Ventilsteuerung (Bewässerung) mit vier Kreisen und HM-LC-SW4-SM-2
Begonnen von remo, 04 Dezember 2020, 14:42:58
remo
Guten Abend.
Ich habe soeben einen Logikfehler in meinem at gefunden.
{$yday%$tage}
Ist falsch - in meinem Fall zumindest.
Der dummy ..._next zeigt nach dem ganzen Zeit-TamTam ,,heute" an, weil seit der letzten Wässerung 2 Tage vergangen sind, aber es schaltete heute nicht, weil $yday%$tage != 0 ist.
Werde das if rest==0 aus dem at durch ..._next eq ,,heute" ersetzen.
Somit würde tatsächlich alle x Tage seit der letzten Wässerung wieder gewässert werden und nicht in Abhängigkeit von $yday.
Wird getestet und dann gibt's ein sauberes Update.
Schönen Abend.
remo
Alles aktualisiert und getestet.
Läuft.
Siehe meinen ersten Post auf Seite 1 - dort ist, falls Bedarf ist, meine komplette Bewässerung zu finden.
Schönen Sonntag.
vencam
@remo: Hab gesehen du arbeitest mit sleep Befehlen, bleibt da FHEM nicht komplett stehen?
Thema Pumpe:
Ich schalte meine Tauchpumpe (Zisterne), welche an einem Schütz hängt, mittels sonoff basic (tasmota).
Mit der Firmware hat man auch die Möglichkeit einen Timer zu setzen "pulsetime"  ...
Wird die Pumpe angeschalten, läuft der Timer und sie geht nach vorgegebener Zeit wieder aus.
Während der Bewässerung trigger ich die Pumpe alle paar Minuten, damit sie an bleibt. Also der Timer wird ständig neu gestartet.
Sollte FHEM aus welchem Grund auch immer, während der Bewässerung abstürzen, dann schaltet sich die Pumpe trotzdem selbständig ab.  :D
er arbeitet mit fhem sleep Befehlen, die blockieren fhem nicht!
MadMax-FHEM
Wenn danach ein fhem-Befehl folgt: nein
(so ich das schnell überflogen habe passt das hier wohl)
EDIT: war ja klar -> zu langsam ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
remo
@vencam:
Danke für den Hinweis.
@Otto:
Also doch ok?
Ein komplettes Schlafen kann ich wie genau testen?
Habe gerade während eines sleep mal einen anderen Aktor geschaltet und eine Berechnung durchführen lassen - hat funktioniert. FHEM hat sich wie erwartet verhalten. Hat also nicht den Eindruck eines Einfrierens gemacht.
Zitat von: remo am 18 Juli 2021, 13:37:53
@Otto:
Also doch ok?
Sebstverständlich ist das ok :)
vencam redet von/denkt an Perl sleep!
FHEM Sleep kann übrigens viel mehr als einfach nur ein Wartzeit:
Zitatsleep gefolgt von weiteren Befehlen ist vergleichbar mit einem namenlosen at oder notify Kommando, es führt die nachfolgenden Befehle aus, nachdem es die spezifizierte Zeitspanne gewartet hat bzw. ein Event welches dem <suchmuster> entspricht aufgetreten ist. Die verzögerung kann
in Sekunden (Millisekunden genau, da man Nachkommastellen spezifizieren kann)
als timespec (HH:MM or HH:MM:SS oder {perlfunc})
oder als suchmuster (Gerätename oder Gerätename:Event)
angegeben werden.
@Joachim Es freut mich immer, wenn wir zwei an verschiedenen Orten auf der Welt, die gleiche Frage lesen, fast die gleiche Antwort schreiben und nur mit Sekunden Unterschieden den Schreiben Knopf drücken. Ist doch völlig egal wer früher oder später ist :)
MadMax-FHEM
remo
remo
so richtig rund läuft die Sache doch noch nicht.
Mein Dummy, der den Timestamp der letzten Bewässerung speichern soll, verliert den allerletzten Timestamp nach Neustart des physischen Servers.
