FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
meier81
#2925
Hallo setstate,
hab das eben mit resize auch mal getestet, funktioniert jetzt bei mir soweit einwandfrei. Hab allerdings ein Problem, bezieht sich auf grid mit einem image als Inhalt, hab hier bei mir das Niederschlagsradar eingebunden, Definition wir folgt:
<ftui-grid-tile row="1" col="13" height="3" width="6" shape="round">
  <header>Niederschlagsradar</header>
  <ftui-image src="https://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/radfilm_brd_akt.gif" interval="300" nocache></ftui-image>
</ftui-grid-tile>
Wenn ich ftui-grid mit base-width und base-height definiere wird das grid sauber angezeigt, siehe Anhang. Definiere ich jetzt ftui-grid mit resize funktionieren alle grids auf der Seite super, nur das vom Niederschlagsradar wird "größer" gemacht, es überdeckt oben den header und unten wird auch ein Teil "abgeschnitten", siehe Bild 2.
Kann ich da dem image noch einen Parameter mitgeben das dies verhindert?
Gruß Markus
P.S.: Im Anhang auch die vollständige content-wetter.html
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
mr_petz
Hi Markus,
gib dem ftui-image mal ein:
height="max-height"
mit.
meier81
Zitat von: mr_petz am 22 Dezember 2022, 14:09:36
Hi Markus,
height="max-height"
mit.
Hi mr_petz,
hat leider keinerlei Auswirkungen. Habe mal im Browser die Seite untersucht, das image bekommt das Attribut "width" mit, denke wahrscheinlich vom der css. Mit meiner Definition:
</ftui-grid-tile>
sieht der Quelltext so aus:
<img style="width: 100%; height: auto;" src="https://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/radfilm_brd_akt.gif?_=1671719852692">
Wenn ich jetzt meine Definition ändere und dem image style="width: 87%;" mitgebe, dann sehe ich das image vollständig, ist natürlich links und rechts ein grauer Rand (siehe Anhang).
Wäre für mich soweit okay, gibt es aber die Möglichkeit das ich dem image style="height: 100%;" mitgebe und "height" für dieses image deaktivieren kann?
LG Markus
mr_petz
Hast du es nur mit style getestet oder auch einfach direkt das height eingetragen?
meier81
Bei deinem Vorschlag hatte ich es direkt mit height eingetragen, bei den Tests mit meinen Ausführungen mit style.
Kann es auch nochmal nur mit height probieren.
setstate
Zitat von: jual am 22 Dezember 2022, 09:30:55
Perfekt, so sieht das jetzt gut aus. Eine Kleinigkeit noch direkt, dann brauche ich nicht danach suchen. Gibt es eine Einstellung, dass die Scrollbars des Browser verschwinden, wenn diese nicht notwendig sind. Aktuell werden beide Scrollbars noch angezeigt, ohne dass man scrollen kann, da die Größe ja jetzt passt.
Danke für die schnellen Umsetzungen!
das passiert meist, wenn man mit margin bzw. padding arbeitet, dann kommt es ungewollt irgendwo zu >100%. Mit overflow: hidden muss man dann gezielt an dieser Stelle respektive der entsprechenden Container arbeiten. An manchen Stellen will man eine Auto-Scrollbar, an einigen soll niemals eine auftauchen.
Man kann also ohne konkretes Beispiel nicht viel helfen. Könntest du eine Minimalbeispielsseite generieren, die das Problem zeigt?
mr_petz
Hi Markus@meier81,
Ich habe es mal nachgestellt. Mit:
  <ftui-image src="https://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/radfilm_brd_akt.gif" style="width: 100%;height: 100%;" width="100%" height="100%" interval="300" nocache></ftui-image>
</ftui-grid-tile>
wird es bei mir ins tile auf 100x100% reingequetscht...
Mit:
  <ftui-image src="https://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/radfilm_brd_akt.gif" style="width: 50%;height: 100%;" width="100%" height="100%" interval="300" nocache></ftui-image>
</ftui-grid-tile>
wird es mittig in einer annähernd proportionalen Ansicht dargestellt...
