Photovoltaik Eigenverbrauch,Bilanz,Prognose (Kostal Plenticore; KSEM; BYD HV)
Begonnen von ch.eick, 07 Oktober 2020, 16:09:12
Girgl
Nachtrag zu
2025.03.15 20:38:00 3: WR_1: CreateDataObjects unpack of 0047 with N for MODBUS_Unit-ID resulted in undefined value
2025.03.15 20:38:00 3: WR_1: CreateDataObjects unpack of 0000 with N for MODBUS_Byte_Order_Note resulted in undefined value
Plan war der Sache auf den Grund zu gehen.
WR_1 auf Rechner 1 "disabled 1"
WR_1 auf Rechner 2 installiert, keine Fehlermeldungen im Log.
WR_1 auf Rechner 2 deinstalliert.
WR_1 auf Rechner 1 "disabled 0"
was soll ich sagen, keine Ahnung, aber seitdem keine Einträge mehr im Log! Also auch erledigt.
...stimmt nicht, da hatte ich mich zu früh gefreut.
Die Lösung:
Es handelt sich um die Register:
0x04 4 MODBUS Unit-ID - U16 1 R/W 0x03/0x06
0x05 5 MODBUS Byte Order Note 7 - U16 1 R/W 0x03/0x06
in den Attributen
obj-h4-format %.0f
obj-h4-len 1
obj-h4-reading MODBUS_Unit-ID
obj-h4-revRegs 1
obj-h4-unpack N
und
obj-h5-format %.0f
obj-h5-len 1
obj-h5-reading MODBUS_Byte_Order_Note
obj-h5-revRegs 1
obj-h5-unpack N
Wenn man "obj-[h4/h5]-revRegs 1" entfernt und "obj-[h4/h5]-unpack N" in "obj-[h4/h5]-unpack n" ändert, werden die Readings erzeugt und die Fehlermeldungen verschwinden.
VG
FHEM-Installationen auf Fujitsu Q556D(i5-8GB,SSD), Rpi3, RpiZero
ch.eick
[/code]
< snip >
Vielen Dank für's suchen, da war sicher mal eine Änderung in der WR FW, bei mir wurde es 2022 das letzte mal korrekt gelesen.
Ich habe es jetzt auch geändert und die Werte sind wieder da.
VG   Christian
Girgl
ich benötige nochmal Hilfe. Ich versuche gerade die externe Speichersteuerung nach der Vorgabe im Wiki einzurichten. Am Wechselrichter wurde die externe Steuerung über modbus konfiguriert. Wechselrichter hat SW-Version 02.14.17731
Es scheitert daran, dass mir die readings aus der Batterie in WR_1_Api fehlen. Hier habe ich nur "Battery_EM_State".
Wenn ich in WR _1_API ein get "WR _1_API 21_Battery_Information" ausführe erhalte ich eine Fehlermeldung im httpbody und keine readings.:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
<title>500 Internal Server Error</title>
<h1>Internal Server Error</h1>
<p>The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application.</p>
Ich habe rausgefunden das get21URL "http://%IP-WR%/api/v1/processdata/devices:local:battery/Cycles,FullChargeCap_E,SoC,WorkCapacity" nicht funktioniert. Wenn ich die URL auf eine Abfrage kürze, also z.B. "http://%IP-WR%/api/v1/processdata/devices:local:battery/Cycles", läuft es.
Das Gleiche bei 22_Battery_...-24_Battery...
Hat jemand einen Tip für mich?
Besten Dank.
ch.eick
Moin Girgl,
Mein Plenticore G1 ist auf SW 01.26, kann es sein, dass Du einen G2 oder G3 hast? Beim G3 habe ich im PV Forum irgendetwas von Änderungen beim Modbus oder der API gelesen?
Klappt die Abfrage der Statistiken noch?
VG Christian
Girgl
Moin Christian,
ja alles andere liefert ordentlich Werte. Sowohl modbus, als auch API. Nur die 4 Mehrfachabfragen machen Probleme.
Der Plenticore ist wohl ein G2, Typenbezeichnung PLENTICORE plus 10
Habe gestern die Software geupdatet, weis allerdings nicht mehr von welcher Version aus, weil es mit der alten Version auch schon nicht klappte und im Wiki ein Verweis auf API 1.16 steht.
