FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
Dracolein
Habe die bas-icons auf dem raspi gelöscht, danach die zip-file runtergeladen, entpackt und die icons wieder in das richtige Verzeichnis verschoben.
Danach Cache leeren, Browserneustart, zur Sicherheit 2fach gemacht, weiterhin ohne Erfolg.
Ich glaube weiterhin nicht, dass die Icons das Problem sind, zumal obiger Hinweis von @yersinia bereits einen Effekt bei mir hatte - wenn auch mit erheblichen Nebenwirkungen.
Zitat von: yersinia am 27 April 2022, 12:10:12
Durchs Testen habe ich dann aber noch einen anderen Weg gefunden, kann aber die Nebeneffekte nicht testen (aka ich sehe keine bei mir):
Einmal Zeile 13 auskommentieren:
/* fill: currentColor; */
und die Zeilen 16 und 17 ändern:
/* svg g[fill],
svg g [fill]  { */
svg g[fill] {
(entfernt die svg g [fill] Selektion)
Dadurch wird das fill-Element der basline svgs nicht übersteuert.
Dieser Versuch behebt bei mir erneut die bas-icon-Problematik, belässt aber die o.g. Nebenwirkungen, dass andere svg-Icons nicht mehr eingefärbt dargestellt werden.
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
Dracolein
Leute sorry, ich weiß nicht wie das passieren konnte, aber der Fehler liegt bei mir!
Und zwar habe ich irgendwie die geänderte Iconset-Definition im Code nicht abgespeichert! Dort stand bis grade
icon-set="bas"
Wo ist der Smilie, der den Kopf gegen die Wand klatscht.... big sorry.
Mit
icon-set="basline"
läuft alles!
mr_petz
Zitat von: mr_petz am 25 April 2022, 17:40:38
Zieh sie dir nochmal neu und setze das iconset auf basline (Pfad wäre dann /icons/weather/bas/line/all/), weil bei mir ist alles gut. siehe Anhang.
LG mr_petz
Hatte ich hier alles schon erläutert... ;)
Aber schön das es jetzt funzt...
torte
Hallöchen,
wie kann ich Credential beim Aufruf übergeben?
Wenn ich meine Seite https://USER:PASSWORD@fhem.zuhausebeimir.de/fhem/ftui/handy.html
aufrufe erscheint diese zwar es gibt aber ein paar Einschränkungen.
Die Icons werden zb nicht angezeigt.
In der BrowserConsole findet sich der Fehler
TypeError: Failed to execute 'fetch' on 'Window': Request cannot be constructed from a URL that includes credentials: icons/none.svg
    at FtuiWeather.loadIcon (icon.component.js:79:7)
    at FtuiWeather.onAttributeChanged (weather.component.js:39:14)
    at FtuiWeather.attributeChangedCallback (element.component.js:76:12)
    at FtuiWeather.set (element.component.js:171:25)
    at ftui.binding.js:115:41
    at Array.forEach (<anonymous>)
    at FtuiBinding.onReadingEvent (ftui.binding.js:95:8)
    at Object.observer (ftui.binding.js:60:69)
    at ftui.helper.js:508:53
(anonymous) @ icon.component.js:84
Hab da was bei Google zu gefunden bin aber ehrlich gesagt nicht schlau draus geworden.
mr_petz
#2419
@Dracolein, @yersinia, @LuGu
Ich hatte jetzt Zeit die ftui-weather Geschichte nachzustellen.
Man muss hier klar unterscheiden zwischen bas-master und bas-dev.
bas-dev: https://github.com/basmilius/weather-icons/tree/dev ist mit den offenen Wolken und dünneren Linien etc..
bas-master: https://github.com/basmilius/weather-icons/tree/master mit den Weiß im inneren der Sonne (im FTUI3) und etwas dickeren Linien.
Normal wäre ja ein master die Releaseversion, aber irgendwie steht das git auf dev wenn man es aufruft???
