FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
grossmaggul
Danke Dir!
Für Fehleranalyse bin ich leider zu kompetenzlos. :-\
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 2 x nanoCUL868(MAX!, HM); Homematic, MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
mr_petz
Zitat von: grossmaggul am 27 März 2022, 18:30:28
Danke Dir!
Tu nicht so... ;D
Du bist doch hier ein Kind der ersten Stunde.... ;)
grossmaggul
Naja, aber außer Fehlermeldung und ein, zwei Tipps kann ich nicht viel dazu beitragen. :o
ZitatDu bist doch hier ein Kind der ersten Stunde.... ;)
Jo, aber eher das schwarze Schaf der Familie. ;D
mr_petz
#2358
schwarzes Schaf der Familie ist gut ;D ;D
Zum Thema. Für setstate habe ich mal eine kurze Sequenze zum verhalten aufgenommen.
Seite wird erst geladen und nach kurzer Zeit switcht die Seite wieder auf loading.
Siehe Anhang.
LG mr_petz
Edit: Der Test war auf meiner DemoSeite unter Chrome.
Ich konnte bei mir das Verhalten abstellen. Es war ein <ul> Eintrag der Readingslist von der SonosFavouritesRG. Diesen hatte ich komplett da stehen. Nach dem löschen der <ul> blieb die Seite hell!
Um genauer zu sein habe ich die 3 Einträge in der <ul> herausgefunden die bei mir Schuld sind (zumindest wenn die raus sind):
<li style="list-style-type: none; display: inline;"><div style="display: inline-block; border: solid 1px lightgray; margin: 3px; width: 70px; height: 70px; background-image: url(http://192.168.0.214:1400/getaa?s=1&amp;u=x-sonosapi-stream%3Atunein%253a56140%3Fsid%3D303%26amp%3Bflags%3D8224%26amp%3Bsn%3D2); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; background-position: center center;" onclick="FW_cmd('/fhem?XHR=1&amp;cmd.Sonos_Kueche%3Dset%20Sonos_Kueche%20StartFavourite%20sunshine%2520live%2520-%2520house')"></div></li><li style="list-style-type: none; display: inline;"><div style="display: inline-block; border: solid 1px lightgray; margin: 3px; width: 70px; height: 70px; background-image: url(http://192.168.0.214:1400/getaa?s=1&amp;u=x-sonosapi-stream%3Atunein%253a5619%3Fsid%3D303%26amp%3Bflags%3D8224%26amp%3Bsn%3D2); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; background-position: center center;" onclick="FW_cmd('/fhem?XHR=1&amp;cmd.Sonos_Kueche%3Dset%20Sonos_Kueche%20StartFavourite%20ENERGY%2520Sachsen')"></div></li><li style="list-style-type: none; display: inline;"><div style="display: inline-block; border: solid 1px lightgray; margin: 3px; width: 70px; height: 70px; background-image: url(http://192.168.0.214:1400/getaa?s=1&amp;u=x-sonosapi-stream%3Atunein%253a25179%3Fsid%3D303%26amp%3Bflags%3D8224%26amp%3Bsn%3D2); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; background-position: center center;" onclick="FW_cmd('/fhem?XHR=1&amp;cmd.Sonos_Kueche%3Dset%20Sonos_Kueche%20StartFavourite%20SacTownRadio')"></div></li>
Ich weis aber nicht an was es da liegt...
Es liegt vermutlich an den background-image url´s. Die scheinen nicht erreichbar zu sein oder fehlerhaft und somit lädt ftui nicht durch???
Die background-images werden in der Konsole unter Network mit status 200 angezeigt und im preview auch. Woran liegt es dann???
stefan-dd
#2359
Wie kann man unter ftui-dropdown die Farben anpassen?
Man sieht keine Auswahlmöglichkeit.
<ftui-dropdown nochevron class="size-2" list="aus,auto,reduziert,komfort" [value]="Heizung_modus:state" (value)="Heizung_modus $value"></ftui-dropdown>
setstate
Dropdown benutzt bis jetzt nur ganz einfache <select> <option> HTML Tags. Diese lassen sich nicht per Style verändern. Das Style ist abhängig vom Browser. Man müsste eine andere Dropdown-Komponente bauen, die alles selbst erzeugt und styled.
grossmaggul
Um dem Problem mit dem dunklen Bildschirm auf den Grund zu gehen, habe ich erstmal nur die neue ftui.js herüberkopiert und konnte, wie schon stefan-dd anmerkte, herausbekommen, daß das "Problem" wohl nur an dieser Datei liegt.
