RenaultZE
Begonnen von plin, 29 November 2020, 09:50:17
plin
#165
Zitat von: thymjan am 28 März 2021, 20:36:59
Beim Starten wird jeweils abgefragt ob Daten versendet werden dürfen (default ist ja).
genau die Abfrage fehlte heute
Vermutest Du ein Software-Update Deiner Zoe oder des Renault-Servers?
Ein Update meiner Zoe. Die Einstellungen waren weg inkl. Foto. Muss also was lokales gewesen sein, denn die Konfiguration der drei Bildschirme muss auch offline vorhanden sein und bleiben.
VG Peter
P.S. Habe gerade "vehicles" abgerufen, finde aber nichts was nach Software-Version aussieht.
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
shalfen
Vielen Dank für die tolle Arbeit, die sicherlich viel Zeit gekostet hat.
Ich versuche gerade das Modul einzubinden, aber leider schmiert mir jedes mal FHEM komplett ab.....
2021.06.03 10:19:27 1: PERL WARNING: Subroutine RenaultZE_EpochFromDateTime redefined at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 1532.
2021.06.03 10:19:34 5: RenaultZE_Set - opt = ?, value =
2021.06.03 10:19:36 5: RenaultZE_Set - opt = ?, value =
2021.06.03 10:19:36 5: RenaultZE_Get - opt = ?, value =
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_Get - opt = charging-settings, value =
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_Set - opt = ?, value =
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_Main1 - In, key=GET_charging-settings
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_Main1 - ze_Gigya_JWT_lastCall=2021-06-03 10:10:14
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_Main1 - ze_Gigya_JWT_lastCall=1622715014
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_Main1 - gettimeofday=1622708394.86545
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_getCreds_Step1 - In HASH(0x44d67d0)/Zoe
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_getCreds_Step1 - Parms: 3_7PLksOyBRkHv126x5WhHb-5pqC1qFR8pQjxSeLB6nhAnPERTUlwnYoznHSxwX668/shalfen@XXX.YY/PASSWORD
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_getCreds_Step1 - DataHASH(0x4726948)
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_getCreds_Step1 - Out
2021.06.03 10:19:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $res in concatenation (.) or string at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 382.
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_Main1 - RC=
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_Main2 - In, key=GET_charging-settings
2021.06.03 10:19:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ze_Renault_AccId in concatenation (.) or string at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 416.
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_Main2 - ze_Renault_AccId:
2021.06.03 10:19:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ze_Renault_AccId in string eq at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 417.
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_getAccId_Step1 - In HASH(0x44d67d0)/Zoe
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_getCreds_Step1 - Parms: Ae9FDWugRxZQAGm3Sxgk7uJn6Q4CGEA2/
2021.06.03 10:19:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $res in concatenation (.) or string at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 419.
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_getAccId_Step1 - RC=
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_Main3 - In, key=GET_charging-settings
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_gData_Step1 - In HASH(0x44d67d0)/charging-settings/Zoe
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_gData_Step1 - Parms: Ae9FDWugRxZQAGm3Sxgk7uJn6Q4CGEA2/
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_gData_Step1 - charging-settings - RC=4
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_Main3 - Out
2021.06.03 10:19:55 5: RenaultZE_getCreds_Step2 - In HASH(0x44d67d0)/Zoe
2021.06.03 10:19:55 5: RenaultZE_Set - opt = ?, value =
2021.06.03 10:19:55 5: INFO: RenaultZE_getCreds_Step2, url: https://accounts.eu1.gigya.com/accounts.login, data: {
  "callId": "8bf8340428764303ba40eb4e525947a0",
  "errorCode": 0,
  "apiVersion": 2,
  "statusCode": 200,
  "statusReason": "OK",
  "time": "2021-06-03T08:19:55.436Z",
  "registeredTimestamp": 1583439438,
  "UID": "91cacb61aecd44e49deb330bf94fdaf6",
  "UIDSignature": "te6NlNqPtZz6wTWf310UqGDbNW0=",
  "signatureTimestamp": "1622708395",
  "created": "2020-03-05T20:17:18.514Z",
  "createdTimestamp": 1583439438,
  "data": {
    "personId": "6a10d883-0a06-467c-883b-51714a5aae6e",
    "gigyaDataCenter": "eu1.gigya.com"
  "isActive": true,
  "isRegistered": true,
  "isVerified": true,
  "lastLogin": "2021-06-03T08:19:55.380Z",
  "lastLoginTimestamp": 1622708395,
  "lastUpdated": "2020-03-05T20:17:55.861Z",
  "lastUpdatedTimestamp": 1583439475861,
  "loginProvider": "site",
  "oldestDataUpdated": "2020-03-05T20:17:18.514Z",
  "oldestDataUpdatedTimestamp": 1583439438514,
  "registered": "2020-03-05T20:17:18.638Z",
  "socialProviders": "site",
  "verified": "2020-03-05T20:17:55.861Z",
  "verifiedTimestamp": 1583439475861,
  "newUser": false,
  "sessionInfo": {
    "cookieName": "gac_3_7PLksOyBRkHv126x5WhHb-5pqC1qFR8pQjxSeLB6nhAnPERTUlwnYoznHSxwX668",
    "cookieValue": "st2.s.AcbHXSHDJw.N1PUnxJbimbIjhMr2511RvPTSJdmCKu2D0d9x0-Bt6qWw8JH0ltcfliQnmb4kjq6BSvRCll0ro7o0TTuy8jU3ei0r2CuYi8ym_jSlm1WhyQ.Ry6MWZ459u2eITwB5_nMw0-YvLaeJ6bFGoa8GcZfhHtHyMvlG17PCgHPSydWEfLJeEA-FVgEKaOCxtC9uhzfTg.sc3"
}, error:
Undefined subroutine &main::from_json called at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 677.