Der Plenticore versteht schlicht die Mehrfachanfrage nicht oder kommt mit der Formatierung nicht zurecht. Wenn ich "IP-WR/api/v1/" aufrufe finde ich ganz unten den Hinweis auf die Api-Version:
[ base url: /api/v1 , api version: 0.2.0 ]
Vielleicht magst Du bei Gelegenheit mal schaun, ob bei Dir die gleiche Api-Version läuft.
VG Girgl
ch.eick
VG Girgl
Hey Girgl,
ich habe mal die Abfrage bei mir durchgeführt und bekomme eine saubere Antwort. Nach dem Update hast Du sicherlich ja auch einen reboot des WRs gemacht. Einen Reset kannst Du auch über WR_1_API anstoßen.
attr WR_1_API get21-1Name Battery_Info_Cycles
attr WR_1_API get21-2Name Battery_Info_FullChargeCap_E
attr WR_1_API get21-3Name Battery_Info_SoC
attr WR_1_API get21-4Format %d
attr WR_1_API get21-4Name Battery_Info_WorkCapacity
attr WR_1_API get21Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr WR_1_API get21Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr WR_1_API get21JSON .._processdata_.._value
attr WR_1_API get21Name 21_Battery_Information
attr WR_1_API get21URL http://%IP-WR%/api/v1/processdata/devices:local:battery/Cycles,FullChargeCap_E,SoC,WorkCapacity
httpbody
[{"processdata":[{"id":"Cycles","unit":"","value":608.0},{"id":"FullChargeCap_E","unit":"","value":25.0},{"id":"SoC","unit":"","value":100.0},{"id":"WorkCapacity","unit":"","value":8959.9998474121}],"moduleid":"devices:local:battery"}]
readings
Battery_Info_Cycles 608
Battery_Info_FullChargeCap_E 25
Battery_Info_SoC 100
Battery_Info_WorkCapacity 8959
Ab und zu fehlt mal die Battery_Info_WorkCapacity und wird als n/a geliefert, aber selbst das geht wieder.
Versionen
info_api_version 0.2.0
info_sw_version 01.26.09454
Wenn alles andere klappt,läuft somit die Anmendung der API und die API Version hat sich ja auch nicht geändert.
Das hier sollte alle möglichen Module auflisten
get 51_modules_list sollte dies liefern. Nach dem get mach mal einen Browser refresh, damit der httpbody aktualisiert dargestellt wird.
httpbody
[{"type":"device","id":"devices:local"},{"type":"device:ac","id":"devices:local:ac"},{"type":"device:battery","id":"devices:local:battery"},{"type":"device:powermeter","id":"devices:local:powermeter"},{"type":"device:pv","id":"devices:local:pv1"},{"type":"device:pv","id":"devices:local:pv2"},{"type":"device","id":"devices:prober"},{"type":"service","id":"scb:event"},{"type":"service","id":"scb:export"},{"type":"service","id":"scb:logging:logger1"},{"type":"service","id":"scb:logging:logger2"},{"type":"service","id":"scb:modbus"},{"type":"service","id":"scb:network"},{"type":"service","id":"scb:rse"},{"type":"service","id":"scb:statistic:EnergyFlow"},{"type":"service","id":"scb:time"},{"type":"service","id":"scb:update"}]
Mit verbose 5 könntest Du im FHEM Log die http Kommunikation nachverfolgen.
VG   Christian
ch.eick
Zitat von: Girgl am 03 Mai 2025, 09:14:18Am Wechselrichter wurde die externe Steuerung über modbus konfiguriert.
Ich denke Du meinst damit diese Einstellung
Batteriesteuerung Extern über Protokoll (Modbus TCP)
Girgl
ZitatBatteriesteuerung Extern über Protokoll (Modbus TCP)
Ja genau.
Neu gestartet mit kompletter AC-Trennung wurde ebenfalls. Einen Reset hab ich jetzt ebenfalls gemacht. Ohne Erfolg.
Es liegt auch nicht an der Anmeldung oder der Api-Version. Einzel-Abfragen funktionieren tadellos. Ich habe auf der Api-Seite im WR (WR-IP/api/v1) etliche Aufrufe getestet und sobald eine Komma-getrennte mehrfache Anfrage gestartet wird, kommt die Fehlermeldung. Das Problem ist also der WR und nicht FHEM (siehe Anhang).
