Shelly 1 - 12V für Versorgung und Verbraucher
Begonnen von StephanFHEM, 02 September 2020, 20:35:07
Papa Romeo
#15
Also bei 230 Volt habe ich es mal getestet. Da war es egal ob ich L oder N an SW gelegt habe (Vorsicht!!... gilt nur für den Shelly 1).
Bei Gleichspannung habe ich es nicht getestet, aber wenn ich den Schaltplan anschaue, dann dürfte es bei Gleichstrom nur gegen Masse (-) funktionieren,
da in der Zuleitung von SW eine Diode (M7) sitzt, welche die + 12 Volt sperrt.
Abhilfe: Der Schalter schaltet über die +12 Volt ein kleines Relais oder Optokoppler welches/welcher dann den SW gegen Masse (-) schaltet.
Papa Romeo
mploetner
