sleep
Begonnen von -user-, 03 Oktober 2020, 16:27:34
MadMax-FHEM
Ja, da du wohl mit diesem "Konstrukt" ein fhem-sleep "erzwingst" ;)
Ist nur "gefährlich", da es bei anderer "Anwendung" (mit Sub-Aufruf) eben blockiert...
...und da kann dann ein "Anfänger" drüber stolpern und dann blockiert es eben...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Jamo
#16
Jetzt das ganze mit einem 'named sleep':
sub meineErsteSub () {
fhem("sleep 300 myFhemSleepName;{mySecodSub();;dothisandthat()}")}
Das sleep kann man auch vorher abbrechen, mit
fhem ("cancel myFhemSleepName quiet");
Jamo
Hier nochmal zur Erläuterung:
Zitatsleep
sleep <sec> [<id>] [quiet]
sleep followed by another command is comparable to a nameless at, it executes the following commands after waiting the specified time. The unit is seconds, with millisecond accuracy, as you can specify decimal places.
A sleep with an <id< will replace a sleep with the same <id< and can be canceled by cancel. When called in a notify/at/etc, then nonempty return values of the following commands are logged to the global logfile with loglevel 2.
If quiet is specified, then skip this logging.
Example:
define n3 notify btn3.* set lamp on;;sleep 1.5;;set lamp off
define a3 at +*00:05 set Windsensor 1w_measure;; sleep 2 quiet;; get Windsensor 1w_temp
Note: a sleep not followed by any command will block FHEM, is deprecated, and it issues a WARNING in the FHEM log.
