FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
grossmaggul
Hast Du es mal mit <ftui-row> und <ftui-column> probiert, dort sollte auch "align" gehen, bei <ftui-label> gibt es, soweit ich weiß kein "align"
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 2 x nanoCUL868(MAX!, HM); Homematic, MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
Konfusius
Danke, genauso gehts. Dachte ich mir doch > Gehirnwindungsknoten...
Shadow3561
@setstate
Zitat von: setstate am 12 Februar 2021, 00:28:58
man kann jetzt die Liste als options - Kinderknoten angeben
        <ftui-dropdown
          [value]="ftuitest:whiteValue"
          (value)="setreading ftuitest:whiteValue">
          <option value="white0">White 0%</option>
          <option value="white25">Weiß 25%</option>
          <option value="white50">Weiß 50%</option>
          <option value="white100">Weiß 100%</option>
        </ftui-dropdown>
Ich nutze das Dropdown um meine Rollläden zu steuern.
Es sieht dann so aus
        <ftui-dropdown id="opt1"
          [value]="EIB_5302:ZumRechnen"
          (value)="EIB_5302:value">
          <option value="0">AUF</option>
          <option value="25">25%</option>
          <option value="50">50%</option>
          <option value="75">75%</option>
          <option value="100">Zu</option>
        </ftui-dropdown>
Ich möchte nur die Werte 0, 25, 50, 75, und 100 setzen können. Wenn jetzt aber jemand mit dem Slider oder am Taster die Rollladen bedient, dann passen diese 5 mappings nicht mehr.
Ist es möglich irgendwie das "option value" 0-24, auf AUF zu Mappen?
<option value=[<= 24]>AUF</option>
<option value=[>= 25 && <= 49]>25%</option>
usw
Mit freundlichen Grüßen
mr_petz
@Shadow3561
        <ftui-dropdown
          [value]="ftuitest:whiteValue | step('0:white0,25:white25,50:white50,100:white100')"
          <option value="white0">Weiß 0%</option>
        </ftui-dropdown>
Meinst du so in die Richtung?
LG mr_petz
Shadow3561
Danke,
genau so funktioniert es.
nur für mein Verständnis step('0:0,25:25,50:50,65:75,100:100')"
wie genau ist das Prinzip der step function?
0:0
25:25
mr_petz
#2480
Zitat von: Shadow3561 am 02 Juli 2022, 13:18:56
Danke,
0:0
25:25
von 0 bis 24,999999 wird 0 gesetzt,
von 25,0 bis 49,99999 wird 25 gesetzt
usw...
in deinem Beispiel
map() dagegen reagiert erst und nur bei 0 oder 25 usw...
LG mr_petz
Edit:
Hier ist noch eine gute Erläuterung von @yersinia:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,123701.msg1182722.html#msg1182722
Shadow3561
Danke für die Erklärung.
Dann kann ich es jetzt für mein Device anpassen.
MfG
Konfusius
#2482
Ich habe ein Button / Icon Problem, das ich nicht verstehe.
Mein Button sieht so aus:
<ftui-button (value)="Testmodul">
    <ftui-icon [name]="Testmodul:state | map('off:lightbulb, on:lightbulb-on')"
[color]="Testmodul:state | map('off: grid, on: white')"></ftui-icon>
</ftui-button
Soweit so gut, das funktioniert. Mein "lightbulb" Icon wird angezeigt, wechselt von grid nach weiß, schalten tut es wie gewünscht,
ABER:
Immer wird ganz kurz (Musste eine Zeitlupenaufnahme machen um das zu lesen) eine Errormeldung im Button eingeblendet:
ZitatFile not found: /www.tablet/Icons/set_on.svg
Wer ruft denn da ein nicht vorhandenes set_on.svg Icon auf?
