Probleme mit Speedtest
Begonnen von slor, 26 Oktober 2020, 23:23:13
topa_LE
Hatte auch die Fehler mit dem alten speedtest Modul. Gibt es denn die angepasste für ookla als .pm ? Mit update all aktualisiert er nix von speedtest.
Hatte mir auch mal derweil die speedtest-cli gezogen und installiert:
https://github.com/sivel/speedtest-cli
Benötigt man beide Versionen? attr ookla ist auf 1 gesetzt im define.
Fehler bleibt weiterhin.
MadMax-FHEM
#16
Welche Fehler?
Falsche/fehlerhafte Angaben/Messwerte?
Du musst schon den speedtest von ookla runter laden...
...um ihn benutzen zu können... ;)
EDIT: hier noch mal https://forum.fhem.de/index.php/topic,114118.0.html
EDIT: bei mir kam das speedtest-Modul mit ookla ganz normal mit dem update...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
topa_LE
Habe es nochmal komplett neu gemacht. Irgendwie will sich das auf der Konsole wieder nicht korrekt installieren:
pi@FHEM-Server4:~ $ echo "deb https://ookla.bintray.com/debian ${DEB_DISTRO} main" | sudo tee  /etc/apt/sources.list.d/speedtest.list
deb https://ookla.bintray.com/debian stretch main
pi@FHEM-Server4:~ $
pi@FHEM-Server4:~ $ sudo apt-get update
Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Es wurden 25,4 kB in 0 s geholt (29,4 kB/s).
Paketlisten werden gelesen... Fertig
E: Method https has died unexpectedly!
E: Unterprozess https hat einen Speicherzugriffsfehler empfangen.
E: Methode /usr/lib/apt/methods/https ist nicht korrekt gestartet.
E: Fehlschlag beim Holen von https://ookla.bintray.com/debian/dists/stretch/InRelease
E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
pi@FHEM-Server4:~ $
Komme also garnicht erst zur Installation mit:
sudo apt-get install speedtest
Wernieman
Zeige uns mal den Inhalt:
cat /etc/apt/sources.list.d/speedtest.list
- Bitte um Input für Output
topa_LE
#19
Steht ja oben auch, das er die speedtest.list so anlegt.
Wernieman
Ist aber ein Unterschied zwischen Teorie und Praxis ... deshalb meine Frage ...
Hast Du denn wirklich alles Nötige vorher installiert?
apt-get install gnupg1 apt-transport-https dirmngr
Auch den Key übernommen?
topa_LE
Ja alles gemacht  :)
pi@FHEM-Server4:~ $ sudo apt-get install gnupg1 apt-transport-https dirmngr
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
apt-transport-https ist schon die neueste Version (1.4.10).
dirmngr ist schon die neueste Version (2.1.18-8~deb9u4).
gnupg1 ist schon die neueste Version (1.4.21-4+deb9u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
pi@FHEM-Server4:~ $
pi@FHEM-Server4:~ $ export INSTALL_KEY=379CE192D401AB61
pi@FHEM-Server4:~ $ export DEB_DISTRO=$(lsb_release -sc)
pi@FHEM-Server4:~ $ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys $INSTALL_KEY
Executing: /tmp/apt-key-gpghome.GUCqGFhIKc/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 379CE192D401AB61
gpg: Schlüssel 379CE192D401AB61: "Bintray (by JFrog) <bintray@bintray.com>" nicht geändert
gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
gpg:                             unverändert: 1
pi@FHEM-Server4:~ $
pi@FHEM-Server4:~ $
pi@FHEM-Server4:~ $
MadMax-FHEM
Man kann sich auch einfach das fertige "Binary" runter laden (wie bei dem "alten" speedtest-cli).
Hier meine "Notizen" für einen Raspberry PI (allerdings Buster):
wget https://bintray.com/ookla/download/download_file?file_path=ookla-speedtest-1.0.0-armhf-linux.tgz
mv 'download_file?file_path=ookla-speedtest-1.0.0-armhf-linux.tgz' ookla-speedtest-1.0.0-armhf-linux.tgz
jaja, etwas "ungeschickt" ;)
Man kann bei wget auch angeben (-o ?) wie die Datei nach dem Runterladen heißen soll, dann kann man sich das "Umbenennen" sparen, bzw. kann man das auch lassen, dann halt beim "tar" entsprechend den richtigen Namen nehmen ;)
tar -xf ookla-speedtest-1.0.0-armhf-linux.tgz
sudo mv speedtest /usr/local/bin/
evtl. noch ein (konnte ich aber in meinen Notizen nicht finden):
sudo chmod +x /usr/local/bin/speedtest
Gruß, Joachim
topa_LE
Besten Dank, ich probier es mal und werde berichten.
topa_LE
#24
Ok habs installiert.
