Einbindung eines Sungrow SH10RT: SH05,SH06,SH08,SH10
Begonnen von 3gmann, 05 November 2020, 11:22:14
KNUT345
#210
Zum Vergleich ein Auszug aus meiner Definition.
Ich habe einen SH5.0RT in Kombination mit einem SBR096 über WiNet-S angebunden
und das funktioniert schon seit 1 Jahr so ohne größere Probleme.
defmod PV ModbusAttr 1 15 aa.bb.cc.dd:502 TCP
attr PV dev-i-combine 1
attr PV dev-timing-commDelay 0.5
attr PV dev-timing-timeout 5
attr PV dev-type-S16-len 1
attr PV dev-type-S16-unpack s>
attr PV dev-type-S32-len 2
attr PV dev-type-S32-revRegs 1
attr PV dev-type-S32-unpack l>
attr PV dev-type-SL_R2-len 2
attr PV dev-type-SL_R2-unpack l
attr PV dev-type-U16-len 1
attr PV dev-type-U16-revRegs 0
attr PV dev-type-U16-unpack S>
attr PV dev-type-U32-len 2
attr PV dev-type-U32-revRegs 1
attr PV dev-type-U32-unpack N
attr PV dev-type-UL_R2-len 2
attr PV dev-type-UL_R2-revRegs 1
attr PV dev-type-UL_R2-unpack N
Grüße Knut
Tom S
Hallo tobmaster1985,
vielen herzlichen Dank für die umfassenden Hinweise und deine Definition des Sungrow WR.
Ich habe das device damit nochmal neu angelegt (ohne disable-Attribut), leider mit dem gleichen negativen Ergebnis wie zuvor. Es bleibt beim State "disconnected"
Die Überprüfungen mit tcpdump und nmap bringen mich ebenfalls nicht weiter:
tcpdump liefert auf beiden Schnittstellen des WR folgendes:
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
^C
0 packets captured
0 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
und nmap:
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2025-08-02 21:56 CEST
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.26 seconds
Was könnte man noch checken?
Tom S
Tom S
3 x Pi 3B mit FHEM, CUL868/Selbstbau, USB Cam, IPCAM, SolarView PV-Überwachung, I2C, 1-wire
Tom S
Hier noch zur Info aus der WiNet-S-Oberfläche: dort wird in der Geräteliste der SH6.0RT mit der Schnittstelle COM1 als verbunden ausgegeben. Die Geräteadresse und Weiterleitung der ModuBus-ID stehen auf "1".
Tom S
Tom S
tobmaster1985
#213
Hallo Knut
Zitat von: KNUT345 am 02 August 2025, 19:04:12defmod PV ModbusAttr 1 15 aa.bb.cc.dd:502 TCP
Warum nutzt du combine mit Wert 1? Das ist der default Wert. Hier kann man problemlos 100 verwenden, dann werden aufeinanderfolgende Register gemeinsam abgefragt.
Hallo Tom
Nmap kann den WR nicht abfragen, sicher dass mit dem Netzwerk alles OK ist? Nmap sagt host down.
So sollte das aussehen:
nmap -p 502 172.SH10RT
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2025-08-02 23:19 CEST
Nmap scan report for sh10rt.xxx (172.SH10RT)
Host is up (0.0025s latency).
PORT    STATE SERVICE
502/tcp open  mbap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.24 seconds
Tcpdump sieht keine ausgehenden Pakete zum WR, scheint so, als würde FHEM bzw ModbusAttr gar nichts senden oder du hast nicht das richtige Netzwerkinterface (eth0) angegeben.
Sowas sollte bei tcpdump angezeigt werden:
23:12:38.858475 IP 172.FHEM.54448 > 172.SH10RT.502: Flags [P.], seq 48:60, ack 441, win 65535, length 12
23:12:38.859671 IP 172.SH10RT.502 > 172.FHEM.54448: Flags [P.], seq 441:610, ack 60, win 2920, length 169
23:12:38.859772 IP 172.FHEM.54448 > 172.SH10RT.502: Flags [.], ack 610, win 65535, length 0
Was wird dir im Reading "LAST_ERROR" angezeigt?
Verbose auf 3 oder höher stellen und im Log nach den Meldungen von ModbusAttr suchen
Mehr fällt mir nicht ein.
