Hauptmenü
FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
setstate
#195
Solche RegEx Ausdrücke muss man in `setzen.
[name]="wz.heizkoerper:batteryLevel | map('`3 | 2.[89]`:battery, `2.[67]`:battery-3, `2.[345]`:battery-2, `2.[012]`:battery-1, `2`:battery-0')"
nur numerisch würde es so gehen
[name]="wz.heizkoerper:batteryLevel | map('3:battery, 2.7:battery-3, 2.5:battery-2, 2.2:battery-1, 2:battery-0')"
Eisix
Da es ja auf Weihnachten zugeht schreibe ich mal meine unvollständige Wunschliste  ::)
- popup über reading auslösen: z.B. es klingelt und das Kamerabild der Haustür wird eingeblendet
- spinner widget oder ein Beispiel wie man es aus bestehenden Komponenten zusammenbauen kann.
- Medialist widget
Danke nochmal für euere Arbeit!
Eisix
grossmaggul
ZitatSolche RegEx Ausdrücke muss man in `setzen.
Das war mir ja bekannt, klappte aber irgendwie nicht, vermutlich irgendwo ein Tippfehler.
Zitatdass man einfach Zwischenwerte angibt ab dem der Wert gilt bis zum nächsten angegebenen Wert.
O.K., das war mir nicht klar, dann isses ja einfach. ;D
ZitatBei dem verlinkten Beispiel von tab-trans ist der Tab-Content bei mir aber undurchsichtig.
Ja, das ist schon richtig, aber diese Opaleszenz(das ist vermutlich der Blur Effekt) des Hintergrundes gefällt mir nicht, das ist mir zu hell.
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 2 x nanoCUL868(MAX!, HM); Homematic, MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
grossmaggul
Ich habe das mit dem Batterie Level jetzt mal geändert, aber irgendwie will es immer noch nicht so wie ich mir das vorstelle.
Trage ich das so ein, wird mir schon das Batteriesymbol "battery-3" angezeigt, obwohl der Level der Batterie erst bei 2.9 liegt, müsste das nicht erst eintreten, wenn die Batterie ein Level von 2.7 erreicht hat? Oder verstehe ich da mal wieder was nicht?
Eisix
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich beim Chart einen lp Abfrage hinkriege und die offset Geschichte im columspec
FTUI2
<div data-type="chart"
        data-logdevice='["logdb","lp","lp","logdb"]'
        data-columnspec='["Schildis_Temp:temperature:::","FileLog:Schildis_TempMin,offset=60*60*24:4:Wetter.fc1_tempMin::","ConstY:4","Sensor_aussen:CleanTemp:::"]'
        data-logfile = "-"
        data-style='["ftui l4","ftui l6","ftui l2","ftui l0fill"]'
        data-ptype='["lines","lines","lines","lines"]'
        data-uaxis='["primary","primary","primary","primary"]'
        data-legend='["Schildkröten", "morgen", "kritisch", "außen"]'
        data-yunit="°C"
Eisix
eppi
Super mit dem Popup, jetzt müsste nur noch das Popup geschlossen werden, sobald der Button gedrückt wurde  ;)
Gruss Eppi
Thyraz
setstates Beispiele in den Examples sind andersrum sortiert und dann wirds evtl. klarer:
[name]="wz.heizkoerper:batteryLevel | map('2:battery-0, 2.2:battery-1, 2.5:battery-2, 2.7:battery-3, 3:battery')"
Ich würde das dann so (ungetestet) interpretieren:
von 2.7 aufwärts wird battery-3 angezeigt, ab 3.0 dann battery.
Hoffe das stimmt, was ich erzähle.  :P
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
Eisix
#202
@Thyraz
Sollte so funktionieren wie du sagtes.
Bei meinem color mapping funktioniert es jedenfalls genau so. Getestet.
