[gelöst] MAX! ALEXA-Steuerung
Begonnen von thburkhart, 05 Oktober 2020, 20:06:29
MadMax-FHEM
Ja aber wenn du bzgl. event-on-... nachliest ist deine Mischung "eigenartig" ;)
Weil event-on-change-reading und event-on-update-reading auf dasselbe Reading ;)
Egal, wenn es für dich tut...
Dass das Beispiel nur ein "allgemeines Beispiel" war ist dir offenbar entgangen!!?
Mal lesen wie homebridgeMapping funktioniert, weil die Readingnamen etc. müssen schon passen... ;)
Du kannst es ja mal aufheben und löschen, weil ich denke es ist unnötig...
Die alexa-Types sind nur für den Custom Skill, also in diesem Fall irrelevant (ebenso wie bereits erwähnt alexaRoom)...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
thburkhart
habe es gelöscht ; ohne Wirkung
Gruß und Dank
Thomas
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
MadMax-FHEM
Naja, ganz ohne Wirkung wird es nicht gewesen sein ;)
Alexa reload!?
Was steht nun im alexa-Log!?
Neue Suche gestartet!?
Andere Geräte/Devices funktionieren aber!?
EDIT: ok die LaCrosse-Dinger tun wohl ;) Poste doch mal ein list davon...
Gruß, Joachim
thburkhart
hatte gestern nochmals alexa reload und Gerätesuche gestartet
im AlexaLog siehts so aus:
  2020-10-06 00:00:16 caching: Wohnzimmer_WT-desiredTemperature: 17.0
[2020-10-6 0:00:16] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 17 (as number; from '17.0')
  2020-10-06 07:00:16 caching: Wohnzimmer_WT-desiredTemperature: 21.0
[2020-10-6 7:00:16] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 21 (as number; from '21.0')
die Lacrosse-Einträge stammen aus dem IoBroker
Dort habe ich jedoch die Instanzen alexa2 und fhem angehalten.
MadMax-FHEM
Also noch mal: aus fhem/alexa-fhem hast du KEINE Geräte in Alexa!?
Und: es darf ruhig etwas mehr Log sein ;)
Weil laut diesen (wenigen) Ausgaben sollte es eigentlich in der Alexa-App auftauchen...
Wenn ja (also kein Device aus fhem), dann leg doch mal den Test-Dummy an:
defmod dmTest dummy
attr dmTest alexaName Test
attr dmTest genericDeviceType switch
attr dmTest setList on off
Oder auch mal einen als Thermometer/Thermostat...
EDIT: Skill Fhem ist aktiviert!?
Gruß, Joachim
thburkhart
Skill FHEM ist aktiviert
im Log stand und steht nicht mehr
Test Dummy ist angelegt:
   FUUID      5f7c1d5f-f33f-21fb-328b-17c5c0e1ba8ed412
   NAME       dmTest
   NR         834
   STATE      ???
   TYPE       dummy
   alexaName  Test
   setList    on off
wieder taucht im AlexaLog und FHEM Skill nichts auf
MadMax-FHEM
#21
Also im Alexa-Log sollte!?
Das kann ich eigentlich nicht glauben!?
Alexa-reload/restart gemacht!?
EDIT: auch nicht, dass bzgl. des Thermostats bzw. generell nicht mehr im alexa-Log steht. Mach doch mal einen Neustart von alexa-fhem und dann poste mal das Log, da müsste ja der Start drin sein!? Und auch die ganze Erkennung... Wie aktuell ist dein fhem!?
Wie ist denn deine alexa-fhem.cfg!?
Also stimmt der Filter:
alexaName=..*
Gruß, Joachim
thburkhart
nun habe ich FHEM neu gestartet..
das Log ist nun gesprächiger:
[2020-10-6 9:44:15] using config from ./alexa-fhem.cfg
*** CONFIG: parsed completely
[2020-10-6 9:44:15] os.homedir()=/opt/fhem
[2020-10-6 9:44:15] this is alexa-fhem 0.5.55
[2020-10-6 9:44:15] connecting to FHEM ...
[2020-10-6 9:44:15] [FHEM] defaults to: will not send proactive events
[2020-10-6 9:44:16] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[2020-10-6 9:44:16] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1601970256419
[2020-10-6 9:44:24] [FHEM] got csrfToken: csrf_203443417693184
[2020-10-6 9:44:24] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2020-10-6 9:44:24] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_203443417693184&XHR=1
[2020-10-6 9:44:24] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dalexa&fwcsrf=csrf_203443417693184&XHR=1
[2020-10-6 9:44:24] [FHEM] waiting for events ...
