FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
moonsorrox
Ich probiere mal...
Die Farben nutze ich schon seit ewig, sind bei mir im css hinterlegt, sind alles Webfeste Farben die es auch gibt..
[hidden] ist überall auf false... mache ich sowieso immer erst mal
moonsorrox
Noch zu den Restmuell_0 und Restmuell_1 das sind meine alten readings aus Version 2.x. evtl. ist es Zufall das es damit funktioniert und die sind gar nicht aktuell... :-\
Was mich jetzt wundert das es damit ja funktioniert, nur eben bei Restmüll nicht. Ich bekomme zwar den Text angezeigt , aber nicht die Zahl.
Ich glaube ich brauche ne Pause  :-\
yersinia
dazu müsstest du mal ein list vom Abfall-Device (list myAbfall) liefern.
Was ergibt denn:
<ftui-badge [text]="myAbfall:Restmuell_tage"
[color]="myAbfall:Restmuell_tage | map('0:crimson, 1:darkviolet, 2:darkblue')"
[hidden]="myAbfall:Restmuell_tage | map('0:false, 1:false, .*:true')" class="size-0">
</ftui-badge>
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.5 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
moonsorrox
ohne map hatte ich schon, dass war das einzige mal das mir die richtige Zahl eingetragen wurde und ist jetzt auch noch so... mit deinem Code 13
Dann muss mein Fehler wohl in der map liegen.. :-\
hier das list
   DEF        AbfallKalender
   FUUID      5f9ff55d-f33f-a6c6-802d-8abd963bc2fb0d0c
   FVERSION   57_ABFALL.pm:0.105810/2016-01-21
   INTERVAL   43200
   KALENDER   AbfallKalender
   NAME       myAbfall
   NR         5940
   NTFY_ORDER 50-myAbfall
   STATE      Tage bis zur nächsten Leerung: 6
   TYPE       ABFALL
     2021-01-07 15:44:30   BioabfallGruengut_datum 13.01.21
     2021-01-07 15:44:30   BioabfallGruengut_tage 6
     2021-01-07 15:44:30   BioabfallGruengut_text   Bioabfall, Grüngut
     2021-01-07 15:44:30   BioabfallGruengut_wochentag Mittwoch
     2021-01-07 15:44:30   GelberSackLeichtverpackungen_datum 13.01.21
     2021-01-07 15:44:30   GelberSackLeichtverpackungen_tage 6
     2021-01-07 15:44:30   GelberSackLeichtverpackungen_text   Gelber Sack, Leichtverpackungen
     2021-01-07 15:44:30   GelberSackLeichtverpackungen_wochentag Mittwoch
     2021-01-07 15:44:30   PapierAbfall_datum 13.01.21
     2021-01-07 15:44:30   PapierAbfall_tage 6
     2021-01-07 15:44:30   PapierAbfall_text   Papier Abfall
     2021-01-07 15:44:30   PapierAbfall_wochentag Mittwoch
     2021-01-07 15:44:30   Restmuell_datum 20.01.21
     2021-01-07 15:44:30   Restmuell_tage  13
     2021-01-07 15:44:30   Restmuell_text    Restmüll
     2021-01-07 15:44:30   Restmuell_wochentag Mittwoch
     2021-01-07 15:44:30   ftui_datum
     2021-01-07 15:44:30   ftui_next       PapierAbfall_6
     2021-01-07 15:44:30   next            PapierAbfall_6
     2021-01-07 15:44:30   next_datum      13.01.21
     2021-01-07 15:44:30   next_tage       6
     2021-01-07 15:44:30   next_text         Papier Abfall
     2021-01-07 15:44:30   next_wochentag  Mittwoch
     2021-01-07 15:44:30   state           6
   alias      Müllabfuhr
   icon       recycling@blue
   room       HWR
   sortby     01
   stateFormat Tage bis zur nächsten Leerung: next_tage
   userReadings ftui_datum {ReadingsVal("myAbfall","now_text","") eq "" ? datumHeuteMorgen(ReadingsVal("myAbfall","next_date","")) : "heute";},ftui_next {ReadingsVal("myAbfall","now_text","") eq "" ? ReadingsVal("myAbfall","next","") : ReadingsVal("myAbfall","now","")."_0";}
   verbose    0
yersinia
Zitat von: moonsorrox am 07 Januar 2021, 16:26:55ohne map hatte ich schon, dass war das einzige mal das mir die richtige Zahl eingetragen wurde und ist jetzt auch noch so... mit deinem Code 13
Was hast du eigtl mit dem badge vor? "zeige _immer_ die Resttage an" (dann ist der Code oben zu nehmen) oder willst du mit eher "zeige die Resttage bis auf 1bzw 2 tage vorher und ersetze durch den Wert x,y" (das weiss ich zZt gar nicht, ob das geht)?
