Silvercrest Zigbee Produkte bei Lidl ab 03.12.
Begonnen von sinus61, 20 November 2020, 15:34:22
pc1246
Zitat von: Wasserwerk33 am 25 Januar 2021, 18:48:53
hi Leute
Entweder habe ich es gerade überlesen oder es hat noch keiner gefragt.
Wie bekomme ich den Bewegungsmelder ins Phoscon Gateway. Benutze einen ConBee 2. Die Steckdosen war garkein Problem. Den sensor bekomme ich einfach nicht rein.
Es wird mir zwar immer gesagt das der Sensor eingebunden wurde. Aber ich finde ihn nicht. Zumindestens kann ich nichts einstellen. So wie bei den Steckdosen. Bin auch schon über den von Philips gegangen, dort schreibt er es mir auch.
Habe nur einen Sensor unter Sensoren drunter. Aber der sieht mir so aus als ob der über die Tageszeit generiert wird. Oder ist das der Sensor?? Den unter Fhem finde ich den auch nicht, so wie die Steckdosen
Danke schon mal im vorraus
Moin
Das artet hier zwar ein wenig aus, da es ja mit dem eigentlichen Thema nicht mehr viel zu tun hat, aber trotzdem ein Hinweis.
Sensoren werden nicht automatisch in fhem angelegt, Su musst sie selbst definieren. Kann man aber problemlos im Wiki nachlesen!
Gruss Christoph
HP T610
Wasserwerk33
Net4El4
Danke justme1968! Das hilft mir weiter!
Dann bemühe ich mich mal um ein deconz/conbee.  Wenn ich das hier richtig verfolgt habe, dann sind die Lidl Produkte zwar nicht in der Kompatibilitätsliste des Conbee II aufgeführt, funktionieren aber trotzdem ... :-)
FranzB94
@doesel
Zitat, jedoch wird er in Fhem angezeigt und kann als Sensor angelegt werden.
Hi! Es wäre nett, wenn du da noch ein paar Hinweise zum anlegen schreiben könntest.
Franz
doesel
Hallo Franz,
ich gehe davon aus, dass du über Phoscon den Sensor bereits angelernt hast. Anschließend in FHEM in der deCONZ-HueBridge ein "get Sensors" ausführen. Dann erhälst du eine Liste der in deCONZ bereits bekannten Sensoren, hier auf dem Bild wäre es bei mir z.B. der Motionensor mit der Nummer 11.
Anlegen kannst du ihn dann z.B. mit define Motionsensor HUEDevice sensor 11  IODev=deCONZ
Gruß Doesel
(FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, 64GB SSD), seit März 19 FHEM auf NUC im Proxmox-Container, 240GB SSD, div. Homematic, Max Fensterkontakte, Onewire über Firmata und FHEM2FHEM auf Raspberrys, MySensors, Jeelink-Clone mit GSD-Modul, CUL, SDM220Modbus, Logo!8, WS980WiFi
FranzB94
@doesel
Ich danke dir für die prompte Antwort. Werde es sofort probieren.
Gruß Franz
romakrau
ich habe meinen ConbeeII und die Phoscon App aktualisiert :
Version 2.10.01 / 23.12.2020
Firmware 26680700
Aber der Bewegungsmelder lässt sich nicht verbinden. Was kann ich tun.
Roman
Gonzo
Bekommt man ein gehacktes Silvercrest Gateway auch irgendwie in FHEM eingebunden?
https://paulbanks.org/projects/lidl-zigbee/ha.html
onkel-tobi
Zitat von: Beta-User am 12 Dezember 2020, 06:38:46
Mit dem heutigen update kommt dann auch ein attrTemplate für die 3-fach Steckdosenleiste. Ist aber ungetestet, Rückmeldung wäre nett...
Hi Beta-User,
ich nutze das Template für die 3-fach Steckdose. Ab und zu ist es so, dass eine Dose geschaltet / nicht geschaltet bzw. 2 auf einmal geschaltet werden. Das kann natürlich am zigbee selber liegen, aber ich bilde mir ein, das wenn ich die reading/set list anpasse läuft es erst mal wieder.