[2020-10-6 9:44:24] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2020-10-6 9:44:24] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20alexaName=..*&fwcsrf=csrf_203443417693184&XHR=1
[2020-10-6 9:44:24] [FHEM] alexa device is alexa
[2020-10-6 9:44:24] [FHEM] alexa will not send proactive events
[2020-10-6 9:44:24] [FHEM] alexa uses ID: 5f6c80f8-f33f-21fb-1a02-41dae964dd41cd3a
[2020-10-6 9:44:24] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20%3D%20%220.5.55%22%7D%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_203443417693184&XHR=1
[2020-10-6 9:44:24] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bget%20alexa%20proxyToken%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_203443417693184&XHR=1
[2020-10-6 9:44:24] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Blist%20alexa%20.eventToken%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_203443417693184&XHR=1
[2020-10-6 9:44:24] Server listening on: http://127.0.0.1:34547 for proxy connections
[2020-10-6 9:44:24] *** SSH: checking proxy configuration
[2020-10-6 9:44:24] sshautoconf: home=/opt/fhem, spath=/opt/fhem/.alexa, cpath=./alexa-fhem.cfg, sshpath=/opt/fhem/.ssh
[2020-10-6 9:44:24] Passed config: {"sshproxy":{"ssh":"/usr/bin/ssh","description":"FHEM Connector","options":["-i","/opt/fhem/.ssh/id_rsa","-p",58824,"fhem-va.fhem.de"],"bind-ip":"127.0.0.1","port":34547},"connections":[{"webname":"fhem","uid":999,"name":"FHEM","port":"8083","server":"127.0.0.1","filter":"alexaName=..*"}]}
[2020-10-6 9:44:24] sshautoconf: SSH key seems to exist
[2020-10-6 9:44:25] sshautoconf: Our SSH key is known at the reverse proxy, good!
[2020-10-6 9:44:25] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bjsonlist2%20alexa%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_203443417693184&XHR=1
*** FHEM: connected
[2020-10-6 9:44:25] [FHEM] got: 2 results
[2020-10-6 9:44:25] [FHEM] Wohnzimmer_WT is thermostat
[2020-10-6 9:44:25] [FHEM] Wohnzimmer_WT has
[2020-10-6 9:44:25] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
[2020-10-6 9:44:25] [FHEM]   FirmwareRevision [firmware]
[2020-10-6 9:44:25] [FHEM]   TargetTemperature [desiredTemperature]
[2020-10-6 9:44:25] [FHEM]   TargetHeatingCoolingState [mode]
[2020-10-6 9:44:25] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]
[2020-10-6 9:44:25] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [undefined]
[2020-10-6 9:44:25] [FHEM] Wohnzimmer_WT will not send proactive events
[2020-10-6 9:44:25] [FHEM] Wohnzimmer_WT uses ID: MAX.0ccd87
  2020-10-06 09:44:25 caching: Wohnzimmer_WT-battery: ok
  2020-10-06 09:44:25 caching: Wohnzimmer_WT-firmware: 1.0
  2020-10-06 09:44:25 caching: Wohnzimmer_WT-desiredTemperature: 21.0
  2020-10-06 09:44:25 caching: Wohnzimmer_WT-mode: auto
  2020-10-06 09:44:25 caching: Wohnzimmer_WT-temperature: 21.4
[2020-10-6 9:44:25] [FHEM] dmTest is switch
[2020-10-6 9:44:25] [FHEM] dmTest has
[2020-10-6 9:44:25] [FHEM]   On [undefined;on,off]
[2020-10-6 9:44:25] [FHEM] dmTest will not send proactive events
[2020-10-6 9:44:25] [FHEM] dmTest uses ID: 5f7c1d5f-f33f-21fb-328b-17c5c0e1ba8ed412
[2020-10-6 9:44:25] BearerToken '...B3BE2' read from alexa
[2020-10-6 9:44:25] 39_alexa.pm is new version: true
[2020-10-6 9:44:25] sshautoconf: completed successfully
[2020-10-6 9:44:25] *** SSH: proxy configuration set up done
[2020-10-6 9:44:25] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to starting;; starting SSH
[2020-10-6 9:44:25] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20starting%3B%3B%20starting%20SSH%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_203443417693184&XHR=1
[2020-10-6 9:44:25] Starting SSH with -R 1234:127.0.0.1:34547 -oServerAliveInterval=90 -i /opt/fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
[2020-10-6 9:44:25] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to running;; SSH connected
[2020-10-6 9:44:25] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20running%3B%3B%20SSH%20connected%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_203443417693184&XHR=1
[2020-10-6 9:44:25] *** SSH: proxy connection established
[2020-10-6 9:44:25] SSH: Welcome at the reverse proxy!  This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
[2020-10-6 9:52:39] Got SIGTERM, shutting down alexa-fhem...
