RenaultZE
Begonnen von plin, 29 November 2020, 09:50:17
Wolle02
Hallo plin, jetzt bin ich endlich auch mal dazu gekommen die neue Modulversion 1.19 einzuspielen und zu testen. Sorry für die späte Rückmeldung.
Leider kommt bei mir immer noch folgende Meldung im Log:
ERROR: (2) RenaultZE_gData_Step2, error (data) while calling https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/xxxxxxxxxxx/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxxxxx/location?country=DE - errorCode=err.func.wired.notFound, errorMessage={"errors":[{"errorCode":404,"errorMessage":"There is no data for this vin and uid","errorLevel":"error","errorType":"functional"}],"error_reference":"cfd60936-cbf9-4023-8276-b0246ee22d5b66093343"}
Ich habe das Navi-Paket bei Renault nicht gebucht, so dass ich keine GPS-Informationen erhalte, sondern nur Lade- und Batterieinformationen.
plin
Hast Du das neue Attribut "ze_AboPackSmartNavigation" auf "no" gesetzt? Per Default wird "yes" angenommen.
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
Wolle02
Ja sorry, man sollte natürlich auch erstmal richtig lesen bevor man postet. Attr gesetzt, Fehlermeldung weg.  ;)
Vielen herzlichen Dank.
JJ_Pamoux
Hallo!
Tolles Modul, dass ich auch mit meinem Renault Zoe nutze. Stop/Start funktioniert nicht wirklich gut, aber ich vermute, dass das an der Renault API liegt, ich schaue noch einmal, ob das überhaupt über die App ordentlich funktioniert.
Ich habe kleine Änderungen am Modul vorgenommen, u.a. bezüglich der Google Maps API (vermutlich habe ich das aber auch nur irgendwo gelesen), mit hard-codiertem API-Key (habe ich natürlich entfernt; kostenfrei bei entsprechend geringer, privater Nutzung):
--- "96_RenaultZE (1).pm"       2025-05-18 23:02:41.000000000 +0200
+++ FHEM/96_RenaultZE.pm        2025-05-18 23:25:55.447144189 +0200
@@ -1695,16 +1695,18 @@
     $homeRadius  = AttrVal( $name, "ze_homeRadius", 20 )       if ( $homeRadius eq "auto");
     Log3 $name, 5, "RenaultZE_distanceFromHome - Check ".$hash."/".$lat." ".$long."/".$homeRadius;
-    if ($distance < $homeRadius) {
+#     if ($distance < $homeRadius) {
+     if ($distance < 1) { # change scale for distance < 1 km
             $distance = $distance * 1000;
             $dim = "m";
-                   $homeinfo = "home";
+                   $homeinfo = "Home";
                    $homestate = "home";
     $distance = sprintf("%.3f", $distance);
-    $homeinfo = $distance." ".$dim." away"          if ( $homeinfo eq "");
+#    $homeinfo = $distance." ".$dim." away"          if ( $homeinfo eq "");
+    $homeinfo = "Away"          if ( $homeinfo eq "");
     if ( $hlong != 0.0 and $hlat != 0.0) {
        readingsSingleUpdate($hash,"distanceFromHome",$distance,1);
        readingsSingleUpdate($hash,"distanceUnit",$dim,1);
@@ -1725,7 +1727,8 @@
     Log3 $name, 5, "RenaultZE_gAddress1 - In ".$hash."/".$name." ".$lat."/".$long;
     readingsSingleUpdate($hash,"ze_Step","RenaultZE_gAddress1",1);
-    my $url = "https://www.google.com/maps/place/$lat+$long";
+#    my $url = "https://www.google.com/maps/place/$lat+$long";
+    my $url = "https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng=$lat,$long&key=<google-maps-api-key>&language=de";
     Log3 $name, 5, "RenaultZE_gData_Step1 - URL ".$url;
     my $param = {
                     url        => $url,
@@ -1758,7 +1761,13 @@
     #    my $lastErr = $hash->{READINGS}{ze_lastErr}{VAL};
     #    return undef        if ($lastErr ne "");
-    $data =~ s/.*meta content=\"(.*)\" itemprop=\"description\".*/$1/sg;
+#    $data =~ s/.*meta content=\"(.*)\" itemprop=\"description\".*/$1/sg;
+    my $decode_json = eval { from_json($data) };
+    if( $@) {
+      Log3 $name, 2, "$name: json error: $@ in RenazltZE_gAddress2";
+      return;
+    $data = $decode_json->{results}[0]->{formatted_address};
     Log3 $name, 5, "RenaultZE_gAddress2 - Address ".$data;
     my $oldinfo = ReadingsVal($name,"homeInfo","");
     my $newinfo = $oldinfo." (".$data.")"
plin
#394
mmh, und wie kommt der individuelle Google API key in den code?