Speedtest by Ookla
Server: IBH IT-Service GmbH - Dresden (id = 2495)
ISP: Deutsche Telekom AG
Latency:     6.86 ms   (0.17 ms jitter)
Download:   168.40 Mbps (data used: 91.2 MB)
Upload:    41.33 Mbps (data used: 18.7 MB)
Packet Loss:     0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/265a5053-3e46-45b8-9c49-b5875325d724
pi@FHEM-Server4:~ $
Ändert sich denn nun was an dem define ?
define WEB_Speedtest speedtest 1800 31449
31449 ist der Server, woher bekomme ich nun die angepasste speedtest.pm (per Update kommt da nix.)
Weil den Fehler habe ich weiterhin.
2020.11.13 11:32:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[1] in pattern match (m//) at ./FHEM/32_speedtest.pm line 181.
2020.11.13 11:32:15 3: eval: {speedtest_SpeedtestDone('WEB_Speedtest|')}
2020.11.13 11:32:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[1] in string eq at ./FHEM/32_speedtest.pm line 213.
hier noch mein list:
DEF        1800 31449
FUUID      5c4b3baf-f33f-252b-cb5e-2ec6497ad89053ec
INTERVAL   1800
LOCAL      0
NAME       WEB_Speedtest
NR         134
SERVER     31449
STATE      Initialized
TYPE       speedtest
2020-11-12 21:08:19   download        6.88
2020-11-12 21:08:19   ping            63.131
2020-11-13 11:32:15   state           failed
2020-11-12 21:08:19   upload          44.84
helper:
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude download,ping,upload
   alias      Internet Speedtest
   disable    0
   group      DSL Geschwindigkeit
   icon       it_i-net
   ookla      1
   path       /usr/local/bin
   room       50-FritzBox-AVM
Besten Dank
Edit: Nach Reboot
terminate called after throwing an instance of 'std::logic_error'
  what():  basic_string::_M_construct null not valid
2020.11.13 11:50:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[1] in pattern match (m//) at ./FHEM/32_speedtest.pm line 181.
2020.11.13 11:50:49 3: eval: {speedtest_SpeedtestDone('WEB_Speedtest|')}
2020.11.13 11:50:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[1] in string eq at ./FHEM/32_speedtest.pm line 213.
topa_LE
Installiert ist es:
pi@FHEM-Server4:~ $ find . |grep speedtest
./ookla-speedtest-1.0.0-armhf-linux.tgz
./speedtest.5
./speedtest.md
./.local/bin/speedtest-cli
./.local/lib/python2.7/site-packages/speedtest.py
./.local/lib/python2.7/site-packages/speedtest_cli.py
./.local/lib/python2.7/site-packages/speedtest_cli.pyc
./.local/lib/python2.7/site-packages/speedtest.pyc
./.local/lib/python2.7/site-packages/speedtest_cli-2.1.2.dist-info
./.local/lib/python2.7/site-packages/speedtest_cli-2.1.2.dist-info/WHEEL
./.local/lib/python2.7/site-packages/speedtest_cli-2.1.2.dist-info/METADATA
./.local/lib/python2.7/site-packages/speedtest_cli-2.1.2.dist-info/entry_points.txt
./.local/lib/python2.7/site-packages/speedtest_cli-2.1.2.dist-info/RECORD
./.local/lib/python2.7/site-packages/speedtest_cli-2.1.2.dist-info/top_level.txt
./.local/lib/python2.7/site-packages/speedtest_cli-2.1.2.dist-info/INSTALLER
./.config/ookla/speedtest-cli.json
pi@FHEM-Server4:~ $
Christoph Morrison
Du hast das Paket jetzt vielleicht installiert bekommen, aber dein apt sagt dir was wichtiges, was du nicht einfach übergehen solltest:
Das sollte bei dir Besorgnis wecken. Wenn das ein Pi ist, ist womöglich die SD-Karte defekt. Irgendwas stimmt ja mit deiner Installation nicht mehr.
topa_LE
#27
Danke für den Hinweis. Wieso kommst du darauf, das die SD-Card ein weg hat? Gestern ist mir das Problem noch nicht aufgefallen.
Dank müsste ja hier auch der Fehler kommen, oder nicht?
Es wurden 25,4 kB in 0 s geholt (29,8 kB/s).
pi@FHEM-Server4:~ $ sudo apt-get upgrade
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
pi@FHEM-Server4:~ $
MadMax-FHEM
Weil sich SD-Kartenfehler oft durch "solche plötzlichen komischen Dinge" äußern (können)...
Und wenn PI und SD ist das die erste, naheliegenste Vermutung (bei "Sowas") die man haben kann/muss ;)
Gruß, Joachim
topa_LE
Ok, danke. Dann spiele ich das gestrige Voll-Backup mal auf eine neue SD Card.
Ändert aber grundsätzlich nichts zum Thema, weshalb speedtest in Fhem nicht läuft. Woher bekommt man nun die geänderte 32_speedtest.pm ?
Denke doch, das der Entwickler des Moduls etwas geändert hat.