                        <ftui-label
                                [text]="EnO_4BS:temperature"
                                [color]="EnO_4BS:temperature | map('5:blue, 20:mygreen, 23:red')"
                                class="size-5"><span slot="end">°C</span>
                        </ftui-label>
Und bei meiner Zisterne geht es auch. Getestet
<ftui-row>
        <ftui-icon class="size-3"
                path="../images/openautomation"
                [name]="Zisterne:Percent | map('0:zisterne_00, 10:zisterne_10, 20:zisterne_20, 30:zisterne_30, 40:zisterne_40, 50:zisterne_50, 60:zisterne_60, 70:zisterne_70, 80:zisterne_80, 90:zisterne_90, 100:zisterne_100')">
        </ftui-icon>
        <ftui-column>
                <ftui-label [text]="Zisterne:payload_measure_content"><span slot="end">l</span></ftui-label>
        </ftui-column>
</ftui-row>
Eisix
Eisix
Noch eine Frage:
FTUI2 code Schnipsel
     data-background-color="Heizung_WZ:stateColor"
Über die data-background-color lasse ich mir da den Heizungszustand an/aus anzeigen. ist sowas auch in FTUI3 zu realisieren?
Eisix
grossmaggul
ZitatSollte so funktionieren wie du sagtes.
Tut's bei mir aber nicht, hat ja möglicherweise etwas mit den Dezimalwerten zu tun.
Thyraz
FTUI2
        data-logfile = "-"
        data-yunit="°C"
Eisix
Bin nicht soooo fit mit LogProxy...
Das hier funktioniert bei mir mal allgemein zum Abruf über LogProxy ohne irgendwelche Änderungen an den Daten:
<ftui-chart-data label="Test" log="DeinLogProxy" file="-" spec="DbLog:DeinDBLogDevice:Thermometer02:temperature"></ftui-chart-data>
Vielleicht hilft das schon um den Aufbau zu erkennen wenn du weißt wie du das bei einem normalen FHEM Plot machen müsstest?
Wenn ich die Doku recht verstehe, müsste es so gehen:
<ftui-chart-data label="Test" log="DeinLogProxy" file="-" spec="DbLog:DeinDBLogDevice,offset=60*60*24:Thermometer02:temperature"></ftui-chart-data>
Bei FileLog bin ich hingegen wieder raus, das habe ich nie genutzt.
Aber da du ja scheinbar beides verwendest, kannst du das Beispiel ja evtl. recht einfach konvertieren.
setstate
Das Map erzeugt diese Bereiche
2-2.1:  battery-0
2.2-2.4: battery-1
2.5-2.6: battery-2
2.7-2.9: battery-3
3.0-~: battery
Bei meinem Homatic Thermostat tut es so
        <ftui-cell>
          <ftui-icon [name]="HM_22A1DB:batteryLevel| map('3:battery, 2.7:battery-3, 2.5:battery-2, 2.2:battery-1, 2:battery-0')"></ftui-icon>
          <ftui-label [text]="HM_22A1DB:batteryLevel"></ftui-label>
        </ftui-cell>
grossmaggul
ZitatDas Map erzeugt diese Bereiche
2-2.1:  battery-0
2.2-2.4: battery-1
2.5-2.6: battery-2
2.7-2.9: battery-3
3.0-~: battery
Ah, o.k., ich habe das falsch verstanden und zwar so:
3-2.8:     battery
2.7-2.6:  battery-3
2.5-2.3:  battery-2
2.2-2.1:  battery-1
2-0:      battery-0
Danke für die Aufklärung
setstate
Gruss Eppi
Das geht jetzt.
Man setzt einfach dem Schließer-Element das Attribute popup-close
<ftui-button popup-close>close</ftui-button>
Siehe: https://knowthelist.github.io/ftui/examples/popup.html
setstate
Popup hat jetzt neu
      open: false,
      trigger: '',
      timeout: 10,
<ftui-popup id="pop2" [trigger]="dummy3:state:time" [open]="dummy2 | map('on: true, off: false')">
Was ist für dich ein Spinner? Ein drehender Kreisel als Loading-Symbol? Oder das links-rechts verschiebbare Fenster-Element?