JJ_Pamoux
Zitat von: plin am 20 Mai 2025, 14:47:15mmh, und wie kommt der individuelle Google API key in den code?
Mit dem Texteditor deiner Wahl.  ;D
Ja, das ist bei mir kein Parameter, allerdings weiß ich auch überhaupt nicht, ob das etwas für das Hauptmodul wäre, ich wollte das nur ein bisschen als Idee teilen.
Wenn das interessant ist, dann kann ich das gerne auch noch einmal als ordentlichen Patch aufbereiten. Nutze das Modul sehr gerne, echt sehr praktisch!
plin
Bedeutet: bei jedem Update manuelle Nacharbeiten - oder richtig integrieren
karpate
ich nutze Version V1.19.
Gibt es aktuell bei anderen Usern auch Fehlermeldungen
2025.07.03 12:32:41 3: ERROR: (2) RenaultZE_gData_Step2, error (data) while calling https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/8ef36412-d6b5-4c55-add2-2dc7df6f5943/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/Vxxxxxxxxxxxxxxxx/charge-mode?country=DE - errorCode=err.func.vcps.ev.charge-mode.error, errorMessage={"errors":[{"errorCode":"400 BAD_REQUEST","errorMessage":"400 Bad Request: \"{\"errors\":[{\"errorCode\":\"400002\",\"errorMessage\":\"Endpoint unavailable for this gateway\",\"errorLevel\":\"error\",\"errorType\":\"functional\"}],\"error_reference\":\"5234d518-bcc4-4697-b20a-8b751e7a76a727644769\"}\"","errorLevel":"error","errorType":"technical"}],"error_reference":"c329154a-1ef8-4def-a44d-319e599effb367946073"}
2025.07.03 12:32:41 3: INFO: pretty printing error errorCode=err.func.vcps.ev.charge-mode.error, errorMessage={"errors":[{"errorCode":"400 BAD_REQUEST","errorMessage":"400 Bad Request: \"{\"errors\":[{\"errorCode\":\"400002\",\"errorMessage\":\"Endpoint unavailable for this gateway\",\"errorLevel\":\"error\",\"errorType\":\"functional\"}],\"error_reference\":\"5234d518-bcc4-4697-b20a-8b751e7a76a727644769\"}\"","errorLevel":"error","errorType":"technical"}],"error_reference":"c329154a-1ef8-4def-a44d-319e599effb367946073"}
2
Ein List sieht so aus:
   DEF        Vxxxxxxxxxx 900
   FUNCTION   GET
   FUUID      66f7b5ae-f33f-c7cb-b2b9-3ff0b8de29286568
   GIGYA_API  3_7PLksOyBRkHv126x5WhHb-5pqC1qFR8pQjxSeLB6nhAnPERTUlwnYoznHSxwX668
   INTERVAL   900
   KAMEREON_API YjkKtHmGfaceeuExUDKGxrLZGGvtVS0J
   NAME       Megane
   NR         1333
   PARMS      update
   PARMVALUE
   STATE      <p>
Akku:
100
%  Reichweite:
399
km <br>
Netzstecker:
0
Laden:
0
<br>moment. Ladeleistung:
0.00
kW<br>
Kilometerstand:
18582
km <br>
Daten von
2025-07-02 11:49:46
   TRIGGERTIME 1751542356.18352
   TRIGGERTIME_FMT 2025-07-03 13:32:36
   TYPE       RenaultZE
   VERSION    V1.19 / 25.04.2025
   VIN        Vxxxxxxxxxx
   eventCount 2931
     2025-07-03 13:17:37   batteryAutonomy 399
     2025-07-03 13:17:37   batteryLevel    100
     2025-06-24 09:05:00   chargeMode      always_charging
     2025-07-03 13:17:37   chargingRemainingTime 88
     2025-07-03 13:17:37   chargingStatus  0
     2024-10-12 13:36:27   distanceFromHome 54.350
     2024-10-12 13:36:27   distanceUnit    m
     2025-07-03 13:17:38   fuelQuantity    0