Setze ich im FHEM bei readingList statt
stat/tasmota_B94334/POWER1:.* state
stat/tasmota_B94334/POWER1:.* state1
und ändere das auch im Button nach state1:
    <ftui-icon [name]="Testmodul:state1 | map('off:lightbulb, on:lightbulb-on')"
[color]="Testmodul:state1 | map('off: grid, on: white')"></ftui-icon>
</ftui-button
Dann erscheint der Error nicht?! Wasn da los?
mr_petz
#2483
Hi Konfusius,
kann ich nicht nachvollziehen.
Vielleicht liegt es an dem nicht geschlossenen </ftui-button
Also mal so definieren:
</ftui-button>
Normal sollte es auch ohne :state gehen.
Edit: es müssen hier natürlich ausschließlich die Werte on und off kommen...
LG mr_petz
Konfusius
#2484
Das fehlende ">" war nur ein Copy and Paste Fehler von mir. Der ist im Code da.
Auch so:
    <ftui-icon [name]="Testmodul | map('off:lightbulb, on:lightbulb-on')"
[color]="Testmodul | map('off: grid, on: white')"></ftui-icon>
</ftui-button>
Bleibt das Problem. Sind nur ms, man sieht es kaum.
Kopiere ich andere Icons auf die Namen "set_on.svg" und "set_off.svg" werden diese auch ganz kurz eingeblendet, bevor das lightbulb Icon angezeigt wird.
Das zusätzliche ":state" habe ich nur testweise drin, da ich es mit ":state1" auch getetstet habe und es da nicht auftritt.
mr_petz
#2485
Dann teste mal so:
map('off:lightbulb, .*:lightbulb-on')
oder:
map('.*:lightbulb-on, off:lightbulb')
Konfusius
map('.*:lightbulb, on:lightbulb-on')
Damit ist der Error weg! Warum? Könntest Du  mir das erklären?
mr_petz
#2487
Wie vorher schon erläutert,
map erwartet bei dir exakt on und off.
Wenn dein Device/Reading irgenwas anderes hat oder sendet kommt so ein Fehler.
Ich würde aber auf on gehen mit dem .*
So wird jeder x beliebige Zustand als lightbulb-on gesetzt der nicht off ist.
LG mr_petz
presskopf
ich habe in einem Tile einen Swiper und darin dieses Regenradarbild:
http://images2.wetterdienst.de/maps/radar/Radarfilm_Suedost.gif?1424183385=&_=1657197778295
Die Darstellung des animated Gifs ist soweit okay. Nun wohne ich aber nicht in einer der Städte, welche hervorgehoben wurden, sondern irgendwo dazwischen.
Gibt es eine Möglichkeit per FTUI3, über das GIF noch einen roten Knödel zu legen, zufälligerweise genau dort, wo ich wohne?
Oder bleibt mir für eine solche Markierung nur ein Workflow a la Download -> Imagemagick -> FTUI3
Matthias
mr_petz
#2489
Hi @presskopf,
hast du dir ab hier das schon angesehen?:
https://github.com/knowthelist/ftui/blob/master/www/ftui/examples/image.html#L102
Hier die Demo (Bild mit den Flugzeugen):
https://knowthelist.github.io/ftui/www/ftui/examples/image.html
da kannst du label und/oder icons über das Bild legen/positionieren.
LG mr_petz
Edit:
so zum Bsp mit label:
<ftui-image src="http://images2.wetterdienst.de/maps/radar/Radarfilm_Suedost.gif?1424183385=&_=1657197778295">
<ftui-label text="°" color="red" left="40%" top="54.5%" class="size-3"></ftui-label>
<ftui-label text="Stadt" color="red" left="43%" top="55%"class="size-0"></ftui-label>
</ftui-image>
oder:
<ftui-label text="." color="red" left="40%" top="37%" class="size-8"></ftui-label>
<ftui-label text="Stadt" color="red" left="44%" top="55%"class="size-0"></ftui-label>
</ftui-image>
Der Link sollte auch so gehen:
und im image den refresh/interval und nocache nicht vergessen.