Ich werde wohl die nötigen readings einzeln erzeugen müssen.
Danke und schönen Restsonntag.
VG Girgl
dichter04
heute hat es mir die neue Firmware auf den KSEM gespielt 2.6.2. Bemerkt habe ich es, da ich den KSEM auf in VenusOS eingebunden habe. Dort hat es auf einmal Leistungen angezeigt, die einem Kraftwerk gleichen :)
Für VenusOs habe ich im netz ein Fork gefunden. https://github.com/b1u3/dbus-modbus-client-kostal-smartmeter/blob/main/Kostal_SmartEnergyMeter.py ich gehe davon aus, dass er bald in das Haupt-github-Script aufgenommen wird, denn er funktioniert bei mir und anderen.
Durch die neue FW auf dem KSEm sind laut changelog https://www.kostal-solar-electric.com/fileadmin/downloadcenter/kse/KOSTAL_Smart_Energy_Meter_Release_note.txt alle register um 1 verschoben.
Hier ist die neue Doku https://www.kostal-solar-electric.com/fileadmin/downloadcenter/kse/BA_KOSTAL_Interface_KSEM_DE.pdf
Mich interessiert vor allem M_AC_Power (INKL. a,b,c) und Active_energy+, Active_energy- für den Electricity Monitor und gewisse Automationen.
Allerdings scheint es mir, dass es neu zwei verschiedene Register für Einspeisung und Bezug pro Phase gibt für M_AC_Power
Da ich keine Erfahrung im Modbus habe und nur etwas try and error versuche, scheitere ich dabei heftig... Ich glaube mein Device ist mittlerweile zerschossen. I dachte, ich poste hier meine Findings bisher und übergebe an einen Profi.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
ch.eick
Okay, da wärest Du hier natürlich falsch.
ZitatDurch die neue FW auf dem KSEm sind laut changelog https://www.kostal-solar-electric.com/fileadmin/downloadcenter/kse/KOSTAL_Smart_Energy_Meter_Release_note.txt alle register um 1 verschoben.
ZitatBugfixes
   - Sunspec Konformität hergestellt durch Anpassung von ,,NOT_IMPLEMENTED". Dies verschiebt alle Register des Modells um 1 ,,wye-connect three phase (abcn) meter"
   (203).
ZitatMich interessiert vor allem M_AC_Power (INKL. a,b,c) und Active_energy+, Active_energy- für den Electricity Monitor und gewisse Automationen.
ich bin zwar kein Profi, schau mir das aber gerne mal an. Die automatischen Updates habe ich zum Glück abgeschaltet ;-)
Verwendest Du denn nun meine Definition im HTTPMOD Device, oder die oben genannte Implementierung?
Um das WR_0_KSEM wiederherzustellen findest Du hier die letzte Definition.
Du müsstest das alte Device mit "disable 1" mal deaktivieren und mit "rename WR_0_KSEM WR_0_KSEM.save" sichern, falls Du noch eigene Änderungen gemacht hast.
Bitte verwende kein copy/paste vom Browser, sondern mach einen Download, da einige Browser schon oft Teile der Definition verschluckt haben.
Damit wäre der alte Stand zumindest wieder verfügbar.
Die Verschiebung der SunSpec Register könnte ich erst nach dem langen WE machen, ich habe die Bude voll mit Besuch.
VG   Christian
dichter04
Hab mich gestern Nacht noch in die Thematik eingearbeitet.
Anbei sind die neuen Register, mit der Bitte von der Community kritisch zu prüfen.
