FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
octek0815
Ich habe gestern Abend auch das Update gefahren.
Es liegt an den neuen width Anpssungen  (vermutlich auch height).
Es ist jetzt so das 100% auch 100% sind und du nun die Breite entsprechen in den Spalten aufteilen musst.
Olli
PS: So finde ich es aber nun richtig!
yersinia
#646
Wie kann ich mit FTUI3 einen Hyperlink generieren?
Der Link ist der Inhalt eines (user)reading eines Devices, die Beschreibung (Text) wäre aus einem anderen Reading. Wie könnte man das realisieren? label oder button?
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
moonsorrox
#647
Ok Olli, ich habe eigentlich überall die Prozente drin nur gerade bei den Popups noch nicht, das wollte ich noch ändern... nun muss ich es wohl ;)
Deshalb ist mein Markisen Popup auch in Ordnung, da habe ich schon Prozente drin...  :D
EDIT:// obwohl beim Schalfzimmer habe ich auch schon Prozent drin und auch das ist auseinander gezogen.
Die Angaben jetzt auch in Prozent..?
<ftui-popup id="popup-modus_sz" timeout="40" width="500px" height="230px" shape="round">
setstate
Ohne width bzw. height wird der vorhandene Platz gleichmäßig ausgefüllt. Willst du eine Zeile oder Spalte etwas breiter/höher machen, braucht man auch nur dort eine Angabe zu machen.  %, px oder em ist egal. Der Rest begnügt sich dann mit dem Rest des Platzes. Wenn noch weitere Vorhaben dazukommen, dürfen diese in Summe nicht über 100% kommen. Weniger ist mehr ...
moonsorrox
Also muss ich um das richtig hinzubekommen erst einmal alle height und width raus nehmen und dann neu anpassen.?
setstate
Ja genau, besser hätte ich nicht sagen können.
moonsorrox
OK so dachte ich es mir  ;) gut dann mache ich das mal, war ja grad dabei die Popups anzupassen...
OdfFhem
@setstate
das refresh-Attribut im ftui-label funktioniert einwandfrei - herzlichen Dank.
Ich habe aktuell noch zwei "Auffälligkeiten":
  • die class size-5 scheint fehlerhaft ... s. angehängtes Bild.
  • ich nutze gerne das shape-Attribut und zwar in der round-Variante. Nutze ich diese Form z.B. im ftui-grid-tile, dann wird die Form durch eine Farbänderung in ftui-row oder ftui-column zerstört ... s. die angehängten Bilder
moonsorrox
ähnlicher Fall bei mir bei einigen Popup's Wetter und auch einige Kalender
Screenshot 1
<ftui-popup id="wetter_heute" width="750px" height="380px" timeout="20" position="top" shape="round">
und hier ein Kalender Screenshot und immer unten der Radius
moonsorrox
#654
ein Problem habe ich noch obwohl ich hier nichts an "height" eingestellt habe, dass die rechte Spalte anders ist, da weiß ich grad nichts zu, alle anderen Dinge habe ich hinbekommen. Liegt das evtl. an den Formatierungen vom Text (screenshot)
<!-- Temperaturen START -->
<ftui-grid-tile row="5" col="2" height="10" width="9" class="semitransparent3d">
<ftui-row class="size-2">
<ftui-column align-items="left" margin="1" width="60%">
<ftui-label text="Wohnzimmer"></ftui-label>
<ftui-label text="Küche"></ftui-label>
<ftui-label text="HWR"></ftui-label>
<ftui-label text="Gäste WC"></ftui-label>
<ftui-label text="Badezimmer"></ftui-label>
<ftui-label text="Schlafzimmer"></ftui-label>
<ftui-label text="Gästezimmer"></ftui-label>
<ftui-label text="Arbeitszimmer"></ftui-label>
<ftui-label [text]=""><span style="margin-left:-0.5em;"></span></ftui-label>
<ftui-label text="Garage"></ftui-label>
<ftui-label text="Eingang Norden"></ftui-label>
<ftui-label text="Terrasse Süden"></ftui-label>
<ftui-label text="Helligkeit"></ftui-label>
<ftui-label text="Luftdruck"></ftui-label>
            </ftui-column>
<ftui-column align-items="right" width="20%">
<ftui-label [text]="Temperatur_Wohnzimmer:temperature"
[color]="Temperatur_Wohnzimmer:temperature | map('-73:SteelBlue, 19:MediumSpringGreen, 25:Crimson')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">°C</span></ftui-label>
