Modul MySpeedtest fehlerhafter Upload
Begonnen von Mohmy, 07 September 2020, 19:35:00
Ralph
So tat ich denn wie befohlen.
Ergebnis. in FHEM erschien sofort Speedtest, im Log stand: (reverse zu lesen)
Aborted
  what():  basic_string::_M_construct null not valid
terminate called after throwing an instance of 'std::logic_error'
2022.08.16 17:50:52 5: speedtest_SpeedtestDone: iNet|
2022.08.16 17:50:52 5: speedtest done
2022.08.16 17:50:52 5: starting speedtest
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
ich befehle nix - alles nur empfohlen ;)
was sagt das in der FHEM Kommandozeile
{qx(uname -a)}
Hast Du 64 bit? Dann wäre das download https://install.speedtest.net/app/cli/ookla-speedtest-1.2.0-linux-aarch64.tgz
Ralph
{qx(uname -a)}
Linux raspb 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l GNU/Linux
IMHO habe ich kein 64bit, ein ordinärer Raspberry.
Also jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
Eingedenk dessen, dass Du sagtest, ich hätt eine falsch ältere Version, gin ich zu ookla und tat, wie dort beschrieben auf
https://www.speedtest.net/apps/cli   unter  Unbutu / debian :
pi@raspb:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/speedtest.list
rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/speedtest.list' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
pi@raspb:~ $ sudo apt-get update
OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
Ign:3 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease
Ign:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian stretch InRelease
Fehl:5 https://www.debmatic.de/debmatic stable Release
  server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
Ign:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian stretch Release
Ign:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian stretch/main Sources
Ign:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian stretch/main armhf Packages
Ign:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian stretch/main all Packages
Ign:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian stretch/main Translation-de_DE
Ign:11 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian stretch/main Translation-de
Ign:12 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian stretch/main Translation-en
OK:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian stretch/main Sources
OK:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian stretch/main armhf Packages
OK:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian stretch/main all Packages
Paketlisten werden gelesen... Fertig
E: The repository 'https://www.debmatic.de/debmatic stable Release' does no longer have a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
W: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian stretch Release' does not have a Release file.
N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
pi@raspb:~ $ sudo apt-get remove speedtest
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
E: Paket speedtest kann nicht gefunden werden.
pi@raspb:~ $ sudo apt-get remove speedtest-cli
Paket »speedtest-cli« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 225 nicht aktualisiert.
pi@raspb:~ $ sudo apt-get install curl
curl ist schon die neueste Version (7.52.1-5+deb9u16).
pi@raspb:~ $ curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
Detected operating system as raspbian/stretch.
Checking for curl...
Detected curl...
Checking for gpg...
Detected gpg...
Running apt-get update... done.
Installing apt-transport-https... done.
Installing /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list...done.
Importing packagecloud gpg key... done.
The repository is setup! You can now install packages.
pi@raspb:~ $ sudo apt-get install speedtest
#48
ich verwende da nie die Installation sondern nur den Abschnitt
ZitatHerunterladen von Speedtest CLI
Aber Du hast "stretch" - da bist Du irgendwann "raus"
ZitatDebian LTS support for Debian 9 "Stretch" ended on June 30, 2022
Deswegen installiert er bestimmte Dinge nicht mehr, es gibt für alte Systeme keine Pakete mehr.
Du behauptest aber ja nach wie vor: Im Terminal geht es, in der FHEM Kommandozeile nicht. Ich tappe immer noch im Halb-dunkel.
Was bringt denn das im Terminal:
which speedtest
und
speedtest -h
Nachtrag
Dein Fall steht schon im Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/Speedtest#Installation_des_CLI_Binary_von_ookla
Kannst ja mal probieren was da verlinkt steht.
Insofern lagst Du mit Deiner Vermutung richtig: FHEM macht etwas anders :)
Ralph
Moin Otto,
Danke für Deine bisherige Mühe und entschuldige die späte Antwort.