Irgendeine Idee was ich falsch mache?
Vielen lieben Dank für die Hilfe.
shalfen
plin
Kannst Du bitte ein list  <devicename> Deines Zoe posten.
postfux_at
Hallo Peter
Ich habe dein Modul mit meinem Renault Captur 2 E-Tech Plug-in Hybrid 160 erfolgreich getestet.
Somit ist dein Modul ebenfalls für den Renault Captur kompatibel.
Vielleicht ist es ja für jemanden Hilfreich.
Es zeigt mir erfolgreich die notwendigen Infos an.
     2021-06-04 17:04:25   batteryAutonomy 23
     2021-06-04 17:04:25   batteryAvailableEnergy 5
     2021-06-04 17:04:25   batteryLevel    63
     2021-06-04 17:04:25   chargeMode      always
     2021-06-04 17:04:25   chargingInstantaneousPower 2.9
     2021-06-04 17:04:25   chargingRemainingTime 110
     2021-06-04 17:04:25   chargingStatus  1
     2021-06-04 16:39:25   distanceFromHome xxx.xxxx
     2021-06-04 16:39:25   distanceUnit    m
     2021-06-04 17:04:25   gpsGoogleMaps   <html><a href="https://www.google.com/maps/place/xx.yyyyyy,xx.zzzzzz" target="_blank">Google Maps</a></html>
     2021-06-04 17:04:25   gpsLastUpdateTime 2021-06-04 16:35:52
     2021-06-04 17:04:25   gpsLatitude     xx.yyyyyyyy
     2021-06-04 17:04:25   gpsLongitude    xx.yyyyyyyy
     2021-06-04 16:39:42   homeInfo        xxx.xxx m away
     2021-06-04 16:39:25   homeState       away
     2021-06-04 17:04:25   plugStatus      1
     2021-06-04 17:04:25   timestamp       2021-06-04 17:03:42
     2021-06-04 17:04:25   totalMileageKm  zzzzzzzzz
Vielen Dank für deine Arbeit!
LG aus Österreich
Wolle02
Ich glaube, dass die ZE Schnittstelle für alle Modelle die Gleiche ist. Jedenfalls funktioniert das Modul mit meinem Renault Twingo Electric ebenfalls ausgezeichnet.
shalfen
Sorry - war unterwegs - deshalb die späte Antwort:
   DEF        VF1AGVYB056XXXXXX
   FUUID      60b88c3d-f33f-5d00-dfdb-3148ca42f1ca316c
   GIGYA_API  3_7PLksOyBRkHv126x5WhHb-5pqC1qFR8pQjxSeLB6nhAnPERTUlwnYoznHSxwX668
   INTERVAL
   KAMEREON_API Ae9FDWugRxZQAGm3Sxgk7uJn6Q4CGEA2
   NAME       Zoe
   NR         193
   STATE      defined
   TRIGGERTIME 1623016781.89452
   TRIGGERTIME_FMT 2021-06-06 23:59:41
   TYPE       RenaultZE
   VERSION    V0.28 / 28.3.2021
   VIN        VF1AGVYB056XXXXXX
     2021-06-06 23:59:39   ze_Gigya_JWT_Token
     2021-06-06 23:59:39   ze_Gigya_JWT_lastCall 0
     2021-06-03 10:01:53   ze_lastErr
   icon       electric_car_icon
   room       Zoe
   verbose    5
   ze_country DE
   ze_phase   1
   ze_showaddress 1
   ze_showimage 1
   ze_user    shalfen@XXX.YY
plin
Versuch mal die angehängte Version.
shalfen
 ;D Jetzt läuft es auch bei mir - Vielen vielen Dank!
