FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
GSK19
Gerade mal ne Bitte: Wäre es möglich, auf Basis des Icons "window-shutter-alert" ein neues Icon "window-shutter-half" (also das gleiche Bild, nur ohne Ausrufungszeichen) zu erstellen? Meine Kenntnisse, um das selbst zu erstellen (naja, genaugenommen meine Google-Kenntnisse nach einem brauchbaren svg-Editor) reichen da irgendwie nicht so wirklich aus. :-( Danke schon mal!
mr_petz
#2251
Ich habe mich mal der Sache angenommen 8)
Edit: @setstate kann es auch Übernehmen wenn er mag. Ich habe nur das ! aus dem path genommen...
Edit2: habe das auch noch für die Garage gemacht.
LG mr_petz
yersinia
Zitat von: Medel am 27 Februar 2022, 20:09:46habe gerade versucht für einen Batteriestatus (Label mit text) vorgegebene Farben zu finden - sehr schwierig wenn man nicht nur rot gelb und grün verwenden will. Bisher verwendete ich "#E50005","#FB5909","#F5FF10","#42BC0A","#0CFB0C"
Muss man jetzt wohl als eigene css anlegen.
Du brauchst aber nur ein eigens inline-CSS, das kann ftui selber - du musst aber etwas stückeln und zusammenbauen:
<ftui-label [text]="Device:TextReading" [style]="Device:ColorReading | prepend('color: ') | append(';')"></ftui-label>
Sollte die Textfarbe entsprechend setzen - generiert dann sowas wie style="color: #E50005;". Setzt voraus, dass auch ein event kommt wenn sich eines der Readings ändert.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.5 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
grossmaggul
seit einem der letzten Updates, ich kann aber nicht genau sagen seit welchem Update, habe ich ein kleines Formatierungsproblem.
Ich habe im unteren Bereich meiner FTUI Oberfläche eine Statuszeile mit verschiedenen Icons und Buttons mit Labeln.
Bisher waren diese einwandfrei vertikal ausgerichtet, nun ist es aber seit einiger Zeit so, daß die Buttons aus der Reihe tanzen.
Die Statuszeile ist wie folgt aufgebaut.
<ftui-grid-tile row="9" col="1" height="1" width="10" shape="round" class="semitransparent">
<ftui-row padding="1">
              <!-- RAID -->
                <ftui-column>
                    <ftui-icon path="../images/openautomation"
                               [name]="sys.raid_status:state | map('OK:it_nas,:it_nas')"
                               [class-name]="sys.raid_status:state | map('OK:normal,:blink')"
                               [color]="sys.raid_status:state | map('OK:white,:danger')" size="-1">
                        <ftui-badge [text]="sys.raid_status:hddtemp1 | part(4)"></ftui-badge>
                    </ftui-icon>
                    <ftui-label text="sda"></ftui-label>
                </ftui-column>
                <ftui-column>
                        <ftui-badge [text]="sys.raid_status:hddtemp2 | part(4)"></ftui-badge>
                    </ftui-icon>
                    <ftui-label text="sdb"></ftui-label>
                </ftui-column>
                <!-- Debian Updates -->
                <ftui-column>
                    <ftui-button (value)="set knotenkopf" states="repoSync" fill="clear">
                        <ftui-icon path="../images/fhemSVG" name="linux" size="-1">
                            <ftui-badge [text]="knotenkopf:updatesAvailable" color="danger"></ftui-badge>
                        </ftui-icon>
                    </ftui-button>
                    <ftui-label text="Debian"></ftui-label>
                </ftui-column>
                <!-- Tablet Batterie -->
                <ftui-column>
                         <ftui-icon name="tablet" size="-1">
                            <ftui-badge [text]="TabletWohnzimmer:batteryPercent"></ftui-badge>
                        </ftui-icon>
                    <ftui-label text="Tablet"></ftui-label>
                </ftui-column>
</ftui-row>
</ftui-grid-tile>
Das sieht dann so aus, wie unten angehängt, wie man unschwer sieht, tanzt der Pinguin aus der Reihe.
Kann man da noch was machen?
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
mr_petz
#2254
@yersinia
Das ist natürlich auch eine gute Lösung.