Nach einer schifgegangenen Katarakt-OP sehe ich schlechter, stolperte gestern und musste versorgt werden.
Dann, so fürchte ich, habe ich wohl eine komplette  Neuistallation gewonnen.
Kennst Du eine aktuelle - ohne zusammenstoppeln - funktionierende Intallationsanleitung für einen Raspberry3 für  Linux-Blöde ?
Hallo Ralph,
naja ich habe da nicht nur eine Beschreibung. :) ich schreib Dir was zusammen und schicke es Dir. Wäre hier im Thread falsch.
Den kurzen Workaround aus meinem Nachtrag willst Du nicht noch probieren? Die komplette Neuinstallation solltest Du ja ruhig angehen.
Jochen_M
ich habe den Thread nun einige male gelesen und den OOKLA speedtest 1.2.0.84 auch nach Anleitung installiert bekommen.
Auf meinem Raspi läuft speedtest auch perfekt (Lizenz ist bestätigt)!
Linux raspberrypi 4.9.28-v7+ #998 SMP Mon May 15 16:55:39 BST 2017 armv7l GNU/Linux
Die OOLKA Variable habe ich auf 1 gesetzt - auch OK!
Im FHEM selber bekomme ich nach dem Start des speedtest nur ein "running" als Status angezeigt und im LOG (Verbose 3) die Fehlermeldung:
"2022.09.26 14:26:30 1: json needed for ookla speedtest"
"list speedtest" zeigt mir folgendes (letzter erfolgreicher Lauf war am 23.09.)
   DEF        3600
   FUUID      62d29844-f33f-a264-c80d-c2e6ab733b4e9597
   INTERVAL   3600
   LOCAL      0
   NAME       speedtest
   NEXT       2022-09-26 15:26:26
   NR         497
   STATE      running
   TYPE       speedtest
   eventCount 2
     2022-09-23 06:39:58   download        53.14
     2022-09-23 06:39:58   ping            19.192
     2022-09-26 14:26:26   state           running
     2022-09-23 06:39:58   upload          29.16
   helper:
   ookla      1
   path       /usr/local/bin
   room       Internet
Was ich zwischenzeitlich mal gemacht hatte:
ich habe das Modul "32_speedtest.pm" mal modifiziert um einige Meldungen mehr mit Verbose 3 zu erhalten, um so den Fehler einzugrenzen. Allerdings ohne Erfolg - hier ein LOG davon.
So wie ich den LOG verstehe, läuft der speedtest durch, gibt dann aber das Ergebnis nicht aus.
2022.09.25 19:09:06 3: starting speedtest
{"type":"log","timestamp":"2022-09-25T17:09:10Z","message":"Error:
  • Timeout occurred in connect.","level":"error"}
    2022.09.25 19:09:29 3: speedtest done
    2022.09.25 19:09:29 3: speedtest_SpeedtestDone: speedtest|{"type":"result","timestamp":"2022-09-25T17:09:29Z","ping":{"jitter":1.1890000000000001,"latency":8.8339999999999996},"download":{"bandwidth":7208922,"bytes":76392000,"elapsed":10806},"upload":{"bandwidth":3664354,"bytes":24101280,"elapsed":6615},"isp":"Deutsche Telekom AG","interface":{"internalIp":"10.8.6.179","name":"eth0","macAddr":"B8:27:EB:06:A1:DD","isVpn":false,"externalIp":"79.213.26.139"},"server":{"id":37567,"host":"ook-fra-x1.puregig.net","port":8080,"name":"Netprotect","location":"Frankfurt","country":"Germany","ip":"216.131.114.246"},"result":{"id":"a32d16e4-5a18-4992-b557-91037afafcd3","url":"https://www.speedtest.net/result/c/a32d16e4-5a18-4992-b557-91037afafcd3","persisted":true}}
    2022.09.25 19:09:29 1: json needed for ookla speedtest
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    Was genau muss ich machen bei der Fehlerfall "json needed for ookla speedtest"?