<ftui-badge [text]="myAbfall:Restmuell_tage | map('0:Heute, 1:Morgen, .*:')
</ftui-badge>
Bei diesem map ist der letzte Fall leer, du würdest keine Resttage-Anzeige bekommen, imho.
Eisix
bei badge ist mir noch was aufgefallen. Ich muss immer ein reload machen nach einem "Empty Cache and Hard Reload".
Ist das nur bei mir so oder generell?
Eisix
moonsorrox
#516
ich glaube ich weiß wo der Fehler liegt...
Es muss am " Zeichen liegen, dass war bei mir an der falschen Stelle...
Es muss hier
[text]="myAbfall:Restmuell_tage [/color]| map('0:Heute, 1:Morgen, .*:')"
und nicht hier
[text]="myAbfall:Restmuell_tage" | map('0:Heute, 1:Morgen, .*:')
Du meinst den Cache vom Browser, den leere ich generell sofort nach einer Änderung.. weil auf dieses Ding bin ich zu oft rein gefallen
Eisix
Zitat von: Eisix am 03 Januar 2021, 12:43:09
noch eine Frage. Bei chart wie kriege ich andere Linien-Typen hin, z.B.: steps.
Konnte kein Beispiel finden und attribut stepped war es auch nicht.
Jemand einen Tip für mich?
Eisix
Nutz Ihr alle nur line?
Eisix
moonsorrox
#518
wenn ich eine linie brauche die erstelle ich mir in css, meinst du das..?
falsch gelesen du meinst Chart... damit habe ich noch gar nichts gemacht
moonsorrox
#519
ich möchte nur die Tage sehen und am letzten Tag soll er heute zeigen, mache ich das " z.B. falsch zeigt er immer "heute" an... das war mein Problem, oder eben gar nücht.
EDIT:// geht doch nicht so wie ich es gedacht hatte  :-\ :-\
octek0815
Eisix
Steps hätte ich auch gerne. Z.B. für meine Regenanzeige.
RalfPit
auch ich würde gerne mit der Version 3 anfangen, scheitere aber schon beim Einstieg.
Mein Test: ich rufe aus der mobile.html die tab.html auf.
Bei mir werden jedoch die Unterseiten der tab.html nicht angezeigt.
Was mache ich falsch ?
In der Version 2 geht das über die Einträge  <div class="page" id="tab"></div>
Könnt ihr mir bitte helfen ?
LG Ralf
grossmaggul
Hast Du Dir mal die Beispiel-index.html und den examples Ordner angesehen? Da steht eigentlich alles drin, was man wissen muss um ftui3 ans Fliegen zu bekommen.
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
setstate
Wie sieht das aus?
RalfPit
Genau das mache ich seit Tagen und bin begeistert.
Zu meinem Problem habe ich jedoch in github und im Forum kein Beispiel gefunden.
Wenn ich die index.html oder tab.html aufrufe werden die Unterseiten angezeigt,
gehe ich aber eine Stufe tiefer, funktioniert das nicht mehr.
LG Ralf
