Hauptmenü
URL
Begonnen von -user-, 01 November 2020, 10:10:45
-user-
edit...
MadMax-FHEM
#1
attr DummyName useSetExtensions 1
Und attr DummyName setList on off
Dann hat der dummy einen toggle...
EDIT: per url-Aufruf geht (prinzipiell) alles was per FhemWeb geht...
EDIT: andere Frage: brauchst du wirklich einen dummy oder ist das nur, weil du das "Original-Problem" nicht anders lösen kannst?
Gruß, Joachim
P.S.: WebApi angelegt heißt aber nicht attr WebName csrfToken none  oder!?
FHEM PI3 Buster (Test)
Otto123
Kannst Du bitte ein list von deinem Dummy posten?
Sonst raten wir zum Martinstag noch rum :)
Otto123
#3
ZitatFalls gesetzt, und setList enthält on und off, dann sind die set extensions verfügbar.
Seiteneffekt: falls gesetzt, werden nur die spezifizierten Parameter akzeptiert, auch dann, wenn setList kein on und off enthält.
Du hast einfach was anderes gemacht wie Dir Joachim empfohlen hat
attr d_Taster_long setList on off 0 1
Otto123
#4
Mit dem Icon weiß ich nicht was Du meinst. Das andere ist webcmd
Zitatdie einfache Variante mit 0,1 leider nicht mehr.
Auch das versteh ich nicht, schau einfach in der Doku ;) wegen webcmd
toggle macht allerdings auch on off wenn Du 0 1 toggeln willst brauchts Du noch eventMap on:1 off:0
Oder noch eine andere Kombination ;)
Oder auch noch stateFormat?
Oder devStateIcon ;)
TomLee
kenn mich mit URL-Aufrufen überhaupt nicht aus.
Aus Interesse hab ich mich kurz mit beschäftigt.
Ob jetzt mit oder ohne eventMap, mit gesetztem useSetExtensions 1, könnte, nach kurzem Test, ein Aufruf so aussehen:
<fhemip>:<port>/fhem?XHR=1&cmd=set%20d_Taster_long%20toggle
Wenn das nicht geht , ins Log schauen, dann liegts vermutlich am csrf-Token.
Thomas
MadMax-FHEM
Thomas
Den csrfToken sollte man zumindest auf einen fixen Wert setzen!
Und dann einfach "hinten dran hängen":
https://wiki.fhem.de/wiki/CsrfToken-HowTo
<fhemip>:<port>/fhem?cmd=set%20d_Taster_long%20toggle&fwcsrf=csrf_196525024154371&XHR=1
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
#7
Zitat von: fhempi am 02 November 2020, 16:50:26
csrfToken ist nicht Thema, hatte oben geschrieben, dass der URL-Aufruf grundsätzlich funktioniert.
Tolle Aussage.
WELCHER Aufruf funktioniert?
Mit Angabe eines Token (was ich hoffe!) oder ohne?
Wobei mir "egal" ist ja dein System...
EDIT: es würde sich evtl. auch die "Nachwelt" (also andere mit ähnlicher Aufgabe) freuen zu sehen wie es jetzt funktioniert... Und bzgl. deines "optischen Problems" wäre auf jeden Fall ein AKTUELLES list des dummy hilfreich(er als ein ScreenShot)! (und auch hierfür würde es nicht schaden, den funktionierenden Aufruf zu posten ;)  )... Ansonsten können wir nur raten... Weil so z.B. keiner sehen kann, ob du den Hinweis von Otto bzgl. eventMap umgesetzt hast (oder nicht)...
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
Und mit welchem HTTP-Aufruf machst du das nun? Danke.
Und das icon geht z.B. mittles attr dummyName devStateIcon .*:noIcon weg (sofern du KEIN noIcon hast ;)  / Ansonsten einfach was was nicht da ist ;)  )...
Wenn dich dann die "webCmds" noch stören (sollten): sttr dummyName webCmd :
Gruß, Joachim
Auch Anfänger dürfen die angepinnten Beiträge lesen, wo steht wie man frägt, was man so liefert etc... ;)
MadMax-FHEM
#9
Zitat von: fhempi am 02 November 2020, 19:54:17
Ich toggle einfach einen weiteren Hilfs-Dummy der dann per notify den d_Taster_long schaltet ...
Was?
Du schaltest per HTTP-Request einen dummy und dann per notify einen anderen dummy?
(den HTTP-Aufruf würde ich gerne sehen / auch wegen: "Nachwelt"  /  und auch eben wegen evtl. [weiterer] Hilfe)
EDIT: ok nacheditiert... Wäre schön, wenn du das Nacheditieren kenntlich machen würdest! Bzw. ist gleich mit der Info rumkommen besser ;) Oder eine neue Antwort spendieren (wenn mal was "vergessen" wurde), weil: "wir" das dann "mitkriegen"... Ansonsten müssen "wir" immer zurückblättern (auf "Verdacht")...
Warum denn nicht gleich den zweiten (also "eigentlichen") dummy?
Warum überhaupt einen dummy?
(was willst du "eigentlich"?)
Gruß, Joachim
Otto123
mit select style (unten im linken Menü) kannst Du die Schriftfarbe ändern.
MadMax-FHEM
Und ich hab mich (schon wieder) gewundert was das hier "soll" ;)
@fhempi: bitte wie geschrieben nicht mehr so viel rückworkend nach-Editieren... Besonders Fragen, verwirrt ;)  (und kann dazu führen, dass "wir" was "übersehen", bis auf Otto natürlich ;)  )
Gruß, Joachim
Otto123
@Joachim - weil ich nicht so schnell bin wie Du  ;D
MadMax-FHEM
Aber nur heute ;)
Gruß, Joachim
betateilchen
Doch, Du kannst ein custom-CSS einbinden, aber das ist eine ganz andere Baustelle.