     2024-10-12 13:36:27   gpsGoogleMaps   <html><a href="https://www.google.com/maps/place/xx.xx" target="_blank">Google Maps</a></html>
     2024-10-12 13:36:27   gpsLastUpdateTime 2024-10-12 11:33:34
     2024-10-12 13:36:27   gpsLatitude     xx
     2024-10-12 13:36:27   gpsLongitude    xx
     2024-10-12 13:36:27   homeState       away
     2024-09-28 09:53:00   img_ONE_MYRENAULT_LARGE_url https://3dv.renault.com/ImageFromBookmark?configuration=BCB%2FEA3%2FLHDG%2FACD03%2FSTDRF%2FWFURP%2FRVX07%2FRAL20%2FCLS03%2FFSE07%2FBIXUF%2FLEDCO%2FPALAW%2FSPBDA%2FLRSW0%2FRVICM%2FTRSV0%2FAJSW2%2FNA460%2FASOC2%2FRIM08%2FSLCCA%2FNOATD%2FBDPRO%2FAIRBDE%2FPRUPTA%2FNOETC%2FM2021%2FNB003%2FSFANT%2FADR00%2FPSFT0%2FNODUP%2FNOWAP%2FRCALL%2FBSD02%2F2BCOL%2FITP14%2FMDMOD%2FPXA00%2FNOPXB%2FPIG00%2FNOLII%2FAVCAM%2FDTRNI&databaseId=f4728ea3-5a02-4c0a-9a00-7a2362f3f87b&bookmarkSet=CARPICKER&bookmark=EXT_LEFT_SIDE&profile=HELIOS_OWNERSERVICES_LARGE
     2024-09-28 09:53:00   img_ONE_MYRENAULT_SMALL_img <html><img src="https://3dv.renault.com/ImageFromBookmark?configuration=BCB%2FEA3%2FLHDG%2FACD03%2FSTDRF%2FWFURP%2FRVX07%2FRAL20%2FCLS03%2FFSE07%2FBIXUF%2FLEDCO%2FPALAW%2FSPBDA%2FLRSW0%2FRVICM%2FTRSV0%2FAJSW2%2FNA460%2FASOC2%2FRIM08%2FSLCCA%2FNOATD%2FBDPRO%2FAIRBDE%2FPRUPTA%2FNOETC%2FM2021%2FNB003%2FSFANT%2FADR00%2FPSFT0%2FNODUP%2FNOWAP%2FRCALL%2FBSD02%2F2BCOL%2FITP14%2FMDMOD%2FPXA00%2FNOPXB%2FPIG00%2FNOLII%2FAVCAM%2FDTRNI&databaseId=f4728ea3-5a02-4c0a-9a00-7a2362f3f87b&bookmarkSet=CARPICKER&bookmark=EXT_LEFT_SIDE&profile=HELIOS_OWNERSERVICES_SMALL_V2"></html>
     2024-09-28 09:53:00   img_ONE_MYRENAULT_SMALL_url https://3dv.renault.com/ImageFromBookmark?configuration=BCB%2FEA3%2FLHDG%2FACD03%2FSTDRF%2FWFURP%2FRVX07%2FRAL20%2FCLS03%2FFSE07%2FBIXUF%2FLEDCO%2FPALAW%2FSPBDA%2FLRSW0%2FRVICM%2FTRSV0%2FAJSW2%2FNA460%2FASOC2%2FRIM08%2FSLCCA%2FNOATD%2FBDPRO%2FAIRBDE%2FPRUPTA%2FNOETC%2FM2021%2FNB003%2FSFANT%2FADR00%2FPSFT0%2FNODUP%2FNOWAP%2FRCALL%2FBSD02%2F2BCOL%2FITP14%2FMDMOD%2FPXA00%2FNOPXB%2FPIG00%2FNOLII%2FAVCAM%2FDTRNI&databaseId=f4728ea3-5a02-4c0a-9a00-7a2362f3f87b&bookmarkSet=CARPICKER&bookmark=EXT_LEFT_SIDE&profile=HELIOS_OWNERSERVICES_SMALL_V2
     2025-07-03 13:17:37   plugStatus      0
     2025-07-03 13:17:37   timestamp       2025-07-02 11:49:46
     2025-07-03 13:17:38   totalMileageKm  18582
     2024-09-28 09:53:00   vehicleDetails_battery_code BTBAE
     2024-09-28 09:53:00   vehicleDetails_battery_group 968
     2024-09-28 09:53:00   vehicleDetails_battery_label BTBAE BATTERY
     2024-09-28 09:53:00   vehicleDetails_brand_label RENAULT
     2024-09-28 09:53:00   vehicleDetails_engineEnergyType ELEC
     2024-09-28 09:53:00   vehicleDetails_engineType 6AM
     2024-09-28 09:53:00   vehicleDetails_family_code XCB
     2024-09-28 09:53:00   vehicleDetails_family_group 007
     2024-09-28 09:53:00   vehicleDetails_family_label XCB FAMILY
     2024-09-28 09:53:00   vehicleDetails_gearbox_code 1EVGB
     2024-09-28 09:53:00   vehicleDetails_gearbox_group 427
     2024-09-28 09:53:00   vehicleDetails_gearbox_label REDUCER FOR ELECTRIC MOTOR
