CUL 868 (CC1101) (Sende)probleme
Begonnen von Adimarantis, 27 November 2020, 12:52:14
frank
für jeden vd ist ein neuer separater virt tc notwendig.
mehrere channel funktionieren nicht.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Adimarantis
Die Hierachie ist ja CUL -> CUL_HM (subtype virtual) -> CUL_HM "Buttons" (über set xxx virtual 1 erzeugt) -> CUL_HM (Ventil)
Ich hatte jetzt mehrere "Buttons" erzeugt und die jeweils einem Ventil zugeordnet. Muss ich das bereits auf dem "subtype virtual" Level trennen?
Wäre dann zumindest für den nächsten Versuch mit neuer Hardware interessant. Ich hatte den Firmware 2.0 VD bei einem Versuch alles komplett von vorne aufzusetzen zuerst alleine dran - und das Verhalten war gleich, der später hinzugefügte 1.4 ging dann wieder halbwegs. Daher war das wohl zumindest nicht das Hauptproblem.
Danke,
Jörg
frank
ich betreibe 6x vd mit fw 2.0 seit ca 6 jahren problemlos direkt mit fhem.
du solltest dich zunächst auf einen vd konzentrieren.
wenn dieser mindestens 1 woche lang nicht "einschläft", ist dein system "fit" genug.
neue funkmodule verbessern nicht das nötige exakte timing.
Adimarantis
Welches Timing meinst du hier? Ich verstehe auch nicht ganz was 1 Woche Langzeittest bringt - einfach um sicherzugehen, dass die HW ok ist?
Falls möglich wäre eine Auszug aus deiner Config für mindestens zwei VDs (aber bis incl. CUL) interessant um sicherzugehen, das ich beim Aufbau keinen Fehler gemacht habe.
Werde allerdings trotzdem drauf warten bis die bestellten Ersatzmodule da sind, einfach auch um einen Vergleich zu haben.
Danke,
Jörg