Ohne den style und einzelnen width/height-Angaben geht es bei mir nicht...
bismosa
Hallo!
Ich habe gerade mal wieder ein Update eingespielt. Dadurch funktioniert nun ein <ftui-grid> wesentlich besser.
Vorher hatte ich rechts und unten kachel-Bereiche, die immer abgeschnitten worden sind.
Jedoch habe ich nach wie vor einen unschönen Rand (rechts und unten). Mein Aufbau ist so:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="ftui.js"></script>
  <link href="ftui.css" rel="stylesheet">
  <link href="themes/ftui-theme.css" rel="stylesheet">
  <link href="favicon.ico" rel="icon" type="image/x-icon" />
  <title>FTUI Example Tab</title>
</head>
<body>
  <ftui-grid>
    <ftui-grid-tile row="1" col="1" height="10" width="1">
      <ftui-column>
        <ftui-tab view="View1" active>
          <ftui-icon name="home"></ftui-icon>
        </ftui-tab>
        <ftui-tab view="View2">
          <ftui-icon name="music"></ftui-icon>
        </ftui-tab>
        <ftui-tab view="View3" (value)="dummy1">
          <ftui-label size="5">Tab3</ftui-label>
        </ftui-tab>
        <ftui-tab view="View4" fill="solid" timeout="10">Tab4</ftui-tab>
        <ftui-tab view="View5" fill="solid" timeout="5">Tab5</ftui-tab>
        <ftui-tab view="View6" fill="solid" shape="circle">
          <ftui-icon name="road"></ftui-icon>
        </ftui-tab>
        <ftui-tab view="View7" fill="solid" shape="circle" [value]="ftuitest | map('1:on, .*:off')">
          <ftui-icon name="camera"></ftui-icon>
        </ftui-tab>
      </ftui-column>
    </ftui-grid-tile>
    <ftui-tab-view id="View1">
      <ftui-grid-tile row="1" col="2" height="10" width="11">
        <div class="size-10">Tab-View1</div>
      </ftui-grid-tile>
    </ftui-tab-view>
    <ftui-tab-view id="View2">
            <ftui-grid>
                <!-- Menü oben: -->
                <ftui-grid-tile row="1" col="1" height="1" width="10">
                    <ftui-row>
                        <ftui-tab view="ViewHeizungenHome" size="normal" direction="vertical" group="Heizungen">
                            <ftui-label>Übersicht alt</ftui-label>
                        </ftui-tab>
                        <ftui-tab view="ViewHeizungenNeu" size="normal" direction="vertical" active group="Heizungen">
                            <ftui-label>Übersicht neu</ftui-label>
                        </ftui-tab>
                        <ftui-tab view="TODO" size="normal" direction="vertical" group="Heizungen">
                            <ftui-icon name="thumbs-down"></ftui-icon>
                            <ftui-label>TODO</ftui-label>
                        </ftui-tab>
                    </ftui-row>
                </ftui-grid-tile>
                <ftui-tab-view id="ViewHeizungenNeu" group="Heizungen">
                    <ftui-grid-tile row="2" col="1" height="9" width="10">
                        <ftui-label text="Platzhalter"></ftui-label>
                    </ftui-grid-tile>
                </ftui-tab-view>
            </ftui-grid>
        </ftui-grid-tile>
    </ftui-tab-view>
  </ftui-grid>
</body>
</html>
Der Rand entsteht nur, wenn ich mit einem 2. <ftui-grid> arbeite. Siehe Seite 2 "Übersicht neu". Da habe ich in der oberen Zeile ein 2. Menü.
Was kann ich ändern, um diesen Rand zu entfernen? Oder ist mein Aufbau grundsätzlich falsch?
