Einbindung eines Sungrow SH10RT: SH05,SH06,SH08,SH10
Begonnen von 3gmann, 05 November 2020, 11:22:14
FhemPiUser
Danke für das Teilen!
Eine Frage: Fragst Du über den LAN-Port des Sh10rt oder über den winet-s ab?
tobmaster1985
Die Register frage ich direkt über den LAN-Port am SH10RT ab.
Über den WiNet-S frage ich nur Register vom SBR128 ab, zweimal ModbusAttr gegen den LAN-Port mag der SH10RT nicht.
Raha66
Guten Tag zusammen,
wisst ihr, ob es eine Möglichkeit gibt, die Summe der Stromproduktion für jeden MPPT-String am Ende des Tages zu erhalten?
Besten Dank
xerion
Besten Dank
Direkt über den WR nicht. Aber mit den FHEM Boardmitteln schon. Schaue dir mal das Attribut integral bei userReadings an.
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.
Holger S
wie ist der Running oder System State wenn der WR in den Notstrombetrieb geht?
Vielen Dank
FhemPiUser
Vielen Dank
Dann sollte System State ,,running in off-grid mode" anzeigen, siehe sungrow modbus spezifikation für die genauen werte....
Blauhorn
Zitat von: tobmaster1985 am 19 Januar 2024, 13:09:43Die Register frage ich direkt über den LAN-Port am SH10RT ab.
Hallo tobmaster,
könntest Du Näheres zum Abfragen der SBR128 sagen? Ich habe die gleiche Konfiguration und würde gern den Batteriestatus mit einbauen.
Vielen Dank
1xBananaPi; 1x FB7490; 1xCUL433; 1x CC2530+CC2591; OpenMiLight-Gateway; 1xHMUART; HM-LC-Sw4-DR; Sonoff* mit TASMOTA, LEDController; MySensors; zigbee2mqtt;
froghead
#157
Zitat von: Holger S am 17 September 2023, 14:05:03Wechselrichter hoch- und herunterfahren, Parameter setzen. So dass man ohne die Sungrow (iSolarCloud) auskommt.
Zitat von: Holger S am 16 September 2023, 10:40:40Hallo,
Wie habt ihr das absetzen von Befehle über ModBus umgesetzt und welche?
Vielen Dank
das ist relativ einfach:
attr SH10rt obj-h33047-expr $val/100
attr SH10rt obj-h33047-poll 1
attr SH10rt obj-h33047-polldelay x10
attr SH10rt obj-h33047-reading Max_Discharging_Power
attr SH10rt obj-h33047-set 1
attr SH10rt obj-h33047-type U16
Die Anzeige ob geladen oder entladen wird habe ich bei mir anders gelöst, da folgende Lösung nur funktioniert wenn nur ein Wechselrichter im System ist.
Zitat von: pula am 07 September 2023, 08:28:45Battery_power_charge { if ((ReadingsVal("SH10rt","Total_DC_Power",0)) > (ReadingsVal("SH10rt","Total_active_power",0))) {return (ReadingsVal("SH10rt","Battery_power",0))} else {return 0}},
Battery_power_discharge { if ((ReadingsVal("SH10rt","Total_DC_Power",0)) < (ReadingsVal("SH10rt","Total_active_power",0))) {return (ReadingsVal("SH10rt","Battery_power",0))} else {return 0}},
Super, danke schön! Funzt!
[/quote]
Im Register running state 13000 wird angezeigt ob die Batterie derzeit geladen oder entladen wird.
Das erste Bit sagt aus ob PV Ertrag da ist das 2te bit laden aktiv/nicht aktiv das 3te bit entladen aktiv/nicht aktiv. Wird aber als dezimalzahl übertragen und ich bekomme in fhem die Umwandlung und das auffüllen der Stellen nicht hin, daher habe ich es mit einem DOIF und einem Dummy gelöst:
defmod pv_doif_bat DOIF ([SH10rt:99_Running_State] eq "45" or [SH10rt:99_Running_State] eq "13" or [SH10rt:99_Running_State] eq "29") (set pv_dummy_bat -1) DOELSE (set pv_dummy_bat 1)
Beste Grüße
Nico
ChrisH
Ich bin jetzt die Liste mit den Modbus Registern (V. 1.0.23) zweimal durch auf der Suche nach einem
Zaehler fuer den Tagesverbrauch (im Haus). Irgendwo muss der Wert doch herkommen den die iSolarcloud App anzeigt.
Oder rechnen die einfach die Einzelwerte "zusammen"?
Eigentlich wollte mir ja nur noch einen Autarkiegrad fuer mein Grafana zusammen bauen.
Christian, der momentan vor lauter Baeumen den Wald nicht mehr sieht.
Linux User seit 1995 - Ham Radio seit 1984
tobmaster1985
#159
Zitat von: Blauhorn am 24 März 2024, 18:57:09könntest Du Näheres zum Abfragen der SBR128 sagen? Ich habe die gleiche Konfiguration und würde gern den Batteriestatus mit einbauen.
