Verbindung zu HomeAssistant mit MQTT_GENERIC_BRIDGE
Begonnen von edy_80, 25 Oktober 2020, 19:06:36
daim21
erst einmal vielen für die sehr ausführliche und gut strukturierte Anleitung bestehende Fhem Switche über MQTT mit Home Assistant verbinden.
Das hat wunderbar funktioniert.
Nun wollte ich noch meine Temperatur und Luftfeuchtigkeits Sensonsoren verbinden, jedoch bisher ohne Erfolg.
Die Sensoren zeigen 0°C bzw. 0% an.  :-[
Sensor in FHEM:
IODev
deCONZ
event-min-interval
30
group
Temperaturen
icon
temp_temperature
model
TS0201
mqttForward
all
mqttPublish
*:topic={"$base/$device/temperature"}
mqttSubscribe
state:stopic={"fhem/Balkon.Sensor.temp/temperature"}
room
Balkon,HASS,Sensoren
stateFormat
temperature C°
userattr
mqttAlias:textField-long mqttDefaults:textField-long mqttDisable:both,incoming,outgoing mqttForward:all,none mqttPublish:textField-long mqttSubscribe:textField-long structexclude
Habe unter "mqttSubscribe" und "mqttPublish" verschiedene Varianten probiert (z.B. $base/$device). Alles ohne Erfolg. Ich vermute das hier mein Fehler liegt. :(
Sensor in HA:
- platform: mqtt
  state_topic: "fhem/Balkon.Sensor.temp/temperature"
  device_class: "temperature"
  unit_of_measurement: "°C"
  value_template: "{{ value_json.temperature }}"
  force_update: "true"
Hat vielleicht jemand einen wertvollen Tipp für mich?  :)
Vielen Dank und Grüße
Daim21
gadget
verwende bitte code Tags (der "Gartenzaun" im Editor)  sonst ist das nicht leserlich und dann bitte bei deinem Sensor auf Raw definition gehen und alles von defmod bis zum Ende der attr Zeilen einfügen.
Was mir auffällt: Wieso state:stopic={"fhem/Balkon.Sensor.temp/temperature"} ? Du willst die Temperatur doch vermutlich nicht von Home Assistant aus senden ?
Wenn Du dem Beispiel gefolgt bist, müsstest Du den Sensor zudem noch in den HASS - Raum aufnehmen.
Kommt auf dem mqtt-Broker überhaupt was von dem Sensor an ? Bitte auf Kommandozeilenebene prüfen mit mosquitto_sub  oder bequem mit MQTT Explorer.
zusätzlich:
a) FHEM / MQTT_GENERIC_BRIDGE ist aktuell?
b) mqttForward und mqttSubscribe sind hier m.E. unnötig, du willst ja nur was publishen (das sieht mir nach einer Schleife aus!)
c) mqttPublish sollte entweder vollständig auf "wildcard" sein, oder nur auf Temperatur. Würde letzteres empfehlen:
temperature:topic={"$base/$device/temperature"}
gadget
#63
... und das value_template sieht auch komisch aus. Du sendest ja vermutlich nur einen numerischen Wert und kein json.
bei mir sieht ein von fhem versorgter Temperatur-Sensor in der configuration.yaml so aus:
sensor:
  - platform: mqtt
    state_topic: "fhem/LaCrosse_22/temperature"
    icon: mdi:thermometer
    value_template: '{{ value | round(1) }}'
    expire_after: 4000
    availability_topic: "fhem/connection/status"
    payload_available: "connected"
    payload_not_available: "disconnected"
Und das event-min-interval passt auch nicht. Da muss das reading mit rein, also z.b. so:
attr Balkon.Sensor.temp event-min-interval temperature:30
daim21
Ok vielen Dank für euren input.
Habe jetzt in Fhem und HA entsprechend angepasst, jedoch erhalte ich nun zwar 0°C mehr sondern einen weiteren Fehlerhaften Wert. In diesem Fall wird mir angezeigt das 23°C auf dem Balkon sind. Was ja heute leider nicht stimmt. :)
Attributes
IODev
deCONZ
alexaName
Temperatur Balkon
event-min-interval
temperature:10
group
Temperaturen
icon
temp_temperature
model
TS0201
mqttPublish
room
Balkon,HASS,Sensoren,alexa
stateFormat
temperature C°
userattr
IN HA
- platform: mqtt
  expire_after: 4000
Zu der Frage "a) FHEM / MQTT_GENERIC_BRIDGE ist aktuell?"
Was meinst du damit genau?
Soll ich mal die Config von der Bridge und dem mqtt device hier posten?