<ftui-label [text]="Temperatur_Kueche:temperature"
[color]="Temperatur_Kueche:temperature | map('-73:SteelBlue, 19:MediumSpringGreen, 25:Crimson')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">°C</span></ftui-label>
<ftui-label [text]="Temperatur_HWR_Xiaomi:temperature"
[color]="Temperatur_HWR_Xiaomi:temperature | map('-73:SteelBlue, 19:MediumSpringGreen, 25:Crimson')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">°C</span></ftui-label>
<ftui-label [text]="Temperatur_GWC_Xiaomi:temperature"
[color]="Temperatur_GWC_Xiaomi:temperature | map('-73:SteelBlue, 19:MediumSpringGreen, 25:Crimson')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">°C</span></ftui-label>
<ftui-label [text]="Temperatur_Badezimmer_Weather:measured-temp | fix(1)"
[color]="Temperatur_Badezimmer_Weather:measured-temp | map('-73:SteelBlue, 19:MediumSpringGreen, 25:Crimson')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">°C</span></ftui-label>
<ftui-label [text]="Temperatur_Schlafzimmer:temperature"
[color]="Temperatur_Schlafzimmer:temperature | map('-73:SteelBlue, 19:MediumSpringGreen, 25:Crimson')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">°C</span></ftui-label>
<ftui-label [text]="Temperatur_Gaestezimmer_Weather:temperature"
[color]="Temperatur_Gaestezimmer_Weather:temperature | map('-73:SteelBlue, 19:MediumSpringGreen, 25:Crimson')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">°C</span></ftui-label>
<ftui-label [text]="Temperatur_Arbeitszimmer_Weather:temperature"
[color]="Temperatur_Arbeitszimmer_Weather:temperature | map('-73:SteelBlue, 19:MediumSpringGreen, 25:Crimson')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">°C</span></ftui-label>
<ftui-label [text]="Temperatur_Garage:temperature"
[color]="Temperatur_Garage:temperature | map('-73:SteelBlue, 0:MediumBlue, 10:Orange1, 15:Danger, 24:Crimson ')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">°C</span></ftui-label>
<ftui-label [text]="Temperatur_Norden:temperature"
[color]="Temperatur_Norden:temperature | map('-73:SteelBlue, 0:MediumBlue, 10:Orange1, 15:Danger, 24:Crimson ')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">°C</span></ftui-label>
<ftui-label [text]="Temperatur_Terrasse:temperature"
[color]="Temperatur_Terrasse:temperature | map('-73:SteelBlue, 0:MediumBlue, 10:Orange1, 15:Danger, 24:Crimson ')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">°C</span></ftui-label>
<ftui-label [text]="BWM_Terrasse:brightness | fix(0)"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">Lux</span></ftui-label>
<ftui-label [text]="Temperatur_Terrasse:pressure | fix(1)"
[color]="Temperatur_Terrasse:pressure | map(' 1015:Crimson, 1005:MediumSpringGreen, 0:MediumBlue')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">hPa</span></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-column align-items="center" width="20%">
                <ftui-label [text]="Temperatur_Wohnzimmer:humidity | fix(0)"
[color]="Temperatur_Wohnzimmer:humidity | map('80: darkviolet, 70: darkviolet, 55:MediumSpringGreen, 40:Danger, 10:orange1')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">%</span></ftui-label>
<ftui-label [text]="Temperatur_Kueche:humidity | fix(0)"
[color]="Temperatur_Kueche:humidity | map('80: darkviolet, 70: darkviolet, 55:MediumSpringGreen, 40:Danger, 10:orange1')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">%</span></ftui-label>
<ftui-label [text]="Temperatur_HWR_Xiaomi:humidity | fix(0)"
[color]="Temperatur_HWR_Xiaomi:humidity | map('80: darkviolet, 70: darkviolet, 55:MediumSpringGreen, 40:Danger, 10:orange1')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">%</span></ftui-label>
<ftui-label [text]="Temperatur_GWC_Xiaomi:humidity | fix(0)"