define SBR128 ModbusAttr 2 2 <IP WiNet-S>:502 TCP
attr SBR128 DbLogExclude .*
attr SBR128 dev-h-combine 10
attr SBR128 dev-i-combine 10
attr SBR128 dev-type-S16-unpack s>
attr SBR128 dev-type-S32-len 2
attr SBR128 dev-type-S32-revRegs 1
attr SBR128 dev-type-S32-unpack l>
attr SBR128 dev-type-U32-len 2
attr SBR128 dev-type-U32-revRegs 1
attr SBR128 dev-type-U32-unpack N
attr SBR128 enableQueueLengthReading 0
attr SBR128 event-min-interval .*:3600
attr SBR128 event-on-change-reading .*
attr SBR128 obj-i10740-expr $val/10
attr SBR128 obj-i10740-poll 1
attr SBR128 obj-i10740-reading Voltage_Battery
attr SBR128 obj-i10741-expr $val/10
attr SBR128 obj-i10741-poll 1
attr SBR128 obj-i10741-reading Current_Battery
attr SBR128 obj-i10741-type S16
attr SBR128 obj-i10742-expr $val/10
attr SBR128 obj-i10742-poll 1
attr SBR128 obj-i10742-reading Temperature_Battery
attr SBR128 obj-i10743-expr $val/10
attr SBR128 obj-i10743-poll 1
attr SBR128 obj-i10743-polldelay x10
attr SBR128 obj-i10743-reading Level_Battery_SOC
attr SBR128 obj-i10744-poll 1
attr SBR128 obj-i10744-polldelay x1000
attr SBR128 obj-i10744-reading Level_Battery_SOH
attr SBR128 obj-i10745-expr $val/10
attr SBR128 obj-i10745-poll 1
attr SBR128 obj-i10745-reading Energy_Battery-Charge_Total
attr SBR128 obj-i10745-type U32
attr SBR128 obj-i10747-expr $val/10
attr SBR128 obj-i10747-poll 1
attr SBR128 obj-i10747-reading Energy_Battery-Discharge_Total
attr SBR128 obj-i10747-type U32
attr SBR128 room PV
attr SBR128 showError 1
So sehen dann die Readings aus:
setstate SBR128 2024-05-03 10:22:33 Current_Battery -1.2
setstate SBR128 2024-05-03 10:22:33 Energy_Battery-Charge_Total 687.8
setstate SBR128 2024-05-03 10:22:33 Energy_Battery-Discharge_Total 645.9
setstate SBR128 2024-05-03 08:55:05 LAST_ERROR timeout waiting for reply to fc 4 to id 2, i10740, len 9
setstate SBR128 2024-05-03 10:22:33 Level_Battery_SOC 39.8
setstate SBR128 2024-05-03 10:22:33 Level_Battery_SOH 100
setstate SBR128 2024-04-15 23:22:45 QueueLength 0
setstate SBR128 2024-05-03 10:22:33 Temperature_Battery 18.8
setstate SBR128 2024-05-03 10:22:33 Voltage_Battery 263.3
setstate SBR128 2024-04-21 00:02:37 state opened
Der Strom wird mit Vorzeichen ausgegeben: negativ = Laden, positiv = Entladen
Zitat von: ChrisH am 30 April 2024, 22:08:14Ich bin jetzt die Liste mit den Modbus Registern (V. 1.0.23) zweimal durch auf der Suche nach einem
Richtig, es wird zusammengerechnet. Ein dediziertes Register gibt es dafür nicht.
Ich habe es u.a. so per userReading gelöst:
Energy_Consumption_Daily {sprintf("%.1f", (
ReadingsNum ("SH10RT","Energy_Import_Daily", 0) +
ReadingsNum("SH10RT","Energy_Direct_Consumption_Daily", 0) +
ReadingsNum("SH10RT", "Energy_Battery-Discharge_Daily",0)));},
Energy_Consumption_Total {sprintf("%.1f", (
ReadingsNum ("SH10RT","Energy_Import_Total", 0) +
ReadingsNum("SH10RT","Energy_Direct_Consumption_Total", 0) +
ReadingsNum("SH10RT", "Energy_Battery-Discharge_Total",0)));},
Ist jetzt nicht 100% genau, da eine Batterieentladung auch ins Netz exportiert werden kann (Lastschwankung oder Zwangsentladung).
In Grafana habe ich mir ein Donut Diagramm mit den drei Feldern erstellt, ein separates Panel für den Autarkiegrad habe ich (noch) nicht.
Edit 06.05.:
Das Modul SolarForecast (https://forum.fhem.de/index.php?topic=117864.3630) rechnet die Autarkierate aus :)
KNUT345
Danke für die Anleitung.
Ich habe damit einen Sungrow SH5RT mit SBR096 über WLAN eingebunden.
Datenanzeige funktioniert super.
Ich frage mich nun nur noch:
  • Wie ich den SH5RT vom Internet/Cloud abkoppeln kann,
    kann ich dem einfach den Zugang sperren?
  • Wie ich meine Wallbox einbinden kann,
    hat das schon jemand realisiert?
Grüße Knut
FhemPiUser
Zitat von: KNUT345 am 31 Juli 2024, 20:14:49Danke für die Anleitung.
Grüße Knut
Das ist ja nicht fhem-spezifisch. Schau mal im Sungrow Thread im Photovoltaik Forum
KNUT345
OK, abkoppeln werde ich anders klären.
Wallbox habe ich nun analog zum SH05RT eingebunden bekommen,
was mich allerdings wundert, warum ich am WR state opened
und an der Wallbox state active angezeigt bekomme.
Die Daten kann ich alle auslesen.
Was ich ebenfalls noch nicht verstanden habe,
wie ich per Modbus einen Steuerbefehl absetze
Grüße Knut
FhemPiUser
Die Reading, die ein ,,set 1" in der modbus definition haben kann man per modbus setzen. Das geht wie bei jedem reading in fhem, also z.B. setreading SH10rt EMS_mode_selection 2
KNUT345
So einfach.  :)
Muss ich da nicht noch zwischen inputRegister und holdingRegister unterscheiden,
heißt nur ein holdingRegister lässt sich dann am Client auch tatsächlich setzen?