[2020-10-6 9:52:39] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopping;; alexa-fhem terminating
[2020-10-6 9:52:39] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20stopping%3B%3B%20alexa-fhem%20terminating%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_203443417693184&XHR=1
[2020-10-6 9:52:39] Stopping SSH ...
[2020-10-6 9:52:39] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopped
[2020-10-6 9:52:39] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20stopped%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_203443417693184&XHR=1
[2020-10-6 9:52:39] *** SSH: exited with 0
[2020-10-6 9:52:41] using config from ./alexa-fhem.cfg
[2020-10-6 9:52:41] os.homedir()=/opt/fhem
[2020-10-6 9:52:41] this is alexa-fhem 0.5.55
[2020-10-6 9:52:41] connecting to FHEM ...
[2020-10-6 9:52:41] [FHEM] defaults to: will not send proactive events
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1601970762645
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM] got csrfToken: csrf_203443417693184
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_203443417693184&XHR=1
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dalexa&fwcsrf=csrf_203443417693184&XHR=1
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM] waiting for events ...
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20alexaName=..*&fwcsrf=csrf_203443417693184&XHR=1
*** FHEM: connected
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM] got: 2 results
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM] Wohnzimmer_WT is thermostat
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM] Wohnzimmer_WT has
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM]   FirmwareRevision [firmware]
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM]   TargetTemperature [desiredTemperature]
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM]   TargetHeatingCoolingState [mode]
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [undefined]
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM] Wohnzimmer_WT will not send proactive events
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM] Wohnzimmer_WT uses ID: MAX.0ccd87
  2020-10-06 09:52:42 caching: Wohnzimmer_WT-battery: ok
  2020-10-06 09:52:42 caching: Wohnzimmer_WT-firmware: 1.0
  2020-10-06 09:52:42 caching: Wohnzimmer_WT-desiredTemperature: 21.0
  2020-10-06 09:52:42 caching: Wohnzimmer_WT-mode: auto
  2020-10-06 09:52:42 caching: Wohnzimmer_WT-temperature: 21.4
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM] dmTest is switch
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM] dmTest has
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM]   On [undefined;on,off]
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM] dmTest will not send proactive events
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM] dmTest uses ID: 5f7c1d5f-f33f-21fb-328b-17c5c0e1ba8ed412
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM] alexa device is alexa
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM] alexa will not send proactive events
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM] alexa uses ID: 5f6c80f8-f33f-21fb-1a02-41dae964dd41cd3a
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20%3D%20%220.5.55%22%7D%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_203443417693184&XHR=1
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bget%20alexa%20proxyToken%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_203443417693184&XHR=1
[2020-10-6 9:52:42] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Blist%20alexa%20.eventToken%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_203443417693184&XHR=1
[2020-10-6 9:52:42] Server listening on: http://127.0.0.1:36975 for proxy connections
[2020-10-6 9:52:42] *** SSH: checking proxy configuration
[2020-10-6 9:52:42] sshautoconf: home=/opt/fhem, spath=/opt/fhem/.alexa, cpath=./alexa-fhem.cfg, sshpath=/opt/fhem/.ssh
[2020-10-6 9:52:42] Passed config: {"sshproxy":{"ssh":"/usr/bin/ssh","description":"FHEM Connector","options":["-i","/opt/fhem/.ssh/id_rsa","-p",58824,"fhem-va.fhem.de"],"bind-ip":"127.0.0.1","port":36975},"connections":[{"webname":"fhem","uid":999,"name":"FHEM","port":"8083","server":"127.0.0.1","filter":"alexaName=..*"}]}
[2020-10-6 9:52:42] sshautoconf: SSH key seems to exist
[2020-10-6 9:52:43] sshautoconf: Our SSH key is known at the reverse proxy, good!