Danke für die Vorarbeit!
defmod WR_0_KSEM ModbusAttr 1 60 192.168.178.17:502 TCP
attr WR_0_KSEM DbLogExclude .*
attr WR_0_KSEM DbLogInclude Active_energy.*
attr WR_0_KSEM alias WR_0_KSEM
attr WR_0_KSEM comment Version 2024.02.08 12:00\
attr WR_0_KSEM dev-h-defPoll 1
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16-len 1
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16-unpack s>
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Current-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_Current_SF",0))
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Current-format %.2f
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Current-len 1
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Current-unpack s>
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Freq-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_Freq_SF",0))
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Freq-format %.2f
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Freq-len 1
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Freq-unpack s>
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_PF-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_PF_SF",0))
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_PF-format %.2f
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_PF-len 1
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_PF-unpack s>
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Power-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_Power_SF",0))
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Power-format %.2f
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Power-len 1
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Power-unpack s>
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_VA-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_VA_SF",0))
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_VA-format %.2f
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_VA-len 1
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_VA-unpack s>
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_VAR-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_VAR_SF",0))
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_VAR-format %.2f
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_VAR-len 1
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_VAR-unpack s>
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Voltage-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_Voltage_SF",0))
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Voltage-format %.2f
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Voltage-len 1
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Voltage-unpack s>
attr WR_0_KSEM dev-type-INT32-len 2
attr WR_0_KSEM dev-type-INT32-revRegs 1
attr WR_0_KSEM dev-type-INT32-unpack s>
attr WR_0_KSEM dev-type-STR32-expr $val =~ s/[\00]+//gr
attr WR_0_KSEM dev-type-STR32-format %s
attr WR_0_KSEM dev-type-STR32-len 16
attr WR_0_KSEM dev-type-STR32-unpack a*
attr WR_0_KSEM dev-type-UINT16-format %s
attr WR_0_KSEM dev-type-UINT16-len 1
attr WR_0_KSEM dev-type-UINT32-format %s
attr WR_0_KSEM dev-type-UINT32-len 2
attr WR_0_KSEM dev-type-UINT64-expr $val/10000
attr WR_0_KSEM dev-type-UINT64-format %s
attr WR_0_KSEM dev-type-UINT64-len 4
attr WR_0_KSEM dev-type-UINT64-unpack Q>
attr WR_0_KSEM disable 0
attr WR_0_KSEM event-on-change-reading Active_energy.*,M_AC_Current_.*,M_AC_Power,Home_consumption
attr WR_0_KSEM group PV Eigenverbrauch
attr WR_0_KSEM icon measure_power
attr WR_0_KSEM obj-h40073-reading M_AC_Current_A
attr WR_0_KSEM obj-h40073-type INT16_Current
attr WR_0_KSEM obj-h40074-reading M_AC_Current_B
attr WR_0_KSEM obj-h40074-type INT16_Current
attr WR_0_KSEM obj-h40075-reading M_AC_Current_C
attr WR_0_KSEM obj-h40075-type INT16_Current
attr WR_0_KSEM obj-h40076-reading M_AC_Current_SF
attr WR_0_KSEM obj-h40076-type INT16
attr WR_0_KSEM obj-h40078-reading M_AC_Voltage_AN
attr WR_0_KSEM obj-h40078-type INT16_Voltage
attr WR_0_KSEM obj-h40079-reading M_AC_Voltage_BN
attr WR_0_KSEM obj-h40079-type INT16_Voltage
attr WR_0_KSEM obj-h40080-reading M_AC_Voltage_CN
attr WR_0_KSEM obj-h40080-type INT16_Voltage
attr WR_0_KSEM obj-h40085-reading M_AC_Voltage_SF
attr WR_0_KSEM obj-h40085-type INT16
attr WR_0_KSEM obj-h40086-reading M_AC_Freq
attr WR_0_KSEM obj-h40086-type INT16_Freq
attr WR_0_KSEM obj-h40087-reading M_AC_Freq_SF
attr WR_0_KSEM obj-h40087-type INT16
attr WR_0_KSEM obj-h40088-format %.0f
attr WR_0_KSEM obj-h40088-reading M_AC_Power
attr WR_0_KSEM obj-h40088-type INT16_Power
attr WR_0_KSEM obj-h40089-reading M_AC_Power_A
attr WR_0_KSEM obj-h40089-type INT16_Power
