Alternative Methode zum Auslesen von Zählern (Wasseruhr, Gaszähler etc)
Begonnen von eki, 02 November 2020, 17:25:39
Frank_Huber
Danke! Ich hab nur in der GUI und im WIKI gesucht. :-)
jetzt ist alles klar.
Frank_Huber
Zitat von: rcmcronny am 08 November 2020, 10:17:39
ich habs bei mir mal aufgesetzt, weil ich immernoch für die Wasseruhr was sinnvolles suche ;) Die Installation war etwas nervig, das liegt aber eher an dem ESP32 Cam Modul und meinen verlegten FTDI :)
Nachdem aber alles gefunden und geflash war, sah ich auch auf der seriellen den Start. Er bleibt bei mir aber beim WLAN wohl hängen.
Ich habe nun meine beiden WLAN SSIDs probiert, bei beiden ist es gleich. WLAN Verbindung steht, aber er bekommt / oder fordert keine IP an, damit kann ich dann natürlich nicht zugreifen.
Hattest Du das schonmal ? Wenn nicht würde ich mal das Log noch aus der Seriellen rauskopieren,vielleicht siehtst Du da irgendwas hilfreiches ?
Ich habe hier zuhause gerade das gleiche.
Im Büro zum testen ging das heute Mittag.
Hier zuhause ist es ein UniFi WLAN mit 3 APs.
im Büro haben wir einen LanCom AP.
Die LED blinkt immer 5x schnell, in der UniFi Console sehe ich dass er verbunden ist, sehe aber keinen Hostnamen und keine IP, klar, hat ja auch keine geholt.
Ich versuche es später mal an einem anderewn Standort wo nur ein AP empfangbar ist.
rcmcronny
ich habe auch Unifi ..hmmm .. bei mir ging es nachdem ich die Beta Updates der Firmware eingespielt hatte [ich weiss nur nicht, ob es das wirklich war oder Zufall] (ich denke aber, ein Reboot war es so wirklich). Wenn Du kannst, versuche doch mal den AP der am nächsten steht und damit das potentielle Ziel ist, neu zu starten, ob es dann vielleicht besser geht ?
Jetzt geht es ja immer, so kann ich da nichtmehr nachtesten ^^
Ronny
Frank_Huber
Am AP liegt nicht, die IP wird von der Fritte verteilt.
Denke eher dass es bei dir dann die Beta Firmware gelöst hat.
Die werd ich dann auch mal versuchen.
rcmcronny
ja auch möglich.
Die IP kommt bei mir von einem Linux DHCP :)
VIel Erfolg !
Frank_Huber
#35
Also falls die "rolling" die Beta ist, so hilft diese auch nicht.
Hier die Aausgabe der Seriellen:
ets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:4
load:0x3fff0034,len:7140
load:0x40078000,len:13856
load:0x40080400,len:4052
entry 0x40080688
I (29) boot: ESP-IDF 3.40100.200827 2nd stage bootloader
I (29) boot: compile time 18:58:52
I (29) boot: chip revision: 1
I (33) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0
I (40) boot.esp32: SPI Speed      : 40MHz
I (44) boot.esp32: SPI Mode       : DIO
I (49) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
I (53) boot: Enabling RNG early entropy source...
I (59) boot: Partition Table:
I (62) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
I (70) bN WiFi data        01 02 00009000 00004000
I (77) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000
I (85) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000
I (92) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001db000
I (100) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000
I (107) boot: End of partition table
I (111) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0
I (119) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x4c7f8 (31        3336) map
I (263) esp_image: segment 1: paddr=0x0005c820 vaddr=0x3ffb0000 size=0x037f8 ( 1        4328) load
I (270) esp_image: segment 2: paddr=0x00060020 vaddr=0x400d0020 size=0x150884 (1        378436) map
I (867) esp_image: segment 3: paddr=0x001b08ac vaddr=0x3ffb37f8 size=0x00abc (        2748) load
I (868) esp_image: segment 4: paddr=0x001b1370 vaddr=0x40080000 size=0x00404 (        1028) load
I (874) esp_image: segment 5: paddr=0x001b177c vaddr=0x40080404 size=0x1d82c (12        0876) load
I (941) esp_image: segment 6: paddr=0x001cefb0 vaddr=0x50000000 size=0x00004 (        4) load
I (958) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
I (958) boot: Disabling RNG early entropy source...
I (959) psram: This chip is ESP32-D0WD
I (965) spiram: Found 64MBit SPI RAM device
I (968) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m
I (973) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.
I (981) cpu_start: Pro cpu up.
I (984) cpu_start: Application information:
I (989) cpu_start: Project name:     esp32cam-server-only
I (995) cpu_start: App version:      0.0.9.3
I (1000) cpu_start: Compile time:     Nov 19 2020 18:58:02
I (1006) cpu_start: ELF file SHA256:  d084bfabfc62d479...
I (1012) cpu_start: ESP-IDF:          3.40100.200827
I (1018) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40081b48
I (0) cpu_start: App cpu up.
I (1910) spiram: SPI SRAM memory test OK
I (1911) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
I (1911) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM
I (1917) heap_init: At 3FFC1B48 len 0001E4B8 (121 KiB): DRAM
I (1924) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM
I (1930) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM
I (1937) heap_init: At 4009DC30 len 000023D0 (8 KiB): IRAM
I (1943) cpu_start: Pro cpu start user code
I (1948) spiram: Adding pool of 4096K of external SPI memory to heap allocator
CreateClassCamera
I (1973) spi_flash: detected chip: generic
I (1974) spi_flash: flash io: dio
I (1974) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.
