Zuweisen eines Wertes auf einen anderen per nofify
Begonnen von theotherhalf, 26 November 2020, 10:31:21
Eventuell kannst du auch über die HMCCU.*-Module irgendwie einstellen, wie das Event formatiert wird, sonst ist "0.70000" aber eben auch nicht "70", und du must in die Richtung gehen, wie das am Anfang war (aber weiter ohne den Umweg über readingsProxy).
In Etwa also so für den Ausführungsteil (Notation für DEF-Bearbeitung):
{ my $MLEVEL1 = $EVTPART1*100; fhem("set Velux var Rolladen_Velux_xxxx $MLEVEL1") }
theotherhalf
Im HMCCU Modul kann ich leider mit stateFormat nur einmal arbeiten und ich habe im Modul ja 6 Readings heraus gefiltert. Denke, es wäre im Notify gut aufgehoben.
So in etwa wäre es dann?
define Rolladen_Velux_Emil_verfahren notify Rolladen_Velux_Virtuell:6.LEVEL.* { my $MLEVEL1 = $EVTPART1*100; fhem("set Velux var Rolladen_Velux_Emil $MLEVEL1") }
FHEM Anfänger
HM CCU2 mit diversen Komponenten als Steuerung
FHEM mit Floorplan auf Raspi 3 (Raspbian Jessie)  zur Visualisierung (Heizung, Zustände, etc.) und angeschlossenen One-Wire Sensoren
Schnittstelle CCU2 - FHEM mit HMCCU
EBUSD Applikation auf Raspi 2 mit Anbindung an Vaillant Heizung
Jein. Für die Kommandzeile musst du das ";" "escapen", also verdoppeln. Desegen hatte ich oben geschrieben: Für die Bearbeitung in DEF...
theotherhalf
In DEF steht nun:
Leider geht das Kommando nicht durch...
Habe eben getestet ob es an der Anzahl der Dezimalstellen liegt aber scheinbar ist dem Modul das egal.
Probiere ich:
set Rolladen_Velux_Emil pct 20.0000
dann fährt die Jalousie wie sie soll.
FHEM Anfänger
na ja, das fhem("...")-Kommando im notify sollte dann schon in der Struktur mit dem übereinstimmen, was die Kommandozeile akzeptiert ::) .
Bekommst du das alleine zusammengeschustert?
theotherhalf
Ich habe es ja so in die Kommandozeile eingegeben und es wurde akzeptiert...
define Rolladen_Velux_Emil_verfahren notify Rolladen_Velux_Virtuell:6.LEVEL.* { my $MLEVEL1 = $EVTPART1*100;; fhem("set Velux var Rolladen_Velux_Emil $MLEVEL1") }
Um ehrlich zu sein bin ich etwas ratlos. Alleine komme ich nicht weiter. Kannst Du da nochmals drüber schauen?
FHEM Anfänger
Zitat von: theotherhalf am 26 November 2020, 15:21:19
Probiere ich:
Ergo muss doch genau "set Rolladen_Velux_Emil pct NN" in den Ausführungsteil, und nicht irgendwas anderes, das du hier irgendwann mal gepostet hattest (und ich daher als prinzipiell funktionierend unterstellt hatte) ...
Mach dann das hier für die Ratlosen unter uns :o :
define Rolladen_Velux_Emil_verfahren notify Rolladen_Velux_Virtuell:6.LEVEL.* { my $MLEVEL1 = $EVTPART1*100;; fhem("set Rolladen_Velux_Emil pct $MLEVEL1") }
theotherhalf
Ups, natürlich, das pct hat gefehlt..... :o
Den Ausdruck am Anfang hatte ich nicht getestet, das war mehr ein erster Entwurf.
Danke für Deine Hilfe! Jetzt klappt es auch.
FHEM Anfänger
Danke für die Rückmeldung.
Kannst du dann bitte den Thread als [gelöst] markieren und in den Anfängerbereich verschieben? Das hat nur sehr am Rande was mit "Homematic" zu tun...
(Wie beides geht, steht in den angepinnten Beiträgen im Anfängerbereich, und ja: du kannst das selbst verschieben).