Da wurde dieser Teil mit einer if Abfrage entfernt:
// initially loading the page
// or navigating to the page from another page in the same window or tab
window.addEventListener('pageshow', () => {
  if (typeof window.ftuiApp === 'undefined') {
    // load FTUI
    main();
  } else {
    window.ftuiApp.setOnline();
und main(); wanderte ans Ende.
Füge ich die if Anfrage wieder ein und entferne am Ende main() läuft's wieder.
Leider habe ich keinerlei Javascriptkenntnisse und kann daher auch nicht erkennen was das Problem dabei ist, aber irgendwer kann es bestimmt.;)
mr_petz
#2362
Stimmt nicht ganz ;)
Die Textfarbe kann er im ftui-dropdown anpassen:
    <ftui-dropdown class="size-2" style="--text-color:var(--primary-color);"
    nochevron
    </ftui-dropdown>
LG mr_petz
Edit: Bordercolor auch Bsp.: --border-color:var(--primary-color)
yersinia
Zitat von: setstate am 28 März 2022, 22:46:08Dropdown benutzt bis jetzt nur ganz einfache <select> <option> HTML Tags. Diese lassen sich nicht per Style verändern. Das Style ist abhängig vom Browser. Man müsste eine andere Dropdown-Komponente bauen, die alles selbst erzeugt und styled.
Wat? Imho müsste das mit CSS(3) durchaus gehen, ebenso mit dem HTML-Standard.
https://www.clickstorm.de/blog/dropdown-css3/
https://www.sliderrevolution.com/resources/css-select-styles/
https://de.w3docs.com/snippets/css/wie-kann-man-eine-select-box-drop-down-nur-mit-css-erstellen.html
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
setstate
Dann muss ich das relativieren. Unter Mac OS bleibt die <option> Liste immer gleich gestylt. Zumindest im Safari und Chromium. Firefox reagiert auf Farbvorgaben und benötigt auch Anpassungen, um die Lesbarkeit zu verbessern. -> mache ich noch
Unter Windows ist es stylebarer, Android habe ich noch nicht getestet.
yersinia
Vermutlich eine gewollte Vorgabe seitens Apple, damit Webseiten das Design des Betriebssystem nicht stören. Eye-candy halt. ::)
Möglicherweise kann das schon mit einem -webkit-appearance: none; abgestellt werden.
select {
  -moz-appearance: none;
  appearance: none;
  border: none;
select::-ms-expand {
  display: none;
mr_petz
#2366
Ich würde mal hier eine Demo zum Thema Dropdown posten.
Die ist rein css basierend.
Hier kann ja jeder testen ob so ein gestyltes Dropdown bei seinem Browser und OS gehen würde:
https://codepen.io/raubaca/pen/VejpQP
und
https://codepen.io/raubaca/pen/bGWmZje
LG mr_petz
Edit: unter Android bleibt der background der options dunkelgrau bei den Demos und es werden immer die Android-Option angezeigt.
Hier bei der Demo unter JS wird es Farbig und Android nimmt nicht seine Optionsliste:
https://jsfiddle.net/palak6041/Lg84fayz/6
moonsorrox
wenn ich wüßte was man mit diesen links machen kann würde ich es testen., aber kein Plan von  ;)
mr_petz
#2368
Wenn alles geladen ist, erscheint in einem Fenster (ersten beiden ganz unten und 3. rechts unten) ein Dropdown. Das einfach benutzen und schauen ob es bei dir gestylet angezeigt wird oder nicht.
Ich weis nicht ob die Infos setstate was nützen. Für alle Plattformen (Browser/OS) wird es rein mit css nichts werden. Es wird nicht ohne Javascript gehen.
Android nimmt meistens immer seine eigene Option-Ansicht und IOS bestimmt auch...
Edit: Nur zur info:
Das ftui-dropdown ist bei mir unter Android mit Fully bg=weiß und text=schwarz, mit Android und WallPanel bg=schwarz und text=weiß im darkmode sonst wie Fully! Es wird hier nicht das Android-Options genommen.
moonsorrox
#2369
ich habe gerade ein Update mit meinem Zweitsytem gefahren und muss sagen es ist jetzt alles OK.
Ich werde mal schauen ob es auch beim Produktivsystem auch funktioniert.
Es könnte sein das setstate schon etwas gefixt hat..?!
EDIT:// nein es geht doch noch nicht...!!!