Soweit habe ich garnicht gedacht...
@grossmaggul
Ich denke das liegt irgendwie am ftui-button in Kombination mit Icon. Oder das Icon ist bisschen größer. (das habe ich jetzt nicht hier) Da würde ich dann size="-2" probieren.
Ansonsten würde ich es so definieren da du ja nur ein set sendest und kein get brauchst.
Das @click kannst du auch noch auf das label setzen.
Wenn du den Pinguin wieder primary haben willst, kannst du noch color="primary" ins Icon setzen.
    <ftui-column>
            <ftui-icon path="../images/fhemSVG" name="linux" size="-1" @click="sendFhem('set knotenkopf repoSync')">
            </ftui-icon>
    </ftui-column>
Edit: hast du auch das Standardicon linux getestet?
Edit2: Oder wolltest du alles vertical???
LG mr_petz
GSK19
Perfekt - großes Dankeschön an Dich! :-)
Medel
Sollten die Farben in der color-attributes.css nicht alle möglich sein?
mr_petz
#2257
Wie der Name schon sagt Attribute.
Das hat mit den Farben ansich nichts zu tun.
Die Farben stehen in den einzelnen Themes...
Die Attribute in der color-attributes.css können alle so angegeben werden ..
Medel
Aber
      <ftui-label text="Device" color="teal"></ftui-label>
      <ftui-label text="Device" color="indigo"></ftui-label>
      <ftui-label text="Device" color="purple"></ftui-label>
      <ftui-label text="Device" color="pink"></ftui-label>
und einige weitere funktionieren nicht.
Habe ich da was falsch verstanden?
mr_petz
#2259
Verstehe jetzt glaube was du meinst...
Da müsstest du so rangehen mit style.
<ftui-label text="Device" style="color:var(--indigo)"></ftui-label>
In der color-attributes.css sind die fest vergebenen Farbattribute die setstate schonmal als Standard vorgegeben hat.
Bsp.:
color="primary" wird gemappt zu --primary: #20639b; im Standardtheme.
Wenn du eigene Attribute möchtest gib sie in einer user.css an, wie ich es beschrieben habe.
[color="teal"]{
   --color-base: #20c997;
Dann kannst du auch mit color="teal" arbeiten. oder halt mit style...
Medel
Das mit
[color="teal"]{
funktioniert, das habe ich schon getestet.
Man sollte aber auch die Farben direkt nach Namen setzen können ohne ein größeres Konstrukt.
Bei rot, blau, grün usw geht es.
mr_petz
#2261
Ja verstehe was du meinst.
Da müsste setstate noch mehr vordefinieren...
Die ganzen Grundfarben sind ja drin.
Aber ist ja noch alles in der Entwicklung und da muss man Kompromisse eingehen...
Vielleicht ist es auch so gewollt, dass jeder selbst seine Farben wählt. kA
Medel
Noch ein Problem mit einem "popup" im "template". Es wird immer nur das Erste "device" an das "popup" weitergereicht. Da scheint auch noch ein Fehler zu sein.
mr_petz
@Medel
Du solltest bitte zu solchen Beiträgen deinen Code Zeigen. Nur so kann man Hilfestellung geben.
Das ist sonst Glaskugel gucken... ;)
Medel
Hier der Code
index.html:
<ftui-content class="no-ftui-content" file="template_Heizung.html" name="Bad Handt." device="Bad_Handtuchheizkoerper"></ftui-content>
<ftui-content class="no-ftui-content" file="template_Heizung.html" name="Esszimmer" device="Heizung_Esszimmer"></ftui-content>
template_Heizung.html:
<ftui-label @click="popup.open()">{{name}}</ftui-label>
<ftui-popup id="popup" timeout="0">
  <header>Popup</header>
      <ftui-knob has-scale has-arc has-scale-text has-value-text has-needle
                 (value)="{{device}}:control" min="15" max="25"
                 [value]="{{device}}:4.SET_TEMPERATURE"
      </ftui-knob>
  <ftui-button popup-close>close</ftui-button>
  <ftui-label @click="popup.close()">Close Popup</ftui-label>
</ftui-popup>