Wer die bas-master weiterhin nutzen möchte ohne dem Weiß im inneren der Sonne, Wolken etc. gibt in einer user.css folgendes ein:
ftui-weather {
  --color-base: transparent;
Damit wird nur bei ftui-weather und bas-master das innere Transparent.
Edit: alternativ kann man in dem <ftui-weather> tag:
color="transparent"
mit angeben, da sich currentColor darauf bezieht.
getestet unter FF und Chrome
LG mr_petz
mr_petz
Hi. kleines Update für die bas-dev line animated Icon´s.
Ich habe die Wolken geschlossen bei den animierten Line Icon´s.
Die benötigten wären:
overcast
overcast-day
overcast-night
partly-cloudy-day
partly-cloudy-night
partly-cloudy-day-fog
partly-cloudy-night-fog
Diese findet ihr im Anhang.
Ich habe nur im entsprechenden path die untere Öffnung mit "L 295.5 223.5" geschlossen.
Wer es noch bei den still Icon´s machen will, hier ist der path der Wolke:
M295.5 223.5a56 56 0 000-112l-2.5.1a83.9 83.9 0 00-153-64.2 56 56 0 00-84.6 48.1 56.6 56.6 0 00.8 9 60 60 0 0011.2 119 L 295.5 223.5
Einfach mit Notepad++ oder ähnlichen bearbeiten.
LG mr_petz
yersinia
#2421
Zitat von: mr_petz am 29 April 2022, 10:42:40Ich habe nur im entsprechenden path die untere Öffnung mit "L 295.5 223.5" geschlossen.
Cool, Danke. :)
Mir ist zusätzlich aufgefallen, dass zumindest im Firefox die Animationen nicht funktionieren (zB beim rain.svg). Firefox meckert nicht interpretierbare Werte für Werte zwischen 1 und -1 an; ein Beispiel:
Unerwarteter Wert 0s; x1.end+.33s beim Parsen des Attributs begin.
Auf der Konsole konnte ich das durch suchen und ersetzen fixen. Der erste Befehl wechselt in das Verzeichnis mit den animierten SVGs für basline. Alle anderen befehle übergeben die SVGs in dem Ordner (find) an sed zum ersetzen in den SVGs. Sudo weil user pi keine Berechtigungen für die Dateien von fhem hat. Ein Backup kann nicht schaden vorher, just in case.
cd /opt/fhem/www/ftui/icons/weather/bas/line/all
sudo find *.svg -type f -exec sed -i 's/-.5s/-0.5s/g' {} \;
sudo find *.svg -type f -exec sed -i 's/; .17s;/; 0.17s;/g' {} \;
sudo find *.svg -type f -exec sed -i 's/+.33s/+0.33s/g' {} \;
sudo find *.svg -type f -exec sed -i 's/-.33s/-0.33s/g' {} \;
sudo find *.svg -type f -exec sed -i 's/".33s/"0.33s/g' {} \;
sudo find *.svg -type f -exec sed -i 's/; .33s;/; 0.33s;/g' {} \;
sudo find *.svg -type f -exec sed -i 's/+.42s/+0.42s/g' {} \;
sudo find *.svg -type f -exec sed -i 's/".58s/"0.58s/g' {} \;
sudo find *.svg -type f -exec sed -i 's/".67s/"0.67s/g' {} \;
sudo find *.svg -type f -exec sed -i 's/-.67s/-0.67s/g' {} \;
sudo find *.svg -type f -exec sed -i 's/+.67s/+0.67s/g' {} \;
sudo find *.svg -type f -exec sed -i 's/+.75s/+0.75s/g' {} \;
sudo find *.svg -type f -exec sed -i 's/".83s/"0.83s/g' {} \;
sudo find *.svg -type f -exec sed -i 's/-.83s/-0.83s/g' {} \;
sudo find *.svg -type f -exec sed -i 's/; .83s;/; 0.83s;/g' {} \;
Sollte analog auch auf fill anwendbar sein.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
mr_petz
#2422
Ja ist seltsam unter FF.
