FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
darkness
Verständnisfrage.
Wie wird denn beim Status von RR_ICH asleep der Button
<ftui-segment-button value="gotosleep">
ausgewählt, wenn ich im segment das map einbaue?
mr_petz
#3241
Edit:
also es wird gotosleep gesendet, egal ob asleep kommt...
Ja, weil das mapping nur fürs lesen ist.
()=set
[]=get
cotecmania
#3242
- wie bzw. wo kann ich den Radius der Ecken der Kacheln anpassen
- gibt es für FTUI3 auch eine Versionsnummer die ich ausgeben kann ?
Gruss
Joe
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
BigGB
Hi cotecmania,
Gruss
Joe
. SuFu ergibt zumindestens für Radius Popup: https://forum.fhem.de/index.php/topic,115259.msg1192538.html#msg1192538
. für Versionsnummer dies: https://forum.fhem.de/index.php/topic,129881.msg1256717.html#msg1256717
Grüße Gerald
FHEM 6.2 auf NUC6CAYH, Fritzbox,
MAX-, Homematic-Komponenten, WLAN-Steckdosen mit Tasmota u. MQTT
Tablet UI3
mr_petz
Beser ist jetzt die local-componente die @OdfFhem und ich entwickelt haben:
<ftui-local key="version" value="FTUI3 v"></ftui-local>
<ftui-label [text]="local:version | t=>t+ftuiApp.version"></ftui-label>
https://github.com/mr-petz/ftui/tree/addons/www/ftui/components/local
https://github.com/mr-petz/ftui/blob/addons/www/ftui/examples/local.html
LG mr_petz
mr_petz
#3245
Hinweis.
Für einige Komponenten mit Radius steht dies zur Verfügung:
--xxx-border-radius
xxx=Komponente
Edit:
oder:
--border-radius
Bsp.:
https://github.com/knowthelist/ftui/blob/master/www/ftui/components/grid/grid-tile.component.css#L13
LG mr_petz
cotecmania
LG mr_petz
Dein Beispiel funktioniert leider nicht bei mir, ebenso die Testdatei local.html ...
Gruss
Joe
mr_petz
Dann wirst du die local Komponente nicht richtig oder garnicht installiert haben...
cotecmania
Hi mr_Petz,
nach Installation läufts, dachte das wird mit FTUI ausgeliefert.
Zum Radius :
Dank deinem Link https://github.com/mr-petz/ftui/tree/addons/www/ftui/components/local habe ich nun die Stelle gefunden.
Zitat:host([shape="round"]) {
  --grid-tile-border-radius: 1rem;
Wie kann ich das in einer user.css ueberschreiben oder direkt im Code verwenden ?
Danke und Gruss
Joe
mr_petz
#3249
Hi Joe,
entweder per style:
style="--grid-tile-border-radius: 1rem;"
oder global in einer user.css Bsp.:
ftui-grid-tile{
oder:
  ftui-grid-tile[shape="round"]{
   --grid-tile-border-radius: 5rem;
TimoD
irgendwie bekomme ich es nicht hin, die Symbole des
<ftui-weather size="6" [condition]="Proplanta:fc0_weatherDayIcon" icon-set="kleinklimaFHEM" provider="proplantaICON_LONG"></ftui-weather>
angepasst zu bekommen (Ich finde die nativen Symbole nicht so passend). Ich bekomme immer kein Symbol bei Definition kleinklimaFHEM.
Zusätzlich habe ich es mit folgender Definition versucht:
<ftui-weather size="6" [condition]="Proplanta:fc0_weatherDay" icon-set="kleinklimaFHEM"
Was muss ich denn tun, um die Symbole von kleinklimaFHEM zu bekommen? Gibt es noch weitere Icon Sets im <ftui-weather>
Grüße Timo
mr_petz
cotecmania
@mr_petz
Danke für deine Hilfe. Meine User.css wurde gar nicht angezogen. Jetzt habe ich die kleinere Radien.
Warum gibt es kein <ftui-header ...>  analog zum Label ?
Aktuell muss man sich das mühsam durch label zusammenbauen und das vorhandene html-header funktioniert nicht sauber.
Gruss
Joe
mr_petz
Kannst du uns einen Anwendungsfall zeigen bzgl. header?
Es gibt auch noch unter:
https://github.com/knowthelist/ftui/blob/master/www/ftui/examples/grid.html#L103
einen grid-header.
LG mr_petz
tobyDoh
Hallo zusammen und erst einmal vielen Dank für die schnelle Beantwortung meiner letzten Frage, hatte ich vergessen zu schreiben. Nun versuche ich mich daran:
Das FHEM modul SolarForecast liefert ja über get SolarForecast html die Grafiken des Moduls per HTML aus.
Diese würde ich nun gerne in meiner Oberfläche darstellen. Ich stelle mich aber zu blöd an, die Infos aus der Methode in ein Tile einzubinden.
Hat jemand nen Ansatz, den ich verfolgen könnte?
Vielen Dank für die Unterstützung.
