Verbindung zu HomeAssistant mit MQTT_GENERIC_BRIDGE
Begonnen von edy_80, 25 Oktober 2020, 19:06:36
Deanw1975
in Fhem und Homeassistent habe ich den Dummyswitch angelegt.
Kann diesen von beiden Seiten auch schalten.
In Homeassistent wird mir aber der Schalter immer als Status "unbekannt" angezeigt.
Wenn ich den availability_topic, payload_available und payload_not_available in Homeassistent aktiviere, geht der ganze Dummy offline.
mqtt:
  - switch:
      unique_id: demoswitch
      command_topic: "fhem/demoswitch/set"
      state_topic: "fhem/demoswitch/state"
      payload_on: "on"
      payload_off: "off"
      state_on: "on"
      state_off: "off"
      #availability_topic: "fhem/connection/status"
      #payload_available: "connected"
      #payload_not_available: "disconnected"
Hier der Eintrag aus FHEM:
Bridge:
nternals:
   BUF
   Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        192.168.178.100:1883
   DeviceName 192.168.178.100:1883
   FD         230
   FUUID      677a7828-f33f-61e0-9c2c-64af1a295dc3aaf8
   NAME       ha_MQTT2
   NR         842
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       MQTT2_CLIENT
   WBCallback
   clientId   fhem
   eventCount 11
   lastMsgTime 1736148829.2737
   nextOpenDelay 10
   nrConnects 4
   qosCnt     67
   qosMaxQueueLength 100
   .attraggr:
   .attrminint:
   .clientArray:
     MQTT2_DEVICE
     MQTT_GENERIC_BRIDGE
   MatchList:
     1:MQTT2_DEVICE ^.
     2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
     2025-01-06 08:15:58   state           opened
   qosQueue:
   clientId   fhem
   keepaliveTimeout 60
   msgAfterConnect -r fhem/connection/status connected
   msgBeforeDisconnect -r fhem/connection/status disconnected
   room       MQTT
   username   xxxxxxxxxx
Im MQTT Explorer sehen ich den Topic zum Status auch in Homeassietent
Was soll ich ändern?
VG
Dean
Zum einen TYPE vom "Dummyswitch" ist ?!?
Zum anderen: Clientorder anschauen!
Deanw1975
Zitat von: Beta-User am 06 Januar 2025, 09:05:29Zum einen TYPE vom "Dummyswitch" ist ?!?
Ist ein dummy:
   FUUID      677a79d8-f33f-61e0-ead4-e2c243464501d492
   LASTInputDev ha_MQTT2
   MSGCNT     7
   NAME       demoswitch
   NR         844
   STATE      off
   TYPE       dummy
   eventCount 10
   ha_MQTT2_MSGCNT 7
   ha_MQTT2_TIME 2025-01-06 08:04:37
   .attraggr:
   .attrminint:
     2025-01-06 08:04:37   state           off
   mqttForward all
   mqttSubscribe state:stopic={"$base/set"}
   room       HASS,Test
   userattr   mqttAlias:textField-long mqttDefaults:textField-long mqttDisable:both,incoming,outgoing mqttForward:all,none mqttPublish:textField-long mqttSubscribe:textField-long
   webCmd     on:off
Was meinst du damit:
Zitat von: Beta-User am 06 Januar 2025, 09:05:29Zum anderen: Clientorder anschauen!
Deanw1975
Guten Morgen,
leider habe ich noch keine weitere Reaktion auf meinen beiden Einträge vom 06.1.2025
Kann es sein, dass meine Probleme daran liegen das kein set übertragen wird.
Also dieser Befehl fehlt:
fhem/demoswitch/set
Der Eintrag ist aber hinterlegt:
attr demoswitch mqttSubscribe state:stopic={"$base/set"}"
Der "state" wird übertragen.
Dean
Hast du denn das Stichwort in deinem Beitrag gesucht und in der commandref nachgeschaut?
Deanw1975
Hi "Beta-User"
Bin ich Blind?
in meinem Beitrag steht nichts zu "Clientorder"
Diese soll laut commandref auch nicht relevant sein, wenn autocreate nicht aktiv ist (was der Fall ist)
Oder auch nicht, wenn die wenn die Bridge schon eine ausreichende Order inne hat.
Was ich aus dem zweiten Beitrag hier 1zu1 übernommen hatte.
Wie du dem "List" entnehmen kannst, kann ich die also meinem eigenen Beitrag gar nicht den Begriff "Clientorder" entnehmen:-(
Also was soll ich als "Clientorder" wo eintragen?
Hmm, trotzdem ändern.
Nur, falls es ein M2D geben sollte, das den topic abgreift..
Und mqttForward im MGB commandref nachsehen (dummy-TYPE). Dann aber Schleife prüfen!