attr WR_0_KSEM obj-h40090-reading M_AC_Power_B
attr WR_0_KSEM obj-h40090-type INT16_Power
attr WR_0_KSEM obj-h40091-reading M_AC_Power_C
attr WR_0_KSEM obj-h40091-type INT16_Power
attr WR_0_KSEM obj-h40092-reading M_AC_Power_SF
attr WR_0_KSEM obj-h40092-type INT16
attr WR_0_KSEM obj-h40093-reading M_AC_VA
attr WR_0_KSEM obj-h40093-type INT16_VA
attr WR_0_KSEM obj-h40094-reading M_AC_VA_A
attr WR_0_KSEM obj-h40094-type INT16_VA
attr WR_0_KSEM obj-h40095-reading M_AC_VA_B
attr WR_0_KSEM obj-h40095-type INT16_VA
attr WR_0_KSEM obj-h40096-reading M_AC_VA_C
attr WR_0_KSEM obj-h40096-type INT16_VA
attr WR_0_KSEM obj-h40097-reading M_AC_VA_SF
attr WR_0_KSEM obj-h40097-type INT16
attr WR_0_KSEM obj-h40098-reading M_AC_VAR
attr WR_0_KSEM obj-h40098-type INT16_VAR
attr WR_0_KSEM obj-h40099-reading M_AC_VAR_A
attr WR_0_KSEM obj-h40099-type INT16_VAR
attr WR_0_KSEM obj-h40100-reading M_AC_VAR_B
attr WR_0_KSEM obj-h40100-type INT16_VAR
attr WR_0_KSEM obj-h40101-reading M_AC_VAR_C
attr WR_0_KSEM obj-h40101-type INT16_VAR
attr WR_0_KSEM obj-h40102-reading M_AC_VAR_SF
attr WR_0_KSEM obj-h40102-type INT16
attr WR_0_KSEM obj-h40103-reading M_AC_PF
attr WR_0_KSEM obj-h40103-type INT16_PF
attr WR_0_KSEM obj-h40104-reading M_AC_PF_A
attr WR_0_KSEM obj-h40104-type INT16_PF
attr WR_0_KSEM obj-h40105-reading M_AC_PF_B
attr WR_0_KSEM obj-h40105-type INT16_PF
attr WR_0_KSEM obj-h40106-reading M_AC_PF_C
attr WR_0_KSEM obj-h40106-type INT16_PF
attr WR_0_KSEM obj-h40107-reading M_AC_PF_SF
attr WR_0_KSEM obj-h40107-type INT16
attr WR_0_KSEM obj-h40108-reading M_Exported
attr WR_0_KSEM obj-h40108-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40110-reading M_Exported_A
attr WR_0_KSEM obj-h40110-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40112-reading M_Exported_B
attr WR_0_KSEM obj-h40112-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40114-reading M_Exported_C
attr WR_0_KSEM obj-h40114-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40116-reading M_Imported
attr WR_0_KSEM obj-h40116-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40118-reading M_Imported_A
attr WR_0_KSEM obj-h40118-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40120-reading M_Imported_B
attr WR_0_KSEM obj-h40120-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40122-reading M_Imported_C
attr WR_0_KSEM obj-h40122-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40125-reading M_Exported_VA
attr WR_0_KSEM obj-h40125-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40127-reading M_Exported_VA_A
attr WR_0_KSEM obj-h40127-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40129-reading M_Exported_VA_B
attr WR_0_KSEM obj-h40129-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40131-reading M_Exported_VA_C
attr WR_0_KSEM obj-h40131-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40133-reading M_Imported_VA
attr WR_0_KSEM obj-h40133-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40135-reading M_Imported_VA_A
attr WR_0_KSEM obj-h40135-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40137-reading M_Imported_VA_B
attr WR_0_KSEM obj-h40137-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40139-reading M_Imported_VA_C
attr WR_0_KSEM obj-h40139-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40982-reading Home_consumption
attr WR_0_KSEM obj-h40982-type INT32
attr WR_0_KSEM obj-h512-format %.0f
attr WR_0_KSEM obj-h512-reading Active_energy+
attr WR_0_KSEM obj-h512-type UINT64
attr WR_0_KSEM obj-h516-format %.0f
attr WR_0_KSEM obj-h516-reading Active_energy-
attr WR_0_KSEM obj-h516-type UINT64
attr WR_0_KSEM obj-h8192-reading ManufacturerID
attr WR_0_KSEM obj-h8192-type UINT16
attr WR_0_KSEM obj-h8193-reading ProductID
attr WR_0_KSEM obj-h8193-type UINT16
attr WR_0_KSEM obj-h8194-reading ProductVersion
attr WR_0_KSEM obj-h8194-type UINT16
attr WR_0_KSEM obj-h8195-reading FirmwareVersion
attr WR_0_KSEM obj-h8195-type UINT16
attr WR_0_KSEM obj-h8196-reading VendorName
attr WR_0_KSEM obj-h8196-type STR32
attr WR_0_KSEM obj-h8212-reading Productname
attr WR_0_KSEM obj-h8212-type STR32
attr WR_0_KSEM obj-h8228-reading SerialNumber
attr WR_0_KSEM obj-h8228-type STR32
attr WR_0_KSEM obj-h8244-reading MeasuringInterval
attr WR_0_KSEM obj-h8244-type UINT16
attr WR_0_KSEM room Strom->Photovoltaik
attr WR_0_KSEM sortby 140
attr WR_0_KSEM userReadings M_AC_Current:M_AC_Current_.* { ReadingsVal($NAME,"M_AC_Current_A",0) + ReadingsVal($NAME,"M_AC_Current_B",0) + ReadingsVal($NAME,"M_AC_Current_C",0) }
attr WR_0_KSEM verbose 0
ch.eick
Ich habe die neue FW auf dem Schirm, jedoch momentan keine Zeit und Muße es bei mir zu aktualisieren.