    Dank eines einfachen Anwenders sein Euch Gewiss ...
MadMax-FHEM
Eventuell:
sudo apt install libjson-perl
Habe ich in meinen Notizen, allerdings ohne weiteren Kommentar wofür...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Jochen_M
Hallo Joachim, Dank für die schnelle Untersützung.
Leider kann ich die Installation nicht durchführen. Bekomme folgende Fehlermeldung bei dem Aufruf:
Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/main/libc/libcommon-sense-perl/libcommon-sense-perl_3.73-2+b9_armhf.deb  404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Internal Error, ordering was unable to handle the media swap
Jochen
MadMax-FHEM
apt update hast du vorher gemacht?
Was für ein System?
HW/OS inkl. Version...
Gruß, Joachim
Jochen_M
Hallo Joachim,
ja das apt update habe ich vorher mehrmals gemacht.
Raspi Pi3 als System
OS: Linux raspberrypi 4.9.28-v7+ #998 SMP Mon May 15 16:55:39 BST 2017 armv7l GNU/Linux
OOKLA : speedtest Version 1.2.0.84
was kann ich sonst noch wie auslesen, das weiterhelfen kann ?
Jochen
MadMax-FHEM
Welche OS Version?
cat /etc/os-release
Und apt update läuft ohne Fehler durch?
Gruß, Joachim
Jochen_M
Hallo Joachim,
hier die Rückmeldung vom OS Jessie:
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="8"
VERSION="8 (jessie)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
sudo apt update - erzeugt Fehlermeldung am Ende (siehe unten)
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie Release.gpg
OK   http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Holen: 1 https://debian.fhem.de ./ InRelease
Ign https://debian.fhem.de ./ InRelease
Holen: 2 https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
Ign https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
Holen: 3 https://debian.fhem.de ./ Release
OK   http://www.linux-projects.org wheezy InRelease
Holen: 4 https://debian.fhem.de ./ Packages
Holen: 5 http://www.linux-projects.org wheezy/main armhf Packages
Holen: 6 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
Holen: 7 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
Holen: 8 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Ign https://packagecloud.io jessie InRelease
Holen: 9 https://debian.fhem.de ./ Packages
OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Holen: 10 http://www.linux-projects.org wheezy/main Translation-de_DE
Holen: 11 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
Ign https://packagecloud.io jessie Release.gpg
OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Holen: 12 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
Holen: 13 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Holen: 14 https://debian.fhem.de ./ Packages
OK   http://www.linux-projects.org wheezy/main armhf Packages
Holen: 15 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
Holen: 16 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
Holen: 17 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Holen: 18 http://www.linux-projects.org wheezy/main Translation-de
Holen: 19 https://debian.fhem.de ./ Packages
Holen: 20 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
Holen: 21 https://packagecloud.io jessie/main Sources [14 B]
Holen: 22 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
Holen: 23 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Holen: 24 https://debian.fhem.de ./ Packages
Fehl https://debian.fhem.de ./ Packages
  HttpError403
Holen: 25 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
Ign https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
Holen: 26 http://www.linux-projects.org wheezy/main Translation-en
Holen: 27 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
Holen: 28 https://packagecloud.io jessie/main armhf Packages [14 B]
Holen: 29 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Ign https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Holen: 30 https://packagecloud.io jessie/main Translation-de_DE [146 B]
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
Holen: 31 https://packagecloud.io jessie/main Translation-de [146 B]
Holen: 32 http://www.linux-projects.org wheezy/main Translation-de_DE
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Holen: 33 https://packagecloud.io jessie/main Translation-en [146 B]
