 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314510 d:1C6A69 O:567CDE t:75315913 IDcnt:0007
2013.05.02 08:10:37.391 1: HMLAN/RAW: /I00,00,00,00
I00,00,00,00
I00,00,00,00
I00,00,00,00
2013.05.02 08:11:02.195 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.02 08:11:02.198 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,7531BAC8,0000
2013.05.02 08:11:02.198 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314510 d:1C6A69 O:567CDE t:7531BAC8 IDcnt:0000
2013.05.02 08:11:27.205 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.02 08:11:27.209 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314510,1C6A69,567CDE,75321C7E,0000
Mir sagen diese ganzen Codes leider überhaupt nichts. Allerdings haben die Disconnects erwartungsgemäß wieder aufgehört, als mein Computer mittels WOL gestartet wurde. Wenn WOL das Problem wäre, dann müssten doch die Disconntects da erst anfangen?
