Anwendungsbeispiel JsonMod / Covid / 7-Tage-Inzidenz
Begonnen von herrmannj, 24 August 2020, 18:44:17
khk123
Von https://api.corona-zahlen.org/vaccinations gibt es anscheinend seit dem 27.11. keine Zahlen mehr.
2022.11.27 15:12:44 2: [coronaVaxRKIv3] http request error: read from https://api.corona-zahlen.org:443 timed out
Bad gateway Error code 502
FHEM6.2, RasPi4, RasPi Zero W,
CUL V3, HM, ZWave, IT, vcontrol, owntracks, alexa
OdfFhem
API lieferte am späten Vormittag keine Antworten (u.U. Wartungsarbeiten), jetzt funktioniert es scheinbar wieder:
{"data":{"administeredVaccinations":190443861,"vaccinated":64821371, ...
khk123
Ja, geht wieder. Da war ich wohl zu ungeduldig.  :)
Gueco315
läuft seit Tagen bei mir nicht mehr, wurde was geändert?
   API_LAST_MSG 200
   API_LAST_RES 1678190400.14593
   DEF        https://api.corona-zahlen.org/germany
   FUUID      61c477ee-f33f-940c-4764-77166884232fc7ab
   NAME       Germany_covid
   NEXT       2023-03-07 14:00:00
   NR         2183
   SOURCE     https://api.corona-zahlen.org/germany (200)
   STATE      <font size="2.0">7-Tage Inzidenz: <b><font size="2.0">0</b>(0) Diff: 0
<br> Fälle: <b><font size="2.0">delta.cases</b>([Germany_covid:delta.cases]) Diff: syntax error at (eval 10261940) line 1, near "Germany_covid:"
<br>Tote: <b><font size="2.0">delta.deaths</b>([Germany_covid:delta.deaths]) Diff: syntax error at (eval 10261946) line 1, near "Germany_covid:"
<br>R-Wert <b><font size="2.0">r.rValue7Days.value</b>([Germany_covid:r.rValue7Days.value]) Diff: 10261952
<br>KKhs: <b><font size="2.0">hospitalization.incidence7Days</b>([Germany_covid:hospitalization.incidence7Days]) Diff: 10261958
   SVN        24783 2021-07-21 22:37:12 UTC
   TYPE       JsonMod
   eventCount 1065
   CONFIG:
     IN_REQUEST 0
     SECRET:
   OLDREADINGS:
     2023-03-07 13:00:00   casesPer100k    0
     2023-03-06 23:59:00   delta.cases_alt [Germany_covid:delta.cases]
     2023-03-07 06:19:50   delta.cases_diff syntax error at (eval 10261940) line 1, near "Germany_covid:"
     2023-03-06 23:59:00   delta.deaths_alt [Germany_covid:delta.deaths]
     2023-03-07 06:19:50   delta.deaths_diff syntax error at (eval 10261946) line 1, near "Germany_covid:"
     2023-03-07 13:00:00   error.message   There is a problem with the official RKI API.
     2023-03-07 13:00:00   error.rkiError.code 499
     2023-03-07 13:00:00   error.rkiError.details.0 Token Required
     2023-03-07 13:00:00   error.rkiError.message Token Required
     2023-03-07 13:00:00   error.rkiError.messageCode GWM_0003
     2023-03-07 13:00:00   error.url       https://services7.arcgis.com/mOBPykOjAyBO2ZKk/arcgis/rest/services/Covid19_hubv/FeatureServer/0/query?where=NeuGenesen IN(1,-1)&objectIds=&time=&resultType=standard&outFields=AnzahlGenesen,MeldeDatumDatenstand&returnIdsOnly=false&returnUniqueIdsOnly=false&returnCountOnly=false&returnDistinctValues=false&cacheHint=false&groupByFieldsForStatistics=Datenstand&outStatistics=[{statisticType:sum,onStatisticField:AnzahlGenesen,outStatisticFieldName:recovered},{statisticType:max,onStatisticField:MeldeDatum,outStatisticFieldName:date}]&having=&resultOffset=&resultRecordCount=&sqlFormat=none&f=json&token=
     2023-03-06 23:59:00   hospitalization.incidence7Days_alt [Germany_covid:hospitalization.incidence7Days]
     2023-03-07 13:00:00   hospitalization.incidence7Days_diff 10261958
     2023-03-06 23:59:00   r.rValue7Days.value_alt [Germany_covid:r.rValue7Days.value]
     2023-03-07 13:00:00   r.rValue7Days.value_diff 10261952
     2023-03-07 13:00:00   weekIncidence   0
     2023-03-06 23:59:00   weekIncidence_alt 0
     2023-03-07 13:00:00   weekIncidence_diff 0
   alias      Covid19
   fp_Covid19 161,437,1,Deutschland,
   group      Corona
   interval   0 */1 * * *
   readingList complete();;
   room       Büro
   stateFormat <font size="2.0">7-Tage Inzidenz: <b><font size="2.0">weekIncidence</b>(weekIncidence_alt) Diff: weekIncidence_diff
<br> Fälle: <b><font size="2.0">delta.cases</b>(delta.cases_alt) Diff: delta.cases_diff
<br>Tote: <b><font size="2.0">delta.deaths</b>(delta.deaths_alt) Diff: delta.deaths_diff
<br>R-Wert <b><font size="2.0">r.rValue7Days.value</b>(r.rValue7Days.value_alt) Diff: r.rValue7Days.value_diff
<br>KKhs: <b><font size="2.0">hospitalization.incidence7Days</b>(hospitalization.incidence7Days_alt) Diff: hospitalization.incidence7Days_diff
   userReadings weekIncidence {sprintf("%.1f",ReadingsNum("Germany_covid","weekIncidence",0))*1;},
casesPer100k {sprintf("%.0f",ReadingsNum("Germany_covid","casesPer100k",0))*1;},
weekIncidence_diff {sprintf("%.1f",ReadingsNum("Germany_covid","weekIncidence_diff",0))*1;},
r.rValue7Days.value_diff {sprintf("%.2f",ReadingsNum("Germany_covid","r.rValue7Days.value_diff",0))*1;},
hospitalization.incidence7Days_diff {sprintf("%.2f",ReadingsNum("Germany_covid","hospitalization.incidence7Days_diff",0))*1;},
   verbose    1
   webCmd     reread
Gruß Günter
Fhem 6.0, JeeLink, CUL 868 auf Raspi 4, Buster, IT-1500, 4x SB_Player, Squeezebox auf Raspi 4, 3x Fritzbox,  WIFI Light, EGPM2LAN, ENIGMA, Sec-SCO,CC-RT-DN,TC-IT-WM-W-EU,SEN-Wa-Od,ES-PMSw1-PW,HM-SE, Sonoff, Shelly,SMA
yersinia
#169
Steht doch in den Device-Readings aus der Quelle:
api.corona-zahlen.org/germany fehlt wohl ein (gültiger?) API token oä.
Dafür gibt es sogar schon ein issue: https://github.com/marlon360/rki-covid-api/issues/504
...und weiterführend: Bereitstellung der RKI Covid-19 Daten zum Download über den COVID-19 Datenhub endet
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
Gueco315