     2024-09-28 09:53:00   vehicleDetails_modelSCR ZO1
     2024-09-28 09:53:00   vehicleDetails_model_code XCB1VE
     2024-09-28 09:53:00   vehicleDetails_model_group 971
     2024-09-28 09:53:00   vehicleDetails_model_label MEGANE E-TECH
     2024-09-28 09:53:00   vehicleDetails_navigationAssistanceLevel_code
     2024-09-28 09:53:00   vehicleDetails_navigationAssistanceLevel_group
     2024-09-28 09:53:00   vehicleDetails_navigationAssistanceLevel_label
     2024-09-28 09:53:00   vehicleDetails_radioType_code NA460
     2024-09-28 09:53:00   vehicleDetails_radioType_group 425
     2024-09-28 09:53:00   vehicleDetails_radioType_label IVI2 FULL AUD 6HP DAB
     2024-09-28 09:53:00   vehicleDetails_tcu_code AIVCT
     2024-09-28 09:53:00   vehicleDetails_tcu_group E70
     2024-09-28 09:53:00   vehicleDetails_tcu_label WITH AIVC CONNECTION UNIT
     2024-09-28 09:53:00   vehicleDetails_version_code TEC2M J1 L
     2025-07-03 13:17:37   ze_Gigya_JWT_Token eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IlJFUTBNVVE1TjBOQ1JUSkVNemszTTBVMVJrTkRRMFUwUTBNMVJFRkJSamhETWpkRU5VRkJRZyJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2ZpZG0uZ2lneWEuY29tL2p3dC8zXzdQTGtzT3lCUmtIdjEyNng1V2hIYi01cHFDMXFGUjhwUWp4U2VMQjZuaEFuUEVSVFVsd25Zb3puSFN4d1g2NjgvIiwiYXBpS2V5IjoiM183UExrc095QlJrSHYxMjZ4NVdoSGItNXBxQzFxRlI4cFFqeFNlTEI2bmhBblBFUlRVbHduWW96bkhTeHdYNjY4IiwiaWF0IjoxNzUxNTQxNDU3LCJleHAiOjE3NTE2Mjg0NTcsInJpc2tTY29yZSI6MC4zLCJzdWIiOiI5YTEzNjg4Yy1lOWMwLTRkYmQtODQ0Yi1iOTMzZThkZGMzMTQiLCJkYXRhLnBlcnNvbklkIjoiNDk2NDYzZTYtNWM1Ny00ZWM2LWE3YWYtNWU2ZWEzNjcyNWE5IiwiZGF0YS5naWd5YURhdGFDZW50ZXIiOiJldTEuZ2lneWEuY29tIn0.mExmC9Ue27n2w44xWuW1D2sFdIrYpbtsMyRSRchf7FLMm1WSM9qPsxNa1vksfgRhXlRndiaV5ElMBbPaqqCFZpIwUKwosFprHuN8CXbJTtCwS7iK-7MpwoKXgJYfMprfu9rTb0I92_jtHev-Vxl0mDl1nEW_OCHuESAkSNkBAEmgWCxxZHYkxoXpYh1BsWKPB0EVVSpIfvTGJZsIE57KY6S9pJ69Pjbtxi93b-r4h-AZ2_OpTX5-F6x9reeWRjkUqRsCPRlnD5uVOMLyStuACCkgsCn43O9hxGimPrDYaE7bBaar4cocJUy99_TSis2Qm623caL6vhrWXQAYRzEwzA
     2025-07-03 13:17:37   ze_Gigya_JWT_lastCall Thu Jul  3 13:17:37 2025
     2024-09-28 09:53:00   ze_Renault_AccId 8ef36412-d6b5-4c55-add2-2dc7df6f5943
     2025-07-03 13:17:41   ze_Step         RenaultZE_gData_Step2
     2025-07-03 13:17:36   ze_cookieValue  st2.s.AtLtVBPaDA.6V-N-EZiN09a4elFefwbLk97wJRfbM7o1R9PkN0YdYzccYcGNhXhTI-tGfaE5M4WyMZnNdbCdYk7K20JufEysWxzWZEo4SX4Z5cVayXuzmBrM_n1DjWgCcTbjmdtowaD.YTMCZHoQLj_7ylqJj8OzfdCZLYUZymZf35Wf7PM4gVikh2-nDE7Hfb8RW9AybelGuMKKKA3Sfx1gs6d-x7Lx0A.sc3
     2025-07-03 13:17:41   ze_lastData     {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.vcps.ev.charge-mode.error","message":"{\"errors\":[{\"errorCode\":\"400 BAD_REQUEST\",\"errorMessage\":\"400 Bad Request: \\\"{\\\"errors\\\":[{\\\"errorCode\\\":\\\"400002\\\",\\\"errorMessage\\\":\\\"Endpoint unavailable for this gateway\\\",\\\"errorLevel\\\":\\\"error\\\",\\\"errorType\\\":\\\"functional\\\"}],\\\"error_reference\\\":\\\"d1cf3943-7885-4740-8e07-89323484f08915370624\\\"}\\\"\",\"errorLevel\":\"error\",\"errorType\":\"technical\"}],\"error_reference\":\"c329154a-1ef8-4def-a44d-319e599effb368233092\"}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.vcps.ev.charge-mode.error","errorMessage":"{\"errors\":[{\"errorCode\":\"400 