eBUS Adapter 3.0
Begonnen von Reinhart, 13 Oktober 2020, 17:55:29
Pnemenz
Zitat von: Pnemenz am 21 Dezember 2022, 08:48:21
Danke, jetzt gings.Habe jetzt den Adapter vom Bus genommen, per USB an den Raspberry gehängt um den Adapter einzustellen.
Die blau LED blink jetzt dreimal, dann kurze Pause und wieder dreimaliges Blinken...
Das Überbrücken der Pins am Jumper 11 zeigt keine Wirkung. Ausserdem wird IC6 sehr heiß.
@john30: Hast du da noch mal einen Tipp für mich, oder brauche ich einen neuen Adapter? Falls ja: ist noch einer lagernd oder dauert das wieder ein halbes Jahr?
john30
das kann eigentlich nicht sein, außer Du hast irgendwie einen Kurzschluss verursacht. Am besten Du schickst ihn mir zurück, dann schaue ich, was da los ist. Wenn ich ihn reparieren kann, bekommst du ihn zurück und wenn es nur teilweise reparabel ist, schaue ich ob ich den "Rest" davon selbst verwenden kann und schick dir einen von meinen.
author of ebusd
aia
hab mich letztes Jahr auf https://ebusd.de/meinadapter/ auf die liste setzen lassen für einen ethernet adapter.
bin mir jetzt nicht sicher ob da überhaupt noch eine lieferung kommt.
vielleicht hat ja jemand noch einen übrig (gegen vollen kostenersatz mit porto natürlich).
meiner alter esera ethernet adapter, mit der zusatzplatine damit kein tuning nötig ist - ist einfach nicht das wahre :(
danke & LG
aia
miche
ich würde mich für den Ebus Adapter mit Ethernet interessieren.
Wie schaut es aktuell mit der Produktion bzw. Lieferzeiten aus?
Gruß Miche
Citrus91
Zitat von: john30 am 08 Januar 2023, 14:07:17
ist das Log von nach dem Wechsel auf ens: oder davor?
Den Bus-Error sehe ich jetzt erstmal nicht mehr.
Ich habe mir mal die bereits bekannten Datenfelder mittels "ebusctl find" angeschaut. Das sind zwar schon viele (interessante) Einträge dabei, aber mir fehlen auch noch ein paar Daten, welche ich sonst in der Steuerung auch sehe. Wenn ich Beschreibung richtig verstanden habe, dann hat der Daemon selbstständig sinnvolle Config-CSV-Dateien für die mit "find" gefundenen Einträge verwendet.
Gleichzeitig sehe ich im Log auch noch die ein- oder andere unbekannte Nachricht durchfliegen.
z.B.:
2023-01-18 20:24:27.499 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
2023-01-18 20:24:36.407 [update notice] received read hmu Status01 QQ=10: 29.5;24.0;1.312;-;41.0;on
2023-01-18 20:24:36.673 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff305001ff520000ff
2023-01-18 20:24:36.939 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 0790020000800f03
2023-01-18 20:24:37.148 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
2023-01-18 20:24:37.416 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: auto;27.0;-;-;0;1;1;0;0;0
2023-01-18 20:24:37.682 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
2023-01-18 20:24:37.951 [update notice] received read hmu DateTime QQ=10: valid;20:24:39;18.01.2023;1.312
2023-01-18 20:24:38.195 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020936 / 027302
2023-01-18 20:24:38.429 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 20:24:37;18.01.2023
2023-01-18 20:24:38.693 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09d9010f6400090001c8
2023-01-18 20:24:38.908 [update notice] received update-read broadcast outsidetemp QQ=10: 1.312
2023-01-18 20:24:46.406 [update notice] received read hmu Status01 QQ=10: 29.5;24.0;1.312;-;41.0;on
2023-01-18 20:24:46.672 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff305001ff520000ff
2023-01-18 20:24:46.938 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 0790020000800f03
Wie kann ich die unbekannten Nachrichten "entschlüsseln" und eigenständig Config-CSV-Dateien bauen? Ich habe versucht mich unter "https://github.com/john30/ebusd/wiki/4.-Configuration" einzulesen, aber so richtig ist mir noch nicht ein Licht aufgefangen. Vielleicht kann mir jemand noch einen Tipp gebe, wie ich langsam meine unbekannten Nachrichten abarbeiten kann.  :P
Gruß Eric
tetzlav
Hallo liebe Leute,
ich habe eine kurze Frage:
Momentan verwende ich einen eBus-Adapter 3.0 für den Wemos ESP-8266.