Angelegt wurden 3 devices wie:
   CID        zigbee_0xec1bbdfffeab9944
   DEF        zigbee_0xec1bbdfffeab9944
   DEVICETOPIC zigbee2mqtt/0xec1bbdfffeab9944
   FUUID      60284f8d-f33f-daf3-a850-d8e3c6f9a1b9f401
   IODev      m2c
   LASTInputDev m2c
   MSGCNT     8
   NAME       eg_wz_zb4
   NR         551
   STATE      on
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   m2c_MSGCNT 8
   m2c_TIME   2021-10-24 10:13:12
   JSONMAP:
     state      availability
     state_l1   state
     state_l2   0
     state_l3   0
     2021-10-23 23:23:13   IODev           m2c
     2021-10-24 10:12:48   associatedWith  MQTT2_zigbee_pi
     2021-02-13 23:15:42   attrTemplateVersion 20201213
     2021-08-16 11:59:20   availability    OFF
     2021-10-24 10:13:12   linkquality     13
     2021-10-24 10:13:12   state           ON
     2021-10-24 10:13:12   state_l1        OFF
     2021-10-24 10:13:12   state_l2        ON
     2021-10-24 10:13:12   state_l3        OFF
   IODev      m2c
   alias      PS4
   comment    Channel 3 for eg_wz_zb2, see also eg_wz_zb2 and eg_wz_zb2_CH2
   devicetopic zigbee2mqtt/0xec1bbdfffeab9944
   event-on-change-reading .*
   eventMap   { dev=>{ON=>'on',OFF=>'off'} }
   genericDeviceType switch
   icon       message_socket
   jsonMap    state:availability state_l1:state state_l2:0 state_l3:0
   model      zigbee2mqtt_3channel_split
   readingList zigbee2mqtt/0xec1bbdfffeab9944/3/set:.* { json2nameValue($EVENT) }
zigbee2mqtt/0xec1bbdfffeab9944:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       MQTT2_DEVICE,Wohnzimmer
   setList    on:noArg $DEVICETOPIC/3/set {"state":"ON"}
  off:noArg $DEVICETOPIC/3/set {"state":"OFF"}
  toggle:noArg $DEVICETOPIC/3/set {"state":"TOGGLE"}
   setStateList on off toggle
In der setlist standen teilweise jeweils auch die anderen channels, die habe ich rausgenommen.
Was ist mit
in der readinglist?
Muss das nicht auch raus? Wenn ich das lösche kommt das auf jd. Fall wieder rein.
Gruß & einen schönen Sonntag an alle,
Tobi
Das ist eigentlich eher ein Thema für den MQTT-Bereich, falls noch Diskussionsbedarf besteht, bitte dort ein neues Thema aufmachen...
ZitatIn der setlist standen teilweise jeweils auch die anderen channels, die habe ich rausgenommen.
In der setList jedes Einzeldevices sollte genau der eine Kanal stehen, nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Was ist mit
in der readinglist?
Das ist FALSCH (genauer gesagt: unvollstänidg), und auch anders, als es in dem attrTemplate gesetzt war:
attr DEVICE readingList $\DEVICETOPIC:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
Ohne den letzten Parameter kann das (mit dem Rückweg) nicht klappen...
slor
Zitat von: jsChris am 14 Dezember 2020, 11:05:03
Hoho,
ich wollte nur ganz kurz berichten, dass wir die Lichterkette von Lidl sehr mögen. Sie hängt bei uns am Gartenzaun über die gesamte Breite des Gartens. Das sind 17m, die Kette ist 20m lang, so dass sie dort in "wellenform" verlegt ist. Meine Frau ist ganz begeistert und viele Nachbarn haben uns schon darauf angesprochen.
Ich habe mir jetzt (noch) kein Interface dafür gebaut und steuere sie direkt über die deCONZ Rest Api.