[color]="Temperatur_GWC_Xiaomi:humidity | map('80: darkviolet, 70: darkviolet, 55:MediumSpringGreen, 40:Danger, 10:orange1')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">%</span></ftui-label>
<ftui-label [text]="Temperatur_Badezimmer_Weather:humidity | fix(0)"
[color]="Temperatur_Badezimmer_Weather:humidity | map('80: darkviolet, 70: darkviolet, 55:MediumSpringGreen, 40:Danger, 10:orange1')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">%</span></ftui-label>
<ftui-label [text]="Temperatur_Schlafzimmer:humidity | fix(0)"
[color]="Temperatur_Schlafzimmer:humidity | map('80: darkviolet, 70: darkviolet, 55:MediumSpringGreen, 40:Danger, 10:orange1')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">%</span></ftui-label>
<ftui-label [text]="Temperatur_Gaestezimmer_Weather:humidity | fix(0)"
[color]="Temperatur_Gaestezimmer_Weather:humidity | map('80: darkviolet, 70: darkviolet, 55:MediumSpringGreen, 40:Danger, 10:orange1')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">%</span></ftui-label>
<ftui-label [text]="Temperatur_Arbeitszimmer_Weather:humidity | fix(0)"
[color]="Temperatur_Arbeitszimmer_Weather:humidity | map('80: darkviolet, 70: darkviolet, 55:MediumSpringGreen, 40:Danger, 10:orange1')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">%</span></ftui-label>
<ftui-label [text]="Temperatur_Garage:humidity | fix(0)"
[color]="Temperatur_Garage:humidity | map(' 73: crimson, 40: steelblue, 0:MediumSpringGreen')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">%</span></ftui-label>
<ftui-label [text]="Temperatur_Norden:humidity | fix(0)"
[color]="Temperatur_Norden:humidity | map(' 73: crimson, 40: steelblue, 0:MediumSpringGreen')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">%</span></ftui-label>
<ftui-label [text]="Temperatur_Terrasse:humidity | fix(0)"
[color]="Temperatur_Terrasse:humidity | map(' 73: crimson, 40: steelblue, 0:MediumSpringGreen')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">%</span></ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
</ftui-grid-tile>
<!-- Temperaturen ENDE -->
EDIT:// ich denke ich baue das ganze Gebilde um auf <row> mit jeweils 3 <column> die ich dann mit height und width anpasse... Hab das mal mit einer Reihe gemacht das sieht gut aus.
setstate
Zitat von: OdfFhem am 22 Januar 2021, 17:59:03
@setstate
Danke, ist beides jetzt gefixed.
moonsorrox
#656
@setstate nur zur Info
ich habe das Update mal herunter geladen, habe aber nach wie vor bei zwei Kalendern das unten die Ecken nicht abgerundet sind... und auch bei den Wetter Popups.
Da sind es alle, heißt der header oben hat einen Radius aber das Popup unten nicht.
setstate
beim popup geht es jetzt auch
setstate
solange es noch kein ftui-link gibt, kann man <a> benutzen.
Mit dem Dekorator ftui-binding kann man bei beliebigen HTML Elementen deren Attribute mit FHEM-Readings koppeln.
  <a ftui-binding [href]="AgroWeather:fc0_weather00Icon">
    <ftui-label [text]="AgroWeather:fc0_weather00Icon"></ftui-label>
  </a>
target="_blank" scheint nicht zu funktionieren. Workaround:
  <a ftui-binding [href]="AgroWeather:fc0_weather00Icon" onclick="window.open(this.href,'_blank');return false;">Wettericon</a>
octek0815
Moin setstate,
vielen Dank für den tollen Hinweis, damit konnte ich auch mein Problem mit <ftui-image> und den % Angaben für height oder width lösen.
Zitat von: setstate am 20 Januar 2021, 10:27:34
ja, über style geht das.
https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_dim_height_percent
Ich könnte ja versuchen, den Wert height des ftui-image auf den style anzuwenden, anstatt auf das height des img.
So geht es dann mit % werten für ein Image aus einem Reading...
<img ftui-binding [src]="System_Unwetterzentrale:Warn_0_IconURL" style="width:65%;"></img>
Olli