Deanw1975
Clientorder kann man nur bei MQTT2_CLIENT hinterlegen.
Laut Doku habe ich nun das am client hinterlegt
clientOrder demoswitch mqttGeneric
Das hat aber ein Effekt.
Vor allem, verstehe ich den Sinn nicht.
Aber sicher bekomme ich nur wieder ne Antwort die mich nicht weiter bringt.
ZitatClientorder kann man nur bei MQTT2_CLIENT hinterlegen.
Das geht auch bei MQTT2_SERVER, das ist aber vmtl. in diesem Fall irrelevant.
ZitatclientOrder demoswitch mqttGeneric
So wird das nicht funktionieren: clientOrder benoetigt Modulnamen, wie in der Doku: https://fhem.de/commandref_modular.html#MQTT2_CLIENT-attr-clientOrder
d.h.
attr ha_MQTT2 clientOrder MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_DEVICE
ZitatVor allem, verstehe ich den Sinn nicht.
Diese Liste bestimmt die Reihenfolge der Module, die unbekannte Nachrichten verarbeiten.
Per Voreinstellung bekommt MQTT2_DEVICE sie als erstes, und legt eine MQTT2_DEVICE Instanz an.
MQTT_GENERIC_BRIDGE hat dann das Nachsehen.
ZitatAber sicher bekomme ich nur wieder ne Antwort die mich nicht weiter bringt.
Nicht immer haben die (freiwilligen) Helfer Zeit oder Geduld, das nochmal detailliert hinzuschreiben, was sie schon oft gemacht haben, manchmal erwarten sie sogar, dass Hilfesuchende erst die Doku lesen.
Das kann fuer Hilfesuchende frustrierend sein, aber man kann sich damit troesten, dass man hier die Chance hat, den Entwickler direkt zu treffen, was bei bezahlten Produkten nicht der Fall ist.
Zitat von: Deanw1975 am 11 Januar 2025, 17:22:59Vor allem, verstehe ich den Sinn nicht.
Rudi hat das ja dankenswerterweise erklärt.
Vielleicht nochmal der "Datenweg":
"irgendwas" (hier: HomeAssistant) publisht eine Message. Der MQTT-Server (hier extern) schubst es weiter an alle, die den betreffenden Topic abonniert haben. Das sollte hier FHEM mit einer MQTT2_CLIENT-Instanz sein.
In dieser sind keine "subscriptions" per Attribut gesetzt, es kommt also "alles" an. Das kann man prüfen, indem man "show MQTT traffic" in der entsprechenden Instanz anschaltet. Dann wirst du vermutlich sehen, ob/was da ankommt (mein Tipp: viel zu viel...).
Danach wird jede message per "dispatch" weitergereicht. Ist clientOrder nicht gesetzt, bekommt zuerst MQTT2_DEVICE diese message. Falls autocreate NIE gesetzt war, macht es "nichts" und reicht die message an das nächste Modul weiter. Falls aber - aus IRGENDEINEM Grund eine passende readingList da ist (bei weiter deaktiviertem autocreate), kommt nichts bei MGB an. Daher sollte man IMMER die clientOrder setzen, es sei denn, man weiß GENAU, was man tut und wie man Fehler findet.
Dann kommt ggf. die message wirklich bei MGB an. Mit etwas Glück paßt dann die Konfiguration und das entsprechende FHEM-Device (hier: der dummy) wird aktualisiert/geschaltet/whatever.
Falls das passiert ist, kann man sich um den Rückweg kümmern. Zu mqttForward gab es keine Rückmeldung...
Also anders gesagt: Bis wohin funktioniert jetzt die Kette, wenn du von HomeAssistant aus versuchst, den dummy zu "schubsen"?
Weil das ganze kompliziert ist und man sinnvollerweise eine bestimmte Auswahl von Attributen an den diversen Elementen setzt, gibt es "attrTemplate" - auch für MQTT_GENERIC_BRIDGE - mit denen wir vermeiden wollen, dass man jedes Mal von Adam und Eva anzufangen muss...
Deanw1975
Danke für eure Erläuterungen
ich habe nun das Device angepasst
Also: clientOrder mqttGeneric demoswitch
Hier mal das List
   BUF
   Clients    :mqttGeneric:demoswitch:
   ClientsKeepOrder 1
   FD         173
   NAME       ha_MQTT2
   NR         840
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       MQTT2_CLIENT
   WBCallback
   clientId   fhem
   eventCount 1
   lastMsgTime 1736759768.42387
   nextOpenDelay 10
   nrConnects 1
   qosCnt     93
   .clientArray:
   MatchList:
     1:mqttGeneric ^.
     2:demoswitch ^.