(https://dresden-elektronik.github.io/deconz-rest-doc/)
Die verschiedenen Effekte und auch deren Farben, lassen sich darüber steuern. Ich glaube, die Beschreibung zu den Effekten tauchte in diesem Thema schon mal auf, aber trotzdem noch einmal der Vollständigkeit halber:
|     effect             |     # colors    |
|     steady             |     1           |
|     snow               |     1           |
|     rainbow            |     0           |
|     snake              |     6           |
|     twinkle            |     2           |
|     waves              |     3           |
|     updown             |     2           |
|     vintage            |     1           |
|     fading             |     1           |
|     collide            |     1           |
|     strobe             |     5           |
|     sparkles           |     3           |
|     glow               |     6           |
Die Effekte kann man mit der Rest Api dann direkt steuern:
PUT http://<ipaddress-and-port>/api/<apikey>/lights/29/state
JSON
Nicht so aufdringlich und gut
{"effect": "sparkles", "on": true,"effectColours": [[0,0,255],[0,255,0],[255,0,0]]}
{"effect": "sparkles", "on": true,"effectColours": [[0,255,0],[255,255,255],[255,0,0]]}
Gut
{"effect": "rainbow", "on": true}
{"effect": "waves", "on": true,"effectColours": [[255,0,0],[0,255,0],[0,0,255]]}
{"effect": "waves", "on": true,"effectColours": [[255,114,0],[54,255,0],[210,0,255]]}
{"effect": "snake", "effectColours": [[255,0,0],[0,0,255],[255,197,25],[0,255,0],[4,97,191],[191,30,4]],"on": true}
{"effect": "glow", "on": true,"effectColours": [[255,0,0],[0,0,255],[255,197,25],[0,255,0],[4,97,191],[191,30,4]]}
{"effect": "flag", "effectSpeed": 10, "effectColours": [[255,0,0],[210,0,255],[255,197,25],[255,114,0]], "on": true}
Ganz OK
{"effect": "twinkle", "on": true, "effectColours": [[255,0,0],[0,255,0]]}
Geht so
{"effect": "strobe", "on": true, "effectColours": [[255,0,0],[255,197,25],[0,0,255],[4,97,191],[191,30,4]]}
{"effect": "updown", "on": true,"effectColours": [[255,0,0],[0,255,0]]}
{"effect": "collide", "on": true}
{"effect": "vintage", "on": true}
{"effect": "snow", "on": true,"effectColours": [[0,0,255]]}}
{"effect": "fading", "on": true}
Merry Christmas
Chris
PS: Man braucht zwingend die 2.7.0 beta / 2.7.1 stable des deconz-rest-plugins, damit die Lichterkette ansprechbar ist.
Wer, wie ich, keine Updates in Phoscon angezeigt bekommt, kann sich an diese Anleitung zum updaten halten:
https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
gerade durch Zufall was dazu gefunden:
Attribut widgetOverride mit den Werten: "effect:steady,snow,rainbow,snake,twinkle,fireworks,flag,waves,updown,vintage,fading,collide,strobe,sparkles,carnival,glow"
Damit kann man dann die Effekte direkt aus FHEM ansteuern.
Ich vermute mal die Effekte kann man nicht weiter customizen?
Nighthawk
Hat zufällig jemand die Lichterkette auch über zigbee2mqtt laufen?
majestro84
Ich habe die Kette gestern per Zigbee2MQTT eingebunden.
Farben gehen mit den vorhanden Templates(zigbee2mqtt_light_rgbcct_rgb) mehr Schlecht als Recht, dass muss ich mir mal bei gelegenheit genauer angucken und ein eigenes Template dazu schreiben wenn ich Zeit finde.
Infos dazu sind ja alle hier zufinden.