Bismosa
1x nanoCUL 433MHz (SlowRF Intertechno) für Fenstersensoren
1x nanoCUL 868Mhz für MAX (9x HT 1xWT)
1x ZigBee CUL
Weiteres: Squeezebox server, Kindle Display, ESP8266, Löterfahrung, ...
meier81
Hi mr_petz,
danke mal für den Tipp und das nachstellen, habe jetzt mal beide Varianten von dir probiert und auch noch etwas weiter experimentiert, bin jetzt bei folgender Variante hängen geblieben, ist für mich jetzt passend, die Höhe wird zu 100% ausgenutzt und in der Breite gibt es beidseitig ein wenig Rand:
  <ftui-image src="https://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/radfilm_brd_akt.gif" style="width: 89%;" height="100%" interval="300" nocache></ftui-image>
</ftui-grid-tile>
Danke auf jeden Fall nochmal  :D
jual
Anbei der Code für das Minimalbeispiel. Ich habe mal die Index.html quasi komplett und die Content-Datei beigefügt:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    /* FHEM tablet ui - FTUI */
    * UI builder framework for FHEM
    * Version: 3.0.0
    * Copyright (c) 2015-2021 Mario Stephan <mstephan@shared-files.de>
    * Under MIT License (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
    * https://github.com/knowthelist/ftui
  <!-- avoid 300ms delay on click-->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no">
  <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
  <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
  <meta name="toast_position" content="topLeft">
  <!-- verbose level 0-4 -->
  <meta name="debug" content="0">
  <title>FHEM Tablet2</title>
</head>
<body>
<ftui-menu timeout="0">
    <ftui-tab view="View1" title="Übersicht" active color="primary">
      Übersicht
    </ftui-tab>
  </ftui-menu>
  <ftui-main>
    <ftui-view>
      <ftui-view-toolbar slot="header" height="10%">
        <ftui-menu-button slot="start"></ftui-menu-button>
        <ftui-tab-title text-align="left"></ftui-tab-title>
      </ftui-view-toolbar>
        <ftui-content file="page_content_home.html"></ftui-content>
      </ftui-tab-view>
    </ftui-view>
  </ftui-main>
</body>
</html>
<ftui-grid resize class="size-4">
<ftui-grid-tile row="1" col="1" height="5" width="6">
<ftui-row color="danger">
<ftui-button [(value)]="wz_Lampen" states="an, aus" >
<ftui-icon [name]="wz_Lampen | map('an:lightbulb-on, aus:lightbulb')" ></ftui-icon></ftui-button>
</ftui-row>
<ftui-row color="success">
<ftui-button [(value)]="wz_Lampen" states="an, aus">
</ftui-row>
</ftui-grid-tile>
<ftui-grid-tile row="1" col="7" height="5" width="3">
<ftui-row>
</ftui-row>
<ftui-row>
</ftui-row>
<ftui-row>
</ftui-row>
</ftui-grid-tile>
<ftui-grid-tile row="1" col="10" height="5" width="3">
<ftui-row>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-icon [name]="wz_Lampen | map('an:lightbulb-on, aus:lightbulb')"></ftui-icon></ftui-button>
</ftui-row>
</ftui-grid-tile>
</ftui-grid>
juemuc
bei der Umstellung von FTUI2 auf FTUI3 fehlt mir die Möglichkeit "Trends" z.B. für Temperaturänderungen anzuzeigen. In FTUI2 hatte ich das wie folgt gelöst:
<div>
    <div data-type="klimatrend" data-device="WetterProplanta" data-get="statTemperatureTendency" data-refperiod="1" class="inline large"></div>
    <div data-type="klimatrend" data-device="WetterProplanta" data-get="statTemperatureTendency" data-refperiod="2" class="inline large"></div>
</div>
Die dazugehörigen Readings haben folgende Werte:
statHumidityTendency         1h: -2 2h: -5 3h: -3 6h: +4                 2022-12-23 18:59:55
statTemperatureTendency      1h: +0.5 2h: +0.7 3h: +0.2 6h: -0.6         2022-12-23 18:59:55
Wie kann ich dies in FTUI3 lösen?
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
meier81
Hallo Jürgen,
schau mal hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,115259.msg1231291.html#msg1231291
wurde da schonmal behandelt. Hoffe das hilft dir.
Gruß Markus
juemuc
Hallo Markus,
danke für den Tipp. Mir fehlt leider das Icon für "=" (equal.svg). Wo finde ich dieses?
Jürgen
meier81
juemuc
Danke.
@setstate, kannst Du dieses Icon bitte noch in den "Standard" übernehmen. Danke.
Jürgen