[2020-10-6 9:52:43] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bjsonlist2%20alexa%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_203443417693184&XHR=1
[2020-10-6 9:52:43] BearerToken '...B3BE2' read from alexa
[2020-10-6 9:52:43] 39_alexa.pm is new version: true
[2020-10-6 9:52:43] sshautoconf: completed successfully
[2020-10-6 9:52:43] *** SSH: proxy configuration set up done
[2020-10-6 9:52:43] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to starting;; starting SSH
[2020-10-6 9:52:43] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20starting%3B%3B%20starting%20SSH%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_203443417693184&XHR=1
[2020-10-6 9:52:43] Starting SSH with -R 1234:127.0.0.1:36975 -oServerAliveInterval=90 -i /opt/fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
[2020-10-6 9:52:44] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to running;; SSH connected
[2020-10-6 9:52:44] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20running%3B%3B%20SSH%20connected%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_203443417693184&XHR=1
[2020-10-6 9:52:44] *** SSH: proxy connection established
[2020-10-6 9:52:44] SSH: Welcome at the reverse proxy!  This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
aber weder "Test" noch das inzwischen Einfacher benannte "Heizung" wird in Alexa gefunden
thburkhart
alexa-fhem.cfg:
   "sshproxy" : {
      "ssh" : "/usr/bin/ssh",
      "description" : "FHEM Connector"
   "connections" : [
         "webname" : "fhem",
         "uid" : 999,
         "name" : "FHEM",
         "port" : "8083",
         "server" : "127.0.0.1",
         "filter" : "alexaName=..*"
MadMax-FHEM
#24
Also ich sehe (wie schon zuvor), dass alles (also die 2) gefunden werden und damit auch bei Amazon angekommen sein sollten...
Evtl. mal den dumm-Schalter schalten, damit er einen "definierten" Zustand bekommt ;) (sollte aber egal sein).
Also ich bin ratlos...
Evtl. mal in dem "offiziellen" alexa-fhem Connector Thread fragen, da muss verm. mal der Entwickler des Connectors reinschauen, der kann anhand deiner ID hoffentlich rausfinden was los ist...
EDIT: bzw. auf jeden Fall mal dort hi, also Sprachsteuerung, verschieben!! Ist ja (verm.) kein MAX! Problem, sondern irgendwas fhem/alexa-fhem etc.
Die Suche hast du noch mal in der Alexa-App oder per Sprache angestossen!?
Und dann auch in der App unter Geräte nachgesehen!?
Bin ratlos, leider.
Sieht eigentlich ok aus...
Gruß, Joachim
gvzdus
Ich würde so vorgehen (ich hoffe, Du kannst etwas Shell):
cd /opt/fhem/log
tail -f alexa-2020-10-06.log | grep -i Discover
Damit siehst Du "live" den Geräte-Discovery.
Jetzt sagst Du "Alexa, suche neue Geräte".
Binnen 1-2 Sekunden muss dann im Logfile auftauchen:
[6.10.2020, 10:39:36] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Discover","payloadVersion":"3","messageId":"e0fad385-9228-4554-89f1-cb80db24c348"},"payload":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"xxxxx-A6xxxxxxx0"}}}}
Wenn nicht, hast Du Deinen Skill nicht richtig verknüpft.
Wenn ja, poste bitte mal die Antwort-Zeile:
Das ist bei mir mit zig Geräten sehr lang, aber fängt so an:
[6.10.2020, 10:39:36] <<<< [ssh] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Discover.Response","payloadVersion":"3","messageId":"ad9e2c23-a518-477d-ab85-0a3486a48326"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5f1ead6f-f33f-8d06-229a-2cc2d531e2f443c4","manufacturerName":"MQTT2_DEVICE","description":"n: MQTT2_shellydimmer2_D8BFC019CAA0, r: mqtt2_device","friendlyName":"flur oben","displayCategories":["LIGHT"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"shellydimmer"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.BrightnessController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"brightness"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},....
Ich habe übrigens massig MAXe in der Benutzung.
MadMax-FHEM
@gvzdus: danke! :)
(und das ganz ohne Verschieben etc. ;)  )
Wenn es mit dieser Unterstützung nicht klappt, dann weiß ich auch nicht mehr...
Viel Erfolg, Joachim
MadMax-FHEM
@thburkhart: besser mal den Thread (https://forum.fhem.de/index.php/topic,114807.msg0/topicseen.html#new) löschen (solange du noch kannst: wenn jemand drauf geantwortet hat: zu spät ;)  drum hab ich das auch nicht DORT angemerkt, sondern hier ;)  )...
...du kannst den hier einfach verschieben!
Da ist "irgendwo" ein Knopf/Link "Verschieben"...
Gruß, Joachim
thburkhart
ok
ich habe die beiden Befehle in putty eingegeben:
root@THB-PI3B1:~# cd /opt/fhem/log
root@THB-PI3B1:/opt/fhem/log# tail -f alexa-2020-10-06.log | grep -i Discover
da kam in der Console nichts mehr; Alexa fand keine neuen Geräte
soll ich den FHEm-Skill deaktivieren und wieder neu konfigurieren ?
gvzdus
Ja, und zwar mit dem frisch in FHEM abgefragten proxyKey (siehe Wiki).