I (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.
I (1982) spiram: Reserving pool of 32K of internal memory for DMA/internal alloc        ations
Do Reset Camera
I (1992) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulld        own: 0| Intr:0
I (4042) connect_wlan_main: Initializing SD card
I (4052) gpio: GPIO[13]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulld        own: 0| Intr:0
Type: SDHC/SDXC
Speed: 20 MHz
I (4532) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...
I (4542) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3        dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a
I (4602) server_ota: SHA-256 for bootloader: : 1d3888b14b07b9211efd7a525a9d5d32d        82005a0d8a152a7dbb9f7c0fccb4cee
I (5322) server_ota: SHA-256 for current firmware: : 216d40adbbda57b999e53757fc9        49cb2c42ccac7d20b86e3e6dfd9eb495282fd
CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK
To use WLan: W12_IoT, XXXXXXXX
To set Hostename: watermeter
I (5372) system_api: Base MAC address is not set, read default base MAC address        from BLK0 of EFUSE
I (5492) phy: phy_version: 4180, cb3948e, Sep 12 2019, 16:39:13, 0, 0
I (5492) gpio: GPIO[33]| InputEn: 0| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulld        own: 0| Intr:0
I (11672) gpio: GPIO[33]| InputEn: 0| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pull        down: 0| Intr:0
I (15402) gpio: GPIO[33]| InputEn: 0| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
I (22772) gpio: GPIO[33]| InputEn: 0| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
I (26822) gpio: GPIO[33]| InputEn: 0| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
I (32982) gpio: GPIO[33]| InputEn: 0| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
I (39272) gpio: GPIO[33]| InputEn: 0| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
Config:
[MakeImage]
;LogImageLocation = /log/source
;LogfileRetentionInDays = 15
WaitBeforeTakingPicture=5
ImageQuality = 5
ImageSize = VGA
[Alignment]
InitalRotate=180
/config/ref0.jpg 119, 273
/config/ref1.jpg 456, 138
SearchFieldX = 20
SearchFieldY = 20
[Digits]
Model=/config/dig0650s3.tflite
LogImageLocation = /log/digit
ModelInputSize 20, 32
digit1, 306, 120, 37, 67
digit2, 355, 120, 37, 67
digit3, 404, 120, 37, 67
[Analog]
Model=/config/ana0630s2.tflite
LogImageLocation = /log/analog
ModelInputSize 32, 32
analog1, 444, 225, 92, 92
analog2, 391, 329, 92, 92
analog3, 294, 369, 92, 92
analog4, 168, 326, 92, 92
[PostProcessing]
DecimalShift = 0
PreValueUse = True
PreValueAgeStartup = 30
AllowNegativeRates = False
MaxRateValue = 0.1
ErrorMessage = True
CheckDigitIncreaseConsistency = False
;[MQTT]
;Uri = mqtt://IP-MQTT-SERVER:1883
;Topic = watermeter/readout
;ClientID = wasser
;user = USERNAME
;password = PASSWORD
[AutoTimer]
AutoStart= True
Intervall = 4.85
[Debug]
Logfile = True
; Number of days before a log file is deleted. 0 = disabled. 10 is default value (if not defined)
;LogfileRetentionInDays = 10
[Ende]
Frank_Huber
Hast Du die Dateien noch?
Die aktuelle Beta hilft bei mir nicht.
Würde mal deine versuchen. :-)
rcmcronny
Frank_Huber
#38
 ;D ;D ;D
Dachte du meinst die Beta des Wasserzählers.
OK, an den APs hab ich noch nix gemacht.
Das schau ich mal.
Danke für die Info.
Der Link funktioniert am Handy grad nicht.
Muss mir das morgen am PC anschauen.
Nach allem was ich grad finden kann gibt es keine Beta für den nanoHD
OK, gefunden. Musste mich erst für die Beta freischalten. Die Handyansicht ist da etwas hinderlich. 😂
pink99panther
Eine ordentliche 5V-Versorgung habt ihr an dem ESP?
Ein USB zu TTL-Konverter als Stromversorgung kackt in 90 % aller Fälle, spätestens beim Versuch des ESP eine WLAN-Verbindung aufzubauen, ab.
p99p
FHEM alexa-fhem mariadb im Portainer Stack auf Synology NAS
Frank_Huber
Danke für den Tipp,
Aber das Thema haben wir hier im Forum so oft, daß hab ich aufm Schirm 😉
Hatte sogar extra mit nem Original Raspberry Netzteil getestet.
Frank_Huber
So,
Die Beta Firmware der Unifi AccessPoints hat das Problem tatsächlich gelöst.
Jetzt geht es um die praktische Umsetzung.
Hab schon nen Plan, werde hier berichten wenn es steht. 👍🏻
CQuadrat
Welche Größe für die SD-Karte ist den empfehlenswert?
Gibt es dazu schon Erfahrungswerte?
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
Frank_Huber
laut Doku soll es eine 4GB sein.
größere hab ich nicht getestet.
CQuadrat
Danke.
Trotz intensiven Lesens der Doku, habe ich dort keinerlei Angaben dazu gefunden  8)
