FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
andreas_r
Danke für die Erklärung und die Aufbereitung. Ich fand das Thema so interessant, dass ich mir erlaubt habe, das ins Wiki mit aufzunehmen.
VG, Andreas
Jojo11
#3481
ich möchte Zeiten in meinem Wechselrichter setzen, die wie folgt gespeichert werden:
10:00 -> 1000
23:12 -> 2312
08:12 -> 812
Dazu nehme ich timeset. Das Setzen der Werte ohne führende Null habe ich schon hinbekommen durch Division durch 1:
<ftui-timeset [value]="Dxy:Time_point_1_time" (value)="replace(':','') | divide(1) | Dxy:Time_point_1_time" class="size-2">Uhr</ftui-timeset>
Leider zeigt timeset ohne führende Null die Zeit dann nicht an, sondern steht auf 00:00. Gibt es eine pipe, mit der ich die Null hinzufügen kann? Oder eine andere elegante Lösung? Möchte ungern über einen dummy gehen.
Gibt es irgendwo eine Dokumentation zu der format()-pipe? Leider finde ich dazu fast nichts aber formatieren in "%04d" wäre ja die Lösung  ::)
Update:
Ich habe es jetzt irgendwie zurechtgefrickelt :D
Diese Version funktioniert:
<ftui-timeset [value]="Dxy:Time_point_1_time | replace(/\d+/g, function(m){return '0'+m.toString()}) | replace(/\d+/g, function(n){return n.substr(n.length-4,n.length-2)+':'+n.substr(n.length-2,n.length)})" (value)="replace(':','') | divide(1) | Dxy:Time_point_1_time" class="size-2">Uhr</ftui-timeset>
Kann man sicherlich eleganter lösen, aber das macht erst mal was es soll.
Update2:
Leider nur mit Zeiten bis 09:59. Irgendetwas scheint beim timeset ab 10:00 anders zu sein  :-\
Einstellen geht, aber die Anzeige der hinterlegten Zeit im timeset mit [value] funktioniert mit "10:00" nicht, mit "09:00" aber bestens. Woran kann das liegen?
0930 -> 09:30
1000 -> 00:00
mr_petz
Hi Jojo11,
wenn deine Zeit ohne ':' kommt, dann zeigt timeset auch nix an.
teste mal so wenn keine gültige Zeit gesendet wird:
[value]="Dxy:Time_point_1_time | time=>time.length===3 ? ('0'+time).match(/.{1,2}/g).join(':') : time.match(/.{1,2}/g).join(':')"
Jojo11
Hi Mr. Petz,
Deine Lösung funktioniert auf Anhieb  :o
Ich verstehe noch nicht ganz, warum meine nicht klappt, weil ich den Doppelpunkt ja schon auch dazwischen packe - dachte ich zumindest.
Aber deine ist natürlich wesentlich eleganter - herzlichen Dank! Werde ich jetzt erst mal versuchen nachzuvollziehen  ::)
schöne Grüße
Jojo
mr_petz
Schön das es funktioniert.
Zur Erläuterung:
Zuerst wird geschaut ob eine führende Null existiert durch Überprüfung der Länge vom String. Wenn nicht wird eine null vorran gesetzt und nach 2 Zahlen gesplittet und wieder mit ':' zusammen gesetzt. Wenn ja wird nur gesplittet und wieder mit ':' zusammen gesetzt.
Jojo11
Mir war gar nicht klar, dass man in den pipes quasi if-Abfragen verwenden kann. Richtig gut 👍
Andre09
Meine PV Anlage liefert mir einen Wert in KWH ohne Einheit also z.B. 0,437 . Jetzt hätte ich den gerne eine Dezimalstelle kürzer also 0,43 oder gerundet 0,44 (das wäre egal).
Beim Knob geht das ja mit ,,decimal" aber beim Label hab ich es nicht hinbekommen auch nicht mit den hier gefundenen | round(2).
Hatte die unter [name]=,,device:reading | round(2)" gepackt. Aber ohne Erfolg.
Was mache ich hier falsch ? :) Danke 8
fz55
Hallo Andre09,
müsste das Attribut nicht [text] statt [name] heißen? Bei mir funktioniert das hier:
<ftui-label size="7" interval="15" [text]="openDTU:Tagesproduktion | divide(1000) | round(3)"
Andre09
Jau muss es, war aber nur ein Gedankenfehler. Tatsächlich war mein round auch richtig aber irgendwie hab ich das falsch abgespeichert ;) also läuft
Andre09
#3489
Andere Frage an die cracks. Langsam komm ich klar und verstehe auch wie sowas wie MAP oder STEP funktioniert und kriege es auch hin da ich verschiedene Symbole und Farben in Abhängigkeit vom Reading habe.
Toll wäre es noch wenn ich sowas abhängig von einem Zahlenwert machen könnte also Logo 1 wenn wert negativ, Logo 2 wenn wert 0 und Logo 3 wenn wert größer 0.
Anwendungsbeispiel z.b um eine batterieladung oder Entladung einer PV nicht nur durch den bloßen Wert darstelle (also negativ gleich Entladung) sondern auch mit Pfeilen die z.B. in die richtige Richtung zeigen.
Für Tipps sehr dankbar :)
(Edit)
Geht ja auch ganz normal mit step habe ich gesehen :) also erledigt
Andre09
ich nochmal :) gibt es auch einen Trick das die Stellenanzahl gleich bleibt?  also   0,49 0,50 0,51  nicht 0,49 0,5 0,51 ? Das sieht bei mehreren Werten übereinander nämlich dann recht bescheiden aus :/
yersinia
fix(n) müsste das können:
<ftui-label size="7" interval="15" [text]="openDTU:Tagesproduktion | divide(1000) | round(3) | fix(3)"
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.5 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
mr_petz
Zitat von: andreas_r am 13 Oktober 2023, 12:33:45Danke für die Erklärung und die Aufbereitung. Ich fand das Thema so interessant, dass ich mir erlaubt habe, das ins Wiki mit aufzunehmen.
VG, Andreas
Hi Andreas,
kannst du das nochmal überarbeiten?
Der Nutzer hat einen Edit dazu erstellt.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=115259.msg1289243#msg1289243
Danke und LG
andreas_r
Danke und LG
Habe ich so geändert. Danke für den Hinweis, habe das Update nicht mehr mitbekommen. VG
Jojo11
Wenn ich die pipe "humanized()" verwende:
<ftui-label [text]="fs01:state:time | toDate() | ago() | humanized()" ago-refresh>
erhalte ich z.B. die Ausgabe "2 Tagn". Ist nur ein Schönheitsfehler, aber da fehlt ein "e"  ;D
Kann ich das selber irgendwo anpassen? Gibt es zu den pipes eigentlich auch irgendwo eine Doku?