Bei snow, drizzle und anderen Animierten ist auch ein bug drin. Es müssten 3 Schneeflocken/Tropfen nebeneinander kommen. Unter FF kommt nur die Linke oder 2.
So ein Verhalten hatte ich schon oft unter FF beim programmieren...
Da muss basmilius noch bissl dran arbeiten...
LG mr_petz
Edit:
Da fehlen auch führende nullen bei begin und keyTimes in der Animation...
yersinia
Zitat von: mr_petz am 29 April 2022, 13:53:49Bei snow, drizzle und anderen Animierten ist auch ein bug drin. Es müssten 3 Schneeflocken/Tropfen nebeneinander kommen. Unter FF kommt nur die Linke oder 2.
Das müsste eigtl mit dem Suchen&Ersetzen gefixt sein. Bei drizzle zB durch
und zusätzlich
abgedeckt sein.
Ich hab es oben ergänzt.
LuGu
@mr-petz, @
Ich habe noch nicht ganz verstanden, was ihr da treibt.
Ich habe mir die Icons hier geholt:
https://github.com/basmilius/weather-icons/archive/refs/heads/master.zip
und habe keine Probleme mit der Animation. Sie sieht unter FF und Chrom gleich aus.
Da einzige, was ich geändert habe, ist stroke-width von "3" auf "2" geändert., damit die Icons etwas dezenter nicht so aufdringlich wirken.
Und den Tip von mr_petz
ftui-weather {
habe ich auch eingebaut.
Gruß LuGu
FHEM mit RPi3 (Visu über FTUI)
HMCCU mit piVCCU3 / MQTT2 mit zigbee2mqtt
mr_petz
@LuGu
Laut deinem Beitrag von hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,115259.msg1219769.html#msg1219769
hattest du da noch die Icons vom dev Branch.
Jetzt hast du die Icons vom master Branch.
Bei uns ging es jetzt um die vom dev Branch:
https://github.com/basmilius/weather-icons/archive/refs/heads/dev.zip
Hier ist das Verhalten so mit den offenen Wolken und der fehlerhaften Animation unter FF.
LG mr_petz
LuGu
@mr_petz.
Alles klar. Ja erst hatte ich den dev branch, bin dann nach euren ersten Informationen auf den master.zip gewechselt.  :)
Hauptsache, es läuft jetzt.
Werde mir aber auch noch mal den Unterschied in den svg's ansehen, um wieder was dazuzulernen.
Gruß LuGu
muma
in dem Wiki Artikel über Icons wird beschrieben, dass FHEM alle fill:#000000 und fill="#000000" durch eine Farbe ersetzt.
https://wiki.fhem.de/wiki/Icons
Kann es sein, dass die ftui3 das anders macht und wenn ja wie müsste ich denn ein icon svg gestalten, damit die Farbgebung klappt?  :-[
yersinia
Zitat von: muma am 02 Mai 2022, 23:32:33Kann es sein, dass die ftui3 das anders macht und wenn ja wie müsste ich denn ein icon svg gestalten, damit die Farbgebung klappt?  :-[
Ja, weil
Zitat von: muma am 02 Mai 2022, 23:32:33in dem Wiki Artikel über Icons wird beschrieben, dass FHEM alle fill:#000000 und fill="#000000" durch eine Farbe ersetzt.
beschreibt dies für FHEMWEB, nicht für FTUI.
IMHO kannst du, wenn du es nicht vorgeben willst, das fill: Attribut weglassen da FTUI3 dies via CSS vordefiniert.
Zum Testen kannst du ein einfaches SVG erstellen - und fill einmal über xml aber auch style setzen und schauen, wie FTUI3 es verarbeitet.
muma
Danke für die Rückmeldung @yersinia
Das erklärt schon mal, warum scheinbar generell alle Farben ersetzt werden.
Kann es sein, dass hierbei generell nur Pfade und keine Objekte aus dem SVG gefärbt werden
und bei den Pfaden generell nur der Innenbereichen und nicht die Kontur?
