Fehler nach update
Begonnen von KarlHeinz2000, 01 November 2020, 14:04:19
KarlHeinz2000
mit den files habe ich nur im GW ein disable Attribut, bei den Nodes keines   :(
Das GW verhält sich entsprechend und stellt in beide Richtungen keine Nachrichten mehr durch. ECHO geht weiterhin. Ob das gut oder schlecht ist, muss ich mir noch überlegen...
#16
Ups, da hatte ich wohl die falsche DEVICE erwischt...
KarlHeinz2000
Sieht gut aus. Läuft im Testsystem wie ich es mir vorstelle. Im richtigen System testen ich es anfang der Woche.
Danke schon mal!
Einzig im SET drop down soll wahrscheinlich "node is disabled!" stehen? Das steht "node disabled! is". Wenn man darin auf disabled! klickt, kommt einen Fehlermeldung
jquery.min.js line 2:
Error: Syntax error, unrecognized expression: a[name=MYSENSORS_DEVICEdisabled!]
Hmm, hatte ich bisher nicht gesehen... Weiß noch nicht, wo das herkommt, evtl. über den update-Mechanismus?
Wäre aber m.E. zu verschmerzen.
KarlHeinz2000
Ich kann damit gut leben.