Tom S
Hallo in die Runde und Asche auf mein Haupt!
FEHLER GEFUNDEN! Modbus funktioniert einwandfrei und die Kommunikation mit dem Sungrow nun ebenfalls - man muss sich nur im richtigen Netzwerk befinden!!! Der Port 502 der Sungrow LAN-Schnittstelle war natürlich im Router nicht freigegeben und befand sich leider in meinem zweiten WLAN (an einem Repeater). Ganz klar mein Fehler!
An den richtigen Repeater gesteckt und schon geht es!
Danke für eure akribische Hilfe!
Ich werde jetzt mal anfangen, eine schöne Visualisierung für die PV-Anlage zu basteln.
Tom S
Tom S
FhemPiUser
#215
weiß jemand wieviele Register man beim SH10RT maximal in einen Request kombinieren darf, um die Anzahl der Requests zu minimieren?
D.h. wie hoch darf man "attr dev-h-combine" und "attr dev-i-combine" jeweils setzen?
In der fhem Reference steht
Zitatdev-([cdih]-)?combine
This applies only to master mode. It defines how many adjacent objects of an external slave device can be read in one request. If not specified, the default is 1
If this value is too big, some data will not be read.
Typically the documentation for the modbus interface of a given device states the maximum number of objects that can be read in one function code 3 request
Leider habe ich in der Modbus Doku zum SH10rt nichts dazu gefunden...
tobmaster1985
In der Modbus Doku steht max 120 Register.
Leider trifft das nicht auf alle Adressen des SHxxRT zu, sobald man über bestimmte Adressen hinweg lesen möchte, gibt es Probleme.
Hier habe ich meine Einstellung bereits beschrieben.
FhemPiUser
Super, danke. Dann probiere ich auch mal dev-i-combine 60. Hast Du auch eine Grenze für dev-h-combine getestet oder nimmst Du da auch die 60?
toron_go
#218
da bei der PV & Akku wieder die saure Gurken Zeit startet, habe ich mal wieder eine Idee gehabt, kriege das aber nicht so richtig zusammen.
Ich würde gerne die PV Überschüsse in den Akku Laden, aber bis der Akku ca 50% keinen größeren Verbrauch aus dem Akku zulassen. (z.B. 400 Watt max, und bei mehr dann halt Netzt Bezug ;-)
OK theoretisch könnte man die Notstrom Reserve setzen, aber dann geht alles aus dem NETZ
VG Toron
P.S: Der versuche an den Reserved_SOC_for_Backup   zu kommen war auch nicht erfolgreich.
attr SH06rt obj-i13100-expr $val
attr SH06rt obj-i13100-poll 1
attr SH06rt obj-i13100-reading Reserved_SOC_for_Backup
attr SH06rt obj-i13100-type U16
tobmaster1985
Den Reserve SOC lese/setze ich problemlos.
Du liest das falsche Register, du musst das holding register 13100 lesen/schreiben, nicht input 13101.
Wenn du aber eine Regelung haben willst, die nur bei bestimmten Werten den Akku entlädt, musst du WR extern steuern über die holding register 13050-13052 und den Heartbeat auf 13080 nicht vergessen.
toron_go
#220
Zitat von: tobmaster1985 am 20 November 2025, 01:47:54Den Reserve SOC lese/setze ich problemlos.
Dachte genau das tut das was ich gepostet haben. Aber OK zeigt ich habe es nicht verstanden wie es geht.  ::)  Also bitte wenn du mir sagen kannst wo der Fehler ist wäre ich dir wirklich verbunden.
Zitat von: tobmaster1985 am 20 November 2025, 01:47:54Wenn du aber eine Regelung haben willst, die nur bei bestimmten Werten den Akku entlädt, musst du WR extern steuern über die holding register 13050-13052 und den Heartbeat auf 13080 nicht vergessen.
Das wäre genial. Die 13050-13052 habe ich schon, um aus dem Netzt den Akku zu laden.  Den Heartbeat habe ich noch nicht, und ohne Verständnis ist es vermutlich unklug da dran rum zu schrauben :-/
P.S: auch habe ich gerade gemerkt das das Laden des Akkus nur geht (mit dem Skript) wenn der Wechselrichter läuft, also auch noch was im Akku ist oder Sonne...
     Gibts da einen Trick das das auch Nachts mit leeren Akku geht ?
