FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
grossmaggul
ZitatOder vielleicht etwas senden
Habsch schon.
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
roman1528
#841
Hi setstate und Community.
Ich habe mir natürlich auch gleich die V3 gekrallt und stelle mal wieder fest, dass das Grid gar nicht so hässlich ist  ;D
Auf folgendes Problem bin ich jetzt nach vielen Stunden gestoßen... Ich komme da einfach nicht weiter...
<ftui-button [(value)]="bu_WT_Climate:controlMode" states="auto,manual" [fill]="bu_WT_Climate:controlMode | map('auto|set_auto:outline, manual|set_manual:solid')" [color]="bu_WT_Climate:controlMode | map('auto|set_auto:medium, manual|set_manual:primary')" shape="circle">
<ftui-icon [name]="bu_WT_Climate:controlMode | map('auto|set_auto:oa-auto, manual|set_manual:oa-manual')" [color]="bu_WT_Climate:controlMode | map('auto:medium, manual:, set_auto|set_manual:danger')" [class-name]="bu_WT_Climate:controlMode | map('auto|manual:, set_auto|set_manual:blink')"></ftui-icon>
</ftui-button>
Das Icon macht ärger und ich komme nicht dahinter wo, wieso, weshalb, warum und schon gar nicht an welcher Stelle XD
Konsole sagt:
parseHoconException: Already met seperator 2 ftui.helper.js:115:17
    error https://192.168.1.5:8083/fhem/ftui/modules/ftui/ftui.helper.js:115
    filter https://192.168.1.5:8083/fhem/ftui/modules/ftui/ftui.binding.js:282
    onReadingEvent https://192.168.1.5:8083/fhem/ftui/modules/ftui/ftui.binding.js:87
    onReadingEvent https://192.168.1.5:8083/fhem/ftui/modules/ftui/ftui.binding.js:84
    FtuiBinding https://192.168.1.5:8083/fhem/ftui/modules/ftui/ftui.binding.js:49
    publish https://192.168.1.5:8083/fhem/ftui/modules/ftui/ftui.helper.js:410
    updateReadingItem https://192.168.1.5:8083/fhem/ftui/modules/ftui/fhem.service.js:82
    parseRefreshResultSection https://192.168.1.5:8083/fhem/ftui/modules/ftui/fhem.service.js:223
    parseRefreshResult https://192.168.1.5:8083/fhem/ftui/modules/ftui/fhem.service.js:155
    parseRefreshResult https://192.168.1.5:8083/fhem/ftui/modules/ftui/fhem.service.js:151
    request https://192.168.1.5:8083/fhem/ftui/modules/ftui/fhem.service.js:140
    (Async: promise callback)
    refresh https://192.168.1.5:8083/fhem/ftui/modules/ftui/fhem.service.js:140
    timer https://192.168.1.5:8083/fhem/ftui/modules/ftui/fhem.service.js:116
    (Async: setTimeout handler)
    startRefreshInterval https://192.168.1.5:8083/fhem/ftui/modules/ftui/fhem.service.js:114
    startBinding https://192.168.1.5:8083/fhem/ftui/modules/ftui/ftui.app.js:161
    initComponents https://192.168.1.5:8083/fhem/ftui/modules/ftui/ftui.app.js:96
    initPage https://192.168.1.5:8083/fhem/ftui/modules/ftui/ftui.app.js:78
    init https://192.168.1.5:8083/fhem/ftui/modules/ftui/ftui.app.js:65
    main https://192.168.1.5:8083/fhem/ftui/ftui.js:7
    <anonym> https://192.168.1.5:8083/fhem/ftui/ftui.js:19
    (Async: EventListener.handleEvent)
    <anonym> https://192.168.1.5:8083/fhem/ftui/ftui.js:16
Wäre toll wenn da mal jemand drüber schauen könnte  :)
Dann hab ich noch Probleme mit den Dropdowns. Vielleicht kann setstate da noch ein - zwei Beispiele liefern?
zu: list
und vorallem die "verlinkung" zwischen "schön geschriebenem" Listeneintrag und dem "set-kommando"
Zudem ist mir aufgefallen, dass der "segment-button" noch ärger macht. auf der "active"-page lädt er die werte korrekt (darstellung). auf anderen seiten ist die darstellung fehlerhaft..
Danke schonmal und schönes Wochenende.
Grüße^^
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
grossmaggul
Ich weiß es jetzt nicht genau, könnte aber sein, daß Du sowas
mit Backticks quoten musst, also so
map('`auto|set_auto`:oa-auto, `manual|set_manual`:oa-manual')
octek0815
Zitat von: setstate am 06 Februar 2021, 16:32:40
<ftui-clock is-fhem-time></ftui-clock>
Damit wird die Zeit einmal beim Start von FHEM ermittelt und als serverDiff gespeichert.
Der JS Timer muss auf deinem Tablet dann aber trotzdem richtig "ticken"
Einen Offset kann man noch zusätzlich angeben.
offset="3"
Alles klar danke, aber warum nun is-fhem-time und nicht wie in clock.component.js isFhemTime ?
OdfFhem
@octek0815
camelCase Properties kann man im FTUI per kebab-case Attribute setzen.