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06467.html
VG Alex
Server: Fujitsu ESPRIMO Q920 - aktuellen FHEM-Docker Image:Z-Wave (RollerShutter,DoorWindow,Socket,PIR,....) | ENIGMA2 | EGPM2LAN | BLE-Tag(PRESENCE) | HUE | alexa-fhem | Shelly | MQTT2
1.Pi-Zero:Viessmann(optolink) mit 89_VCONTROL300.pm
2.Pi3 Dongle Server: Zigbee2MQTT(CC1352P-2), Z-Wave(UZB1), BT
Nighthawk
#119
Hi Alex,
die Info habe ich auch gefunden, nur habe ich keinen Plan wie ich es umsetze :-)
Das Template zigbee2mqtt_light_rgbcct_rgb  hatte ich gar nicht in der Auswahl, leider funktioniert es damit eher gar nicht als schlecht, denn es liefert RGB Werte zurück
zigbee2mqtt/Tannenbaum/set {"color":{"b":13,"g":45,"r":255},"transition":1}
zigbee2mqtt/Tannenbaum {"brightness":105,"color":{"b":255,"h":200,"s":100},"effect":null,"linkquality":75,"state":"ON"}
zigbee2mqtt/Tannenbaum {"brightness":13,"color":{"b":13,"h":200,"s":100},"effect":null,"linkquality":75,"state":"ON"}
zigbee2mqtt/Tannenbaum/set {"color":{"b":255,"g":74,"r":86},"transition":1}
zigbee2mqtt/Tannenbaum {"brightness":13,"color":{"b":13,"h":200,"s":100},"effect":null,"linkquality":78,"state":"ON"}
zigbee2mqtt/Tannenbaum {"brightness":255,"color":{"b":255,"h":200,"s":100},"effect":null,"linkquality":78,"state":"ON"}
zigbee2mqtt/Tannenbaum/set {"color":{"b":69,"g":255,"r":75},"transition":1}
zigbee2mqtt/Tannenbaum {"brightness":255,"color":{"b":255,"h":200,"s":100},"effect":null,"linkquality":84,"state":"ON"}
zigbee2mqtt/Tannenbaum {"brightness":69,"color":{"b":69,"h":200,"s":100},"effect":null,"linkquality":81,"state":"ON"}
zigbee2mqtt/Tannenbaum/set {"color":{"b":51,"g":133,"r":255},"transition":1}
zigbee2mqtt/Tannenbaum {"brightness":69,"color":{"b":69,"h":200,"s":100},"effect":null,"linkquality":84,"state":"ON"}
zigbee2mqtt/Tannenbaum {"brightness":51,"color":{"b":51,"h":200,"s":100},"effect":null,"linkquality":84,"state":"ON"}
Wie man in den Zeilen mit /set sieht habe ich die RGB Farbe verändert, das wird auch brav an die LED Kette weitergeschickt, doch die Kette ändert nur die Helligkeit da der Einzige Wert mit dem sie was anfangen kann b (brightness) ist...
Das liegt wohl daran dass die Kette HUE Werte erwartet die in dieser Form geschickt werden müssten:
color_hs:  {"color": {"hue": HUE, "saturation": SATURATION}}
bzw.
HSB space (hue, saturation, brightness): {"color": {"h": H, "s": S, "b": B}} e.g. {"color":{"h":360,"s":100,"b":100}} or {"color": {"hsb": "H,S,B"}} e.g. {"color":{"hsb":"360,100,100"}}
HSV space (hue, saturation, brightness):{"color": {"h": H, "s": S, "v": V}} e.g. {"color":{"h":360,"s":100,"v":100}} or {"color": {"hsv": "H,S,V"}} e.g. {"color":{"hsv":"360,100,100"}}
HSL space (hue, saturation, lightness){"color": {"h": H, "s": S, "l": L}} e.g. {"color":{"h":360,"s":100,"l":100}} or {"color": {"hsl": "H,S,L"}} e.g. {"color":{"hsl":"360,100,100"}}
Ich habe jetzt ein wenig herumprobiert und habe mir eine recht statische Variante des Setlist zusammegeklickt, dam it kann ich schon mal eine statische Liste der Effekte wählen, bei Farben scheitere ich daran den satturaton Wert aus dem Reading mit ReadingsVal zu extrahieren.