     2025-01-13 03:30:15   state           opened
   qosQueue:
   autocreate no
   clientId   fhem
   keepaliveTimeout 60
   room       MQTT
   username   mqtt
Im MQTT Explorer sehe ich immer noch den den Demoswitch der an Homeassistent ankommt.
Aber der Demoswich bleibt immer noch im Status UNBEKANNT.
Ohne Clientordner kann ich auf beiden Seiten schalten, mit Clientorder kann ich  Homeassistent nicht mehr schalten, obwohl auch in FHEM der Befehl (laut MQTT Explorer am Fhem Broker) ankommt.
Wenn ich den Clientorner wieder weg nehme, kann ich von beiden Seiten schalten.
Zitat von: Deanw1975 am 13 Januar 2025, 10:28:10Also: clientOrder mqttGeneric demoswitch
Nope! So wie Rudi das geschrieben hatte...
Zitat von: rudolfkoenig am 11 Januar 2025, 19:45:35d.h.
Code Auswählen Erweitern
Und wenn du dann (wieder) den dummy via MQTT schalten kannst, und es "einfach nur" darum geht, dass die Schaltung nicht von FHEM wieder rückwärts gesendet wird, befasse dich mit mqttForward! (oder einer "optimistic"-Einstellung auf der HomeAssistant-Seite).
thgorjup
Hallo, ich möchte jetzt auch meine Geräte aus FHEM in HA sicht- und schaltbar machen. Habe den ganzen Thread hier zweimal gelesen und alles so konfiguriert.
FHEM schickt die Daten vom demoswitch im Raum HASS nach HA und dort sehe ich auch den Status. Wenn ich in FHEM den demoswitch schalte, reagiert HA sofort und zeigt den richtigen Status.
Nur rückwärts klappt es nicht. Wenn ich in HA den demoswitch schalte, welchselt er nach 2 Sekunden wieder zurück und in FHEM passiert nichts.
Ich lausche auch per MQTT-Explorer am FHEM Server, aber das topic "fhem/demoswitch/set" kommt dort nicht an. Auch wenn ich über die Entwicklertools das topic veröffentliche, passiert nichts. Vmtl. fehlt mir noch irgnedwas in HA für die Rücksendung. Aber ich stehe hier auf dem Schlauch.
Hier meine Config:
demoswitch:
defmod demoswitch dummy
attr demoswitch userattr mqttAlias:textField-long mqttDefaults:textField-long mqttDisable:both,incoming,outgoing mqttForward:all,none mqttPublish:textField-long mqttSubscribe:textField-long
attr demoswitch mqttForward all
attr demoswitch room HASS,MQTT2_DEVICE
attr demoswitch webCmd on:off
MQTT2-Client:
defmod myMQTT2Client MQTT2_CLIENT 10.4.70.142:1883
attr myMQTT2Client clientId fhem
attr myMQTT2Client group MQTT
attr myMQTT2Client icon mqtt
attr myMQTT2Client keepaliveTimeout 60
attr myMQTT2Client msgAfterConnect -r fhem/connection/status connected
attr myMQTT2Client msgBeforeDisconnect -r fhem/connection/status disconnected
attr myMQTT2Client qosMaxQueueLength 100
attr myMQTT2Client room MQTT2_DEVICE
attr myMQTT2Client username mqtt-user
defmod myMQTTGenericBridge MQTT_GENERIC_BRIDGE mqtt room=HASS
attr myMQTTGenericBridge IODev myMQTT2Client
attr myMQTTGenericBridge globalDefaults sub:qos=2 pub:qos=0 retain=1 base={"fhem/$device"}fhem
attr myMQTTGenericBridge globalPublish *:topic={"fhem/$device/$reading"}
attr myMQTTGenericBridge group MQTT
attr myMQTTGenericBridge icon mqtt_bridge_2
attr myMQTTGenericBridge room MQTT2_DEVICE
attr myMQTTGenericBridge stateFormat in: incoming-count out: outgoing-count devices: device-count
HA - configuration.yaml: (wobei alles mit # ja auskommentiert ist)
mqtt:
  switch:
    - name: demoswitch
      payload_on: "on"
      payload_off: "off"
      state_on: "on"
      state_off: "off"
Wäre für eine kleine Hilfe sehr dankbar.
FHEM auf Ubuntu 18.04LTS, 2x nanoCUL, JeeLink, nanoPIR, MQTT, ESP-Easy, HUE.
Sensoren+Aktoren: HM, IT, Lacrosse, Multitrade-PIR, VU+, Somfy
thgorjup
Oh, ich habe gerade chatgpt gefragt und habe daraufhin folgendes am demoswitch dummy geändert:
attr demoswitch mqttSubscribe state:stopic={"fhem/demoswitch/set"}
Jetzt funktioniert es. Warum wird denn das vorherige "$base/set" falsch umgesetzt?
Naja, jetzt funtkioniert es aber...