BAD_REQUEST\",\"errorMessage\":\"400 Bad Request: \\\"{\\\"errors\\\":[{\\\"errorCode\\\":\\\"400002\\\",\\\"errorMessage\\\":\\\"Endpoint unavailable for this gateway\\\",\\\"errorLevel\\\":\\\"error\\\",\\\"errorType\\\":\\\"functional\\\"}],\\\"error_reference\\\":\\\"d1cf3943-7885-4740-8e07-89323484f08915370624\\\"}\\\"\",\"errorLevel\":\"error\",\"errorType\":\"technical\"}],\"error_reference\":\"c329154a-1ef8-4def-a44d-319e599effb368233092\"}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
     2025-07-03 13:17:41   ze_lastErr      <html><body><b>Error</b><table border=1 center><colgroup><col width="10%"><col width="*"></colgroup><tr><td><b>raw</b></td><td>errorCode=err.func.vcps.ev.charge-mode.error, errorMessage={"errors":[{"errorCode":"400 BAD_REQUEST","errorMessage":"400 Bad Request: \"{\"errors\":[{\"errorCode\":\"400002\",\"errorMessage\":\"Endpoint unavailable for this gateway\",\"errorLevel\":\"error\",\"errorType\":\"functional\"}],\"error_reference\":\"d1cf3943-7885-4740-8e07-89323484f08915370624\"}\"","errorLevel":"error","errorType":"technical"}],"error_reference":"c329154a-1ef8-4def-a44d-319e599effb368233092"}</td></tr><td><b>status</b></td><td></td></tr><td><b>code</b></td><td></td></tr><td><b>title</b></td><td></td></tr><td><b>detail</b></td><td></td></tr></table></body></html>
     2025-07-03 13:17:41   ze_lastUrl      https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/8ef36412-d6b5-4c55-add2-2dc7df6f5943/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/Vxxxxxxxxxx/charge-mode?country=DE
     2025-07-03 13:17:36   ze_personId     496463e6-5c57-4ec6-a7af-5e6ea36725a9
   curCL:
     Authenticated 0
     BUF
     FW_ID      1751491690.23649
     LASTACCESS 1751491691.62323
     NAME       WEB_xxx.xxx.xxx.xxx_63534
     NR         10007979
     NTFY_ORDER WEB_xxx.xxx.xxx.xxx_63534
     PEER       xxx.xxx.xxx.xxx
     PORT       63534
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     WBCallback
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
     stacktrace  TcpServer_Close:326 FW_Undef:3988 CallFn:2353 CommandDelete:371 FW_Read:3988 CallFn:789
       2025-07-02 23:27:11   state           Connected
     inform:
       filter     room=0_Keller
       fmt        JSON
       since      1751491686.63594
       type       status
       devices:
         #FHEMWEB:WEB 1
   DbLogExclude .*
   room       5_Garage
   stateFormat <p>
Akku:
[$name:batteryLevel]
%  Reichweite:
[$name:batteryAutonomy]
km <br>
Netzstecker:
[$name:plugStatus]
Laden:
[$name:chargingStatus]
[myGoE:KW_charging_measured]
kW<br>
Kilometerstand:
[$name:totalMileageKm]
km <br>
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr
sig10680
2
   DEF        Vxxxxxxxxxx 900
   FUNCTION   GET
   INTERVAL   900
   NAME       Megane
   NR         1333
   PARMS      update
   PARMVALUE
