FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
setstate
#255
Zitat von: piccer am 04 Dezember 2020, 17:25:29
ich hab jetzt seit einiger Zeit ein altes Ipad3 an der Wand, jetzt wollte ich FTUI 3 testen, aber siehe da, alle Geräte und Browser spielen mit, das Ipad aber nicht mehr. Nichtmal die verlinkten Examples funktionieren. Javascript-Problem? Wird es jetzt Zeit, das Ipad in Rente zu schicken?
Piccer
ja, das ist zu alt. Dessen Safari kennt viele der ES6 Features noch nicht. Manche sogar erst ab Version 11.
https://caniuse.com/?search=es6
Nachtrag: ich sehe gerade, bei einem neueren iPad (Gen.6) geht es auch nicht. Ich untersuche das nochmal.
Nach-Nachtrag: Nach Update auf iOS 14.2 geht alles.
OdfFhem
@setstate
Vielen Dank für die runden Ecken.
Ist zusätzlich noch folgende Änderung möglich?
34c34
<           <span class="close">&times;</span>
>           <span class="close"><slot name="close">&times;</slot></span>
P.S.: Ich war echt überrascht, dass ich "};" eingeschleust hatte ...
grossmaggul
Eine Frage zur Formatierung, ich habe mittels diesem Code:
<ftui-grid-tile row="7" col="9" height="2" width="2" shape="round" class="semitransparent">
            <ftui-row>
                <ftui-label text="Thermostat"></ftui-label>
                <ftui-label [text]="wz.thermostat:temperature" unit="°C"></ftui-label>
                <ftui-icon [name]="wz.thermostat:battery | map('low:battery-1,ok:battery')"
                           [color]="wz.thermostat:battery | map('low:danger,ok:green')"></ftui-icon>
            </ftui-row>
            <ftui-row>
                <ftui-label text="Radiator"></ftui-label>
                <ftui-label [text]="wz.radiator:temperature" unit="°C"></ftui-label>
                <ftui-icon [name]="wz.radiator:battery | map('low:battery-1,ok:battery')"
                           [color]="wz.radiator:battery | map('low:danger,ok:green')"></ftui-icon>
            </ftui-row>
            <ftui-row>
                <ftui-label text="Heizkörper"></ftui-label>
                <ftui-label [text]="wz.heizkoerper_Clima:measured-temp" unit="°C"></ftui-label>
                <ftui-icon [name]="wz.heizkoerper:batteryLevel | map('1.8:battery-0, 2.0:battery-1, 2.3:battery-2, 2.5:battery-3, 2.8:battery')"
                           [color]="wz.heizkoerper:batteryLevel | map('1.8:danger, 2.0:warning, 2.3:success, 2.5:secondary, 2.8:green')">
                </ftui-icon>
            </ftui-row>
</ftui-grid-tile>
das unten angehängte Tile gebaut, kann ich den Text und auch die Icons irgendwie linksbündig ausrichten?
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 2 x nanoCUL868(MAX!, HM); Homematic, MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
setstate
Da du eine bündige Ausrichtung von untereinander angeordneten Elementen brauchst, würde ich diese in eine gemeinsame Column setzten.
Anstatt:
row
row
row
dann:
row
column. column column
    <ftui-grid-tile row="4" col="3" height="2" width="2" shape="round">
      <ftui-row>
        <ftui-column align-items="left" margin="2">
        </ftui-column>
        <ftui-column>
          <ftui-label [text]="ftuitest" unit="°C"></ftui-label>
        </ftui-column>
        <ftui-column position="left" margin="2" height="95%">
          <ftui-icon [name]="ftuitest| map('0:battery-1,1:battery')"
                     [color]="ftuitest| map('0:danger,1:green')"></ftui-icon>
          <ftui-icon [name]="ftuitest| map('0:battery-0, 2.0:battery-1, 2.3:battery-2, 2.5:battery-3, 2.8:battery')"
                     [color]="ftuitest| map('0:danger, 2.0:warning, 2.3:success, 2.5:secondary, 2.8:green')">
          </ftui-icon>
        </ftui-column>
      </ftui-row>
    </ftui-grid-tile>
Die ganze Ausrichtungsgeschichte ist, wie gesagt, noch eine Baustelle, aber ich habe jetzt schnell mal align-items und margin hinzugefügt, damit dein Fall funktioniert.
grossmaggul
setstate
Zitat von: LuGu am 02 Dezember 2020, 21:29:57
Das mit dem Grid im Grid bekomme ich nicht gebacken. Das "Master" Grid ist in der index.html definiert und das "Sub" Grid ist in einer content.html definiert. Dieses Grid wird aber ignoriert und der Inhalt wird irgendwo angezeigt, aber nicht dort, wo es hin soll. Durch Größenveränderung des Browser-Fenster kann man den Inhalt der content.html verschieben. Die nachgeladene html scheint ihren "Nullpunkt" irgendwo anders zu haben und nicht links oben, bzw. es gibt noch einen Offset / Multiplikator.