Ich würde diesen Adapter künfitg gerne an einem Raspberry 3 betreiben.
Reicht es aus wenn ich dafür den PIN Header nachrüste, oder sind noch weitere Unterschieder zwischen der ESP- und der RPi-Version?
// tetzlav
tetzlav
Zitat von: tetzlav am 23 Januar 2023, 10:51:06Reicht es aus wenn ich dafür den PIN Header nachrüste, oder sind noch weitere Unterschieder zwischen der ESP- und der RPi-Version?
Ich antworte mir mal selbst:
Über die Variante entscheidet wohl die PIC Firmware. So wie ich die Doku zum eBus-Adapter und im README zum PIC Loader verstehe, muss ich dann noch entweder die Firmware aktualisieren oder den Jumper 12 entsprechend setzen?
Reinhart
die Adapter sind alle gleich, RPI Connector nachlöten und Jumper richtig setzen. Config beim Dämon entsprechend ändern, das wars.
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
john30
genau. mit älterer Firmware entscheiden die Jumper, mit neuer kann man das via ebuspicloader einstellen.
USB und Raspi Version sind identisch, Wifi ist bissl anders (wegen garbage vom Wemos Boot) und Ethernet ist natürlich nicht zu vergleichen
author of ebusd
jmike
Ich hab so viele Tabs mit Wiki und Forenthreads offen, jetzt hab ich mich einfach entschieden hier zu posten.
Dank neuer Wärmepumpe von Vaillant kann ich meine EBUS Integration wieder aufnehmen und habe wieder angefangen mich einzulesen.
Ich habe noch einen EBUS Adapter v1.6 hier liegen (und mir bereits einen v3 reserviert) und dachte ich mir, ich schau mir das mit dem v1.6 Adapter  schon mal an. Hardware und Software war fix aufgesetzt aber dann gemerkte ich, dass sich doch einiges mehr geändert hat zwischen den alten Foren Posts, dem Wiki und Github.
Macht es überhaupt Sinn jetzt mit einem USBTTY und dem v1.6 Adapter zu starten oder lieber gleich warten auf die nächste v3 Charge? Die Bestätigungsemail sagte was von Ende Q1/23.
Danke im voraus für eine kurze Einschätzung.
lg
mike
chris371
Ich persönlich brauchte am längsten zum austüfteln der EBUS-Telegramme. Also so Fragen wie: welche Daten sind in meiner Anlage und für mich überhaupt interessant, wie komme ich da dran, und wie häufig brauche ich ein Update davon. Und dann kann man (d.h. ich ;) ) auch noch viel Zeit in eine schöne und gleichzeitig informative Visualisierung stecken...
Das alles sollte vermutlich auch schon mit dem v1.6 Adapter möglich sein. Mit dem Risiko, durch die bei dieser Version noch nicht wasserdichten Bustimings und -Arbitrierung Deine Heizungsanlage etwas durcheinanderzubringen. Da es draußen aber schon wärmer wird, und Du ja schnell merken wirst, wenn da etwas durcheinander ist, sollte das ein überschaubares Risiko sein. Also mein Fazit wäre: Wenn Du jetzt schon Lust drauf hast, könntest Du die Wartezeit auf den neuen Adapter schon sinnvoll nutzen.
jmike
Danke für deine Antwort Chris.
Welche Erfahrungen hast du mit "durcheinander bringen"? Sind das persistente Konfig Änderungen oder nur temporäre Abweichungen durch Befehle?
Zitat von: chris371 am 13 März 2023, 13:44:38
...Mit dem Risiko, ... Deine Heizungsanlage etwas durcheinanderzubringen.
