Erfahrungen mit der Anbindung von Huawei Wechselrichtern?
Begonnen von lingerb, 30 Oktober 2020, 20:02:56
cs-online
#270
...was ist denn die Emma ?
EDIT: Google hilft ;-) Daher hat sich die Frage erledigt :-)
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
cs-online
Hallo liebe Huaweifreunde,
mein Batteriepack macht gerade Batteriewartung und hat daher den Eingangsstrom ausgeschaltet, was mich erst etwas geschockt hat. Im Huaweiforum schrieb dann aber jemand, dass in einem solchen Fall die Batteriewartung / -kalibrierung im Gange ist (soll wohl allw 12 Monate oder so stattfinden), was ich dann in der FusionSolar App auch sehen konnte. Weiß jemand von euch, ob man das auch auslesen kann ? Wäre cool, wenn ich mir einen Hinweis einblenden könnte, dann wäre das für den Blutdruck besser ;-) Merkwürdigerweise zeigt mir in Fhem an, dass beide Batterien bei 51% sind, während in der FusionSolar bei den Batterien angezeigt wird, dass eine ca. 90% und die andere ca. 10% hat, was im Mittel dann ja wieder passt, aber eben falsch ist...
Christian
Heatseeker
ich habe heute meinen Dongle gegen eine Emma austauschen lassen. Die Modbus verbindung steht, aber viele Register haben sich gändert. Z.B. der ESS_SOC ist nun auf Register 30368 aber ich bekomme hier keine Daten...
Type ist U16, Unit %, Gain 100, Quantity 1
zu dekodieren habe ich:
obj-h30368-expr $val/100
obj-h30368-len 1
obj-h30368-poll 1
obj-h30368-reading ESS_SoC
obj-h30368-unpack n
ich bekomme aber keine Werte...
Was mach ich falsch???
Heatseeker
#273
Korrektur,
ich merke gerade, dass zwar die Verbindung offen ist, aber es haben sich vermutlich alle werte geändert und ich bekomme gerade gar keine...
Hat schon jemand hier eine Verbindung zur Emma?
Heatseeker
So, ich glaube so langsam wir es.
Es lag an der Modbus Unit-ID die ich von 1 auf 0 ändern musste:
0 30 192.168.101.xxx:502 TCP
Heatseeker
Zitat von: Pollux am 17 September 2025, 18:37:43Hallo,
hat sich schon jemand mit den Modbus-Registern der Emma beschäftigt?
Da sind 64-Bit Register, die ich nicht entpacken kann.
U32 z.b. attr SUN2k obj-h30306-unpack N.
Was benötige ich für U64 / I64.
Vielen Dank für die tollen Beiträge hier im Forum.
Joachim
Versuch es mal bitte mit "Q>" das hat bei mir funktioniert (Tip kam von ChatGPT...)
Pollux
Ja, das war es. Vielen Dank
U16...........Unsigned integer    (16 bits)      n
U32...........Unsigned integer    (32 bits)      N
U64...........Unsigned integer    (64 bits)      Q>
I16...........Signed integer    (16 bits)      n!
I32...........Signed integer    (32 bits)      N!
I64...........Signed integer    (64 bits)      q>
STR...........Character string            a*
Bitfield16....16-bit data expressed by bit      n
Bitfield32....32-bit data expressed by bit      N
Qualle27
Hallo, könnt ihr mir eventuell einen Tipp geben wie die EMMA eingebunden werden kann. Wo finde ich den die aktualisierten Adressen. In der Doku der EMMA sind anscheinend nicht alle Adressen enthalten z.B. die vom Wechselrichter. Die Modbus Verbindung zu Fhem funktioniert.
d0m2011
hat jemand von euch Neuigkeiten zwecks der Einbindung der Emma?
Ich habe nun eine PV Anlage mit einer EMMA installiert bekommen.
Mein PV Installateur hat Modubs TCP in der Emma freigeschaltet und die IP Adresse meines FHEM hinterlegt.
Ich konnte mit per Modbus verbinden, bekomme jedoch keinerlei Daten aus der Emma heraus.
Einen Tag später ging die Solar Fusion App nicht mehr und keinerlei Daten kamen mehr an.
Mein PV Installateur hat mir dann gesagt, dass er auch am Wechselrichter zuvor Modbus aktiviert hatte und nun alles resetten muss.
Kurzum:
Hat jemand von euch Erfahren, die geteilt werden können?
Soll ich Modbus am Wechselrichter aktvieren oder an der Emma?
Bei der Emma kommt natürlich alles zusammen (eine Wallbox von Huawei hängt auch im System) und all diese Daten würde ich gerne abrufen.
Fragt sich am Ende nur, warum es generell nicht geht.
Ich würde das ganze Thema Emma und FHEM einfach nochmal zur Diskussion stellen.
Gewürzclown
Modbus muss halt mit ID 0 angebunden werden und die Register sind, im Gegensatz zum Inverter, verändert. Entweder bastelt man sich eine neue 98_ModbusSUN2000WR2.pm oder packt die Register in die Attribute. Die Wallbox ist eine ganz andere Hausnummer.
DJFS
Hat jemand schonmal hinbekommen die Lade ggf Entladeleistung des ESS im FHEM zu setzen?
h47084
oder
h47246
h47247
? ich sitze seit tagen :(
h47246 und h47247 auslesen geht,  das war es aber auch schon.  :(