Im js-File nutzt man die übliche camelCase-Schreibweise - Worte werden durch Großbuchstaben getrennt.
Im html-File nutzt man die (nur aus Kleinbuchstaben bestehende) kebab-case-Schreibweise - Worttrenner ist ein Bindestrich.
octek0815
#845
@OdfFhem
Alles klar, besten Dank für die Erklärung.
Grad nochmal nachgelesen: https://medium.com/@bendcosta/famous-camelcase-vs-kebab-case-javascript-6415cac2052b
OdfFhem
@roman1528
  <ftui-grid-tile row="5" col="1" height="16" width="5" shape="round">
                 shape="circle" states="auto,manual" class="size-5">
      <ftui-icon path="../images/openautomation/"
                 [name]="bu_WT_Climate:controlMode | map('auto|set_auto:sani_heating_automatic, manual|set_manual:sani_heating_manual')"
    </ftui-button>
    <ftui-label [text]="bu_WT_Climate:controlMode"></ftui-label>
                 [color]="bu_WT_Climate:controlMode | map('auto:medium, manual:``, set_auto|set_manual:danger')"
                 [class-name]="bu_WT_Climate:controlMode | map('auto|manual:``, set_auto|set_manual:blink')"></ftui-icon>
    </ftui-button>
                 [color]="bu_WT_Climate:controlMode | map('auto:medium, set_auto|set_manual:danger, manual:')"
                 [class-name]="bu_WT_Climate:controlMode | map('set_auto|set_manual:blink, auto|manual:')"></ftui-icon>
    </ftui-button>
  </ftui-grid-tile>
Test enthält drei Button mit jeweils einem Icon:
  • Das erste/Dein Icon scheitert an der Zeichenfolge ":," - also praktisch kein Ergebnis bzw. setzt Error-Attribut.
  • Das zweite Icon löst das Problem durch ":``," - es ergibt sich ein leeres Ergebnis
  • Das dritte Icon stellt ":," ans Ende - hilft, falls man genau ein leeres Ergebnis hat
octek0815
@setstet
Wäre es möglich für ftui-label noch unit-size und unit-position einzuführen?
Wie ich gesehen habe gibt es unit-size für ftui-knob.
roman1528
Zitat von: OdfFhem am 07 Februar 2021, 07:22:17
@roman1528
    </ftui-button>
    </ftui-button>
    </ftui-button>
  </ftui-grid-tile>
Perfekt. Vielen vielen Dank.
Grüße^^
OdfFhem
#849
@setstate
Ich habe einen PR als Vorschlag für das desired-Feature der knob-Komponente angelegt.
setstate
Zitat von: octek0815 am 07 Februar 2021, 07:31:18
@setstet
ein
unit="°C" unit-size="4" unit-position="upper"
ist nicht nicht wirklich kürzer oder einfacher als
<sup slot="end" class="size-4">°C</sup>
Was gibt es denn für Ausprägungen? Maximal "half-size" und "half-size-upper". Dann könnte man auch size und position zusammenfassen?
setstate
Zitat von: OdfFhem am 07 Februar 2021, 10:53:14
@setstate
danke, werde ich mir ansehen.
setstate
Grüße^^
Was passt da nicht, ich sehe auf dem Bild keine Fehler?
roman1528
das blau hinterlegte passt nicht... steht auf der ersten option obwohl die 2. (15°C) aktiv ist (text ist heller).
Grüße^^
HaWe
mit FTUI2 konnte ich die Temperatur meines HM-Thermostates auf folgendem Wege anzeigen (data-get) und schalten(data-set):
<div data-type="thermostat" data-device="HM_WohnzimmerGruppe" data-valve="valve_position"
                    data-get="1.SET_POINT_TEMPERATURE"
                    data-set="datapoint 1.CONTROL_MODE 0 1.SET_POINT_TEMPERATURE"
                    data-temp="1.ACTUAL_TEMPERATURE"
                    data-unit="°"
                    data-min="10"
                    class="large">
In FTUI3 sieht mein Versuch wie folgt aus:
         <ftui-knob [value]="HM_WohnzimmerGruppe:1.SET_POINT_TEMPERATURE"
                    [color]="HM_WohnzimmerGruppe:1.SET_POINT_TEMPERATURE | map('10: blue, 18: warning, 23: danger')"
                    (value)="HM_WohnzimmerGruppe:datapoint 1.CONTROL_MODE 0 1.SET_POINT_TEMPERATURE"
                    max="30" min="10" unit="°C" has-scale has-arc has-scale-text has-needle size="2">
Leider wird beim Setzen der Temperatur der Value aus dem Widget nicht übertragen. In der JS-Konsole wird folgender Befehl Richtung FHEM gesendet
send to FHEM: set HM_WohnzimmerGruppe datapoint 1.CONTROL_MODE 0 1.SET_POINT_TEMPERATURE
Die am Widget eingestellte Temperatur wird nicht mit übertragen. Ich habe bereits versucht, den set-Befehl mit Backticks zu escapen. Leider ohne Erfolg.
Habt ihr eine Idee, wie ich zum Ziel komme?
Danke für die gute Arbeit!