Per EBUS Adapter die Konfig ändern möchte Ich tatsächlich nicht. Aber Wärmeleistung, Stromaufnahme, Lüfterdrehzahl usw. protokollieren wäre toll.
chris371
Eigene Erfahrungen damit habe ich keine; ich bin gleich mit einem V3.0 Adapter eingestiegen. :)
Die Adaptergenerationen davor können aber "per Design" nicht garantieren, das für den eBUS spezifizierte Timing auch wirklich einzuhalten. Daher kann es theoretisch passieren, dass der Adapter gelegentlich die Kommunikation der anderen Geräte am Bus untereinander stört. Ob und wie oft das wirklich passiert kann ich nicht sagen. Und die Auswirkungen davon sind auch etwas schlecht vorauszusehen, werden aber recht wahrscheinlich nur das momentane Zusammenspiel der einzelnen Komponenten Deiner Anlage betreffen. D.h. Änderungen der in der Anlage gespeicherten Einstellungen sind eher nicht zu erwarten, und falls sich die Anlage deswegen "irgendwie seltsam" verhalten sollte, müsste sich das nach Abschalten des Adapters bald wieder einrenken.
Reines lauschen am Bus mit --readonly müsste komplett harmlos sein, ist aber unpraktisch, weil ebusd dann nicht scannen kann und die initiale Identifizierung der Komponenten dann nicht funktioniert. Gerade zu Beginn wäre die aber sicherlich eine Erleichterung. Ich würde empfehlen, lediglich erstmal auf das periodische aktive Abfragen von Werten zu verzichten (d.h. darauf achten, dass in der ebusd-Konfiguration keinen Messages eine Poll-Prioriät zugewiesen ist). Siehe dazu ggf. auch mein früheres Geschreibsel zu einem anderen Problem. ;)
tomhead
Hat noch jemand von euch einen Adapter übrig? Habe seit letzter Woche eine Wolf Heizung und würde die gerne über FHEM anbinden. Über ebusd.de ist mit nicht ganz klar, ob und wann da wieder was bestellt werden kann.
Danke und Grüße, Tom
Citrus91
#224
Zitat von: john30 am 26 Februar 2023, 08:18:21john30
Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für die geleistete Arbeit.
Ich hatte bis jetzt die EBUSD-Software direkt auf dem Raspberry laufen. Aktuell ziehe ich gerade alles nach Docker um. Der EBUSD-Container läuft schon und liefert Werte. Allerdings scheitere ich an der Angabe das er die Ausgabe als JSON-short machen soll. Meine alte Konfig sah so aus:
EBUSD_OPTS="--scanconfig -d ens:/dev/ttyUSB1 --mqtthost=192.168.178.211 --mqttport=1883 --mqttuser=meinNutzer --mqttpass=meinPasswort --mqttjson=short"
Im Compose/Stack habe ich jetzt so versucht:
EBUSD_MQTTJSON: "short"
...bringt leider aber eine Fehlermeldung.
EBUSD_MQTTJSON: ""
...funktioniert, aber das ist wohl die lange Version vom JSON.
Kannst du oder jemand helfen?
PS: Das ist mein komplettes Compose:
services:  # https://hub.docker.com/r/john30/ebusd
    ebusd:  #https://github.com/john30/ebusd/blob/master/contrib/docker/docker-compose.example.yaml
        image: john30/ebusd
        container_name: ebusd
        restart: unless-stopped
        ports:
          - 8888:8888
          #- 8080:8080
        devices:
          - /dev/ttyUSB1:/dev/ttyUSB0
        networks:
          network1:
            ipv4_address: 192.168.178.212
        environment:
          EBUSD_DEVICE: "ens:/dev/ttyUSB0"
          EBUSD_SCANCONFIG: ""
          EBUSD_MQTTHOST: 192.168.178.211
          EBUSD_MQTTPORT: 1883
          EBUSD_MQTTCLIENTID: "ebusd"
          EBUSD_MQTTUSER: "meinNutzer"
          EBUSD_MQTTPASS: "meinPasswort"
          EBUSD_MQTTTOPIC: "ebusd"
          EBUSD_MQTTGLOBAL: "ebusd/global/"
          EBUSD_MQTTJSON: ""
networks:
  network1:
    external: true