attr Tannenbaum setList on:noArg $DEVICETOPIC/set {"state":"ON"}\
  off:noArg $DEVICETOPIC/set {"state":"OFF"}
  brightness:colorpicker,BRI,0,5,255 $DEVICETOPIC/set {"state":"on","$EVTPART0":"$EVTPART1"}
  hue:colorpicker,HUE,0,1,359 $DEVICETOPIC/set {"color": {"$EVTPART0":"$EVTPART1","saturation":'ReadingsVal($name,"color_s",0)'}}
  effect_snow:noArg $DEVICETOPIC/set {"effect":{"effect":"snow","speed":80},"state":"ON"}
  effect_rainbow:noArg $DEVICETOPIC/set {"effect":{"effect":"rainbow","speed":80},"state":"ON"}
  effect_snake:noArg $DEVICETOPIC/set {"effect":{"effect":"snake","speed":80},"state":"ON"}
  effect_twinkle:noArg $DEVICETOPIC/set {"effect":{"effect":"twinkle","speed":80},"state":"ON"}
  effect_firework:noArg $DEVICETOPIC/set {"effect":{"effect":"firework","speed":80},"state":"ON"}
  effect_horizontal_flag:noArg $DEVICETOPIC/set {"effect":{"effect":"horizontal_flag","speed":80},"state":"ON"}
  effect_waves:noArg $DEVICETOPIC/set {"effect":{"effect":"waves","speed":80},"state":"ON"}
  effect_updown:noArg $DEVICETOPIC/set {"effect":{"effect":"updown","speed":80},"state":"ON"}
  effect_vintage:noArg $DEVICETOPIC/set {"effect":{"colors":[{"b":255,"g":255,"r":255}],"effect":"vintage","speed":80},"state":"ON"}
  effect_fading:noArg $DEVICETOPIC/set {"effect":{"effect":"fading","speed":80},"state":"ON"}
  effect_collide:noArg $DEVICETOPIC/set {"effect":{"effect":"collide","speed":80},"state":"ON"}
  effect_strobe:noArg $DEVICETOPIC/set {"effect":{"effect":"strobe","speed":80},"state":"ON"}
  effect_sparkles:noArg $DEVICETOPIC/set {"effect":{"colors":[{"b":255,"g":255,"r":255}],"effect":"sparkles","speed":80},"state":"ON"}
  effect_carnaval:noArg $DEVICETOPIC/set {"effect":{"effect":"carnaval","speed":80},"state":"ON"}
  effect_glow:noArg $DEVICETOPIC/set {"effect":{"effect":"glow","speed":80},"state":"ON"}
Wenn die Sättigung auf 100
  hue:colorpicker,HUE,0,1,359 $DEVICETOPIC/set {"color": {"$EVTPART0":"$EVTPART1","saturation":"100"}}
gesetzt ist, funktioniert auch die Farbumstellung halbwegs, nur interpretiert die Kette die HUE-Werte irgendwie auf eigene Weise...
zigbee2mqtt/Tannenbaum/set {"color": {"hue":"57","saturation":"100"}}
zigbee2mqtt/Tannenbaum {"brightness":255,"color":{"b":125,"h":597,"s":10},"effect":null,"linkquality":84,"state":"ON"}
zigbee2mqtt/Tannenbaum {"brightness":255,"color":{"b":255,"h":87,"s":100},"effect":null,"linkquality":84,"state":"ON"}
zigbee2mqtt/Tannenbaum/set {"color": {"hue":"172","saturation":"100"}}
zigbee2mqtt/Tannenbaum {"brightness":255,"color":{"b":255,"h":370,"s":100},"effect":null,"linkquality":84,"state":"ON"}
zigbee2mqtt/Tannenbaum/set {"color": {"hue":"259","saturation":"100"}}
zigbee2mqtt/Tannenbaum {"brightness":255,"color":{"b":255,"h":370,"s":100},"effect":null,"linkquality":81,"state":"ON"}
zigbee2mqtt/Tannenbaum {"brightness":255,"color":{"b":255,"h":601,"s":100},"effect":null,"linkquality":84,"state":"ON"}