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
Holen: 34 https://packagecloud.io jessie/main Translation-de_DE [146 B]
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Holen: 35 http://www.linux-projects.org wheezy/main Translation-de
Holen: 36 https://packagecloud.io jessie/main Translation-de [146 B]
Holen: 37 https://packagecloud.io jessie/main Translation-en [146 B]
Holen: 38 https://packagecloud.io jessie/main Translation-de_DE [146 B]
Holen: 39 http://www.linux-projects.org wheezy/main Translation-en
Holen: 40 https://packagecloud.io jessie/main Translation-de [146 B]
Holen: 41 https://packagecloud.io jessie/main Translation-en [146 B]
Holen: 42 https://packagecloud.io jessie/main Translation-de_DE [146 B]
Holen: 43 http://www.linux-projects.org wheezy/main Translation-de_DE
Holen: 44 https://packagecloud.io jessie/main Translation-de [146 B]
Holen: 45 https://packagecloud.io jessie/main Translation-en [146 B]
Holen: 46 https://packagecloud.io jessie/main Translation-de_DE [146 B]
Ign https://packagecloud.io jessie/main Translation-de_DE
Holen: 47 http://www.linux-projects.org wheezy/main Translation-de
Holen: 48 https://packagecloud.io jessie/main Translation-de [146 B]
Fehl http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Holen: 49 https://packagecloud.io jessie/main Translation-en [146 B]
Ign https://packagecloud.io jessie/main Translation-en
Fehl http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Fehl http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Fehl http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
Holen: 50 http://www.linux-projects.org wheezy/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
Holen: 51 http://www.linux-projects.org wheezy/main Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Holen: 52 http://www.linux-projects.org wheezy/main Translation-de
Holen: 53 http://www.linux-projects.org wheezy/main Translation-en
Holen: 54 http://www.linux-projects.org wheezy/main Translation-de_DE
Ign http://www.linux-projects.org wheezy/main Translation-de_DE
Holen: 55 http://www.linux-projects.org wheezy/main Translation-de
Holen: 56 http://www.linux-projects.org wheezy/main Translation-en
Ign http://www.linux-projects.org wheezy/main Translation-en
Es wurden 28 B in 9 s geholt (2 B/s).
W: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists/jessie/main/binary-armhf/Packages  404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
W: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists/jessie/contrib/binary-armhf/Packages  404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
W: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists/jessie/non-free/binary-armhf/Packages  404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
W: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists/jessie/rpi/binary-armhf/Packages  404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
W: Fehlschlag beim Holen von https://debian.fhem.de/stable/./Packages  HttpError403
E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
MadMax-FHEM
Ich dachte apt update würde ohne Fehler durchlaufen?
Hast du immer noch fhem in der sources.list stehen?
Fehl https://debian.fhem.de ./ Packages HttpError403
Und Jessie? Echt?
Dafür gibt es wohl keine Pakete mehr!
Ist auch verständlich:
Jessie -> Stretch -> Buster -> Bullseye
Und das neueste ist schon am Werden...
Ich denke auf lange (oder eigentlich kurze) Sicht wirst du mit Jessie nicht mehr weit(er) kommen...
EDIT: und solche Ausgaben besser in "Code-Tags", das '#' im "Menü"...
Gruß, Joachim
RalfRog
Hi
Da hat Joachim recht. Jessi ist nicht mehr in deinen gewählten Quellen drin (Stretch noch):
[DIR]   Parent Directory       -
[DIR]   bookworm-staging/   26-Sep-2022 11:03    -
[DIR]   bookworm/   26-Sep-2022 11:03    -
[DIR]   bullseye-staging/   26-Sep-2022 11:03    -
[DIR]   bullseye/   26-Sep-2022 11:03    -
[DIR]   buster-staging/   26-Sep-2022 11:03    -
[DIR]   buster/   26-Sep-2022 11:03    -
[DIR]   oldoldstable/   26-Sep-2022 11:03    -
[DIR]   oldstable/   26-Sep-2022 11:03    -
[DIR]   stable/   26-Sep-2022 11:03    -
[DIR]   stretch-staging/   26-Sep-2022 11:03    -
[DIR]   stretch/   26-Sep-2022 11:03    -
[DIR]   testing/   26-Sep-2022 11:03    -
