FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
Eisix
Bastele gerade an meiner Lüftung.
<div class="cell">
        <ftui-circlemenu direction="top-half">
                <ftui-icon class="size-3"
                        path="../images/openautomation"
                        [name]="Luefter:state | map('auto:vent_ventilation_level_automatic, man:vent_ventilation_level_automatic, off:power-off')"
                        [color]="Luefter:state  | map('auto:mygreen, man:mygreen, off:mygreen')"
                ></ftui-icon>
                        <ftui-button class="size-3" shape="circle" color="light" fill="solid" (value)="set Luefter off;set Steuerung.Luefter checkall">
                                <ftui-icon name="power-off" color="mygreen"></ftui-icon>
                        </ftui-button>
                        <ftui-button class="size-3" shape="circle" color="dark" fill="solid" (value)="set Luefter man;setreading Luefter stufe 1">
                                <ftui-icon class="size-5" color="mygreen">1</ftui-icon>
                        </ftui-button>
                        <ftui-button class="size-3" shape="circle" color="medium" fill="outline" (value)="set Luefter man;setreading Luefter stufe 2">
                                <ftui-icon class="size-5" color="mygreen">2</ftui-icon>
                        </ftui-button>
                        <ftui-button class="size-3" shape="circle" color="secondary" fill="solid" (value)="set Luefter man;setreading Luefter stufe 3">
                                <ftui-icon class="size-5" color="mygreen">3</ftui-icon>
                        </ftui-button>
                        <ftui-button class="size-3" shape="circle" color="secondary" fill="solid" (value)="set Luefter man;setreading Luefter stufe 4">
                                <ftui-icon class="size-5" color="mygreen">4</ftui-icon>
                        </ftui-button>
                        <ftui-button class="size-3" shape="circle" fill="solid" (value)="set Luefter auto; set Steuerung.Luefter checkall">
                                <ftui-icon class="size-2"
                                        name="vent_ventilation_level_automatic"
                                        color="mygreen"
                                ></ftui-icon>
                        </ftui-button>
        </ftui-circlemenu>
        <ftui-badge
                color="mygreen"
                [text]="Luefter:stufe">
        </ftui-badge>
</div>
Zwei Fragen:
Das Badge legt sich nicht über das circlemenue sondern wird eine Zeile tiefer gepackt, geht nicht oder habe ich einen Fehler?
Ist es möglich beim Button ein fill="solid" und ein fill="outline" übereinander zu legen? Also farbiger Hintergrund, Kreis und dann Icon oder Text?
Eisix
setstate
Muss ich mir heute Abend live ansehen.
SirMarco
Riesen Danke an Alle  :) Genial was ihr hier macht....!
Hat jemand eine Idee wie ich einen Apache2 Webserver konfigurieren muss, damit die svg's angezeigt werden?
Bekomme 404 Fehler beim öffnen der Page. Die Pfadangaben sind korrekt
<VirtualHost *:83>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    ServerName ftui3
    ServerAlias www.ftui3
    DocumentRoot /var/www/ftui3
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
    <Directory /var/www/ftui3>
          Options -Indexes
          AllowOverride All
  AddType text/css .css
  AddType text/javascript .js
    </Directory>
    <IfModule mod_dir.c>
        DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl  index.xhtml index.htm
    </IfModule>
</VirtualHost>
Gruss
SirMarco
setstate
Mit Apache kann ich dir leider nicht helfen. Ich nutzte den lighttpd, den Pi-Hole mitbringt und habe nur einen symlink von /opt/fhem/www/ftui nach /var/www/html/ftui gesetzt. FHEMWEB ist mir auch zu langsam geworden. Mit Freezemon finde ich auch keine Ursache. Dort erscheint jeder Funktionsaufruf mit 1-2 Sekunden freeze.
Eisix
#139
Habe ein Problem mit der Formatierung oder besser ein nicht konsistentes Verhalten.
<div class="row">
               <p style="text-align:center">
                                [name]="Terrassentuer_WZ:state | map('open:,fts_door_slide_2w_open_lr, closed:fts_door_slide_2w')"
                                [color]="Terrassentuer_WZ:state  | map('open:red, closed:mygreen')"></ftui-icon>
                        </ftui-icon>Terrassentür
                </p>
</div>
platziert Terrassentür neben das Icon
<div class="row">
                        <ftui-button (value)="GaragenMotor_unten" states="A0" fill="">
                                [name]="Garage_unten:state | map('open:fts_garage_door_10, closed:fts_garage_door_100')"
                                [color]="Garage_unten:state | map('closed:mygreen,open:red')"
                        ></ftui-icon>
                        </ftui-button>unten
                </p>
</div>
platziert unten unter dem Icon.