Läuft die 2.6.2 denn jetzt stabiel auf dem KSEM G1 ?
Edit: Ich warte mit dem KSEM Update bis die Bugs raus sind, auch wenn ich keinen Enector habe.
VG   Christian
ch.eick
ich verwende ja Grafana für die Darstellung der PV relevanten Daten.
Da ich versuche immer recht wenig zu loggen und somit event-on-change-reading verwende kommt es natürlich zu den bekannten log drops.
Wenn ein Gerät länger ausgeschaltet ist, wird zuletzt der Verbrauch 0 in die Datenbank geschrieben und bei erneutem Einschalten bekommt man im Diagramm dann eine Linie von dem alten 0 Wert zum neuen Verbrauch, was nicht schön aussieht.
Um das nun im Grafana zu unterdrücken manipuliere ich die Werte und überschreibe den ersten neuen Messwert mit einer weiteren 0 :-)
Hier mein erster Versuch mit dem Garten Kühlschrank
  • VALUE < 100 unterdrückt die Einschaltspitze des Kühlschranks
  • durch den Mechanismus mit den @previous Variablen bekommt man eine Tabelle mit den vorherigen Werten
  • das Grafana Makro $__timeGroup gruppiert nach dem eingestellten Zeitinterval
  • mit min(VALUE) erreicht man, dass die 0 im Zeitinterval erhalten bleibt
Dies erzeugt eine geschönte Darstellung und manipuliert bzw. verwirft einige wenige Messwerte
SELECT
  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),
  min(VALUE) AS "Garten_Kuehlschrank"
FROM (
SELECT
  TIMESTAMP,
  if (cast(@previous AS DECIMAL) = 0 ,0,VALUE) AS VALUE,
  @previous AS previous_v,
  @previous := VALUE
FROM history
cross join
  (select @previous := 0) p
WHERE
  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND
  DEVICE = 'shellyplus2pm_b0a73246a034_CH1' AND
  READING = 'CH1_apower'
  AND VALUE < 100
) x
GROUP BY 1
ORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)
Danach sieht es dann so aus
VG   Christian
ch.eick
Und einen habe ich noch...zu Grafana
Es gibt ja einige, die Tibber verwenden und auch mein EVU_Tibber_connect Device.
Damit kann man sich dann im Grafana die Tibber Preise für den gesamten Tag einblenden und auch den Tibber_Trigger darstellen.