Wenn man in der content.html das Grid weg läßt, wird der Inhalt mittig in der vorgesehenen Fläche angezeigt.
Gibt es Ideen was ich falsch mache?
Das Problem ist jetzt gelöst. Es fehlt der Trigger zu Neuberechnen des Grids, wenn etwas nachgeladen wurde.
setstate
#261
34c34
Done
? Wo? Was habe ich verpasst?
SirMarco
Zitat von: setstate am 02 Dezember 2020, 14:21:37
ich versuche das gerade ohne zusätzlich Lib nachzubauen.
Freue mich schon drauf, da ich FTUI zu 90% auf mobilen Geräten nutze. in Deiner css habe ich etwas gefunden zu einem Menu, aber schaffe das nicht zum einbauen.
Es geht unter 480px einfach nicht auf :-(
html:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    /* FHEM tablet ui - FTUI */
    * UI builder framework for FHEM
    * Version: 3.0.0
    * Copyright (c) 2015-2020 Mario Stephan <mstephan@shared-files.de>
    * Under MIT License (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
    * https://github.com/knowthelist/ftui
  <script src="ftui.js"></script>
  <link href="ftui.css" rel="stylesheet">
  <link href="themes/ftui-theme.css" rel="stylesheet">
  <link href="favicon.ico" rel="icon" type="image/x-icon" />
  <!-- avoid 300ms delay on click-->
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <meta charset="utf-8">
  <!-- when serving the page with other web servers, e.g. lighttpd -->
  <meta name="fhemweb_url" content="http://192.168.2.15:8001/fhem/">
  <!-- verbose level 0-4 -->
  <meta name="debug" content="2">
  <title>FTUI Demo</title>
</head>
<body>
  <nav class="menu">
    <div class="menu-trigger"></div>
    <header class="white">Slideout Demo</header>
    <ul>
    </ul>
  </nav>
<main id="panel" class="">
  <header id="header-nav" class="fixed row">
  </header>
</main>
</body>
</html>
aus deiner ftui.css
@media screen and (max-width: 480px) {
  .menu ~ main>.page {
    padding-left: 0px;
  .menu {
    width: 230px !important;
    box-shadow: 0 0 0 100em rgba(0, 0, 0, 0);
    transform: translate3d(-230px, 0, 0);
    -webkit-transform: translate3d(-230px, 0, 0);
    transition: all 0.3s ease-in-out;
  .menu .menu-trigger {
    width: 40px;
    height: 40px;
    position: absolute;
    left: 100%;
    background: #1D1F20;
  .menu .menu-trigger:before, .menu .menu-trigger:after {
    content: '';
    width: 50%;
    height: 2px;
    background: #fff;
    border-radius: 10px;
    position: absolute;
    top: 45%;
    left: 50%;
    transform: translate3d(-50%, -50%, 0);
    -webkit-transform: translate3d(-50%, -50%, 0);
    top: 55%;
  .menu.show {
    transform: translate3d(0, 0, 0);
    -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0);
    box-shadow: 0 0 0 100em rgba(0, 0, 0, 0.6);
setstate
Das sind Reste aus der Version 2. Das fliegt bald raus
grossmaggul
#264
Wäre es wohl möglich das "popup_target" auch noch in <ftui-image> einzubauen?
Oh, sorry, geht ja schon, hatte einen Tippfehler. :-[
Mir ist aber nochwas anderes eingefallen, wäre es möglich beim Slider eine Skala einzubauen oder geht das schon?
Eisix
@setstate
Durch die Änderung der Grid handlings der contentfiles werden popups jetzt nur noch innerhalb des grid-tile geöffnet und nicht bezogen auf das globale Grid.
Eisix
grossmaggul
Kurze Frage, kann man beim knob die Größe des "Valuetextes" beeinflussen?
setstate
nein, noch nicht. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob mal das als css Variable anbieten sollte
--knob-value-text-size,
--knob-scale-text-size,
oder als Attribute
<ftui-knob [(value)]="dummy1" type="scale" has-value-text value-text-size="1em"></ftui-knob>
grossmaggul
Schwierige Frage, aber konsistenter fände ich es, wenn man es über class="size-x" angeben könnte, wie bei "label".
Und dann hat sich eben noch eine Frage für mich ergeben, beim Mediaplayer habe ich ja einen Fortschrittsbalken, der auch die Dauer des Songs anzeigt. Zur Zeit allerdings nur in Sekunden. Gibt es eine Möglichkeit, das in Minuten umrechnen zu lassen?
SirMarco
Zitat von: setstate am 17 November 2020, 02:42:23
Es gibt jetzt auch ftui-content
<ftui-content file="examples/contents/content-view1.html" room="Room1"></ftui-content>
Im Template-File kann man auch Platzhalter mit doppelter geschweifter Klammer verbauen, die im ftui-content als beliebiges Attribute
angegeben werden können.
<ftui-title>{{room}}</ftui-title>
Hallo zusammen
Verstehe ich das Richtig, das auch device Namen übergeben werden können?
Wenn ja, mag mir jemand ein Beispiel machen?
Besten Dank
Grüsse