Dode
ich habe meine Zoe PH2 eingebunden.
Ich habe folgende Meldungen im Logfile
2021.07.31 18:06:30 3: ERROR: (2) RenaultZE_gData_Step2, error (data) while calling https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/xxxxx-xxx-xxx-xxxx-xxxxx/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/VF1AGxxxxxxxx/battery-status?country=DE - errorCode=err.func.wired.overloaded, errorMessage=You have reached your quota limit
2021.07.31 18:06:30 3: INFO: pretty printing error errorCode=err.func.wired.overloaded, errorMessage=You have reached your quota limit
2021.07.31 18:06:30 3: ERROR: (2) RenaultZE_gData_Step2, error (data) while calling https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/xxxxx-xxx-xxx-xxxx-xxxxx/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AGxxxxxxxx/charge-mode?country=DE - errorCode=err.func.wired.overloaded, errorMessage=You have reached your quota limit
2021.07.31 18:06:30 3: ERROR: (2) RenaultZE_gData_Step2, error (data) while calling https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/xxxxx-xxx-xxx-xxxx-xxxxx/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AGxxxxxxxx/cockpit?country=DE - errorCode=err.func.wired.overloaded, errorMessage=You have reached your quota limit
2021.07.31 18:06:30 3: ERROR: (2) RenaultZE_gData_Step2, error (data) while calling https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/xxxxx-xxx-xxx-xxxx-xxxxx/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AGxxxxxxxx/location?country=DE - errorCode=err.func.wired.overloaded, errorMessage=You have reached your quota limit
Gruß Markus
plin
Hi Markus,
in welchem Zyklus fragst Du denn die Werte ab, wenn Du das Quota-Limit erreichst? Die Zoe meldet sich bei Renault im Normalfall nur jede halbe Stunde.
VG plin
Dode
Hallo plin,
ich habe wie im ersten Posting
define Zoe RenaultZE VF1AG........ 300
genommen.
Ich habe jetzt mal auf 3600 erhöht. Mal sehen was passiert.
Gruß Markus
plin
Zitat von: Dode am 01 August 2021, 13:33:24
Hallo plin,
genommen.
Gruß Markus
ok, das fällt wohl in die Rubrik "es war einmal". Ich habe gerade mal nachgeschaut auf was mein Timer steht: 900.
kman_solar
Hallo plin und vielen Dank für die Mühe.
Das Modul klappt bei unserem neuen Twingo super.
PSI69
Hallo plin!
Danke für Deine Arbeit - klappt super. Nach ein paar Tagen Nutzung ist mir allerdings folgendes aufgefallen:
2021.09.23 13:50:55 1: readingsUpdate(Zoe,gpsGoogleMaps,Google Maps) missed to call readingsBeginUpdate first.
2021.09.23 13:50:55 1: stacktrace:
2021.09.23 13:50:55 1: main::readingsBulkUpdate called by ./FHEM/96_RenaultZE.pm (962)
2021.09.23 13:50:55 1: main::RenaultZE_gData_Step2 called by FHEM/HttpUtils.pm (647)
2021.09.23 13:50:55 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (770)
2021.09.23 13:50:55 1: readingsUpdate(Zoe,batteryCapacity,50.0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2021.09.23 13:50:55 1: main::readingsBulkUpdate called by fhem.pl (4894)
2021.09.23 13:50:55 1: main::readingsEndUpdate called by ./FHEM/96_RenaultZE.pm (963)
2021.09.23 13:50:55 1: readingsUpdate(Zoe,batteryHealth,100) missed to call readingsBeginUpdate first.
2021.09.23 13:50:55 1: readingsUpdate(Zoe,batteryEnergy,38.5) missed to call readingsBeginUpdate first.
2021.09.23 13:50:55 1: readingsUpdate(Zoe,consumption,13.6) missed to call readingsBeginUpdate first.
Kommt nicht regelmäßig ins FHEM Logfile, ich habe derzeit das 'Gefühl' nach jeder Ortsveränderung vom Zoe - wobei das aktuell noch sehr unsicher ist...
Kann ich mehr Info's liefern?
Peter
FHEM auf RPi 5 unter Bookworm mit inzwischen einem ganzen Zoo von Geräten...
plin
Hab's vermutlich gefunden und den Code geändert. Ich beobachte das jetzt mal ein wenig ...