Danke Euch
gadget
Geh bitte zu deiner Bridge und mach da ein get version
Da sollte dann z.B. so was rauskommen:
version 1.3.3 by hexenmeister
$Id: 10_MQTT_GENERIC_BRIDGE.pm 23753 2021-02-16 22:03:34Z hexenmeister $
Ansonsten bitte bei deinem Temperatur Device in fhem ganz unten auf "raw definition" klicken. Da geht dann eine Box auf mit der Definition wie sie in der fhem.cfg steht. Und davon dann bitte alles bis zu den setstate-Zeilen kopieren und hier in einem code-Block einfügen.
Und schau bitte nach was auf dem mqtt Broker ankommt.
Es sollte was deutlich aktuelleres bei der Versionsanfrage rauskommen, es gab ein Problem, wenn man keine Attribute in der MGB selbst gesetzt hatte (dann sollte aber gar nichts ankommen).
daim21
Das ist der Output.
version 1.4.0 by hexenmeister
$Id: 10_MQTT_GENERIC_BRIDGE.pm 24029 2021-03-21 01:43:41Z hexenmeister $
Das sind die Attribute
Attributes
IODev
ha_MQTT2
deleteattr
event-aggregator
state
deleteattr
globalDefaults
sub:qos=2 pub:qos=0 retain=1 base={"fhem/$device"}
deleteattr
globalPublish
*:topic={"fhem/$device/$reading"}
deleteattr
icon
mqtt_bridge_2
deleteattr
room
MQTT
deleteattr
stateFormat
in: incoming-count out: outgoing-count devices: device-count
deleteattr
verbose
0
deleteattr
Bitte updaten.
Und möglichst gleich direkt in der MGB "$base" in Sende- und Empfangsrichtigung unterschiedlich setzen.
Dass globalPublish in der Kategorie "not recommended" ist, ist dir auch entgangen, nehme ich an? (Das ist dann auch doppelt zu den Einstellungen am Gerät! Würde empfehlen, es an der Bridge zu löschen.)
daim21
ZitatBitte updaten.
Habe ich
Das ist nun der output
version 1.4.1 by hexenmeister
$Id: 10_MQTT_GENERIC_BRIDGE.pm 24088 2021-03-25 20:53:02Z hexenmeister $
ZitatUnd möglichst gleich direkt in der MGB "$base" in Sende- und Empfangsrichtigung unterschiedlich setzen.
Hier bin ich nicht sicher was du genau meinst
[quoteDass globalPublish in der Kategorie "not recommended" ist, ist dir auch entgangen, nehme ich an? (Das ist dann auch doppelt zu den Einstellungen am Gerät! Würde empfehlen, es an der Bridge zu löschen.)][/quote]
Habe ich entfernt.
Das sind nun die MGB Attr bzw readings
Readings
device-count
26
2021-04-06 16:23:29
incoming-count
1
2021-04-06 16:23:44
outgoing-count
9
2021-04-06 16:35:18
transmission-state
outgoing publish sent
2021-04-06 16:35:18
updated-reading-count
0
2021-04-06 16:23:18
updated-set-count
1
2021-04-06 16:23:44
mqttGeneric
room
MQTT
IODev
ha_MQTT2
event-aggregator
state
globalDefaults
icon
mqtt_bridge_2
room
MQTT
stateFormat
verbose
0
Bei mir sieht das z.B. so aus:globalDefaults sub:base=MGB1/set pub:base=MGB1Damit ist "$base" in Sende- und Empfangsrichtung unterschiedlich vorbelegt.
"retain=1" ist auch zweischneidig, fällt nach meiner persönlichen Meinung auch in "not recommended", kommt aber darauf an, wie das Gesamtsystem aufgebaut ist.
daim21
globalDefaults sub:base=fhem/set pub:base=fhem
Habe das jetzt so bei mir eingegeben.
Erhalte weiterhin seltsame Werte.  :-\
Das glaube ich gerne. Du musst dann die Einstellungen an den zu versendenden Geräten auch entsprechend anpassen, da in $base dann $device nicht mehr enthalten ist. Das muss dann überall so sein wie an dem Sensor:
mqttPublish temperature:topic={"$base/$device/temperature"}
oder (falls aliasing im Spiel ist)
mqttPublish temperature:topic={"$base/$device/$name"}
Ansonsten ist "seltsame Werte" eine schwierig zu interpretierende Aussage. Würde empfehlen, einen "seltsamen Wert" rauszupicken und dann mal dessen "Pfaden" zu folgen.
gadget
Ich bin raus, so lange Du nicht mal nachschaust was auf dem Broker ankommt und per "Raw Definition" die Definition deines Temperatur-Sensors mitteilst.
daim21
Du hast recht. Ich werde morgen mal "mosquitto_pub" und "mosquitto_sub" output von dem Balkon Temp Sensor posten. Ich hatte zwischenzeitlich sogar die korrekten Werte in HA stehen.  :)
Für heute reichts mir auch.