Dies blende ich bei mir oberhalb im Leistungsbezugsdiagramm mit ein, damit ich sehen kann, ob sich Tibber lohnen würde oder nicht und wann sich das Einschalten meiner Verbraucher mit dem Tibber_Trigger lohnen würde. Noch als Info, ich habe kein Tibber und es lohnt sich bei meiner Anlage auch nicht ;-)
Tibber_Trigger
Da es sich bei dem Trigger um ein Zeitfenster handelt und sich dies auch beim Eintreffen der Preise für den nächsten Tag noch ändern kann, sind hier wieder einige Tricks anzuwenden ;-)
  • Es wird für den Tag jeweils nur ein Trigger Zeitfenster geliefert
  • Somit wird die zuletzt geloggte Startzeit verwendet ( order by time desc limit 1 )
  • Ein Wert von 16000 bedeutet On und 15000 Off
  • Wenn die Stopzeit bereits überschritten ist wird der VALUE für diesen Tag künstlich auf Stop gezogen
  • Wenn die Stopzeit gefunden ist, wird für die Stunde danach künstlich auf Stop gezogen
Nun besteht noch ein anderes Problem mit der Darstellung von Zeitzonen im Grafana. Grafana geht davon aus, dass der Zeitstempel in der Datenbank UTC ist. Dies ist bei der FHEM Datenbank mit der Spalte TIMESTAMP jedoch nicht der Fall. Aus diesem Grund habe ich im Browser beim Grafana ebenfalls UTC eingestellt, damit die dargestellten und vom Anwender gelesenen Zeiten mit der Zeitzone vom FHEM mappen.
Solltet Ihr nun Eure eigenen MySQL Abfragen verwenden wollen, dann achtet darauf, dass Ihr im äußeren SELECT ein Zeitmakro von Grafana verwendet, denn das berücksichtigt die Zeitkorrektur zwischen der Datenbank und dem Browser.
SELECT
  $__timeGroupAlias(time,$__interval,previous),
  avg(x.Tibber_fc0_trigger) AS "Tibber_fc0_trigger"
FROM
(SELECT
  concat(date(max(TIMESTAMP))," ",lpad(hour(max(TIMESTAMP)),2,0),":00:00") AS "time",
  if((min(VALUE) = "on"),16000,15000) AS "Tibber_fc0_trigger"
FROM history
WHERE
  DEVICE = 'EVU_Tibber_connect' AND
  READING = 'fc0_trigger'
GROUP BY date(TIMESTAMP),hour(TIMESTAMP)
UNION
(SELECT     -- suche nächsten start Trigger
  concat(date(TIMESTAMP)," ",VALUE,":00") AS "time",
  if((value != "null"),16000,15000) AS "Tibber_fc0_trigger"
FROM history
WHERE
  READING = 'fc0_trigger_start'
ORDER BY time desc
LIMIT 1
UNION
(SELECT     -- suche nächsten stop Trigger
  if((hour(VALUE) < hour(TIMESTAMP)) ,
    concat(date(DATE_ADD(TIMESTAMP, INTERVAL 1 DAY))," ",VALUE,":00") ,
    concat(date(TIMESTAMP)," ",VALUE,":00") ) AS "time",
  15000 AS "Tibber_fc0_trigger"
FROM history
WHERE
  hour(TIMESTAMP) > 6 AND
  READING = 'fc0_trigger_stop'
ORDER BY time desc
LIMIT 1
UNION
(SELECT     -- suche nächsten stop Trigger und setze off in der Stunde danach
    concat(date(TIMESTAMP)," 23:59:00") ) AS "time",
FROM history
WHERE
ORDER BY time desc
LIMIT 1
) x
GROUP BY 1
ORDER BY $__timeGroup(x.time,$__interval,previous)
EVU_Tibber_connect
- Dies stellt die Preise im Diagramm auf einer Höhe von 10000W dar
- Der Preis müsste etwas interpretiert werden, es bedeutet z.B. 13.1 kW ==> 31 cent
SELECT
  avg(x.EVU_Tibber) AS "EVU_Tibber"
FROM
(SELECT
  TIMESTAMP AS "time",
  cast(value*10000+10000 AS DECIMAL (6,0)) AS "EVU_Tibber"
FROM history
WHERE
  READING = 'fc0_total'
UNION
(SELECT     -- wiederhole letzten Preis des Tages
  concat(date(TIMESTAMP)," 23:59:00") AS "time",
FROM history
WHERE
  READING = 'fc0_total' AND
  hour(TIMESTAMP) = 23
) x
GROUP BY 1
VG  Christian
ch.eick
Moin zusammen,
ich habe im contrib mal wieder meine Devices aktualisiert.
Aber Achtung, an den Devices der Strombörse wird noch fleißig gearbeitet, da jedoch die PV gesteuerten Devices auch
auf die Strombörse reagieren können musste ich jetzt mal ein update machen.
VG   Christian