Beide Texte sollten zentral unter dem Icon stehen. Was mit einem zusätzlichen "column" auch funktioniert.
                <div class="column cell"
                                [color]="Terrassentuer_WZ:state  | map('open:danger, closed:mygreen')"></ftui-icon>
                </p>
                </div>
Eisix
grossmaggul
Nur als Anmerkung, soweit ich das mitbekommen habe gibt es jetzt eine <ftui-column> und auch eine <ftui-row> wenn mich nicht alles täuscht.
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 2 x nanoCUL868(MAX!, HM); Homematic, MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
setstate
genau
<ftui-row>
   <ftui-label>links</ftui-label>
   <ftui-label>rechts</ftui-label>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-column>
   <ftui-label>oben</ftui-label>
   <ftui-label>unten</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
Eisix
Danke, nur leider geht es damit nicht  :-\
<ftui-row>
                <ftui-column>
                </p>
                </ftui-column>
</ftui-row>
Ich will eigentlich nur eine Reihe von Icons mit einer Beschriftung mittig darunter.
Wo ist mein Fehler?
Eisix
torte
#143
ich würd ma probieren
<ftui-icon>Terrassentür</ftui-icon>
irgenwie ist das tag </ftui-icon> zuviel in deinen Zeilen es fehlt das open <ftui-icon>
grüße
torte
PS: ü in HTML ist nicht so gut schreibt man in HTML eigentlich so    &uuml;
setstate
#144
<body>
  <ftui-grid base-width="100" base-height="90">
    <ftui-grid-tile row="1" col="1" height="2" width="3">
      <header>COLUMNS</header>
      <ftui-row>
        <ftui-column space="between">
                     name="fts_garage_door_10">
          </ftui-icon>
          <ftui-label>between</ftui-label>
        </ftui-column>
        <ftui-column>
                     name="fts_garage_door_30"
                     color="green">
          </ftui-icon>
          <ftui-label>default</ftui-label>
        </ftui-column>
        <ftui-column space="evenly">
                     name="fts_garage_door_60"
                     color="red">
          </ftui-icon>
          <ftui-label>evenly</ftui-label>
        </ftui-column>
        <ftui-column height="80px">
                     name="fts_garage_door_90"
                     color="brown">
          </ftui-icon>
          <ftui-label>height-80</ftui-label>
        </ftui-column>
      </ftui-row>
    </ftui-grid-tile>
  </ftui-grid>
</body>
Das space-Attribute habe ich gerade erst eingebaut.
setstate
#145
es fehlte noch eine ftui-circlemenu ~ ftui-badge CSS-Regel ähnlich zu ftui-icon ~ ftui-badge (Update ist auf Github)
grossmaggul
Eine kurze Zwischenfrage, kann der knob auch 360°?
setstate
#147
ja
    <ftui-grid-tile row="4" col="1" height="1" width="1">
      <header>360° start right</header>
      <ftui-knob [(value)]="dummy1" start-angle="0" end-angle="359" offset-y="0"></ftui-knob>
    </ftui-grid-tile>
    <ftui-grid-tile row="4" col="2" height="1" width="1">
      <header>360° start left</header>
      <ftui-knob [(value)]="dummy1" start-angle="-179" end-angle="180" offset-y="0"></ftui-knob>
    </ftui-grid-tile>
dicker geht auch
    <ftui-grid-tile row="4" col="3" height="1" width="1">
      <header>360°</header>
      <ftui-knob [(value)]="dummy1" start-angle="-179" end-angle="180" offset-y="0" stroke-width="40" ></ftui-knob>
    </ftui-grid-tile>
grossmaggul
Ah, sehr schön, danke!
Eisix
#149
@setstate
hab gerade den aktuellen Stand gezogen. Mir ist noch aufgefallen das
bei weather.component.js die Auswahlmöglichkeit für die Iconsets fehlt.
Sollte das nicht so in der Art funktionieren?
                        <ftui-weather [iconSet]="kleinklima" [condition]="Wetter:fc0_weatherDay"></ftui-weather>
Hatte es vorher hardcoded in der weather.component
Eisix
