Fehler in 02_RSS
Begonnen von Alexander Bauer, 06 März 2013, 23:24:57
Dr. Boris Neubert
Zitat von: betateilchen schrieb am Mo, 17 Juni 2013 13:32Das Layout sieht so aus, ja.
Es ist aber nicht das "wirkliche" Layout (da steht viel mehr drin) sondern ein möglichst einfaches Test-Layout für die Fehlersuche, das bei mir mit der aktuellen 02_RSS.pm eben NICHT funktioniert, wohl aber mit der alten. (und mit der alten Version funktioniert auch das komplette Layout völlig problemlos)
Ich vermute, daß es am fehlenden Hintergrundbild liegt. Kannst Du bitte mal mit Bild versuchen?
Boris
Guten Abend,
das Hintergrundbild macht keinen Unterschied:
Can't call method "colorResolve" on an undefined value at ./FHEM/02_RSS.pm line 213.
Can't call method "jpeg" on an undefined value at ./FHEM/02_RSS.pm line 450.
Can't use an undefined value as a symbol reference at FHEM/Blocking.pm line 116.
Lediglich die Zeile mit dem Blocking ist hinzugekommen.
Dr. Boris Neubert
Zitat von: betateilchen schrieb am Mo, 17 Juni 2013 23:08Guten Abend,
Danke für die Info. Ich schaue es mir demnnächst an.
Boris
Hallo Boris,
danke für Deine Unterstützung.
Mach Dir keinen Streß deswegen, denn ich sag mal so: ich verwende einfach die alte Version weiter, die tut alles, so wie ich es mir vorstelle und mit der kann ich sogar meine heißgeliebten Linien zeichnen :)
Hallo Boris,
ich glaube, Du hast einfach die Sprungmarke SKIPBG an die falsche Stelle gesetzt, deshalb existiert bei nicht definiertem Background gar kein GD-Objekt, in welches das Layout geschrieben werden und das dann zurückgeliefert werden kann.
Durch geschicktes Umstellen im Code läuft das Modul jetzt bei mir ohne Backgrouddefinition, ich habe aber noch nicht getestet, ob es auch mit BG noch funktioniert. Vielleicht befasse ich mich heute abend noch einmal damit.
Udo
Ich habe mal ein diff erstellt (da ist auch meine Lieblingsfunktion Linienzeichnen schon mit drin) mit der Bitte um wohlwollende Prüfung :)
Udo
Linienzeichnen: Link
so... Feierabend... endlich zu Hause und Zeit zum Testen.
Zu testen sind m.E. Fälle:
1. Attribut bg nicht definiert => getestet, funktioniert nun (hat vorher bei mir zum Absturz von fhem geführt)
2. Attribut bg definiert, aber Verzeichnis nicht existent => getestet, funktioniert
3. Attribut bg definiert, Verzeichnis existent, aber leer => getestet, funktioniert
4. Attribut bg definiert, Verzeichnis existent, enthält Hintergrundbild in passender Größe (kein resize notwendig) => getestet, funktioniert
5. Attribut bg definiert, Verzeichnis existent, enthält Hintergrundbild in anderer Größe (resize notwendig) => getestet, funktioniert
Dr. Boris Neubert
Zitat von: betateilchen schrieb am Mo, 29 Juli 2013 19:08Zu testen sind m.E. Fälle:
Danke! Ich liebe systematisch getestete Patches!
Gepatcht, geprüft, dokumentiert und eingecheckt. Morgen per Update verfügbar.
Boris
Hallo Boris,
nix zu danken, war ja auch in meinem eigenen Interesse :)
Was mir in dem Modul noch sehr gut gefallen würde: wenn man das "rgb" evaluieren könnte, sodass die Farbe für das nächste item per { irgendwelcheAbhängigkeiten } dynamisch festgelegt werden kann.
Dr. Boris Neubert
Zitat von: betateilchen schrieb am Mo, 29 Juli 2013 20:32Hallo Boris,
Ungetestet: versuche doch  bitte mal in
          if($cmd eq "rgb") {
            $params{rgb}= $def;
das $def durch AnalyzePerlCommand(undef, $def)
zu ersetzen.
Boris
Hallo Boris,
das funktioniert grundsätzlich, ist aber nur bedingt abwärtskompatibel,
das funktioniert alles korrekt:
rgb { return "7F7F7F"; } # grau
rgb { "00FF00" } # grün
rgb "00FFFF" # türkis
aber das funktioniert nicht mehr:
rgb ffffff # weiss
Ich habe das bei mir jetzt mal so eingebaut und die Layouts geändert. Mit den zusätzlichen Anführungszeichen kann ich leben :)
Eine tatsächliche Evaluierung mache ich morgen. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass es so funktioniert.
Udo
edit: es funktioniert :)
rgb { if(ReadingsVal("out_Balkon", "temperature", "n/a") < 23.7) {"00FF00"} else {"FF0000"} }
(http://up.picr.de/15339474ow.png)
(http://up.picr.de/15339475gc.png)
So funktioniert es auch abwärtskompatibel:
          if($cmd eq "rgb") {
            $def= "\"$def\"" if(length($def) == 6 && $def =~ /[[:xdigit:]]{6}/);
            $params{rgb}= AnalyzePerlCommand(undef, $def);
Hallo Boris,
bin gerade auf ein "kleines" Problem in der RSS-Generierung gestoßen.
Folgende Einträge in der Layout-Datei
text 220 260 {if(ReadingsVal("gds","a_valid","")){"gültig von: ".ReadingsVal("gds","a_onset","?")." bis: ".ReadingsVal("gds","a_expires","?")}}
text 220 300 { "gültig von: bla" }
liefern diese Ausgabe:
Wird ein Text mit Umlauten "direkt" übergeben, wird der Text ("gültig von: bla") absolut korrekt im RSS dargestellt.
Wird der Text über eine Perl-Evaluierung zurückgeliefert, werden Umlaute falsch dargestellt.
Wen oder was kann man dafür verantwortlich machen?
Udo
Dr. Boris Neubert
Hallo Udo,
Zitat von: betateilchen schrieb am So, 25 August 2013 21:44Folgende Einträge in der Layout-Datei
In beiden Fällen wird alles ab dem vierten Token durch AnalyzePerlCommand gefüttert (siehe fhem.pl), was im wesentlichen eval darauf losläßt und das Ergebnis oder die Fehlermeldung zurückliefert. Ich würde an Deiner Stelle in fhem.pl mit dem Debugging ansetzen, zunächst aber prüfen, ob nicht einfach nur die ü in derselben Datei unterschiedlich kodiert sind. Kann zwar eigentlich nicht sein, aber wer weiß...
Boris
CQuadrat
Gibt es dazu einen Workaround?
Das Problem scheint noch zu bestehen.
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