   STATE      <p>
Akku:
100
%  Reichweite:
399
km <br>
Netzstecker:
0
Laden:
0
0.00
kW<br>
Kilometerstand:
18582
km <br>
Daten von
2025-07-02 11:49:46
   TYPE       RenaultZE
   VIN        Vxxxxxxxxxx
   eventCount 2931
   curCL:
     Authenticated 0
     BUF
     NR         10007979
     PORT       63534
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     WBCallback
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
     inform:
       fmt        JSON
       type       status
       devices:
         #FHEMWEB:WEB 1
   DbLogExclude .*
   room       5_Garage
   stateFormat <p>
Akku:
%  Reichweite:
km <br>
Netzstecker:
[$name:plugStatus]
Laden:
kW<br>
Kilometerstand:
km <br>
ja bei mir kommt auch diese Meldung!
mfg Sig10680
Gerrit
Ja, hier ebenso.
FHEM auf NUC unter PROXMOX mit
CUL,CUL_HM,FHT80TF,S300TH,FHT80B,FS20,
HMS100,DECT200,HUE,Tradfri,UniFi,Harmony,Shelly,
zigbee2mqtt,OpenDTU,Wled
sig10680
Ich nutze sogar die (VERSION V1.18 / 20.02.2024), und die Fehler tauchen im log auf.
Mfg
softwear
Ich nutze 1.19 und sie tauchen nicht auf.
Liebe Grüße
softwear
Prof. Dr. Peter Henning
Bitte diesen Thread verschieben in den Forumsbereich "Wallboxen und E-Fahrzeuge".
pah
Wolle02
#403
Hallo, ich habe im Forum der openWB mitbekommen, dass Renault scheinbar die API-Key gewechselt hat und deshalb keine Aktualisierung mehr erfolgt. Tatsächlich wurde bei mir auch seit Dienstag nachmittag der SoC nicht mehr aktualisiert und get ... checkAPIkeys ergibt die Fehlermeldung: renault-wrd-prod-1-euw1-myrapp-one.s3-eu-west-1.amazonaws.com: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
Hier ein Link zum Thema im openwb-Forum: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=143680#p143680
Auf Github gibt es hier scheinbar bereits einen Post mit dem neuen API-Key: https://github.com/hacf-fr/renault-api/issues/2098
fred_feuerstein
#404
ich war auch gerade dran und wollte der Sache auf den Grund gehen, da bei mir auch seit 19.05. nachmittags nichts mehr aktualisiert wurde. Da kam mir dein Hinweis gerade recht.
Habe die Api im Modul getauscht. Nun läuft wieder alles.
Damit man alles hier findet:
neuen API Key herausfinden und im Modul hinterlegen:
- Seite aufrufen: my.renault.co.uk
- von der Loginseite im Browser den Quelltext anzeigen lassen und dort mit CTRL F nach gigya.js?api suchen.
- der Api Key beginnt so:  4_...
- diesen Key kopieren und im FHEM Modul 96_RenaultZE.pm mit einem linuxfähigen Editor ändern. In der V. 1.19 ist es in Zeile 178. Nicht wundern, der alte Key mit 3_... ist scheinbar viel länger als der neue.
- Nach dem Speichern und ggfs. neuem Upload ins FHEM Verzeichnis dann in der FHEM Befehlszeile reload 96_RenaultZE.pm eingeben.
- Danach am besten im Auto-Device mal auf "DEF" gehen und bestätigen.
Dann ist es neu geladen mit neuem Key und funktioniert "scheinbar" wieder :)
Mal sehen wie lange.
PS: ich habe die Version bei mir lokal noch bei 1.19 belassen. Offiziell müsste diese Änderung einer der modulbetreuenden devs machen.
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