Beispiel:
set dummy_Bewaess_lief on;; wird bei jeder Bewässerung ausgeführt.
ReadingsTimestamp('dummy_Bewaess_lief', 'state', '') ergibt dann danach z.B. 18:00:00
Dann passiert in  at_Bewaesserung_next etwas Zahlenspielerei, um den nächsten Zeitpunkt relativ zum letzten zu errechnen.
So weit, so gut. Läuft.
Findet jetzt die nächste Bewässerung statt, fängt der Spaß von vorne an und
ReadingsTimestamp('dummy_Bewaess_lief', 'state', '') ergibt dann z.B. 18:10:00
Nun startet der physische Server (Debian 10) neu und
ReadingsTimestamp('dummy_Bewaess_lief', 'state', '') ergibt dann wieder 18:00:00
Mittels geplantem save config habe ich versucht mir zu behelfen - aber das bringt leider nichts.
Mein Debian startet jeden Montagmorgen um 01:00 Uhr neu - seit gut vier Montagen bin ich nun ratlos.
FHEM scheint jedes Mal ds statefile vom letzten Speichern VOR dem Neustart auszulesen...
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Schönen Wochenstart.
Hallo remo,
statefile wird beim ordentlichen Shutdown neu geschrieben. Da musst Du Dich nicht kümmern.
Entweder "ziehst Du den Stecker" oder mit der Zeit stimmt was nicht, oder "du selbst" manipulierst etwas ohne es zu wissen.
Einen statefile-1 gibt es mW nicht.
Was im statefile steht ist relativ leicht zu kontrollieren. Mach
systemctl stop fhem
Und dann
grep dummy_Bewaess_lief /opt/fhem/log/fhem.save
Wenn FHEM wieder läuft kannst Du auch reinschauen:
{qx(grep dummy_Bewaess_lief ./log/fhem.save)}
remo
Hallo Otto.
Gut. Danke. Probiere ich aus. Vielleicht bringt mich das etwas näher an den Ursprung des Fehlers.
Aber sonderlich elegant ist mein Ansatz nicht, oder?
Eine dummy ,,on" schalten um mir dann später den Timestamp des ,,set xxx on" zu holen...?!
Wäre es vielleicht besser in den dummy dummy_Bewaesserung_aktiv ein Reading lief mit aufzunehmen welches dann im at den aktuellen Zeitstempel als Wert erhält?
EDIT:
,,Stecker ziehen" kommt dem schon recht nahe wenn ich FHEM den Server unterm hintern weg neustarte.
reboot  steht im Script.
systemctl reboot wäre doch dann abgebrach, oder?
Nach Eleganz hast Du aber nicht gefragt :)
reboot ist eigentlich ok, Du kannst Doch schauen ob fhem.save zu diesem Zeitpunkt geschrieben wurde.
reboot vom System sendet ein entsprechendes Signal an die Dienste, die werden ordentlich beendet, danach das System. Es sei denn, irgendwelche Wachhunde schlagen zu schnell zu, Timeouts werden überschritten o.ä.
on systemctl reboot was anderes ist als reboot weiß ich spontan nicht.
remo
ZitatNach Eleganz hast Du aber nicht gefragt :)
Stimmt :D
--> setstate dummy_Bewaess_lief 2021-07-29 21:00:01 state on
{(ReadingsTimestamp('dummy_Bewaess_lief', 'state', ''))}
--> 2021-07-29 21:00:01 (Ok, beide identisch)
set dummy_Bewaess_lief on   // inzwischen wurde bewässert
--> setstate dummy_Bewaess_lief 2021-07-29 21:00:01 state on (falsch)
--> 2021-08-02 20:15:12 (richtig)
systemctl stop fhem
systemctl start fhem
--> setstate dummy_Bewaess_lief 2021-07-29 21:00:01 state on (falsch, alter Wert)
--> 2021-07-29 21:00:01 (falsch, alter Wert)
#134
Wurde fhem.save denn zum reboot Zeitpunkt geschrieben?
{qx(ls -lha ./log/fhem.save)}
Was steht in global?
list global statefile
