Alternative Methode zum Auslesen von Zählern (Wasseruhr, Gaszähler etc)
Begonnen von eki, 02 November 2020, 17:25:39
CQuadrat
Ich bin begeistert!  :)
Was habe ich nicht alles probiert, um die Wasseruhr einzulesen...  :-\
Und jetzt, ohne dass ich die Kamera schon richtig ausgerichtet und fixiert habe und das Bild (noch) ziemlich unscharf ist, wird der Wert schon korrekt erkannt.
Die Anbindung an FHEM ist dann nur noch die Kür.  8)
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
pc1246
Moin
Ja geniale Sache das!
Wieso ist Dein Bild so extrem hell? Ich habe ja dieses HT-Rohr im Einsatz, wo das Licht ja eingefangen ist, und das ist nicht mal halb so hell!
Noch eine Frage an die Allgemeinheit. Ich hatte letztens einen Uebergang einer Zahl, die ist natuerlich genau in der Mitte stehengeblieben.
Dann wurde ein N generiert, parallel dazu wurde vorne aus einer 6 eine 8 erkannt. Hatte das schon jemand? Waren dann mal eben 200m³ mehr.
Gruss Christoph
HP T610
eki
Also bei mir sind diese Übergänge seit einiger Zeit (seit der Korrektur mit den Nulldurchgängen) sehr stabil und liefern eigentlich keine Ns mehr. Was hast Du denn in der config auf der ESP32-CAM Seite eingestellt.
CQuadrat
Findest Du, dass das extrem hell ist? Ich habe keine besonderen Einstellungen vorgenommen. Der eingaubte LED-Blitz ist bei Dir aber auch an?
Das HT-Rohr will ich vielleicht heute Abend montieren. Dann werde ich auch mal versuchen, mit dem Drehrad an der Linse das Bild schärfer zu bekommen. Ich hoffe, dass mir da nix kaputt geht.
pc1246
Ich habe da nichts veraendert!
Es war aber auch ganz bloede die 7 war gerade am rauswandern! Mehr problematisch war, dass vorne die andere Zahl auf einmal falsch erkannt wurde.
Aber ich meckere auf hohem Niveau, vorher hatte ich nichts, jetzt habe ich quasi alles!
Danke und Gruss
Christoph
HP T610
eki
Meine Einstellungen sehen folgendermaßen aus (ich hatte vor allem den Parameter PreValueAgeStartup erhöht). Damit sollte eigentlich ein Sprung um mehrer hundert m3 (wegen MaxRateValue) nicht vorkommen.
[PostProcessing]
DecimalShift = 0
PreValueUse = True
PreValueAgeStartup = 750
AllowNegativeRates = False
MaxRateValue = 0.1
ErrorMessage = True
CheckDigitIncreaseConsistency = True
Lucky2k12
Super Sache, wollte ich natürlich gleich testen.
Ich habe 2 esp32-cam hier. Der linke läuft am 3d Drucker als Webcam, der rechte sollte auf den Zähler. Leider scheint das rechte Kameramodul kaputt zu sein. Beides sollten OV2640 Cams sein.
Oder kann es auch an der Programmierung liegen?
Edit: Kreuztausch hab ich natürlich probiert. Die rechte Cam geht auch nicht am linken Webcam Modul mit dem Standardscript aus der Arduino-IDE, aber die linke Cam läuft mit der Wasserzähler Firmware auf dem rechten Modul. Hat jemand ein Modul mit der Aufschrift AF2569 0927XA erfolgreich mit der firmware hier in Betrieb?
HP T610, HM, Jeelink, LGW, mapleCUL868+434
CQuadrat
Hallo Zusammen,
hat hier zufällig jemand eine vernünftige Bezugsquelle für das CAM-Modul?
Bei meinem ist die Linse so fest verklebt, dass es unmöglich ist, den Fokus zu reduzieren.
Christoph
enno
vielleicht kann ja auch jemand mal Bilder posten, wo man die Schnitte setzen muss, um die Linse zu lösen. Ich habe mich auch noch nicht getraut, da ich bei meinen Teilen nicht erkennen kann ob von der Seite oder von vorne...
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
Frank_Huber
Ich warte gerade auf neue ESP32 Module.
Wenn die da sind mach ich mal Detail-Bilder mit dem USB-Mikroskop.
pc1246
Hallo Zusammen,
Christoph
Hallo Christoph
Willkommen im Club!
Ich habe es dann einfach aufgegeben. Das untere Gehaeuseteil mit einer Spitzzange festgehalten, und dann ganz mutig mit einer Kombizange oben zugegriffen.
Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass der Kleber aufgegeben hat, und dann konnte ich weiterdrehen. Auf eine Quelle wuerde ich mich nicht verlassen, da der Chinese es da nicht so genau nimmt. Was Du heute bekommst, muss morgen nicht bei mir das Gleiche sein. Das Problem siehst Du schon, wenn ich in der Anleitung lese, da waere was gezacktes. Bei mir ist alles glatt, wenn man beim grossen A guckt, dann sieht das aber anders aus, oder ist gar nicht wirklich zu erkennen!
Ich hatte da mal eine ganz tolle Erfahrung mit ein paar NodeMCU von Ali. Da habe ich extra einen Lieferanten ausgesucht, der die richtigen im Bild hatte. Angekommen ist natuerlich was anderes.
Also mutig voran, irgendwann dreht sich die Linse und man glaubt gar nicht wie scharf das Bild dann wird!
Gruss und viel Erfolg
Christoph
HP T610
CQuadrat
Den Ring zum Drehen bekomme ich gar nicht erst zu fassen. Der sitzt in einem anderen Ring; diesen Ring müsste ich vermutlich erst absäbeln.
pc1246
Hier mal ein Versuch den Kleber zu zeigen.
Sorry habe nachtraeglich das Bild bearbeitet
HP T610
frober
Ich habe noch 2 Bilder von der Seite, da wo es zerkratz aussieht war bei mir der Kleber.
Nachtrag:
Mit Lupe und Cuttermesser ging das recht gut, ich konnte das Gewinde gleich mit der Hand drehen.
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
pc1246
@frober
Bei Dir ist ja dieses "gezackte" vorhanden. Da denke ich mir das es etwas leichter geht. Bei mir ist einfach eine glatte Oberflaeche mit drei Zentner Kleber fixiert.
Gruss Christoph
HP T610
